IMS版本演進(jìn)淺析
楊威 2008/12/17
隨著3G時(shí)代的到來(lái),用戶對(duì)移動(dòng)通信有了更高的期望,用戶不僅要求有穩(wěn)定的語(yǔ)音通信,而且還要求能夠以數(shù)據(jù)和多媒體等多種方式進(jìn)行通信。針對(duì)這些需求,3GPP在R5版本中提出了IMS標(biāo)準(zhǔn)。而隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,各種標(biāo)準(zhǔn)組織也開(kāi)始了IMS版本演進(jìn)方面的研究。
圖1 IMS注冊(cè)流程
3GPP IMS版本演進(jìn)
R5
3GPP在R5版本中首次提出IMS,并在R6和R7版本中對(duì)其進(jìn)一步完善,目前正在制定的版本為R8版本。
R5版本提出和定義了IMS的基本框架及3G接入的能力,R5階段側(cè)重于基本架構(gòu)、3G接入能力、功能實(shí)體、信令流程的規(guī)定,并對(duì)鑒權(quán)、計(jì)費(fèi)、安全、QoS等進(jìn)行了基本定義。
R6
R6版本對(duì)IMS接口和功能更加細(xì)化,定義了WLAN接入的能力、IMS和外部網(wǎng)絡(luò)之間的互通、IMS支持各種業(yè)務(wù)的能力等方面。R6版本在2005年3月凍結(jié),是第一個(gè)完善的IMS標(biāo)準(zhǔn)版本。
相對(duì)R5,R6主要完善、增強(qiáng)了以下功能:
定義了SBLP(ServiceBasedLocalPoicy)的QoS框架、端到端的QoS概念和框架結(jié)構(gòu),將PDF從P-CSCF中分離出來(lái),并定義了相關(guān)Go/Gq接口。
接入安全方面,強(qiáng)化了IPSec的機(jī)密性保護(hù)功能;同時(shí)針對(duì)傳統(tǒng)移動(dòng)終端接入IMS的需求,提出了EarlyIMS的鑒權(quán)機(jī)制。
3GPP制定了PSTN、CS域和其他IP多媒體系統(tǒng)的互通,對(duì)網(wǎng)絡(luò)互通的框架結(jié)構(gòu)、與傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)絡(luò)的互通協(xié)議都已經(jīng)完成定義;對(duì)SIP協(xié)議和BICC/IUSP協(xié)議的映射基于ITU-T的Q.1912.5作了適當(dāng)調(diào)整。
IPv4和IPv6互通問(wèn)題:在IMS規(guī)范制定初期,考慮到IPV4的地址資源非常緊張,因此要求IMS內(nèi)使用IPV6。但是由于IPV6技術(shù)和商用情況的限制,很多國(guó)家提出使用IPV4盡早實(shí)現(xiàn)IMS的要求,R6中引入ALG和TrGW完成了信令和承載層面的IPv4和IPv6的互通問(wèn)題。
R7
R7版本在2007年凍結(jié),其主要增強(qiáng)功能為:
FBI(Systemenhancementsforfixed Broadband access to IMS):增加對(duì)固定接入的支持,如NAT穿越、IMS匯接網(wǎng)絡(luò)、IBCF(IMS
Border Control Function)邊界控制等。
緊急呼叫(EmergencyCall):引入了E-CSCF這個(gè)新網(wǎng)元,使IMS建立緊急呼叫成為可能。
VCC(VoiceCallContinuity):實(shí)現(xiàn)雙模手機(jī)在IMS域和CS域進(jìn)行語(yǔ)音呼叫切換,采用IMS控制方案,切換控制由應(yīng)用層實(shí)現(xiàn)。
CSI(CombiningCS&IMSservices):其實(shí)質(zhì)是不同業(yè)務(wù)分別由兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)提供,實(shí)時(shí)類(lèi)業(yè)務(wù)由CS域提供,非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)由IMS域提供。在第1階段,CSI由終端實(shí)現(xiàn)。
PCC(PolicyControlandCharging):把QoS的策略控制和流計(jì)費(fèi)合并,生成一個(gè)新的網(wǎng)元PCRF,使用基于DIAMETER的Rx、Gx接口傳遞相應(yīng)的策略控制和計(jì)費(fèi)控制信息。這一功能框架的改變是對(duì)R6
SBLP框架的重大更新和改進(jìn)。
多媒體電話(補(bǔ)充)業(yè)務(wù):基于TISPANNGNR1的PSS(PSTN/ISDN模擬業(yè)務(wù))。
R8
3GPPR8的主要增強(qiáng)功能有:
CommonIMS:集中TISPAN和3GPP2的IMS研究成果,并以此為基礎(chǔ)制定統(tǒng)一IMS標(biāo)準(zhǔn)。
ICS(IMSCentralizedServiceControl):解決用戶在CS接入的情況下,業(yè)務(wù)邏輯集中在IMS控制的問(wèn)題。目前有終端升級(jí)和網(wǎng)絡(luò)升級(jí)兩種方案,前者負(fù)責(zé)在UE與IMS-AS之間建立業(yè)務(wù)邏輯控制通道,同時(shí)通過(guò)現(xiàn)有的CS域IMS互通機(jī)制建立CS到IMS的承載;后者升級(jí)VMSC,使之具備接入IMS的能力,將CS呼叫接入到IMS以進(jìn)行業(yè)務(wù)邏輯控制。
MMSC(MultiMediaSessionContinuity):解決用戶在同時(shí)接入CS和PS情況下,多媒體會(huì)話在不同域之間的切換和連續(xù)性問(wèn)題。方案沿用了R7VCC的架構(gòu),在IMS域設(shè)置SC-AS,錨定CS和PS會(huì)話,并進(jìn)行會(huì)話切換控制,完成與對(duì)端UE的重協(xié)商。
SB(ServiceBroker):增強(qiáng)業(yè)務(wù)交互管理。其中增強(qiáng)iFC處理方案進(jìn)展比較順利,引入業(yè)務(wù)代理(ServiceBroker)方案進(jìn)展不佳。
IMSCAT:在IMS主叫網(wǎng)絡(luò)和被叫網(wǎng)絡(luò)中增設(shè)彩鈴服務(wù)器,將主叫彩鈴服務(wù)器和被叫彩鈴服務(wù)器串到會(huì)話請(qǐng)求路徑中,通過(guò)EarlyMedia或者EarlySession的方式向主叫用戶提供彩鈴服務(wù)。
SMS和IM的業(yè)務(wù)互通:在CS和IMS域之間增設(shè)一個(gè)消息互通網(wǎng)關(guān),消息互通網(wǎng)關(guān)對(duì)應(yīng)CS域?yàn)镸SC以及SMSrouter,消息互通網(wǎng)關(guān)對(duì)應(yīng)IMS則為AS。
ETSI TISPAN IMS版本演進(jìn)
ETSITISPAN目前研究的焦點(diǎn)是如何在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)NGN,TISPANNGN的核心網(wǎng)包含的范圍很廣,它涵蓋了多種子系統(tǒng),其中包括基于SIP的核心網(wǎng)。在這樣的框架下,NGN可以實(shí)現(xiàn)基于SIP、SIP-I、RTSP的業(yè)務(wù)。TISPANR1
NGN核心網(wǎng)中基于SIP的核心網(wǎng)將采用3GPP定義的IMS平臺(tái),并盡可能重用IMS Release 6的相關(guān)規(guī)范,但要求支持更多的接入方式,包括xDSL、WLAN、LAN、MAN等。
TISPAN于2005年12月發(fā)布了NGNR1版本規(guī)范,R2階段的研究工作接近完成,目前正在定義R3的內(nèi)容。
R1階段,TISPAN采用3GPPR7定義的IMS架構(gòu),針對(duì)固定接入的特定要求進(jìn)行了相關(guān)修訂。針對(duì)固定接入(特別是xDSL接入),提出了網(wǎng)絡(luò)連接子系統(tǒng)(NASS)和資源控制子系統(tǒng)(RACS),定義了用于PSTN替換的、基于IMS的PSTN/ISDN仿真子系統(tǒng)(PES)實(shí)現(xiàn)方案。業(yè)務(wù)方面,定義了傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充業(yè)務(wù)在IMS中的實(shí)現(xiàn),即PSTN/ISDN模擬業(yè)務(wù)。對(duì)3GPP已經(jīng)定義的相關(guān)接口協(xié)議,針對(duì)固定的特殊需求進(jìn)行了修訂。
R2階段的主要工作包括PES/PSS的完善、RACS增強(qiáng),以及IPTV、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、家庭網(wǎng)絡(luò)的定義。詳細(xì)內(nèi)容如下:
PSS:在NGNR1的基礎(chǔ)上,增加了以下業(yè)務(wù):AoC、CW、CCBS/CCNR、3PTY、UUS、SUB等。除CW、CCBS/CCNR、3PTY外,其它規(guī)范均已發(fā)布,2008年開(kāi)始轉(zhuǎn)移到3GPPCT1維護(hù)。3GPPCT1已經(jīng)完成了CW和CCBS/CCNR兩個(gè)項(xiàng)目的立項(xiàng)。
PES:在NGNR1的基礎(chǔ)上增加了對(duì)ISDN終端接入和Overlap信令的支持。
RACS增強(qiáng):主要是支持組播、計(jì)費(fèi)、多種網(wǎng)絡(luò)部署模式以及與3GPPPCC融合的技術(shù)規(guī)定。R2功能結(jié)構(gòu)規(guī)范已經(jīng)完成,協(xié)議實(shí)現(xiàn)規(guī)范接近完成。
IPTV:定義了IPTV的業(yè)務(wù)需求以及對(duì)NGN網(wǎng)絡(luò)的要求。功能結(jié)構(gòu)上,分為專(zhuān)用架構(gòu)和基于IMS的架構(gòu)兩種,均強(qiáng)調(diào)與NGN的集成,有別于傳統(tǒng)IPTV(即非NGN的IPTV);贗MS的IPTV架構(gòu)將直接基于R1階段的研究成果,重用IMS核心功能實(shí)體,通過(guò)增加媒體控制功能和媒體傳輸功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)IPTV業(yè)務(wù)的支持,從而實(shí)現(xiàn)多媒體和IPTV的統(tǒng)一體系架構(gòu)。專(zhuān)用IPTV架構(gòu)僅重用IMS中的NASS/RACS以及UPSF等功能,業(yè)務(wù)層面與IMS為互通關(guān)系,已完成功能結(jié)構(gòu)規(guī)范和協(xié)議規(guī)范。
企業(yè)網(wǎng):定義了企業(yè)網(wǎng)的需求(包括漫游場(chǎng)景、安全)和功能結(jié)構(gòu),包括IMS轉(zhuǎn)接(即BusinessTrunking)、托管企業(yè)業(yè)務(wù)(HostedEnterpriseServices)兩種模式。功能結(jié)構(gòu)規(guī)范已經(jīng)完成。
家庭網(wǎng)絡(luò):側(cè)重定義IPTV客戶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的功能結(jié)構(gòu)以及接口協(xié)議,尚在進(jìn)行中。
其他標(biāo)準(zhǔn)組織的IMS演進(jìn)進(jìn)展
CCSATC5(無(wú)線通信技術(shù)工作委員會(huì))旗下的WG9負(fù)責(zé)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IMS相關(guān)規(guī)范的制定,已經(jīng)完成基于3GPPR6的IMS系統(tǒng)設(shè)備和接口協(xié)議技術(shù)及測(cè)試規(guī)范的制定。WG4則負(fù)責(zé)制定3GPP2移動(dòng)網(wǎng)IMS核心網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的規(guī)范,已完成MMD的相關(guān)研究報(bào)告。
CCSATC3(網(wǎng)絡(luò)與交換技術(shù)工作委員會(huì))自2006年啟動(dòng)了IMS研究項(xiàng)目,創(chuàng)造了TISPANNGNR1的成果,2007年開(kāi)始制定IMS業(yè)務(wù)方面的標(biāo)準(zhǔn),包括PSS業(yè)務(wù)、多媒體會(huì)議、多媒體彩鈴/振鈴等業(yè)務(wù)。
CCSATC5和TC3自2006年開(kāi)始了統(tǒng)一IMS的相關(guān)研究(UnifiedIMS,有別于3GPPCommon
IMS)。至2008年6月,主要完成了統(tǒng)一IMS的需求(第一階段)、功能體系架構(gòu)(第一階段)、組網(wǎng)總體技術(shù)要求(第一階段)等規(guī)范的制定。
TC3&5聯(lián)席會(huì)議還將繼續(xù)以下規(guī)范的制定:統(tǒng)一IMS(第一階段)I/S-CSCF設(shè)備技術(shù)要求、統(tǒng)一IMS(第一階段)P-CSCF設(shè)備技術(shù)要求、IMS(第一階段)歸屬用戶服務(wù)器設(shè)備技術(shù)要求、統(tǒng)一IMS(第一階段)組網(wǎng)安全要求、會(huì)話初始協(xié)議技術(shù)要求等。
2004年6月成立的ITU-TFGNGN(NGN專(zhuān)題組)也已經(jīng)開(kāi)始對(duì)IMS的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)框架進(jìn)行研究。FGNGN研究NGN業(yè)務(wù)的需求,把IMSRelease6中定義的業(yè)務(wù)作為業(yè)務(wù)研究的起點(diǎn),但同時(shí)強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)具有靈活的生成能力;還研究有關(guān)IMS的網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)等問(wèn)題。
FGNGN工作組加快了ITU-T關(guān)于IMS的標(biāo)準(zhǔn)制定工作,現(xiàn)階段IMS的規(guī)范主要為SG13負(fù)責(zé)制定。NGNIMS的框架結(jié)構(gòu)是一個(gè)與接入技術(shù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)絡(luò),盡可能多地支持各種接入技術(shù);對(duì)基于SIP會(huì)話的業(yè)務(wù)將以IMS為基礎(chǔ)開(kāi)展工作,并參考3GPP的一些列相關(guān)規(guī)范。
統(tǒng)一IMS成為網(wǎng)絡(luò)融合的終極目標(biāo)
傳統(tǒng)交換技術(shù)經(jīng)歷了向模擬交換和數(shù)字交換技術(shù)的轉(zhuǎn)變,無(wú)論是模擬交換還是數(shù)字交換,它的特點(diǎn)都是面向連接的,并且交換控制、承載連接、業(yè)務(wù)提供、用戶信息不分離,集中在一個(gè)物理實(shí)體即交換設(shè)備中。
智能網(wǎng)的產(chǎn)生,引入了業(yè)務(wù)提供與呼叫控制分離的概念;而軟交換的提出,引入了呼叫控制和承載連接分離的思想。這些都是核心交換網(wǎng)絡(luò)所發(fā)生的重大變革,每一次變革都對(duì)業(yè)務(wù)提供、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了很大的影響。由于智能網(wǎng)的引入,電信業(yè)務(wù)愈加豐富;而由于軟交換的部署,網(wǎng)絡(luò)趨于扁平化,結(jié)構(gòu)更加清晰,維護(hù)管理更加方便。
IMS的產(chǎn)生,使得網(wǎng)絡(luò)層次分離得更加徹底,接口更加標(biāo)準(zhǔn)化,業(yè)務(wù)提供、呼叫控制、承載連接、用戶數(shù)據(jù)分別由不同的實(shí)體提供,從接入到核心,從承載到業(yè)務(wù),各個(gè)環(huán)節(jié)都可以成為產(chǎn)業(yè)鏈的重要角色。IMS體系這種分離的標(biāo)準(zhǔn)化架構(gòu)為網(wǎng)絡(luò)融合提供了充分的技術(shù)條件。統(tǒng)一IMS的產(chǎn)生,真正體現(xiàn)了核心會(huì)話控制層面的融合,是網(wǎng)絡(luò)融合的終極目標(biāo)。
促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)融合一直是電信行業(yè)多年來(lái)的工作目標(biāo),ISDN和B-ISDN都被賦予了這樣的使命,后來(lái)出現(xiàn)的軟交換也曾被寄予厚望。電信運(yùn)營(yíng)商希望改變一類(lèi)業(yè)務(wù)、一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的狀況,從而降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)成本;用戶也希望通過(guò)一個(gè)號(hào)碼、一個(gè)網(wǎng)絡(luò)獲得各種各樣的業(yè)務(wù),方便使用。統(tǒng)一IMS的產(chǎn)生為固定和移動(dòng)融合創(chuàng)造了有利條件,為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)提供了充分的技術(shù)保障。
全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)在一定程度上驅(qū)動(dòng)了統(tǒng)一IMS的產(chǎn)生與發(fā)展。以統(tǒng)一IMS為核心的下一代網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)不斷演進(jìn)、逐漸融合的網(wǎng)絡(luò),其業(yè)務(wù)范圍覆蓋了話音、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和應(yīng)用。目前業(yè)界正在研究如何使用IMS架構(gòu)支持IPTV等流媒體業(yè)務(wù),IMS被賦予的使命越來(lái)越多。統(tǒng)一IMS作為下一代網(wǎng)絡(luò)交換部分的核心和基礎(chǔ),在由電路交換向分組交換演進(jìn)的過(guò)程中,在全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的環(huán)境下,將繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。
| 廣電強(qiáng)攻寬帶市場(chǎng) 三網(wǎng)融合資源互補(bǔ)難 2008-12-16 |
| 融合業(yè)務(wù)加速電信廣電變革 2008-12-16 |
| 寬帶網(wǎng)絡(luò)新勢(shì)力 IPTV技術(shù)詳細(xì)解說(shuō) 2008-12-15 |
| 我國(guó)IPTV現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 2008-12-15 |
| 三網(wǎng)融合步入快車(chē)道 開(kāi)辟信息化新天地 2008-12-11 |
