首頁>>>技術(shù)>>>NGN
解析下一代網(wǎng)絡(luò)NGN
2009/01/16
  NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))是一個(gè)分組網(wǎng)絡(luò),它提供包括電信業(yè)務(wù)在內(nèi)的多種業(yè)務(wù)。
一、概述
  NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))是一個(gè)分組網(wǎng)絡(luò),它提供包括電信業(yè)務(wù)在內(nèi)的多種業(yè)務(wù),能夠利用多種帶寬和具有QoS能力的傳送技術(shù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能與底層傳送技術(shù)的分離;它提供用戶對不同業(yè)務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)的自由地接入,并支持通用移動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)用戶對業(yè)務(wù)使用的一致性和統(tǒng)一性。
  國際電聯(lián)(ITU)2004年2月推出了12個(gè)NGN標(biāo)準(zhǔn)草案,對NGN的研究方向、框架體系、業(yè)務(wù)需求、網(wǎng)絡(luò)功能、互通、服務(wù)質(zhì)量、移動(dòng)性管理、可管理的IP網(wǎng)絡(luò)和NGN演進(jìn)方式等方面提出總體要求。
  NGN的基本特征如下:分組傳送;控制功能從承載、呼叫/會(huì)話、應(yīng)用/業(yè)務(wù)中分離;業(yè)務(wù)提供與網(wǎng)絡(luò)分離,提供開放接口;利用各基本的業(yè)務(wù)組成模塊,提供廣泛的業(yè)務(wù)和應(yīng)用(包括實(shí)時(shí)、流、非實(shí)時(shí)和多媒體業(yè)務(wù));具有端到端QoS和透明的傳輸能力;通過開放接口與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)互通;具有通用移動(dòng)性;允許用戶自由地接入不同業(yè)務(wù)提供商;支持多樣標(biāo)志體系,并能將其解析為IP地址以用于IP網(wǎng)絡(luò)路由;同一業(yè)務(wù)具有統(tǒng)一的業(yè)務(wù)特性;融合固定與移動(dòng)業(yè)務(wù);業(yè)務(wù)功能獨(dú)立于底層傳送技術(shù);適應(yīng)所有管理要求,如應(yīng)急通信、安全性和私密性等要求。
二、NGN的網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)要求
  NGN功能的增強(qiáng)及業(yè)務(wù)要求的提高需要相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)條件來支撐,因此,對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和控制管理等方面都提出了新的要求。NGN架構(gòu)應(yīng)該獨(dú)立于特定應(yīng)用并且在功能上分離,目前比較一致的劃分是分為傳送平面、會(huì)話和呼叫控制平面、應(yīng)用平面和管理平面。NGN還應(yīng)該提供多種接入類型,如XDSL、Cable、以太網(wǎng)、WLAN、蜂窩無線接入等。
  在互操作方面,NGN應(yīng)該支持與現(xiàn)存的固定/移動(dòng)話音和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的互操作,包括PSTN、ISDN、2G和3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、Internet。在移動(dòng)性方面,NGN要支持用戶和終端的漫游和游牧性,提供用戶和終端的注冊功能和移動(dòng)性管理功能,識(shí)別用戶輪廓和建立用戶數(shù)據(jù)庫,為漫游用戶提供不同網(wǎng)絡(luò)和接入技術(shù)下的無縫移交機(jī)制。在安全性方面,NGN要與其它網(wǎng)絡(luò)和用戶之間建立一種信任關(guān)系,具有對它們的識(shí)別和鑒權(quán)能力,能夠在任何時(shí)間核實(shí)用戶身份,檢查用戶是否具備使用資源和接入業(yè)務(wù)的權(quán)利;而從用戶的角度,用戶也應(yīng)該能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)進(jìn)行識(shí)別。
  在QoS方面,NGN應(yīng)該提供域內(nèi)和跨域的端到端QoS;QoS體系要支持多管理域且獨(dú)立于各種接入技術(shù);支持基于測量的準(zhǔn)入控制和擁塞控制;支持基于使用的記賬和計(jì)費(fèi)。在用戶網(wǎng)絡(luò)方面,NGN的用戶網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該能夠?yàn)橐粋(gè)IP多媒體會(huì)話或單個(gè)媒體流確定一個(gè)可選的目的地,并有權(quán)發(fā)起向其它目的地的轉(zhuǎn)向;用戶可以平行地運(yùn)行多個(gè)多媒體會(huì)話并在任何時(shí)刻暫停、繼續(xù)和終止會(huì)話。在OAM方面,NGN要提供多種技術(shù)和業(yè)務(wù)下的管理功能,既要支持分段的OAM又要支持端到端的OAM;支持層間OAM的互操作;此外,對保護(hù)倒換和重路由能力也提出了新的要求。
  NGN要求支持實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)和非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù),支持對等型通信和客戶-服務(wù)器型通信,支持固定用戶和移動(dòng)用戶的接入,所以NGN至少具備以下業(yè)務(wù)能力:授權(quán)、認(rèn)證、離線或在線計(jì)費(fèi)、定位、策略控制、會(huì)話處理、載體提供、信息交換等。此外,NGN應(yīng)具有IP多媒體應(yīng)用的協(xié)商能力以定義和選擇IP多媒體會(huì)話的可用媒體部件和資源、QoS等;應(yīng)具有快速的業(yè)務(wù)生成和配置能力使得某些應(yīng)用及其相關(guān)技術(shù)不必等到標(biāo)準(zhǔn)化就可以在網(wǎng)絡(luò)中有效配置。
三、支撐NGN的主要技術(shù)
1、NGN 與NGI(IPv6)的關(guān)系
  NGN和下一代互聯(lián)網(wǎng)(NGI)是有區(qū)別的,NGN涉及的內(nèi)容十分廣泛,不同專業(yè)和背景的人都在應(yīng)用,絕不僅限于NGI。從網(wǎng)絡(luò)角度看,下一代網(wǎng)絡(luò)實(shí)際涉及了從干線網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)、用戶駐地網(wǎng)到各種業(yè)務(wù)網(wǎng)的所有網(wǎng)絡(luò)層面。如果涉及業(yè)務(wù)網(wǎng)層面,則下一代網(wǎng)是指下一代業(yè)務(wù)網(wǎng),例如對于交換網(wǎng),則下一代網(wǎng)指軟交換系統(tǒng)(Soft switch);對于數(shù)據(jù)網(wǎng),則下一代網(wǎng)指下一代互聯(lián)網(wǎng)(NGI);而對于移動(dòng)網(wǎng),則下一代網(wǎng)指第三代移動(dòng)通信(3G網(wǎng));如果涉及接入網(wǎng)層面,則下一代網(wǎng)指各種寬帶接入網(wǎng),如果涉及傳送網(wǎng)層面,則下一代網(wǎng)往往指下一代智能光傳送網(wǎng)。因此可以說NGI是NGN的一個(gè)子集。
  作為我國下一代互聯(lián)網(wǎng)示范工程的核心網(wǎng),第二代中國教育和科研計(jì)算機(jī)網(wǎng)(CERNET2)以2.5千兆/秒-10千兆/秒的速率連接分布在全國20個(gè)主要城市的核心節(jié)點(diǎn),為全國高校和科研單位提供1千兆/秒-10千兆/秒的高速IPv6接入服務(wù),并通過中國下一代互聯(lián)網(wǎng)交換中心,高速連接全球的下一代互聯(lián)網(wǎng)。它大量采用具有我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及產(chǎn)品,成為我國研究下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、開發(fā)基于下一代互聯(lián)網(wǎng)的重大應(yīng)用、推動(dòng)下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施。
  目前國家發(fā)改委正式就2005年下一代互聯(lián)網(wǎng)(IPv6)的發(fā)展做出規(guī)劃,設(shè)備和軟件開發(fā)、關(guān)鍵技術(shù)研究、業(yè)務(wù)與應(yīng)用試驗(yàn)及謀求建立國際標(biāo)準(zhǔn)成為此次規(guī)劃的四大重點(diǎn)。至此,我國發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的宏觀產(chǎn)業(yè)政策已十分清晰。國家發(fā)改委要求下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)要以產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)或具有產(chǎn)業(yè)前景,并在中國下一代互聯(lián)網(wǎng)示范網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行試驗(yàn);而關(guān)鍵技術(shù)的研究試驗(yàn)要具有前瞻性和戰(zhàn)略性;在應(yīng)用方面,規(guī)劃則側(cè)重在有著較大市場前景的業(yè)務(wù)和應(yīng)用上;規(guī)劃還明確指出,要求業(yè)界分別為研發(fā)和試驗(yàn)、應(yīng)用分項(xiàng)制定規(guī)范,推動(dòng)形成國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),乃至國際標(biāo)準(zhǔn)。目前,在這一領(lǐng)域,華為、中興通訊、大唐電信和港灣網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)擁有自己的NGN解決方案。
  IPv6作為網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,NGN將基于IPv6。IPv6相對于IPv4的主要優(yōu)勢是:擴(kuò)大了地址空間、提高了網(wǎng)絡(luò)的整體吞吐量、服務(wù)質(zhì)量得到很大改善、安全性有了更好的保證、支持即插即用和移動(dòng)性、更好地實(shí)現(xiàn)了多播功能。IPv6并非盡善盡美、一勞永逸,不可能解決所有問題,何況今后還會(huì)遇到現(xiàn)在預(yù)計(jì)不到的問題。但不管怎樣,IPv6帶來的好處將使網(wǎng)絡(luò)上到一個(gè)新臺(tái)階,并將在發(fā)展中不斷完善。IPv6不僅僅是擴(kuò)充了IP地址,它還引入了許多新的特性,這其中包括服務(wù)質(zhì)量、傳送速度、安全性、移動(dòng)和多播等,它解決了IPv4中解決不好的很多問題。
2、NGN與寬帶接入、光纖高速傳輸技術(shù)的關(guān)系
  NGN必須要有寬帶接入技術(shù)的支持,因?yàn)橹挥薪尤刖W(wǎng)的帶寬瓶頸被打開,各種寬帶服務(wù)與應(yīng)用才能開展起來,網(wǎng)絡(luò)容量的潛力才能真正發(fā)揮。這方面的技術(shù)五花八門,在此有四個(gè)技術(shù)要提一下。第一是甚高速數(shù)字用戶線(VDSL);第二是基于以太網(wǎng)無源光網(wǎng)(EPON)的光纖到家(FTTH);第三是自由空間光系統(tǒng)(FSO);第四是無線局域網(wǎng)(WLAN)。與ADSL相比,VDSL既可工作于不對稱方式,也可工作于對稱方式,速度要快得多,能支持ADSL不能支持的業(yè)務(wù)。再加上VDSL不基于ATM技術(shù)、設(shè)備簡單、建設(shè)快,故總體造價(jià)比ADSL便宜。由于具有上述優(yōu)勢,VDSL在2001年開始升溫。特別是利用FTTC或FTTB配合VDSL可以成為一種很好的寬帶接入方案,既能滿足目前需要,也能適應(yīng)將來更新的技術(shù)。
  所謂EPON就是把全部數(shù)據(jù)裝在以太網(wǎng)幀內(nèi)來傳送的一種PON?紤]到現(xiàn)在95%的LAN都使用以太網(wǎng),把以太網(wǎng)技術(shù)用于對IP數(shù)據(jù)最優(yōu)的接入網(wǎng)是十分合乎邏輯的。由EPON支持的FTTH現(xiàn)正在悄然興起,它能支持Gb/s的速率,而且成本不久可降到與DSL和HFC網(wǎng)相當(dāng)。自由空間光系統(tǒng)(FSO)是光纖通信與無線通信的結(jié)合,它通過大氣而不是光纖傳送光信號(hào)。
  FSO技術(shù)既能提供類似光纖的速率,在無線接入帶寬上有了明顯突破,又不需在頻譜這樣的稀有資源方面有很大的初始投資(因?yàn)闊o需許可證)。與光纖線路相比,F(xiàn)SO系統(tǒng)不僅安裝時(shí)間少得多,成本也低得多,F(xiàn)SO已經(jīng)在企業(yè)和多住戶單元(MDU)市場得到使用。WLAN具有一定移動(dòng)性、靈活性高、建網(wǎng)迅速、管理方便、網(wǎng)絡(luò)造價(jià)低、擴(kuò)展能力強(qiáng)以及不需許可證等優(yōu)點(diǎn)。隨著其自身技術(shù)的提高,現(xiàn)被重新定位為一種高速無線接入技術(shù),在一定范圍內(nèi)滿足接入互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)辦公的需求,形成了它自己的市場空間,與移動(dòng)通信、固定無線接入、無線個(gè)人域網(wǎng)等其它無線技術(shù)互為補(bǔ)充。
  NGN需要更高的速率、更大的容量,但到目前為止我們能夠看到的,并能實(shí)現(xiàn)的最理想的傳送媒介仍然是光。因?yàn)橹挥欣霉庾V才能帶給我們充裕的帶寬。光纖高速傳輸技術(shù)現(xiàn)正沿著擴(kuò)大單一波長傳輸容量、超長距離傳輸和密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)三個(gè)方向在發(fā)展。
3、NGN與城域網(wǎng)、3G和后3G移動(dòng)通信系統(tǒng)的關(guān)系
  城域網(wǎng)也是NGN中不可忽視的一部分。城域網(wǎng)的解決方案十分活躍,有基于SONET/SDH/SDH的、基于ATM的、也有基于以太網(wǎng)或WDM的,以及MPLS和RPR(彈性分組環(huán)技術(shù))等。這里需要一提的是彈性分組環(huán)(RPR)和城域光網(wǎng)(MON)。彈性分組環(huán)是面向數(shù)據(jù)(特別是以太網(wǎng))的一種光環(huán)新技術(shù),它利用了大部分?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)性不如話音那樣強(qiáng)的事實(shí),使用雙環(huán)工作的方式。RPR與媒體無關(guān),可擴(kuò)展,采用分布式的管理、擁塞控制與保護(hù)機(jī)制,具備分服務(wù)等級的能力。能比SONET/SDH更有效地分配帶寬和處理數(shù)據(jù),從而降低運(yùn)營商及其企業(yè)客戶的成本。使運(yùn)營商在城域網(wǎng)內(nèi)通過以太網(wǎng)運(yùn)行電信級的業(yè)務(wù)成為可能。城域光網(wǎng)是代表發(fā)展方向的城域網(wǎng)技術(shù),其目的是把光網(wǎng)在成本與網(wǎng)絡(luò)效率方面的好處帶給最終用戶。城域光網(wǎng)是一個(gè)擴(kuò)展性非常好并能適應(yīng)未來的透明、靈活、可靠的多業(yè)務(wù)平臺(tái),能提供動(dòng)態(tài)的、基于標(biāo)準(zhǔn)的多協(xié)議支持,同時(shí)具備高效配置、生存能力和綜合網(wǎng)絡(luò)管理的能力。
  3G定位于多媒體IP業(yè)務(wù),傳輸容量更大,靈活性更高,形成了家族式的世界單一標(biāo)準(zhǔn),并將引入新的商業(yè)模式,目前正處在走向大規(guī)模商用的關(guān)鍵時(shí)刻。特別要一提的是,3G將與IPv6相結(jié)合。歐盟認(rèn)為,IPv6是發(fā)展3G的必要工具,如果你想大規(guī)模發(fā)展3G,你就不得不升級到IPv6。制定3G標(biāo)準(zhǔn)的3GPP組織于2000年5月已經(jīng)決定以IPv6為基礎(chǔ)構(gòu)筑下一代移動(dòng)網(wǎng),使IPv6成為3G必須遵循的標(biāo)準(zhǔn)。包括4G在內(nèi)的后3G系統(tǒng)將定位于寬帶多媒體業(yè)務(wù),使用更高的頻帶,使傳輸容量再上一個(gè)臺(tái)階。在不同網(wǎng)絡(luò)間可無縫提供服務(wù),網(wǎng)絡(luò)可以自行組織,終端可以重新配置和隨身佩帶,是一個(gè)包括衛(wèi)星通信在內(nèi)的端到端IP系統(tǒng),與其它技術(shù)共享一個(gè)IP核心網(wǎng)。它們都是支持NGN的基礎(chǔ)設(shè)施。
4、NGN與光交換與智能光網(wǎng)、軟交換的關(guān)系
  光有高速傳輸是不夠的,NGN需要更加靈活、更加有效的光傳送網(wǎng)。組網(wǎng)技術(shù)現(xiàn)正從具有分插復(fù)用和交叉連接功能的光聯(lián)網(wǎng)向利用光交換機(jī)構(gòu)成的智能光網(wǎng)發(fā)展,從環(huán)形網(wǎng)向網(wǎng)狀網(wǎng)發(fā)展,從光-電-光交換向全光交換發(fā)展。智能光網(wǎng)能在容量靈活性、成本有效性、網(wǎng)絡(luò)可擴(kuò)展性、業(yè)務(wù)提供靈活性、用戶自助性、覆蓋性和可靠性等方面比點(diǎn)到點(diǎn)傳輸系統(tǒng)和光聯(lián)網(wǎng)帶來更多的好處。
  為了把控制功能(包括服務(wù)控制功能和網(wǎng)絡(luò)資源控制功能)與傳送功能完全分開,NGN需要使用軟交換技術(shù)。軟交換的概念基于新的網(wǎng)絡(luò)功能模型分層(分為接入與傳送層、媒體層、控制層與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)層四層)概念,從而對各種功能作不同程度的集成,把它們分離開來,通過各種接口協(xié)議,使業(yè)務(wù)提供者可以非常靈活地將業(yè)務(wù)傳送和控制協(xié)議結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)融合和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,非常適用于不同網(wǎng)絡(luò)并存互通的需要,也適用于從話音網(wǎng)向多業(yè)務(wù)多媒體網(wǎng)的演進(jìn)。
5、NGN與IP終端、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的關(guān)系
  隨著政府上網(wǎng)、企業(yè)上網(wǎng)、個(gè)人上網(wǎng)、汽車上網(wǎng)、設(shè)備上網(wǎng)、家電上網(wǎng)等等的普及,必須要開發(fā)相應(yīng)的IP終端來與之適配。許多公司現(xiàn)正在從固定電話機(jī)開始開發(fā)基于IP的用戶設(shè)備,包括汽車的儀表板、建筑物的空調(diào)系統(tǒng)以及家用電器,從音響設(shè)備和電冰箱到調(diào)光開關(guān)和電咖啡壺。所有這些設(shè)備都將掛在網(wǎng)上,可以通過家庭LAN或個(gè)人域網(wǎng)(PAN)接入或從遠(yuǎn)端PC機(jī)接入。
  網(wǎng)絡(luò)安全與信息安全是休戚相關(guān)的,網(wǎng)絡(luò)不安全,就談不上信息安全。現(xiàn)在,除了常用的防火墻、代理服務(wù)器、安全過濾、用戶證書、授權(quán)、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計(jì)和故障恢復(fù)等安全技術(shù)外,今后還要采取更多的措施來加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的安全,例如,針對現(xiàn)有路由器、交換機(jī)、邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議(BGP)、域名系統(tǒng)(DNS)所存在的安全弱點(diǎn)提出解決辦法;迅速采用增強(qiáng)安全性的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(特別是IPv6);對關(guān)鍵的網(wǎng)元、網(wǎng)站、數(shù)據(jù)中心設(shè)置真正的冗余、分集和保護(hù);實(shí)時(shí)全面觀察了解整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的情況,對傳送的信息內(nèi)容負(fù)有責(zé)任,不盲目傳遞病毒或攻擊;嚴(yán)格控制新技術(shù)和新系統(tǒng),在找到和克服安全弱點(diǎn)之前或者另加安全性之前不允許把它們匆忙推向市場。
四、NGN的發(fā)展階段
  NGN的發(fā)展可分成四個(gè)階段,第一個(gè)階段是常識(shí)階段,1996年到1998年。首先是國際電聯(lián)提出的H.323協(xié)議,其本身并不是為電信級運(yùn)營而設(shè)計(jì)的,但這一時(shí)期的一個(gè)機(jī)遇是全球的電信管制放開,部分CLEC抓住分組長途這一市場,應(yīng)用H.323體系構(gòu)建分組長途電話網(wǎng)絡(luò),獲得了可觀的收益,為今后NGN相關(guān)協(xié)議和應(yīng)用的發(fā)展打下了一定的技術(shù)基礎(chǔ),從另一個(gè)側(cè)面也說明了語音的IP化承載是必然的。
  第二階段是軟交換實(shí)驗(yàn)階段,從1999年到2003年。自從提出軟交換概念以來,其產(chǎn)品逐步成熟,功能日益豐富,軟交換技術(shù)開始走向市場。在這期間,國內(nèi)外軟交換的實(shí)驗(yàn)不斷進(jìn)行,但是由于軟交換本身的不成熟性,實(shí)驗(yàn)內(nèi)容絕大部分限于軟交換的匯接功能、簡單的多媒體業(yè)務(wù),而且主要是小的實(shí)驗(yàn)。
  第三是規(guī)模部署階段,2004年到2009年,在這幾年發(fā)展過程當(dāng)中隨著軟交換體系的完善以及相關(guān)企業(yè)的成熟和商品的商用化,越來越多的運(yùn)營商為了應(yīng)對外界和自身的挑戰(zhàn),開始大規(guī)模地部署NGN的商用網(wǎng)絡(luò),主要是集中于NGN基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的建設(shè)和現(xiàn)有PSTN網(wǎng)絡(luò)怎么向NGN過渡,以及采用NGN技術(shù)進(jìn)行交換機(jī)的網(wǎng)改和替換的工作。在這個(gè)過程中能夠帶來利潤的仍然是語音業(yè)務(wù),同時(shí)在多媒體方面也可以提供一些服務(wù)。
  第四個(gè)階段是2010年以后的穩(wěn)定期。因?yàn)镹GN過了六年以后可能又發(fā)生別的變化,出現(xiàn)新的技術(shù)可能會(huì)替代它。到了這個(gè)時(shí)期以后NGN將進(jìn)入平臺(tái)期,可以為運(yùn)營商帶來穩(wěn)定的收益回報(bào)。這一發(fā)展過程中,NGN的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到開發(fā)更先進(jìn)的業(yè)務(wù),運(yùn)營商可以尋找更多的業(yè)務(wù)收入增長點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā),在這個(gè)過程中也可以逐步實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)融合的問題。在2010年以后隨著網(wǎng)絡(luò)自身業(yè)務(wù)的完善,包括承載網(wǎng)QoS的完善,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)向以提供多媒體業(yè)務(wù)為特征的業(yè)務(wù)。在電子商務(wù)的發(fā)展過程中,NGN網(wǎng)絡(luò)可以為電子商務(wù)提供更多的保障,給運(yùn)營商帶來更多的利潤。
http://market.c114.net
縱談下一代網(wǎng)絡(luò)安全 2009-01-16
下一代網(wǎng)絡(luò)趨勢:網(wǎng)絡(luò)測試全程護(hù)航NGN 2009-01-04
發(fā)展中的NGN技術(shù) 2008-12-18
目前軟交換的主要應(yīng)用有那些 2008-12-18
下一代以太網(wǎng)大有可為 2008-11-14
