大中型會(huì)議室 視頻會(huì)議系統(tǒng)推薦
2008/10/23
騰博 Profile 8000 MXP視頻會(huì)議系統(tǒng)
騰博 Profile 8000 MXP應(yīng)用于大中型會(huì)議室的功能強(qiáng)大、工藝精良、外觀豪華的標(biāo)志性產(chǎn)品。最先進(jìn)的特性是能夠完成重要的交流任務(wù)。50英寸的液晶顯示器、騰博(TANDBERG)高清精密攝像機(jī)及高保真音響系統(tǒng),為與會(huì)者提供最高質(zhì)量的視頻體驗(yàn)。
騰博 Profile 8000 MXP是專門針對(duì)豪華會(huì)議室而設(shè)計(jì),配有騰博高清精密攝像機(jī)具有2個(gè)50英寸16:9寬屏顯示器,考究的顯示器,騰博(TANDBERG)高清精密攝像機(jī),遠(yuǎn)端控制,麥克風(fēng)和電纜線路,可選擇的衛(wèi)星語(yǔ)音系統(tǒng)提高了CD音質(zhì)、立體聲音效和數(shù)字音頻模塊技術(shù)NAM,保證高品質(zhì)的音頻體驗(yàn)。
騰博 Profile 8000 MXP的應(yīng)用特性,可以利用內(nèi)置多點(diǎn)會(huì)議(Multisite)功能,連接6路視頻和5路音頻,通過(guò)速率匹配和轉(zhuǎn)碼功能為每個(gè)多點(diǎn)會(huì)議的成員提供最佳的通話質(zhì)量,通過(guò)單步PC即插即傳或者LAN連接,實(shí)現(xiàn)功能強(qiáng)大的實(shí)時(shí)演示,通過(guò)在一個(gè)或者兩個(gè)顯示屏上使用雙路視頻(DuoVideo)或者H.239,可同時(shí)觀看演講內(nèi)容和演講人,騰博Expressway™防火墻穿越技術(shù),支持URI呼叫。
寶利通 VSX 7000s視頻會(huì)議系統(tǒng)
VSX 7000s是寶利通為大中型會(huì)議室設(shè)計(jì)的高品質(zhì)多功能群組視頻會(huì)議方案。VSX 7000s采用嵌入式揚(yáng)聲器與擴(kuò)音器,提供卓越的音響效果。該系統(tǒng)采用最新的視頻技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn),提供無(wú)比清晰自然的圖像。同時(shí)具備嵌入式雙顯示屏支持,可供所有與會(huì)者分享多種形式的共享數(shù)據(jù)、視頻或圖片。VSX
7000s系統(tǒng)操作靈活,可連接任何電視或XGA顯示屏,還包括創(chuàng)新的個(gè)性化優(yōu)勢(shì)與領(lǐng)先的功能選項(xiàng)(VSX Signature
Benefits and Leadership Options)。
完整的VSX系列產(chǎn)品,融合了業(yè)界領(lǐng)先的視音頻通信壓縮技術(shù),可為用戶提供最先進(jìn)的平臺(tái),從而輕松地進(jìn)行從桌面到會(huì)議室的協(xié)作及視頻會(huì)議。寶利通VSX平臺(tái)有助于不同規(guī)模的企業(yè)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提升視頻通訊效率,包括加快決策步伐,提高不同地區(qū)工作人員之間的協(xié)作,減少差旅等。
AETHRA 愛(ài)斯樂(lè)Vega® X7視頻會(huì)議系統(tǒng)
Vega® X7是AETHRA 愛(ài)斯樂(lè)高清尖端科技的完美產(chǎn)物。它適合大中型會(huì)議室使用,提供高質(zhì)量的音頻和視頻。Vega
X7的內(nèi)置MCU支持混合模式會(huì)議,支持多分屏,可以連接9點(diǎn)的視頻呼叫。內(nèi)置MCU支持H.264和雙流, 會(huì)議操作簡(jiǎn)單便捷。
Vega® X7具有頂級(jí)的視頻和音頻質(zhì)量,可以提供最大4Mbps的頂級(jí)的視頻音頻質(zhì)量,內(nèi)置支持9個(gè)點(diǎn)的分屏?xí)h和全內(nèi)置PowerPoint?演示,高清不僅僅是一種技術(shù),它包括高分辨率視頻,寬帶音頻和數(shù)據(jù)協(xié)作的理念。Vega
X7是愛(ài)斯樂(lè)專為高清解決方案設(shè)計(jì)的。
Vega® X7同時(shí)可以根據(jù)配置的不同,分別支持384Kbps的 ISDN BRI(選配 XLNA支持512Kbps),4
Mbps的IP(H.323或SIP),通過(guò)終端內(nèi)置的 XGA接口發(fā)送雙流,可以直接將PC內(nèi)容和活動(dòng)圖像同時(shí)傳送,可以靈活簡(jiǎn)便地根據(jù)需要增加配置各種模塊。通過(guò)增加各種卡實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)便升級(jí),用戶可以自主設(shè)置用戶界面的設(shè)計(jì)和顏色。
SONY PCS-1P視頻會(huì)議系統(tǒng)
PCS-1P視頻會(huì)議系統(tǒng)是Sony公司通過(guò)將最先進(jìn)的IT技術(shù)與已在世界范圍內(nèi)得到驗(yàn)證的音頻視頻技術(shù)整合在一起,開發(fā)出的一種緊湊、時(shí)尚的兩件套產(chǎn)品。該產(chǎn)品提供了一種新穎并且功能強(qiáng)大的通信方式。它是舉行會(huì)議的理想工具,借助于該產(chǎn)品,與會(huì)人員能夠自由、動(dòng)態(tài)地交換意見和看法,而不用考慮他們所處的地理位置相隔多么遙遠(yuǎn)。PCS-1P系統(tǒng)提供了高效的數(shù)據(jù)共享能力,這種能力使得由傳統(tǒng)基于音頻和視頻的會(huì)議所帶來(lái)的好處顯著增強(qiáng)。另外,為了提高視頻會(huì)議的聲音清晰度,該系統(tǒng)還將高品質(zhì)的音響性能引入視頻會(huì)議的應(yīng)用中,這種音響性能已經(jīng)在音頻會(huì)議產(chǎn)品市場(chǎng)上贏得了好評(píng)。
特性
- 視頻符合ITU-T H.323編碼標(biāo)準(zhǔn)
- 工作帶寬:2Mbps(LAN);768kbps(ISDN)
- 高效的數(shù)據(jù)共享能力
- 以XGA分辨率實(shí)現(xiàn)陳述文件的共享
- 支持?jǐn)?shù)字白板功能
- 支持專業(yè)音頻系統(tǒng)
- 符合MPGE-4音頻編碼技術(shù)
- 獨(dú)有記憶棒功能
- 服務(wù)質(zhì)量保證功能
終端建議采用世界著名的專業(yè)廠商SONY公司推出的PCS系列產(chǎn)品來(lái)構(gòu)建基于光纖網(wǎng)絡(luò)的遠(yuǎn)程通信平臺(tái)。SONY公司一直以來(lái)都是世界領(lǐng)先的視聽產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)廠商,其新推出的SONY
PCS-1P系列產(chǎn)品更融合了世界最先進(jìn)的視頻技術(shù)和生產(chǎn)工藝,并且性價(jià)比極高。
SONY PCS-1P
系統(tǒng)說(shuō)明
壓縮標(biāo)準(zhǔn) H.261,H.263,H.263++,MEPG-4,H.264
傳輸分辨率 CIF(352x288像素)可達(dá)30幀/秒
QCIF(176x144像素)可達(dá)30幀/秒
圖像輸入 1x主攝像頭輸入,1x文件攝象機(jī)輸入, 1xS端子 1xAux
圖像輸出 2xS端子1xAux ,1×VGA
壓縮標(biāo)準(zhǔn) G.711, 3.4KHz, 56kbps
G.722 7.0kHz, 48/56/64kbps
G.728, 3.4KHz, 16kbps
G.722, 7.0KHz, 48,56或64kbps
G.723.1 3.4kHz,6.4kbps
音頻輸入 AUXx1
PCS-A1麥克風(fēng)輸入x6(選購(gòu))
音頻輸出 AUXx1
全雙工回聲消除 20db 7kHz
帶云臺(tái)可控(PTZ)攝像機(jī)
支持高質(zhì)量的帶云臺(tái)的可控(PTZ) SONY D100
攝像裝置 1/4英寸彩色CCD
圖像規(guī)格 NTSC — 470線
PAL — 460線
攝像機(jī)預(yù)置 最多6個(gè)位置的預(yù)置(Pan/Tilt/Zoom)
焦距 3.1mm到31mm
變焦(ZOOM)范圍 X10倍
分辨率 NTSC 704x480(像素)
PAL 704x576(像素)
壓縮方式 H.263+
4 x CIF 分辨率
ISDN速率 從56/64kbps到768Kbps(可選),支持大多數(shù)國(guó)際ISDN交換協(xié)議
LAN速率 56/64kbps到2Mbps
支持H.323/H.320網(wǎng)關(guān) RADVision,VideoServer,F(xiàn)VC,Madge, CISCO,ACCORD等
MTBF 50,000小時(shí)
通用國(guó)際電源
工作電壓 120V 或 230V
工作頻率 50Hz 或 60Hz
工作溫度 10℃ — 35℃
濕度 30% — 70%
產(chǎn)品特點(diǎn)
領(lǐng)先而成熟視頻技術(shù):獨(dú)家能夠同時(shí)支持H.261,H.263,H.264的硬件產(chǎn)品,特別是使用最新的H.264技術(shù),用戶能夠在低帶寬下(128K)實(shí)現(xiàn)音視頻交互和數(shù)據(jù)雙流。同時(shí)SONY
PCS系列采用的H.264不僅在低帶寬下表現(xiàn)出色,同時(shí)支持到2M帶寬;
領(lǐng)先的音頻技術(shù):SONYn PCS系列同時(shí)支持G.711,G.722,G.723,G.728和G.729等不同帶寬條件和音頻質(zhì)量的音頻編碼技術(shù),為客戶提供了從低帶寬到高帶寬的多樣選擇;
優(yōu)秀的性價(jià)比:SONY PCS系列擁有成熟的音視頻編解碼技術(shù)的同時(shí),其合理的價(jià)格是客戶的最佳選擇;
豐富的音視頻輸入和輸出接口:支持的視頻輸入和輸出接口種類豐富,從而滿足用戶的各種接口環(huán)境;
出色的工藝:秉承SONY民用產(chǎn)品時(shí)尚優(yōu)雅的設(shè)計(jì),精湛的生產(chǎn)工藝是優(yōu)美外觀和內(nèi)在良好的音視頻效果的保證;兼容性強(qiáng)大;
產(chǎn)品易用性:SONYn PCS系列產(chǎn)品界面采用簡(jiǎn)體中文,運(yùn)用遙控器控制,同時(shí)菜單采用單層設(shè)置方式,其方便性可比電視機(jī);
完善的售后服務(wù)體系:支持全國(guó)聯(lián)保,選擇SONY視頻會(huì)議產(chǎn)品,就等于選擇了一條由SONY公司直接提供的售后服務(wù)保證,使用戶沒(méi)有后顧之憂;產(chǎn)品的分體式設(shè)計(jì)大大提高了使用環(huán)境的多適應(yīng)性。
以色列MediaConnect 9000系列
MediaConnect9000多用途視頻會(huì)議系統(tǒng),專為在大中型會(huì)議室舉行的網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議提供更高質(zhì)量的音頻和視頻傳輸,采用了全新的用戶界面,并集成VCON
PacketAssistTM (QoS)和多點(diǎn)廣播技術(shù),保證交互式會(huì)議的順利進(jìn)行。
MediaConnect9000多用途視頻會(huì)議系統(tǒng),可以對(duì)權(quán)限用戶提供互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)或公共網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)文件應(yīng)用服務(wù),包括管理交流,發(fā)送電子郵件,共享或協(xié)作文件,公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)文件下載等功能。MediaConnect9000包括兩種型號(hào),其中標(biāo)準(zhǔn)型包括配套主機(jī)CODEC、變焦攝像頭、增強(qiáng)型桌面麥克風(fēng),而專業(yè)型配置有高保真聲音系統(tǒng)、29英寸SVGA顯示器、特制可移動(dòng)式機(jī)柜等選件。MediaConnect9000配合VCON公司強(qiáng)大的MXM系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)視頻電話功能,如呼叫轉(zhuǎn)移、即時(shí)密集會(huì)議等。
中興通訊率先在業(yè)內(nèi)推出的高清晰度視頻會(huì)議系統(tǒng),徹底解決了傳統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)圖像分辨率低、對(duì)運(yùn)動(dòng)圖像處理差的問(wèn)題,為用戶帶來(lái)視覺(jué)的沖擊、美的享受,更滿足了遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、軍事指揮、節(jié)目傳輸、監(jiān)控等應(yīng)用對(duì)高質(zhì)量圖像的要求,受到了廣大用戶的歡迎。
隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展,其接入方便、成本低廉的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)越來(lái)越受到廣大用戶的青睞,通過(guò)IP網(wǎng)絡(luò)召開遠(yuǎn)程會(huì)議已經(jīng)成為大多數(shù)用戶的選擇,因此越來(lái)越多的用戶希望能在IP網(wǎng)絡(luò)上召開高清晰度的視頻會(huì)議。ZXMVC6000C正好滿足了這一需求,是面向高端用戶基于IP網(wǎng)絡(luò)的高清視頻會(huì)議終端產(chǎn)品。
廣播級(jí)的圖像質(zhì)量:采用H.263、H.264標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)級(jí)編解碼技術(shù),圖像分辨率最高可達(dá)4CIF 704×576(PAL),是傳統(tǒng)會(huì)議電視系統(tǒng)的4倍;提供了廣播級(jí)的圖像質(zhì)量,圖像效果可達(dá)到DVD級(jí)別。
實(shí)用的短消息功能:會(huì)議管理員或主席終端可以給任意會(huì)場(chǎng)發(fā)送中英文字幕(短消息),各個(gè)會(huì)場(chǎng)也可以給主會(huì)場(chǎng)或會(huì)議管理員發(fā)送短消息。
完美的數(shù)字互通互控:支持H.323國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)ZXMVC8900多點(diǎn)控制單元,能夠與業(yè)界主流的H.320和H.323終端混合組網(wǎng),實(shí)現(xiàn)互通互控。
完善的會(huì)議功能:支持主席控制、導(dǎo)演控制、語(yǔ)音控制等多種會(huì)議控制模式,支持T.120數(shù)據(jù)會(huì)議、遠(yuǎn)端會(huì)場(chǎng)控制、遠(yuǎn)端圖像參數(shù)(亮度、色度、對(duì)比度)調(diào)節(jié),可同時(shí)對(duì)多路視頻輸入進(jìn)行控制。
標(biāo)準(zhǔn)雙視頻流實(shí)時(shí)傳送功能:支持標(biāo)準(zhǔn)的H.239雙流,圖像、數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,充分滿足政府、公檢法、應(yīng)急指揮、遠(yuǎn)程教育等領(lǐng)域的圖文同傳需求。
業(yè)內(nèi)獨(dú)有的硬件雙視頻流實(shí)時(shí)傳送功能:采用硬件編解碼技術(shù),同時(shí)傳送兩路高清視頻,且均可達(dá)到每秒25幀4CIF的實(shí)時(shí)圖像效果?蓪(shí)現(xiàn)如下典型應(yīng)用。
- 一路主席特寫+一路會(huì)場(chǎng)全景--既可看到發(fā)言人特寫又可觀看會(huì)場(chǎng)全景。
- 一路會(huì)場(chǎng)實(shí)景+一路DVD(或錄像)--開會(huì)的同時(shí)也可以播放DVD(或錄像)。
- 一路會(huì)場(chǎng)實(shí)景+一路PC桌面內(nèi)容--開會(huì)的同時(shí)可播放PC上的Flash動(dòng)畫、多媒體教學(xué)課件、PPT等,高達(dá)DVD效果。
完備的安全及診斷措施:提供多級(jí)用戶管理、界面鎖定功能,最大限度地保證會(huì)議和設(shè)備安全;提供豐富的日志信息以及多種環(huán)回自測(cè)手段,快速診斷出故障,遠(yuǎn)程在線升級(jí)使系統(tǒng)的可維護(hù)性大大增強(qiáng)。
PCS-G系列是SONY視頻 會(huì)議系統(tǒng)中的旗艦產(chǎn)品,能夠滿足高端客戶的需求。它在IP網(wǎng)絡(luò)上擁有最大4Mb/s的視頻傳輸速率,它能夠提供所有PCS系列型號(hào)產(chǎn)品中最高分辨率的視頻圖像。通過(guò)采用H.263視頻編解碼器/4CIF格式,PCS-G70能夠達(dá)到可與標(biāo)準(zhǔn)電視廣播相媲美的圖像分辨率。它也可與H.264視頻編解碼器一起使用來(lái)獲得更高的處理能力,或與以前版本的ITU-T視頻會(huì)議編解碼器一同使用來(lái)維持與遺留系統(tǒng)的兼容性。
索尼整合了音頻和視頻技術(shù)中的有用特性為所有的商業(yè)人士提供了一個(gè)視覺(jué)溝通工具。有了PCS-G50,可以召開遠(yuǎn)程會(huì)議,如同所有與會(huì)者都坐在同一個(gè)會(huì)議室中。這樣既節(jié)省了時(shí)間,又省去了長(zhǎng)途奔波的麻煩。PCS-G50提供了一種全新的強(qiáng)大的溝通工具,將成為現(xiàn)代商業(yè)中的中流砥柱。PCS-G50在IP網(wǎng)絡(luò)上的最高視頻傳輸率為4Mb/s,而且提供了具有高分辨率的視頻。PCS-G50采用了H.263視頻編解碼器/4CIF格式,能夠制作與標(biāo)準(zhǔn)電視廣播相媲美的圖像分辨率。它還可以切換到H.264視頻編解碼器以獲得更高的通過(guò)量或者恢復(fù)上個(gè)版本的ITU-T視頻會(huì)議編解碼器,從而與現(xiàn)有系統(tǒng)保持兼容。
高端產(chǎn)品PCS-G70視頻通訊系統(tǒng)是用來(lái)滿足我們高端客戶需求的最新解決方案。PCS-G70在IP網(wǎng)絡(luò)上擁有最大4Mb/s的視頻傳輸速率,它能夠提供所有PCS系列型號(hào)產(chǎn)品中最高分辨率的視頻圖像。通過(guò)采用H.263視頻編解碼器/4CIF格式,PCS-G70能夠達(dá)到可與標(biāo)準(zhǔn)電視廣播相媲美的圖像分辨率。它也可與H.264視頻編解碼器一起使用來(lái)獲得更高的處理能力,或與以前版本的ITU-T視頻會(huì)議編解碼器一同使用來(lái)維持與遺留系統(tǒng)的兼容性。
投影時(shí)代
