IPTV業(yè)務(wù)監(jiān)控、性能分析解決方案
2008/12/04
1.前言
IPTV用戶數(shù)分布表
在IPTV設(shè)備供應(yīng)商中,各家廠商各有千秋,其中在國內(nèi)市場占有率最好的是中興通訊,其次是UT斯達(dá)康、華為、上海貝爾阿爾卡特。中興通訊跟華為均能提供端到端的解決方案,從頭端到客戶端,從業(yè)務(wù)層到傳輸層,提供完整的設(shè)備,可以使用統(tǒng)一的平臺對整個系統(tǒng)進(jìn)行管理,并且在保證統(tǒng)一的同還提供了較好的開放性,支持多家內(nèi)容提供商及STB的接入。
UT斯達(dá)康專注于IPTV的研發(fā),它提供了一個開方式的電信級的IPTV業(yè)務(wù)平臺,可以很方便的跟其它廠商設(shè)備集成。UT斯達(dá)康在IPTV技術(shù)方面有獨到之處,其流媒體傳輸,不同于其眾多IPTV設(shè)備廠家的CDN內(nèi)容推送方式,而是采用了流媒體切片技術(shù)將節(jié)目內(nèi)容分散存儲在各個服務(wù)器的節(jié)點上,并利用對等傳輸?shù)姆绞绞咕W(wǎng)絡(luò)以及服務(wù)器的利用率達(dá)到最大。該類型的組網(wǎng)方式比CDN內(nèi)容推送的方式更能適應(yīng)多用戶流并發(fā)的情況,能保證運營系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
上海貝爾阿爾卡特雖然在中國IPTV市場不太理想,但是其母公司阿爾卡特-朗訊公司是全球最大的IPTV供應(yīng)商,擁有最雄厚的固網(wǎng)、寬帶接入以及IP網(wǎng)絡(luò)全線產(chǎn)品支持。
華為曾中標(biāo)廣東電信的IPTV項目。工程共5萬并發(fā)流、覆蓋10萬用戶。華為IPTV系統(tǒng)還為廣州、深圳等珠三角經(jīng)濟最發(fā)達(dá)城市用戶提供豐富的直播電視(BTV)、視頻點播(VOD)、時移電視、遠(yuǎn)程教育、即時通訊(如:QQ)等電信增值業(yè)務(wù)。目前,華為IPTV解決方案已在中國、法國、泰國、烏克蘭、塞黑(前南斯拉夫)等國家累計開通30多個商用/試商用局點。
中興通訊“EyeWill網(wǎng)絡(luò)視訊”國內(nèi)IPTV市場斬獲頗豐:中標(biāo)云南電信昆明和麗江兩地市的IPTV試點項目;獨家中標(biāo)陜西電信IPTV項目,用戶規(guī)模3萬線;獨家中標(biāo)江蘇電信IPTV項目,以及廣東電信佛山、東莞等地IPTV項目;與上海貝爾阿爾卡特平分了北京網(wǎng)通5萬線用戶規(guī)模的IPTV訂單;2006年6月,成為上海電信IPTV商用項目的設(shè)備提供商之一。在成為國內(nèi)IPTV解決方案供應(yīng)商贏家的同時,中興通訊“EyeWill網(wǎng)絡(luò)視訊”還成功進(jìn)入了歐洲、拉美、東南亞等多個海外市場。
UT斯達(dá)康的奔流系統(tǒng)已經(jīng)在國內(nèi)外運營商中有了廣泛的應(yīng)用,尤其是在國內(nèi)的哈爾濱和上海兩大標(biāo)桿市場的成功應(yīng)用。UT斯達(dá)康奔流系統(tǒng)借助整體方案優(yōu)勢,在中國電信各IPTV項目建設(shè)中,力挫群雄,先后承建了上海、浙江、廣東、福建、云南、安徽、海南、寧夏等地的IPTV系統(tǒng)。
2.2 IPTV運營面臨的問題
IPTV業(yè)務(wù)的監(jiān)控
由于IP網(wǎng)絡(luò)本身就是一個不可靠的網(wǎng)絡(luò),IPTV業(yè)務(wù)又是一個需要高帶寬,低傳輸時延和低時延抖動的業(yè)務(wù),在IPTV業(yè)務(wù)運行的時候,整個IPTV網(wǎng)絡(luò)任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都可能導(dǎo)致用戶觀看電視時出現(xiàn)馬賽克,聲音斷斷續(xù)續(xù),嚴(yán)重時甚至可能導(dǎo)致用戶無法觀看電視。因此,對IPTV業(yè)務(wù)的監(jiān)控是必不可少的,而現(xiàn)行的IPTV設(shè)備供應(yīng)商專注于業(yè)務(wù)的實現(xiàn),對于監(jiān)控僅限于設(shè)備網(wǎng)管,不能行之有效的對業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)。
IPTV性能的分析
在運營商IPTV監(jiān)控中心,由于沒有較好的監(jiān)控手段,常使用傳統(tǒng)的電視墻的方式對業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控,在出現(xiàn)問題時進(jìn)行手工記錄,無法保存當(dāng)前的原始數(shù)據(jù),因此就無法對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,無法找到故障并進(jìn)行解決,存在很大的隱患。而在傳輸部門,雖然有一些網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的工具,但只能分析到網(wǎng)絡(luò)層的數(shù)據(jù),不能分析到IPTV業(yè)務(wù)存在什么問題,兩者沒有有效的結(jié)合在一起,對整個IPTV業(yè)務(wù)的性能就沒有一個確切的了解。
在管理、優(yōu)化的層面,只能夠得到一些網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)據(jù)報表,無法從管理的層面對IPTV業(yè)務(wù)的運行質(zhì)量進(jìn)行了解。
IPTV故障的排除
在用戶使用IPTV時,由于IP網(wǎng)絡(luò)的不穩(wěn)定性和IPTV網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的復(fù)雜性,及客戶的使用習(xí)慣,會出現(xiàn)更多的問題,如啟動后無法接入IPTV,頻道切換過慢,常出現(xiàn)馬賽克,聲音斷斷續(xù)續(xù)等。
在現(xiàn)行情況下,在客戶出現(xiàn)問題后,運維人員需攜帶機頂盒,便攜式的電視面,筆記本電腦,相關(guān)數(shù)據(jù)儀表等一大堆的工具去到接入機房檢測,如在接入機房沒檢測到任何問題,還需攜帶這些工具去客戶處檢測,非常麻煩,并且在檢測時只能使用排除法,哪一設(shè)備有問題直接更換,無法清楚的了解問題出現(xiàn)的具體原因(如機頂盒出現(xiàn)故障,有可能是機頂盒設(shè)置問題,而不是機頂盒本身損壞)。
3.WatchiTVIPTV監(jiān)控解決方案
3.1 WatchiTVIPTV監(jiān)控解決方案主要特點
本方案能系統(tǒng)完整的對整個IPTV網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)測及故障排查。在網(wǎng)管中心通過WatchiTVNMS集中統(tǒng)一的查看分布于網(wǎng)絡(luò)中各監(jiān)測點WatchiTVProMatrix-II所采集的信息,了解整個IPTV網(wǎng)絡(luò)的運行狀態(tài)。在IPTV網(wǎng)絡(luò)各關(guān)鍵節(jié)點安裝WatchiTVProMatrix-II,7*24小時的收集IPTV網(wǎng)絡(luò)中網(wǎng)絡(luò)層及應(yīng)用層數(shù)據(jù),并把相關(guān)結(jié)果傳送至網(wǎng)管中心的WatchiTVNMS。在IPTV用戶端使用WatchiTVPortable進(jìn)行IPTV業(yè)務(wù)的開通和用戶端故障排查。
WatchiTVDistributed–IPTV網(wǎng)絡(luò)分布式監(jiān)控管理
在運營商網(wǎng)絡(luò)中,通過WatchiTVDistributed分布式網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)對整個IPTV傳輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。在網(wǎng)管中心就可以通過WatchiTVNMS集中的查看IPTV網(wǎng)絡(luò)中網(wǎng)絡(luò)層及應(yīng)用層數(shù)據(jù)。它能幫你隨時發(fā)現(xiàn)問題,并從根源上隔離問題,在出現(xiàn)問題時及時報警,通過分層、分段的信息迅速找出故障,解決問題,提高效率。WatchiTVProMatrix-II探針可以放置到網(wǎng)絡(luò)中任意需監(jiān)控的位置,從核心網(wǎng)絡(luò)到邊緣節(jié)點,它能接入運營中的IPTV網(wǎng)絡(luò),按照預(yù)先設(shè)置的門限,監(jiān)視視頻流的質(zhì)量。當(dāng)出現(xiàn)問題后,警報被觸發(fā),WatchiTVProMatrix-II馬上傳遞給網(wǎng)管中心的WatchiTVNMS,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員即可馬上進(jìn)行處理,迅速解決問題。
WatchiTVPortable-客戶端業(yè)務(wù)開通測試和故障排查
在用戶開通時,掃描出所有頻道并測試出頻道切換時間,測試每一頻道的視頻/音頻質(zhì)量,查看是否達(dá)到開通的標(biāo)準(zhǔn)。在用戶報障后,通過WatchiTVDistributed發(fā)現(xiàn)IPTV傳輸網(wǎng)絡(luò)沒有任何問題,就可使用WatchiTVPortable在用戶端進(jìn)行測試,監(jiān)測STB的啟動過程(查看STP啟動中是否出現(xiàn)問題,是否認(rèn)證未通過,是否中間件未連上等),監(jiān)測IGMP控制信號(頻道切換時間是否過長,加入組/離開組是否成功等所有控制信號,檢測是否由于控制信號不正確引起IPTV出現(xiàn)問題),實時的分析視頻流(查看視頻質(zhì)量,可查看PCRJitter、MPEGBitRate、MPEGPacketLoss,檢測視頻質(zhì)量是否出現(xiàn)問題),ATUR信息查詢(查詢ATUR上傳/下載數(shù)率,查詢ATUR信噪比等硬件信息,檢測物理鏈路是否正常)。
3.2 WatchiTVIPTV監(jiān)控解決方案的優(yōu)點
本方案能幫助運營商實時查看IPTV網(wǎng)絡(luò),出現(xiàn)問題時實時報警,以便迅速的發(fā)現(xiàn)問題,解決故障。
在運營商監(jiān)控中心,使用WatchiTVDistributed,可以只通過一個屏幕查看整個IPTV的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀,出現(xiàn)問題實時顯示并自動記錄下來,通過進(jìn)一步的查看詳細(xì)資料找到問題的根源,是在哪一個地點出了問題,出問題的協(xié)議層在哪里。還可以跟SMS系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)無人值守,出問題時通過SMS進(jìn)行報警,管理人員可以使用WEB方式,遠(yuǎn)程登入查看,解決問題。
在IPTV網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化/業(yè)務(wù)管理層,可通過WatchiTVDistributed的歷史報表(年、月、日),了解IPTV網(wǎng)絡(luò)/業(yè)務(wù)的整體性能,來決定是否進(jìn)行優(yōu)化或者擴容。
在IPTV客戶端運維,使用WatchiTVPortable,只需攜帶筆記本電腦,就可以很方便的在用戶處/接入機房進(jìn)行測試,判斷出問題點。方便、快截,并且無需另行攜帶機頂盒及電視機。
4.系統(tǒng)功能
4.1 WatchiTVDistributed系統(tǒng)功能
4.1.1 功能概述
WatchiTVDistributed是一個分布式的IPTV全網(wǎng)監(jiān)控解決方案,它能集中的查看IPTV網(wǎng)絡(luò)中網(wǎng)絡(luò)層及應(yīng)用層數(shù)據(jù),隨時了解IPTV網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀,即時發(fā)現(xiàn)問題,以便網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員能夠迅速有效的解決問題,并且具備功能強大的報表功能,最低可出具每一頻道的時報表,幫助用戶了解近段時間IPTV網(wǎng)絡(luò)情況。WatchiTVDistributed包括WatchiTVNMS和WatchiTVProMatrix-II兩個設(shè)備。
WatchiTVNMS是整個IPTV分布式管理系統(tǒng)的核心,它提供實時的視頻/網(wǎng)絡(luò)管理、縫合監(jiān)測、報警及報告功能。WatchiTVNMS是一個可擴展的解決方案,支持在網(wǎng)絡(luò)中使用WatchiTVProMatrix-II同時監(jiān)測數(shù)百個頻道。WatchiTVNMS提供了簡單易用的接口,使用標(biāo)準(zhǔn)的SNMP協(xié)議收集整個IPTV網(wǎng)絡(luò)中所有的WatchiTVProMatrix-II監(jiān)測數(shù)據(jù)。
WatchiTVProMatrix-II是一個被動的,非插入式的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測控針,它能讓你集中的查看IPTV網(wǎng)絡(luò)中網(wǎng)絡(luò)層及應(yīng)用層數(shù)據(jù)。它能幫你從根源上隔離問題,迅速解決問題,提高效率。WatchiTVProMatrix-II探針可以放置到網(wǎng)絡(luò)中任意需監(jiān)測的位置,從核心網(wǎng)絡(luò)到邊緣節(jié)點。使用WatchiTVProMatrix-II接入運營中的IPTV網(wǎng)絡(luò),按照預(yù)先設(shè)置的門限,監(jiān)視視頻流的質(zhì)量。當(dāng)出現(xiàn)問題后,警報被觸發(fā),WatchiTVProMatrix-II能馬上傳遞給網(wǎng)管中心的WatchiTVNMS,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員即可馬上進(jìn)行處理,迅速解決問題。WatchiTVProMatrix-II即可作為一個單獨的數(shù)據(jù)采集設(shè)備,也可作為一個探針,分布的放置在整個IPTV網(wǎng)絡(luò)中構(gòu)建一個可升縮的IPTV監(jiān)測解決方案。
4.1.2 功能特征
(1)、集中的監(jiān)控IPTV網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)質(zhì)量
使用WatchiTVDistributedIPTV分布式監(jiān)控系統(tǒng),能集中統(tǒng)一的查看整個IPTV網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀,通過使用WatchiTVNMS收集分布于各監(jiān)測點的WatchiTVProMatrix-II數(shù)據(jù)并顯示出來。用戶不必使用傳統(tǒng)的監(jiān)控方式,用一堵電視墻來監(jiān)控視頻質(zhì)量,只需使用一個顯示器就能查看到整個IPTV網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀,并且在出現(xiàn)問題時還可自動報警,進(jìn)行更深入的分析。
WatchiTV Distributed IPTV分布式監(jiān)控系統(tǒng)和傳統(tǒng)監(jiān)控方式相比
用戶能通過WEB的方式一目了然的查看到每一頻道在各個不同位置的視頻質(zhì)量(如下圖,主畫面可顯示每一頻道的DVBTR101-290、PCRJitter、PacketLoss、Throughput,并且使用顏色區(qū)分狀態(tài),綠色表示正常,紅色表示有故障出現(xiàn)。),并且可以實時的遠(yuǎn)程查看該頻道在該監(jiān)測點的視頻,以主觀感知的方式查看相關(guān)故障參數(shù)對視頻的影響。
在視頻質(zhì)量發(fā)生問題后(相關(guān)參數(shù)超過門限,以紅色顯示),會實時的進(jìn)行抓取視頻流進(jìn)行保存,并且可以跟短信系統(tǒng)SMS相結(jié)合,第一時間將問題反映給維護(hù)人員,以便及時發(fā)現(xiàn)問題,迅速解決問題。
在出現(xiàn)問題后,可深入查看每一個WatchiTVProMatrix-II所有頻道的詳細(xì)信息,包括頻道號、頻道名稱、IP地址、端口、DVBTR101-290、PCRJitter、PacketLoss、Throughput,以便用戶能非常方便的查看該位置IPTV業(yè)務(wù)運行情況,方便管理及維護(hù)。
(2)、深入的分析每一視頻流質(zhì)量
WatchiTVDistributed對于處于WatchiTVProMatrix-II監(jiān)控點的每一視頻流(包括每一頻道),都可進(jìn)行更進(jìn)一步的詳細(xì)分析?梢圆榭吹絇AT及PMT的詳細(xì)解碼信息,按時間顯示的視頻流PCRJitter、吞吐量、丟包以及每一PID的實時吞吐量,PCR速率,并且以較明顯的顏色顯示出相關(guān)狀態(tài)(綠色正常,紅色超過門限),使用戶能夠一目了然的看到現(xiàn)行IPTV視頻流的質(zhì)量,并且可以實時的遠(yuǎn)程查看該視頻流,以主觀評判的方式查看相關(guān)參數(shù)對視頻質(zhì)量的影響。
在本視圖中,單擊吞吐量的時間圖可以顯示數(shù)據(jù)包到達(dá)間隔分布圖,有時我們查看IPTV視頻質(zhì)量比較正常,通過查看數(shù)據(jù)包到達(dá)間隔分布圖,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)包在一個很短的時間內(nèi)大量到達(dá),雖然在短時間內(nèi)IPTV業(yè)務(wù)正常,但如果這種突發(fā)的流量的次數(shù)增多或者時間增長,在IPTV網(wǎng)絡(luò)中的交換機或者用戶端的STB沒有辦法承受這個突發(fā)的流量,就會產(chǎn)生丟包等問題,以至于影響到整個IPTV業(yè)務(wù)的運行。
用戶在查看IPTV業(yè)務(wù)質(zhì)量時,如發(fā)現(xiàn)問題,還可以更進(jìn)一步的查看視頻PES包頭解碼的詳細(xì)信息,包括PES加擾控制信息、PES優(yōu)先級別指示、數(shù)據(jù)適配定位指示符、有否版權(quán)指示、原版或拷貝指示、有否顯示時間標(biāo)記(PTS-PresentationTimeStamp)/解碼時間標(biāo)記(DTS-DecodeTimeStamp)標(biāo)志、PES包頭有否基本流時鐘基準(zhǔn)(ESCR-ElementaryStreamClockReference)信息標(biāo)志、PES包頭有否基本流速率信息標(biāo)志、有否數(shù)字存儲媒體(DSM)特技方式信息標(biāo)志、有否附加的拷貝信息標(biāo)志、PES包頭有否循環(huán)冗余校驗(CRC-CyclicRedundancyCheck)信息標(biāo)志、有否PES擴展標(biāo)志。有擴展標(biāo)志,表明還存在其它信息。如,在有傳輸誤碼時,通過數(shù)據(jù)包計數(shù)器,使接收端能以準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)流,或借助計數(shù)器狀態(tài),識別出傳輸時是否有數(shù)據(jù)包丟失。
在監(jiān)測中,如發(fā)現(xiàn)DVB錯誤,還可以更進(jìn)一步的查看DVBTR-101290(TR101-290是DVB系統(tǒng)測量標(biāo)準(zhǔn)之一,它定義了三個優(yōu)先級,是碼流監(jiān)測的一項主要內(nèi)容。通過這三個優(yōu)先級的監(jiān)測,可以檢驗被監(jiān)測的碼流是否符合MPEG-2和DVB標(biāo)準(zhǔn)。)詳細(xì)解碼信息,包括以下三個優(yōu)先級的信息:
第一優(yōu)先級:同步錯誤(TSSyncLoss)、同步字節(jié)錯誤(SyncByteError)、包識別丟失(PIDMssing)、節(jié)目相關(guān)表(PAT)、節(jié)目對照表(PMT)、連續(xù)計數(shù)錯誤(ContCountError)。
第二優(yōu)先級:數(shù)據(jù)傳輸錯誤(TransportError)、循環(huán)冗余校驗(CRC)、節(jié)目參考時鐘間隔錯誤(PCRDiscont)、節(jié)目參考時鐘抖動錯誤(PCRJitterError)、播出時間標(biāo)記(PTS)。
第三優(yōu)先級:網(wǎng)絡(luò)信息表(NIT)、業(yè)務(wù)描述表(SDT)、每路信息表(EIT)等。
中國電子政務(wù)網(wǎng)
| 華瑞中鵬彩鈴系統(tǒng) 2008-12-03 |
| 基于AVS的IPTV業(yè)務(wù)的解決方案 2008-10-21 |
| IPTV LAN接入網(wǎng)解決方案 2008-10-14 |
| 東進(jìn)技術(shù)企業(yè)電信增值服務(wù)平臺解決方案 2008-10-14 |
| 新太科技電話傳媒產(chǎn)品介紹 2008-09-16 |
