無線視頻監(jiān)控技術(shù)與系統(tǒng)綜述
北京郵電大學信息處理與智能技術(shù)重點實驗室 靳銳敏 別紅霞 2009/04/02
摘 要:主要介紹無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展趨勢和涉及的關(guān)鍵技術(shù),討論基于不同網(wǎng)絡(luò)的無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用及無線視頻監(jiān)控的發(fā)展方向。
關(guān)鍵詞:無線視頻監(jiān)控 抗干擾視頻編解碼 無線視頻傳輸網(wǎng)絡(luò)
一、 無線視頻監(jiān)控成為監(jiān)控系統(tǒng)新的發(fā)展方向
隨著無線通信技術(shù)的日益發(fā)展,傳輸帶寬不斷提高,通信終端的實時信息處理能力飛速增強,無線多媒體應(yīng)用日漸成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點,也成為人們的必然需求。其主流應(yīng)用之一是便利、靈活的無線實時視頻監(jiān)控系統(tǒng),如無線家庭防盜、汽車監(jiān)控等。基于多種無線傳輸手段的移動視頻監(jiān)控以其特有的靈活性已成為視頻監(jiān)控新的發(fā)展方向。
無線化視頻監(jiān)控包括兩方面內(nèi)容:一是監(jiān)控中心的移動。通常情況下,被監(jiān)控對象或是攝像機往往是固定的,而作為監(jiān)控系統(tǒng)的使用者(監(jiān)控中心)則可以是動態(tài)的。二是視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的無線化。當監(jiān)控點分散且與監(jiān)控中心距離較遠,或被監(jiān)控對象不固定時,利用傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡(luò)的視頻監(jiān)控技術(shù),往往成本高且難以實現(xiàn)。
無線監(jiān)控和傳統(tǒng)的監(jiān)控方案相比,能夠避免大量的布線工作,節(jié)省施工費用,重定位能力強,靈活性高,具體地說有以下優(yōu)點:(1)綜合成本低,無須挖溝埋管,特別適合室外距離較遠及已裝修好的場合;采用無線監(jiān)控可以擺脫線纜的束縛,有安裝周期短、維護方便的優(yōu)點。(2)組網(wǎng)靈活,可擴展性好,使用時能靈活挪動終端設(shè)備。(3)改造方便,維護費用低。
二、 無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)涉及的關(guān)鍵技術(shù)
1.高效率、抗干擾的視頻編解碼機制
當今的視頻壓縮標準有MPEG和H.26X兩大系列。MPEG-4目前已應(yīng)用于Internet流媒體領(lǐng)域,為了盡量減輕MPEG-4視頻流對誤碼的敏感性,以保證壓縮視頻解壓后的恢復(fù)質(zhì)量,MPEG-4 提供了多種抗誤碼工具,承載流媒體業(yè)務(wù)的實時網(wǎng)絡(luò)傳輸層及底層移動通信系統(tǒng)也可以進一步改善流媒體傳輸?shù)目拐`碼性能。MPEG-7是針對存儲形式或流形式的應(yīng)用而制定的,不僅僅用于多媒體信息的檢索,更能廣泛地用于其他與多媒體信息內(nèi)容管理相關(guān)的領(lǐng)域,并且可以在實時和非實時環(huán)境中操作。
ITU-T頒布的H. 261標準,用于可視電話和會議電視。H.263標準是ITU組織為了滿足碼率低于64kb/s的應(yīng)用而提出的一個低碼率視頻壓縮編碼建議;它能夠在較低碼率的情況下達到較好的圖像質(zhì)量,因此廣泛應(yīng)用于遠程監(jiān)控、電視會議以及可視電話等領(lǐng)域,尤其在視頻監(jiān)控領(lǐng)域,它已經(jīng)可以在嵌入式系統(tǒng)中達到實時、穩(wěn)定的壓縮效果,是應(yīng)用較多的視頻壓縮算法。目前大多數(shù)視頻監(jiān)控產(chǎn)品都支持MPEG-4和H.263標準。
作為目前最新的視頻編碼技術(shù)H.264,在安防行業(yè)的應(yīng)用有著非常大的前景。H.264標準采用了高精度、多模式預(yù)測技術(shù)用來提高壓縮比以降低碼流。H.264標準針對網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男枰O(shè)計了視頻編碼層VCL和網(wǎng)絡(luò)提取層NAL結(jié)構(gòu),網(wǎng)絡(luò)抽象層是提供“網(wǎng)絡(luò)友好”的界面,從而使視頻編碼層能夠在各種系統(tǒng)中得到有效的應(yīng)用。H.264標準針對網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男枰O(shè)計了差錯消除的工具便于壓縮視頻在誤碼、丟包多發(fā)環(huán)境中傳輸,從而保證了視頻傳輸?shù)挠行。支持H.264標準的無線視頻監(jiān)控產(chǎn)品目前也已上市。
為了能在時變、帶寬有限、誤碼率較高、缺乏QoS保證的無線信道上傳輸視頻數(shù)據(jù),視頻編碼算法必須滿足以下要求: (1)高效的視頻壓縮比;(2)較高的傳輸實時性:更短的傳輸時延,更快的編碼速度; (3)較強的視頻傳輸魯棒性:更好地適應(yīng)傳輸信道的誤比特干擾。因此,研究在無線視頻監(jiān)控應(yīng)用中的編解碼機制,重點在于進一步提高編解碼效率及抗干擾能力。
2.無線視頻傳輸網(wǎng)絡(luò)鏈路及組網(wǎng)技術(shù)
對于無線視頻監(jiān)控而言,無線網(wǎng)絡(luò)傳輸鏈路的選取主要取決于用戶需求和系統(tǒng)工作的具體環(huán)境,目前已投入使用的無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要有基于移動通信網(wǎng)絡(luò)的和基于無線局域網(wǎng)的兩種類型。但在對音視頻質(zhì)量要求不高的應(yīng)用中,也可以采用低端的無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)。
在中國目前移動通信網(wǎng)絡(luò)的兩大運營商中,中國聯(lián)通采用基于碼分多址的CDMA2000 1x制式,最高下載速度可達153kbit/s,現(xiàn)網(wǎng)實測可達100kbit/s左右。中國移動采用GPRS技術(shù),是基于GSM 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展而來的新型分組交換數(shù)據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù),帶寬理論最高可達171.2kbit/s,中國移動現(xiàn)網(wǎng)測試也可達到35kbit/s左右。在目前的網(wǎng)絡(luò)帶寬下,普通用戶可以采用彩e傳輸視頻文件,不少廠家也推出了基于2.5G移動公網(wǎng)的視頻監(jiān)控系統(tǒng),作為對有線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的有力補充。
基于無線局域網(wǎng)絡(luò)(WLAN)的多媒體信息傳輸,是解決建筑物內(nèi)靈活視頻監(jiān)控的主要手段,基于802.11協(xié)議族。IEEE802.11a規(guī)定的頻點為5GHz,適合于室內(nèi)及移動環(huán)境,傳輸速度為1到2Mbps。IEEE802.11b(Wi-Fi)工作于2.4GHz頻點,當信噪比低于某個門限值時,其傳輸速率可從11Mb/s自動降至5.5Mb/s,或者再降至直接序列擴頻技術(shù)的2Mb/s及1Mb/s速率。IEEE802.11e及IEEE802.11g是下一代無線LAN標準,被稱為無線LAN標準方式IEEE802.11的擴展標準,是在現(xiàn)有的802.11b及802.11a的MAC層追加了QOS功能及安全功能的標準,為其上可靠的視頻信息傳輸?shù)於嘶A(chǔ)。
隨著WiMAX技術(shù)和3G技術(shù)的日趨成熟,基于WiMax和3G的無線視頻監(jiān)控也成為研究熱點。WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)是近年來出現(xiàn)的一種無線寬帶接入技術(shù)。WiMAX 采用多載波調(diào)制技術(shù),能夠提供高速的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),并且具有頻譜資源利用率高,覆蓋范圍大(傳輸距離可達數(shù)十公里)等特點。無線城域網(wǎng)(WMAN)采用了WiMax技術(shù),組網(wǎng)采用的802.16協(xié)議族。與現(xiàn)有的移動通信技術(shù)相比,WiMAX技術(shù)可以提供更高的數(shù)據(jù)速率,更強的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)能力。
多媒體業(yè)務(wù)是3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的重點,其傳輸速率要求為:高速移動時能夠達到144kbps,慢速移動時為384kbps,靜止狀態(tài)為2Mbps。3G的帶寬非常適合無線視頻監(jiān)控的應(yīng)用。相信隨著3G的商用,無線視頻監(jiān)控必將蓬勃發(fā)展。
CDMA或OFDM作為點到多點或點到點圖像、視頻信息傳輸?shù)年P(guān)鍵技術(shù)手段,其頻譜利用率高、支持高速率的多媒體服務(wù)、系統(tǒng)容量、抗多徑信道干擾能力強。CDMA技術(shù)是基于擴頻通信理論的調(diào)制和多址連接技術(shù),OFDM技術(shù)屬于多載波調(diào)制技術(shù)。預(yù)計第三代以后的移動通信的主流技術(shù)將是OFDM技術(shù)。
在無線實時視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,控制協(xié)議決定了整個系統(tǒng)的效率、兼容性、安全性等諸多重要問題,是系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的指揮中心?刂茀f(xié)議尤其是無線實時監(jiān)控系統(tǒng)的控制協(xié)議,不但要求能夠快速穩(wěn)定的建立連接,而且要求對該連接具有一定的控制能力。會話啟動協(xié)議SIP(session initiation protocol)是IETF的MMUSIC(multiparty multimedia session control)工作組制定的多媒體通信框架應(yīng)用層信令協(xié)議,設(shè)計理念和協(xié)議結(jié)構(gòu)完全符合NGN的特性和要求,得到了越來越多業(yè)內(nèi)人士的認可,國內(nèi)外許多知名企業(yè)都開始從事SIP的研究與開發(fā)工作。Nokia和Ericsson已經(jīng)開發(fā)出了基于SIP的端到端的網(wǎng)絡(luò)多媒體系統(tǒng),3GPP和3GPP2分別在R5和Phase2階段引入了基于SIP的IMS(IP多媒體子系統(tǒng))。基于SIP的多媒體通信已經(jīng)成為新的主流發(fā)展方向。
3. 數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)安全
視頻監(jiān)控系統(tǒng)中保護數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和顯露是非常必要的。通過無線網(wǎng)絡(luò)或Internet傳輸?shù)臄?shù)據(jù)很有可能會遭到截取。這會給敏感數(shù)據(jù)帶來巨大風險。對于一些網(wǎng)上黑客或惡意員工而言,為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采取技術(shù)和管理上的安全保護是不夠的。對此,就很有必要對數(shù)據(jù)采取加密技術(shù)。
隨著監(jiān)控點的增多、應(yīng)用行業(yè)的日益普遍化、監(jiān)控時間周期的延長和視頻清晰度的提升,視頻數(shù)據(jù)容量也在飛速發(fā)展。即使按照一定的標準以壓縮形式存儲這些數(shù)據(jù),仍然有成百TB直至上千TB的數(shù)據(jù)需要歸檔、存儲,并且需要高速傳輸。針對這些情況,優(yōu)化視頻存儲、歸檔解決方案及設(shè)備選擇已經(jīng)是很多用戶的一個現(xiàn)實考慮。
一般來說,從應(yīng)用需求來看,設(shè)計的系統(tǒng)必須具有以下的要求:保障具備長時間無故障運行的能力;能夠遠程實時傳遞高清晰圖像,并實現(xiàn)回放;具備靈活存儲圖像資料的能力,存儲保留時間達到一定要求;圖像傳輸必須具備防竊取功能,圖像資料具備防篡改功能;設(shè)備操作必須具有安全的管理和控制手段。
三、 基于不同網(wǎng)絡(luò)的無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)
1. 基于公眾移動通信網(wǎng)絡(luò)的無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)
中國移動和中國聯(lián)通各自都已擁有遍布全國的2.5G移動通信網(wǎng)絡(luò)?稍谡粕想娔X、PDA手機上進行遠程視頻采集與傳輸,只要有網(wǎng)絡(luò)信號的地方就可以實現(xiàn)視頻的無線傳輸,真正實現(xiàn)移動監(jiān)控。
很多公司都推出了自己的基于移動公網(wǎng)的無線視頻監(jiān)控產(chǎn)品。如2005年6月 ,北京九為安泰科技有限公司推出的新一代CDMA移動視頻監(jiān)控系統(tǒng);06年12月,北京世紀樂圖數(shù)字技術(shù)公司研究開發(fā)了“LOTOO i-Patrol” ,整合了CDMA、GPS、非硬盤的本地存儲介質(zhì)(Flash),能很好地應(yīng)用在多種場合。
當前的2.5G技術(shù)都關(guān)注了同TCP/IP 協(xié)議的融合,使得移動網(wǎng)絡(luò)易于和現(xiàn)有因特網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用平臺整合。IP 技術(shù)與與移動通信技術(shù)的完美結(jié)合將能夠為用戶提供各種高速高質(zhì)的移動數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)。
2.基于無線局域網(wǎng)的無線視頻監(jiān)控應(yīng)用
基于WLAN的無線視頻監(jiān)控的方案,一般是在無線網(wǎng)狀網(wǎng)覆蓋區(qū)域架設(shè)支持WLAN接入的無線視頻前端設(shè)備(如支持WLAN的IP攝像機或IP視頻服務(wù)器加模擬攝像機),然后通過無線網(wǎng)狀網(wǎng)將采集的IP視頻信號回傳到網(wǎng)絡(luò)中心的監(jiān)控處理平臺。通常在網(wǎng)絡(luò)中心配置支持多通道的網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機和大容量的存儲系統(tǒng),用于監(jiān)控視頻錄像和存儲,同時為一個或多個網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控終端提供實時的監(jiān)控圖像,還可通過安全的網(wǎng)絡(luò)連接(如VPN),從遠端視頻監(jiān)控終端上實現(xiàn)遠程監(jiān)控和管理。
WLAN技術(shù)已經(jīng)相當成熟,各種無線產(chǎn)品也很豐富,所以基于WLAN的無線視頻監(jiān)控在實際工作中的很多場合得到了應(yīng)用。
3.基于無線城域網(wǎng)的無線視頻監(jiān)控應(yīng)用
無線城域網(wǎng)的WiMAX技術(shù)覆蓋范圍達幾十千米,多被使用在戶外,例如高速公路沿線、學校校區(qū)、碼頭等地,可以為用戶提供便利、優(yōu)良的移動多媒體寬帶服務(wù)和高速的無線數(shù)據(jù)傳輸。通過WiMAX技術(shù)承載流媒體業(yè)務(wù)是一種更為經(jīng)濟靈活的手段。許多運行商認為在WiMAX網(wǎng)絡(luò)上開展移動流媒體業(yè)務(wù),將是WiMAX技術(shù)應(yīng)用的潛在市場。
2006年10月16日,互聯(lián)網(wǎng)周刊報道:上海市的嘉定區(qū)目前正在實施一項規(guī)模宏大的信息化工程:建設(shè)中國內(nèi)地第一個“無線城市”項目。 隨著建立無線城域網(wǎng)的城市日益增多,基于無線城域網(wǎng)的無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)必將成為另一個研究熱點。將WiMAX導(dǎo)入安全監(jiān)控領(lǐng)域,將是廠商拓展市場最有效的方法之一。隨著WiMAX技術(shù)的成熟和產(chǎn)品的上市,具有WiMAX傳輸技術(shù)的無線安全監(jiān)控系統(tǒng),距離普及之日已不遙遠。
4.基于3G的無線視頻監(jiān)控應(yīng)用
為了保證視頻文件的傳輸就必須有足夠的網(wǎng)絡(luò)帶寬,不同的流媒體文件對網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求各不相同,為了達到更好的視頻質(zhì)量,網(wǎng)絡(luò)帶寬就更為重要。當前市場上常見的利用公眾移動通信網(wǎng)絡(luò)進行監(jiān)控傳輸?shù)漠a(chǎn)品基本上只能傳輸窄帶視頻。伴隨著3G在全球商用步伐的加快,3G無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也在加速創(chuàng)新,3G無線接入設(shè)備在功能和性能方面也取得了較大提升。
日本作為全球最早提供3G業(yè)務(wù)的國家,其3G手機的服務(wù)覆蓋區(qū)域已接近2G。在中國臺灣,3G的傳輸優(yōu)勢讓新一代智能手機有了更多用武之地,使用者可以直接透過3G手機對家庭情況進行監(jiān)控。
在我國,隨著3G移動通信系統(tǒng)走向?qū)嵱,高?MHz的帶寬將為無線視頻監(jiān)控提供更加強有力的支持,此時視頻的質(zhì)量將會有極大的改善。此外,未來的3G系統(tǒng)也將考慮公眾移動通信網(wǎng)絡(luò)與WLAN系統(tǒng)的融合,用戶將有可能真正實現(xiàn)“任何時間、任何地點、任何終端”的無縫式無線視頻監(jiān)控。
5. 基于無線數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)的低成本無線監(jiān)控應(yīng)用
基于Zigbee的語音通信和基于無線數(shù)傳電臺的低端應(yīng)用主要是用來傳輸?shù)退贁?shù)據(jù)和語音,但是在視頻實時性要求不高的情況下,也可以用來傳輸?shù)唾|(zhì)量的視頻。
四、 無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用及展望
隨著各種無線通信技術(shù)的發(fā)展,無線視頻監(jiān)控的應(yīng)用也會隨之發(fā)生變化。各種無線視頻監(jiān)控方案必將互相補充、互相滲透。
在無線視頻監(jiān)控應(yīng)用過程中,如果覆蓋范圍達到數(shù)十公里時,基于無線城域網(wǎng)的視頻監(jiān)控會是個一個很好的解決方案,與WiFi之間存在著互補和競爭的關(guān)系。隨著市場需求和各領(lǐng)域的融合之勢的愈加明顯,移動視頻已經(jīng)逐步走向市場。這大大激發(fā)了普通家庭和大眾對視頻監(jiān)控的需求,正在蓬勃發(fā)展的3G移動網(wǎng)絡(luò)可以很好的應(yīng)用到未來的數(shù)字家庭網(wǎng)絡(luò)中。
中國多媒體通信
