網(wǎng)絡視頻監(jiān)控與視頻會議系統(tǒng)的比較
2009/01/05
安防工程師在做網(wǎng)絡視頻監(jiān)控的方案時,經(jīng)常會有用戶問視頻監(jiān)控系統(tǒng)能不能當視頻會議系統(tǒng)來用。雖然在增加語音對講之后,視頻監(jiān)控可以實現(xiàn)簡單的視頻會議系統(tǒng)的功能。兩個系統(tǒng)同屬于音視頻應用領(lǐng)域,存在不少的相似的地方,但是兩者還是存在很大區(qū)別的。
我們先來說一下幾個概念:
什么是視頻會議系統(tǒng)?這種不受地域限制、建立在寬帶網(wǎng)絡基礎(chǔ)上的雙向、多點、實時的視音頻交互系統(tǒng)就稱為遠程視頻會議系統(tǒng)。
什么是視頻監(jiān)控?視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要由前端攝像部分、傳輸部分、控制部分、顯示與記錄四大部分所組成。系統(tǒng)使管理人員在控制室中能觀察到前端防范區(qū)域內(nèi)所有人員活動情況并記錄,為保安系統(tǒng)提供動態(tài)圖像信息。
什么是網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)?網(wǎng)絡化的視頻監(jiān)控系統(tǒng)(IPVS-IP Video Surveillance),視頻從圖像采集設備輸出時即為數(shù)字信號,以標準Internet網(wǎng)絡為傳輸媒介,基于國際標準TCP/IP協(xié)議,采用流媒體技術(shù),實現(xiàn)視頻在網(wǎng)上的多路復用傳輸,并通過設在網(wǎng)上視頻流服務器,完成視頻流的轉(zhuǎn)發(fā)、報警等操作,以實現(xiàn)整個監(jiān)控系統(tǒng)的指揮、調(diào)度、存貯、授權(quán)控制等功能。
視頻會議系統(tǒng)與網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)存在相似的地方,也是經(jīng)常讓人把兩者聯(lián)系起來的基本原因。
1、系統(tǒng)架構(gòu)相類似
兩套系統(tǒng)的架構(gòu)基本都是由音視頻采集設備與類服務器設備構(gòu)成。對于視頻會議來說,就是會議終端和MCU(多點控制單元)構(gòu)成;對于視頻監(jiān)控來說,就是攝像機和硬盤錄像機(或PC服務器)構(gòu)成,基本都是以類服務器設備為中心的星型結(jié)構(gòu)。
2、部分標準相同
由于兩套系統(tǒng)都包含音視頻以及網(wǎng)絡傳輸?shù)囊蛩,所以系統(tǒng)所采用的標準部分相同。比如對視頻來說,兩者都在逐漸采用H.264標準,以適應不同帶寬的傳輸需要。
3、傳輸途徑相同
兩套系統(tǒng)都是基于網(wǎng)絡進行傳輸。
雖然有不少的相似點,市場上也出現(xiàn)了一些既能當視頻會議又能當視頻監(jiān)控用的設備,但是,兩者還是兩套不同的系統(tǒng),基于兩者的不同,大而全的設備不可能將兩者完全融合,完整實現(xiàn)各自的功能。
1、系統(tǒng)的出發(fā)點不同
兩套系統(tǒng)都是為滿足不同的需求而產(chǎn)生,這就決定兩者注定存在差別。視頻會議的產(chǎn)生是為了滿足企業(yè)或公司異地開展會議的需求;視頻監(jiān)控則時為了監(jiān)控實時狀況,保障財產(chǎn)安全的目的產(chǎn)生。
2、設備不同
視頻會議終端,一定有視頻和語音采集系統(tǒng),并且集成網(wǎng)絡部件,可以直接將音視頻通過網(wǎng)絡進行傳輸,不需要進行存儲;視頻監(jiān)控所包含的設備比較多,音頻采集不是必須的,存儲部分是視頻監(jiān)控系統(tǒng)一個很重要的組成部分,少之不可。
3、功能不同
視頻會議除了視頻的實時顯示音頻的同步傳輸之外,還有投票統(tǒng)計和顯示功能,數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓δ埽热缈梢詡鬏斠环輹h用的PPT演講稿進行顯示等等功能;視頻監(jiān)控則要在實時傳輸視頻的同時,還要實現(xiàn)錄像存儲、報警處理、移動偵測、錄像回放等等功能。
4、設置場所不同
視頻會議設備部署在條件較好的會議室內(nèi);監(jiān)控系統(tǒng)的設備,特別是攝像機,設置的場所則要廣泛的多,室外惡劣的環(huán)境中,仍可正常工作。
5、成本不同
一臺好點的視頻會議終端一般都在幾萬元左右,MCU則在十萬以上,設備價格都遠高于視頻監(jiān)控系統(tǒng)的設備。
投影時代
