首頁>>>技術(shù)>>>交換機  交換/排隊機產(chǎn)品
無線局域網(wǎng)在視頻監(jiān)控中的應用及優(yōu)點
2008/12/19
  無線局域網(wǎng)(Wireless Local-Area Network,WLAN)在不采用傳統(tǒng)纜線的同時,提供以太網(wǎng)或者令牌網(wǎng)絡的功能。通常計算機組網(wǎng)的傳輸媒介主要依賴銅纜或光纜,構(gòu)成有線局域網(wǎng)。但有線網(wǎng)絡在某些場合受到布線的限制:布線、改線工程量大;線路容易損壞;網(wǎng)中的各節(jié)點不可移動。特別是當要把相離較遠的節(jié)點連接起來時,鋪設專用通信線路的布線施工難度大、費用高、耗時長。這對正在迅速擴大的聯(lián)網(wǎng)需求形成了嚴重的瓶頸阻塞。
  隨著視頻監(jiān)控的迅速發(fā)展,單純的有線組網(wǎng)已不能完全滿足需求,也不是最經(jīng)濟的途徑。因此,無線網(wǎng)絡監(jiān)控作為無線網(wǎng)絡的一個特殊使用方式逐漸被集成商所看好,越來越多的監(jiān)控系統(tǒng)采用無線的方式,建立起了被監(jiān)控點和監(jiān)控中心之間的連接。
1. 無線網(wǎng)絡視頻監(jiān)控的優(yōu)點
  無線網(wǎng)絡監(jiān)控和傳統(tǒng)的監(jiān)控方案相比,具有以下優(yōu)點。
(1)安裝便捷
  一般在網(wǎng)絡建設中,施工周期最長、對周邊環(huán)境影響最大的,就是網(wǎng)絡布線施工工程。在有線網(wǎng)絡施工過程中,往往需要破墻掘地、穿線駕管。而無線局域網(wǎng)最大的優(yōu)勢就是免去或減少了網(wǎng)絡布線的工作量,一般只要安裝一個或多個接入點AP(access point)設備,就可建立覆蓋整個建筑或地區(qū)的局域網(wǎng)絡。
(2)組網(wǎng)靈活
  在有線網(wǎng)絡中,網(wǎng)絡設備的安放位置受網(wǎng)絡信息點位置的限制。而無線局域網(wǎng)建成后,在無線網(wǎng)的信號覆蓋區(qū)域內(nèi)任何一個位置都可以接入網(wǎng)絡。
(3)維護費用低
  有線網(wǎng)絡缺少靈活性,要求網(wǎng)絡規(guī)劃者盡可能地考慮未來發(fā)展需求,這就往往導致預設大量利用率較低的信息點。而一旦網(wǎng)絡的發(fā)展超出了設計規(guī)劃,又要花費較多費用進行網(wǎng)絡改造,而無線局域網(wǎng)可以避免或減少此類情況的發(fā)生。
(4)可擴展性好
  無線局域網(wǎng)有多種配置方式,能夠根據(jù)需要靈活選擇。這樣,無線局域網(wǎng)就能勝任從只有幾個用戶的小型局域網(wǎng)到上千用戶的大型網(wǎng)絡,并且能夠提供像“漫游(roaming)”等有線網(wǎng)絡無法提供的功能。
2. 無線網(wǎng)絡視頻監(jiān)控應用的范圍
  WLAN視頻監(jiān)控可以廣泛應用于范圍廣、分布散的安全監(jiān)控、交通監(jiān)控、工業(yè)監(jiān)控、家庭監(jiān)控等眾多領域,大體上有:
  1. 取款機、銀行柜員、超市、工廠等的無線網(wǎng)絡監(jiān)控;
  2. 看護所、幼兒園、學校等提供遠程無線監(jiān)控服務;
  3. 電力電站、移動基站的無人值守系統(tǒng);
  4. 石油、鉆井、勘探等無線監(jiān)控系統(tǒng);
  5. 智能化大廈、智能小區(qū)無線管理系統(tǒng);
  6. 流水線監(jiān)控,倉庫無線監(jiān)管;
  7. 對道路交通24小時監(jiān)察;
  8. 森林、水源、河流資源的無線遠程監(jiān)控;
  9. 戶外設備監(jiān)控管理;
  10. 橋梁、隧道、路口交通狀況監(jiān)控系統(tǒng)。
3. 室外組網(wǎng)方式
  無線局域網(wǎng)在室外主要有以下幾種結(jié)構(gòu):點對點型、點對多點型和混合型。
(1)點對點型
  點對點型常用于固定的要組網(wǎng)的兩個位置之間,是無線組網(wǎng)的常用方式。這種聯(lián)網(wǎng)方式建成的網(wǎng)絡,優(yōu)點是傳輸距離遠,傳輸速率高,受外界環(huán)境影響較小,其模式如圖1所示。
(2)點對多點型
  點對多點型常用于有一個中心點、多個遠端點的情況。其最大優(yōu)點是組網(wǎng)成本低、維護簡單,其次由于中心使用了全向天線,設備調(diào)試相對容易。該網(wǎng)絡的缺點也是因為使用了全向天線,波束的全向擴散使得功率大大衰減,網(wǎng)絡傳輸速率低,對于較遠距離的遠端點,網(wǎng)絡的可靠性不能得到保證。
(3)混合型
  這種類型適用于所建網(wǎng)絡中有遠距離的點、近距離的點,還有建筑物或山脈阻擋的點。在組建這種網(wǎng)絡時,綜合使用上述幾種類型的網(wǎng)絡方式,對于遠距離的點使用點對點方式,近距離的多個點采用點對多點方式,有阻擋的點采用中繼方式。
4. 工程實例
  “無線網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)”項目在統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理的基礎上,采用固定地點攝像的方式,使用多種視頻采集端設備(網(wǎng)絡槍式攝像機、數(shù)字網(wǎng)絡球式攝像機、網(wǎng)絡視頻服務器、紅外夜視攝像機等),在交通環(huán)境、山地環(huán)境和高樓環(huán)境等不同地理位置、不同角度,對社區(qū)各區(qū)域的重要場景和主要部分進行高質(zhì)量圖像拍攝,并將所拍攝的圖像通過無線電波的傳輸方式傳輸?shù)奖O(jiān)控中心。
  其中,無線組網(wǎng)模式為點對點模式:會所—監(jiān)控中心(2.4GHz)。設備選擇:AP設備一般采用WA1208E-GP,可保證在惡劣環(huán)境中正常運行,有防水防雷功能,并能進行數(shù)據(jù)高穩(wěn)定性傳輸;同時采用2.4GHz垂直極化的定向天線,保證較強的信號強度,使圖像數(shù)據(jù)傳輸非常流暢。
網(wǎng)界網(wǎng)
東進多媒體增值業(yè)務平臺支撐運營商全業(yè)務運營布局 2008-11-06
Keygoe讓增值業(yè)務再現(xiàn)活力 2008-11-04
Aspect與微軟子公司Tellme合作提升聯(lián)絡中心語音平臺 2008-09-24
運營商全業(yè)務運營戰(zhàn)略部署 統(tǒng)一通信成突破口 2008-09-18
2008中國IP通信大會上海召開,東進技術(shù)應邀參加 2008-09-17
分類信息:     技術(shù)_交換機_新聞
