3G概念及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)大全 3G手機(jī)全攻略
2009/02/12
3G,全稱為3rdGeneration,中文含義就是指第三代數(shù)字通信。1995年問世的第一代模擬制式手機(jī)(1G)只能進(jìn)行語音通話;1996到1997年出現(xiàn)的第二代GSM、TDMA等數(shù)字制式手機(jī)(2G)便增加了接收數(shù)據(jù)的功能,如接受電子郵件或網(wǎng)頁;第三代與前兩代的主要區(qū)別是在傳輸聲音和數(shù)據(jù)的速度上的提升,它能夠在全球范圍內(nèi)更好地實(shí)現(xiàn)無縫漫游,并處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式,提供包括網(wǎng)頁瀏覽、電話會(huì)議、電子商務(wù)等多種信息服務(wù),同時(shí)也要考慮與已有第二代系統(tǒng)的良好兼容性。為了提供這種服務(wù),無線網(wǎng)絡(luò)必須能夠支持不同的數(shù)據(jù)傳輸速度,也就是說在室內(nèi)、室外和行車的環(huán)境中能夠分別支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps的傳輸速度。(此數(shù)值根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境會(huì)發(fā)生變化)。
相對(duì)第一代模擬制式手機(jī)(1G)和第二代GSM、TDMA等數(shù)字手機(jī)(2G),3G通信的名稱繁多,國(guó)際電聯(lián)規(guī)定為“IMT-2000”(國(guó)際移動(dòng)電話2000)標(biāo)準(zhǔn),歐洲的電信業(yè)巨頭們則稱其為“UMTS”通用移動(dòng)通信系統(tǒng)。
3G標(biāo)準(zhǔn),國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)目前一共確定了全球四大3G標(biāo)準(zhǔn),它們分別是WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA和WiMAX。
國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)在2000年5月確定W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA以及WiMAX四大主流無線接口標(biāo)準(zhǔn),寫入3G技術(shù)指導(dǎo)性文件《2000年國(guó)際移動(dòng)通訊計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱IMT—2000)。CDMA是CodeDivision
MultipleAccess(碼分多址)的縮寫,是第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)。第一代移動(dòng)通信系統(tǒng)采用頻分多址(FDMA)的模擬調(diào)制方式,這種系統(tǒng)的主要缺點(diǎn)是頻譜利用率低,信令干擾話音業(yè)務(wù)。第二代移動(dòng)通信系統(tǒng)主要采用時(shí)分多址(TDMA)的數(shù)字調(diào)制方式,提高了系統(tǒng)容量,并采用獨(dú)立信道傳送信令,使系統(tǒng)性能大為改善,但TDMA的系統(tǒng)容量仍然有限,越區(qū)切換性能仍不完善。CDMA系統(tǒng)以其頻率規(guī)劃簡(jiǎn)單、系統(tǒng)容量大、頻率復(fù)用系數(shù)高、抗多徑能力強(qiáng)、通信質(zhì)量好、軟容量、軟切換等特點(diǎn)顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿。下面分別介紹一下3G的幾種標(biāo)準(zhǔn):
(1) W-CDMA
也稱為WCDMA,全稱為Wideband CDMA,也稱為CDMADirectSpread,意為寬頻分碼多重存取,這是基于GSM網(wǎng)發(fā)展出來的3G技術(shù)規(guī)范,是歐洲提出的寬帶CDMA技術(shù),它與日本提出的寬帶CDMA技術(shù)基本相同,目前正在進(jìn)一步融合。其支持者主要是以GSM系統(tǒng)為主的歐洲廠商,日本公司也或多或少參與其中,包括歐美的愛立信、阿爾卡特、諾基亞、朗訊、北電,以及日本的NTT、富士通、夏普等廠商。這套系統(tǒng)能夠架設(shè)在現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)上,對(duì)于系統(tǒng)提供商而言可以較輕易地過渡,而GSM系統(tǒng)相當(dāng)普及的亞洲對(duì)這套新技術(shù)的接受度預(yù)料會(huì)相當(dāng)高。因此W-CDMA具有先天的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。該標(biāo)準(zhǔn)提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演進(jìn)策略。GPRS是GeneralPacket
RadioService (通用分組無線業(yè)務(wù))的簡(jiǎn)稱,EDGE是Enhanced Data rate for GSMEvolution(增強(qiáng)數(shù)據(jù)速率的GSM演進(jìn))的簡(jiǎn)稱,這兩種技術(shù)被稱為2.5代移動(dòng)通信技術(shù)。
(2)CDMA2000
CDMA2000是由窄帶CDMA(CDMAIS95)技術(shù)發(fā)展而來的寬帶CDMA技術(shù),也稱為CDMAMulti-Carrier,由美國(guó)高通北美公司為主導(dǎo)提出,摩托羅拉、Lucent和后來加入的韓國(guó)三星都有參與,韓國(guó)現(xiàn)在成為該標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)者。這套系統(tǒng)是從窄頻CDMAOne數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)衍生出來的,可以從原有的CDMAOne結(jié)構(gòu)直接升級(jí)到3G,建設(shè)成本低廉。但目前使用CDMA的地區(qū)只有日、韓和北美,所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。不過CDMA2000的研發(fā)技術(shù)卻是目前各標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)度最快的,許多3G手機(jī)已經(jīng)率先面世。該標(biāo)準(zhǔn)提出了從CDMAIS95(2G)-CDMA20001x-CDMA20003x(3G)的演進(jìn)策略。CDMA20001x被稱為2.5代移動(dòng)通信技術(shù)。CDMA20003x與CDMA20001x的主要區(qū)別在于應(yīng)用了多路載波技術(shù),通過采用三載波使帶寬提高。目前中國(guó)聯(lián)通(600050,股吧)正在采用這一方案向3G過渡,并已建成了CDMAIS95網(wǎng)絡(luò)。
(3)TD-SCDMA
全稱為Time Division -SynchronousCDMA(時(shí)分同步CDMA),該標(biāo)準(zhǔn)是由中國(guó)大陸?yīng)氉灾贫ǖ?G標(biāo)準(zhǔn),1999年6月29日,中國(guó)原郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院(大唐電信)向ITU提出。該標(biāo)準(zhǔn)將智能無線、同步CDMA和軟件無線電等當(dāng)今國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)融于其中,在頻譜利用率、對(duì)業(yè)務(wù)支持具有靈活性、頻率靈活性及成本等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。另外,由于中國(guó)內(nèi)的龐大的市場(chǎng),該標(biāo)準(zhǔn)受到各大主要電信設(shè)備廠商的重視,全球一半以上的設(shè)備廠商都宣布可以支持TD—SCDMA標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)提出不經(jīng)過2.5代的中間環(huán)節(jié),直接向3G過渡,非常適用于GSM系統(tǒng)向3G升級(jí)。
(4)WiMAX
WiMAX 的全名是微波存取全球互通(Worldwide Interoperability forMicrowaveAccess),又稱為802·16無線城域網(wǎng),是又一種為企業(yè)和家庭用戶提供“最后一英里”的寬帶無線連接方案。將此技術(shù)與需要授權(quán)或免授權(quán)的微波設(shè)備相結(jié)合之后,由于成本較低,將擴(kuò)大寬帶無線市場(chǎng),改善企業(yè)與服務(wù)供應(yīng)商的認(rèn)知度。2007年10月19日,在國(guó)際電信聯(lián)盟在日內(nèi)瓦舉行的無線通信全體會(huì)議上,經(jīng)過多數(shù)國(guó)家投票通過,WiMAX正式被批準(zhǔn)成為繼WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之后的第四個(gè)全球3G標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)內(nèi)3G技術(shù) 參數(shù)
WCDMA
RTT FDD
異步CDMA系統(tǒng):無GPS
帶寬:5MHz
碼片速率:3.84Mcps
中國(guó)頻段:1920-1980MHz/2110-2170MHz
1755-1785MHz/1850-1880MH
TD-SCDMA
RTT TDD
同步CDMA系統(tǒng):有GPS
帶寬:1.6MHz
碼片速率:1.28Mcps
中國(guó)頻段:1880-1920MHz、2010-2025MHz
2300-2400MHz
CDMA2000
RTT FDD
同步CDMA系統(tǒng):有GPS
帶寬:1.23MHz
碼片速率:1.2288Mcps
1755-1785MHz/1850-1880MHz
關(guān)于3G手機(jī)
網(wǎng)絡(luò)好了之后,緊接著的問題就是終端了。很多朋友對(duì)3G不太了解,更不知道什么樣的手機(jī)能在中國(guó)的大環(huán)境下使用,不少朋友甚至以為,隨便買一臺(tái)水貨3G手機(jī)就可以在國(guó)內(nèi)用了。其實(shí)事實(shí)不是這樣的,由于我國(guó)目前使用的3G標(biāo)準(zhǔn)為TD-SCDMA,而目前水貨市場(chǎng)上的3G手機(jī)大多數(shù)為WCDMA制式,因此這些產(chǎn)品現(xiàn)在并不能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上使用,而像現(xiàn)在非常熱門的iPhone(第一代)以及大多數(shù)國(guó)產(chǎn)手機(jī),還停留在2G時(shí)代。
支持3G手機(jī)終端:
索尼愛立信、中興、三星、新郵通、夏新、海信、華立、LG電子、大唐、聯(lián)想、桑菲、宇龍酷派、熊貓、多普達(dá)、UT斯達(dá)康、TCL、華為、龍旗、摩托羅拉、海爾、諾基亞、蘋果。
購買3G手機(jī)需要注意以下幾點(diǎn):
- 有沒有攝像頭和3G無關(guān),只是3G手機(jī)大部分都有攝象頭來支持可視通話,尤其是前置攝像頭。
- 國(guó)外的3G技術(shù)和國(guó)內(nèi)的不兼容,即使以后開了3G現(xiàn)在市面上所有的3G手機(jī)都不一定能用3G內(nèi)容,F(xiàn)在全國(guó)很多城市都有3G的測(cè)試網(wǎng),號(hào)碼是188189開頭,但是只有部分官員手里有,現(xiàn)在的什么N70/N73諸如這些3G手機(jī)在中國(guó)開通3G后應(yīng)該是不能用的。我國(guó)采用的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA的3G技術(shù)而外國(guó)都是W-CDMA和EVDO不兼容的
- 3G只得是一種通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),符合這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)做出來的才是3G手機(jī),符合這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)有W-CDMACDMA-EVDO和TD-SCDMA其中TD-SCDMA是中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的,2008年4月1日,中移動(dòng)已經(jīng)在北京、上海、天津、沈陽、廣州、深圳、廈門和秦皇島8個(gè)城市放號(hào),正式啟動(dòng)TD-SCDMA。
3G手機(jī)特性
視頻通話
傳統(tǒng)的通話都是語音。3G的到來帶來了視頻通話的新體驗(yàn)。接電話的時(shí)候不再是單調(diào)的聲音,而是圖文并茂,身臨其境的享受。
高速上網(wǎng)
傳統(tǒng)的GPRS上網(wǎng)速度比較慢,即使是升級(jí)后的EDGE也不盡如人意。如今的3G帶來了隨身網(wǎng)絡(luò)的極速體驗(yàn),讓網(wǎng)絡(luò)真正可以傲游般享受。
手機(jī)電視
以往的手機(jī)大都是模擬信號(hào),非常不清晰且頻道有限,隨后的CMMB也受頻道數(shù)目閑置。3G手機(jī)電視,基于網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,頻道數(shù)不再是瓶頸。
高速下載
以往手機(jī)擴(kuò)展程序的安裝都是通過電腦下載,再經(jīng)由電腦傳送到手機(jī)上進(jìn)行安裝。如今可以手機(jī)直接在線下載并安裝實(shí)現(xiàn)手機(jī)功能擴(kuò)展。
郵件
郵件是商務(wù)辦公必不可少工具。手機(jī)實(shí)現(xiàn)郵件的收發(fā),除了手機(jī)本身功能之外,高速的網(wǎng)絡(luò)也是必不可少的。3G讓郵件的附件傳送都已成為可能。
手機(jī)網(wǎng)游
手機(jī)不光是打電話發(fā)短信的工具。它還是一個(gè)隨身的游戲裝備。基于現(xiàn)在webgame或者手機(jī)網(wǎng)游客戶端,可以讓手機(jī)享受隨時(shí)隨玩網(wǎng)絡(luò)游戲的別樣體驗(yàn)。
和訊網(wǎng)
