WAPI在電信網(wǎng)的部署和運營探討
潘毅明 高波 李莉 2009/03/09
  由于802.11協(xié)議標準中定義的WEP安全機制在數(shù)據(jù)安全性、用戶key管理等方面存在缺陷,是WLAN大規(guī)模運營的重大障礙。
  中國在無線局域網(wǎng)國家標準GB15629.11-2003中發(fā)布了WAPI,WAPI主要由WAI(無線局域網(wǎng)鑒別基礎結構)和WPI(無線局域網(wǎng)保密基礎結構)兩部分組成,提出了對等訪問控制的概念,實現(xiàn)了AE、ASUE和ASE的三元組認證。
  WAPI用戶的漫游
  因為WLAN的用戶是百萬級的,不可能在全國集中架設WAPI的AS服務器,必須根據(jù)用戶量的多少,把AS服務器架設在省公司層面或本地網(wǎng)層面。就必須解決用戶在不同AS域中的認證問題,即WAPI用戶的漫游。
  具體來說,有兩種模式:異地認證和本地認證。
  異地認證模式,即:用戶在其他AS域中要求證書鑒別,AS通過數(shù)字證書的頒證機構(Issuername)字段發(fā)現(xiàn)該用戶非本地用戶,馬上把WAI報文轉發(fā)到用戶歸屬地的AS進行鑒別認證。本地認證模式,即AS直接認證數(shù)字證書有效性,同時查證該證書是否在“黑名單”中決定是否讓該用戶認證通過。
  WAPI用戶的認證和計費
  用戶使用WLAN業(yè)務一共要經過三重認證:無線鏈路加密認證,接入認證和業(yè)務認證。無線用戶終端在發(fā)現(xiàn)WLAN網(wǎng)絡具有WAPI認證功能后,提交自己的WAPI證書信息,WLAN設備加上自身的認證信息后一起提交AS,AS對兩者的信息都進行認證,把認證結果告訴WLAN設備和無線用戶終端;整個認證過程中采用數(shù)字簽名;只有當三方認證都通過后,才開始由WLAN設備與無線用戶終端協(xié)商通信密鑰。整個無線鏈路加密認證過程在后臺運行,用戶基本不用人工參與。
  如果用數(shù)字證書認證替代現(xiàn)有的DHCP+Portal等接入認證,最主要問題是無法實現(xiàn)正常計費:無線鏈路加密認證通過后,AC開放了受控端口,允許數(shù)據(jù)流進入公網(wǎng),但AC不可能知道用戶何時開始使用網(wǎng)絡,無法提供計費開始信息;同時,用戶沒有正常下線的手段,系統(tǒng)也無法檢測用戶是否異常下線,無法提供計費結束信息。這樣就只能為用戶提供包月的服務。
  因此是否把多重認證方式統(tǒng)一,要區(qū)分不同用戶及不同的無線用戶終端。
  WAPI數(shù)字證書的發(fā)放和管理
  實體身份的認證、證書的發(fā)布、吊銷等一系列工作絕非簡單。
  基于證書機制,PKI核心組件包括:
  CA(Certificate Authority,證書認證中心)
  CA是PKI最核心的組件。它負責接受用戶的請求,負責簽發(fā)和管理數(shù)字證書,提供證書查詢,接受證書注銷請求,提供CRL等。
  RA(Registration Authority,證書注冊中心)
  RA直接面對最終客戶,受理其證書申請和管理請求。
  CRL(Certificate RevocationList,作廢證書列表)
  作廢證書列表,通常由同一個發(fā)證實體簽名。當公鑰的所有者丟失私鑰,或者改換姓名時,需要將原有證書作廢。
  證書存檔(Repository)
  一個電子站點,存放證書和作廢證書列表、CA在用證書和作廢證書。
  用戶(Subscriber)
  用戶是作為主體署名證書并依據(jù)策略使用證書和相應密鑰的實體。
  根CA系統(tǒng)
  根CA系統(tǒng)主要由根證書簽發(fā)系統(tǒng),根CRL組成。根CA在系統(tǒng)正式運行后,不會參與各種用戶證書的簽發(fā),因此平時基本上處于離線關閉狀態(tài)。
  二級CA系統(tǒng)
  二級CA系統(tǒng)是整個PKI/CA系統(tǒng)中最重要的部分,安全性要求最高。主要包括:數(shù)字證書簽發(fā)系統(tǒng)、數(shù)字證書申請系統(tǒng)、數(shù)字證書服務系統(tǒng)、客戶服務系統(tǒng)和數(shù)字證書管理系統(tǒng)等。
  RA機構
  證書注冊審核機構(RA)分布在各個本地網(wǎng),來滿足不同地區(qū)證書用戶的申請、注冊、審核和發(fā)放。
  RA受理代理點(RAT)
  若上述的RA機構仍不能滿足用戶分散性等工作要求的地區(qū),可以在本地區(qū)的RA機構下,再設立RAT。由電信運營商設立CA根中心,生成各省公司的二級CA中心,然后在各本地網(wǎng)設立RA或RAT。
  WAPI數(shù)字證書的獲取和存儲
  用戶的私鑰是非常重要,必須對用戶的私鑰進行保護確保不丟失。如果丟失,須通知CA中心吊銷自己的證書,防止其它用戶信任已經泄密的證書而造成不必要的損失。根據(jù)對安全的不同要求,用戶的證書及其私鑰可以放在硬盤中、智能卡、USB令牌等存儲介質中:
  硬盤(固定的存儲介質)
  私鑰通過口令進行保護,并加密存放在硬盤中。該方式的優(yōu)點在于不需額外花費,使用簡單快捷;缺點在于安全性較低,不支持移動辦公。這種方式非常適合于安全性要求不太高,或機器本身有較強的安全保護環(huán)境中。對于手機終端,相當于將證書安裝在其閃存中。
  智能卡+讀卡器(專用的便攜式存儲介質)
  智能卡是一種非常安全可靠的存儲設備,它通過IC芯片和其中的操作系統(tǒng)(COS)防止攻擊者竊取卡內的機密信息。該方式的優(yōu)點在于安全性高,可以實現(xiàn)在具有讀卡器的機器上漫游;缺點是需要額外硬件投資,以及安裝軟件。
  USB-Key(通用便攜式存儲介質)
  該方式的優(yōu)點在于安全性高,可以實現(xiàn)在所有的機器(具有USB接口)上的漫游;缺點是需要額外硬件投資,以及安裝相應軟件驅動。
  電信運營商向用戶提供(1)、(3)兩類的存儲介質,用戶可以自行選擇。選擇(1)類的存儲介質,除了安全性較低外,用戶更換終端或重裝系統(tǒng)就要重新申請并安裝新的證書;選擇(3)類的存儲介質,有較高的安全性,但對存儲介質有較高的要求,特別是要支持WAPI數(shù)字簽名指定的橢圓曲線加密算法(ECC)。
  用戶獲取數(shù)字證書,可以通過到營業(yè)廳(RA/RAT)申請,也可以利用電腦或手機直接從網(wǎng)上下載。前者適合于提供有效期較長的數(shù)字證書,后者適合于提供短期、臨時的數(shù)字證書。
通信產業(yè)報
分類信息:     行業(yè)_移動_文摘
