移動多媒體系統(tǒng)設(shè)計中的關(guān)鍵技術(shù)
張振環(huán) 別紅霞 2008/10/10
  摘要:“多媒體化”是未來移動通信應(yīng)用的主流趨勢,移動多媒體通信技術(shù)日漸成為通信應(yīng)用技術(shù)的研究熱點。本文探討移動多媒體系統(tǒng)設(shè)計中的關(guān)鍵技術(shù),包括移動多媒體終端設(shè)計、抗干擾音視頻編解碼技術(shù)、承載多媒體業(yè)務(wù)的無線通信網(wǎng)絡(luò)以及多媒體傳輸控制協(xié)議。
  關(guān)鍵詞:移動多媒體通信 抗干擾編解碼機制 多媒體控制協(xié)議
一、引言
  隨著基于移動網(wǎng)絡(luò)的多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展,移動多媒體應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)技術(shù)日漸成為業(yè)內(nèi)的研究熱點。隨著3G時代的到來,人們對手機、PDA等數(shù)字終端的功能不再滿足于簡單的通話、短信、游戲和MP3等,需要支持更強大的多媒體業(yè)務(wù)功能,如VoIP系統(tǒng)、視頻電話、無線多媒體監(jiān)控系統(tǒng)等。
  移動多媒體通信系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)多媒體信息的實時采集、處理和傳輸,是為完整的多媒體應(yīng)用提供信息源,數(shù)據(jù)打包,協(xié)議支持等功能的無線通信系統(tǒng)。然而,多媒體信息尤其是視頻信息在無線網(wǎng)絡(luò)上傳輸存在著網(wǎng)絡(luò)帶寬有限、誤碼嚴(yán)重、終端處理能力較弱等問題。針對這些問題,在移動多媒體系統(tǒng)設(shè)計時要綜合考慮多方面因素。在系統(tǒng)設(shè)計時涉及的關(guān)鍵技術(shù)包括移動多媒體終端、抗干擾的音視頻編解碼機制、無線通信網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)及多媒體傳輸控制等。
二、移動多媒體終端設(shè)計架構(gòu)
  移動多媒體通信終端,能夠?qū)崿F(xiàn)多媒體信息的實時采集、處理(編解碼)和網(wǎng)絡(luò)傳輸,提供信息源,數(shù)據(jù)打包,協(xié)議支持等功能。
  移動多媒體終端系統(tǒng)組成框圖如圖1所示。系統(tǒng)一般分為四個部分,微處理器系統(tǒng)、多媒體外設(shè)、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備和無線網(wǎng)絡(luò)接口。
圖1 移動多媒體終端系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
  1. 微處理器系統(tǒng)
  核心微處理器將采集到的原始多媒體數(shù)據(jù)經(jīng)過音視頻編碼設(shè)備根據(jù)給定的編碼標(biāo)準(zhǔn)(H.263、H.264、MPEG-4…)進(jìn)行編碼,以備本地播放或通過網(wǎng)絡(luò)傳輸。同時,還要提供必要的多媒體外設(shè)接口、外部存儲器接口和網(wǎng)絡(luò)接口。
  目前,比較流行的核心微處理器的選擇方案主要有以下幾種:
  采用特殊用途的數(shù)字信號處理器(DSP)芯片,F(xiàn)在,國際上已經(jīng)推出了不少專用型DSP芯片,特別還有針對H.263、MPEG、JPEG標(biāo)準(zhǔn)的芯片。在這些芯片中,其軟件算法已在芯片內(nèi)部用硬件實現(xiàn),適用于對速度要求很高的場合。這種方案的缺點是靈活性差,開發(fā)工具尚不完善。
  利用可編程DSP芯片實現(xiàn)。DSP芯片采用改進(jìn)的哈佛總線結(jié)構(gòu),內(nèi)部有硬件乘法器、累加器,使用流水線結(jié)構(gòu),具有良好的并行性等,非常適用于不允許有延遲的實時應(yīng)用領(lǐng)域。而且,一塊內(nèi)嵌的DSP芯片結(jié)合外圍電路能完成整個系統(tǒng)的壓縮編碼。這種方案有很強的靈活性,硬件系統(tǒng)完成后,整個系統(tǒng)的升級僅僅需要修改軟件即可。
  用FPGA等可編程陣列產(chǎn)品實現(xiàn)?梢岳诠緦S密浖騐HDL等開發(fā)語言,通過軟件編程用硬件實現(xiàn)特定的音視頻壓縮算法。這一方案具有通用性的特點,并可以實現(xiàn)算法的并行運算,無論是作為獨立的數(shù)字信號處理器,還是做為DSP芯片的協(xié)處理器,都是比較活躍的研究領(lǐng)域。
  2. 多媒體外設(shè)
  多媒體外設(shè)主要包括攝像頭、顯示設(shè)備、音視頻處理設(shè)備,還包括耳機話筒、網(wǎng)絡(luò)智能卡、天線和電池等。攝像頭采集視頻信號,顯示設(shè)備將從本地或網(wǎng)絡(luò)得到視頻數(shù)據(jù)打開數(shù)據(jù)包,進(jìn)行視頻解碼,并把得到的視頻數(shù)據(jù)顯示出來,同時,如果嵌入式網(wǎng)絡(luò)多媒體終端需要驗證視頻壓縮的數(shù)據(jù)的正確性,還可以帶有本地解碼器,支持解碼數(shù)據(jù)的本地顯示。
  3. 數(shù)據(jù)存儲設(shè)備
  數(shù)據(jù)存儲設(shè)備包括RAM、ROM、SDRAM和FLASH,用來擴展系統(tǒng)存儲空間,存儲經(jīng)過編解碼的多媒體數(shù)據(jù)和終端控制程序。
  4. 無線網(wǎng)絡(luò)接口模塊
  無線網(wǎng)絡(luò)接口模塊處理音視頻編碼流,把音視頻數(shù)據(jù)打包為適合網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包,并把它通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸出去。并支持系統(tǒng)選定的無線網(wǎng)絡(luò)傳輸控制協(xié)議。如:
  5. 以DM642為核心處理器的多媒體終端典型構(gòu)架
圖2 以DM642為核心的多媒體終端的系統(tǒng)框圖
三、抗干擾的視頻編解碼技術(shù)
  1. 視頻編解碼技術(shù)
  為了能在時變、帶寬有限、誤碼率較高的無線信道上傳輸視頻數(shù)據(jù),圖像視頻編碼算法必須滿足:高效的視頻壓縮比;較高的傳輸實時性;較強的視頻傳輸魯棒性。
  目前,圖像視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)有國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO和國際電工委員會IEC關(guān)于活動圖像的編碼標(biāo)準(zhǔn)MPEG-X,國際電信聯(lián)盟ITU-T關(guān)于視頻電話/視頻會議的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)H.26X,以及3GPP提出的第三代移動通信流媒體傳輸標(biāo)準(zhǔn)。
  MPEG-4已應(yīng)用于Internet流媒體領(lǐng)域,如移動通信和個人通信中的聲像業(yè)務(wù),以及各種基于無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的手持式電子產(chǎn)品。今后還將可能應(yīng)用于多媒體電腦、掌上電腦、網(wǎng)絡(luò)電視、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、視頻會議和可視電話等。MPEG-7被稱為“多媒體內(nèi)容描述接口”,為各類多媒體信息提供一種標(biāo)準(zhǔn)化的描述,可以應(yīng)用于智能多媒體、多媒體編輯、多媒體目錄服務(wù)、個人的多媒體收集管理系統(tǒng)等。MPEG-21的目標(biāo)是定義一個交互式多媒體框架,跨越大范圍內(nèi)不同的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備,使用戶能夠透明地使用多媒體資源,存取、使用并交互多媒體對象,實現(xiàn)多種業(yè)務(wù)模型。在MPEG系列中,最適合目前移動多媒體通信技術(shù)及移動多媒體終端制造水平的應(yīng)該是MPEG-4視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)。因此一般采用MPEG-4 簡單類作為目前移動多媒體終端的首選視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。
  ITU-T頒布的H. 261標(biāo)準(zhǔn),用于可視電話和會議電視。后來又陸續(xù)發(fā)展了H.263、H.263+、H.264。它們的壓縮原理是充分利用視頻數(shù)據(jù)的空間和時間冗余,采用預(yù)測與變換的混合編碼方法,對殘余的數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼,保證了極大的壓縮比。H. 263在多媒體電腦、掌上電腦、網(wǎng)絡(luò)電視、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、視頻會議和可視電話等都己經(jīng)有了廣泛的應(yīng)用。目前最新的H. 264標(biāo)準(zhǔn)能夠比H. 263節(jié)約50%左右的碼率,應(yīng)用范圍包括網(wǎng)絡(luò)廣播、網(wǎng)絡(luò)會議和無線視頻監(jiān)控等。
  3G-324M作為3GPP提出的第三代移動通信流媒體傳輸標(biāo)準(zhǔn),可確保有線視頻傳輸系統(tǒng)與第三代移動視頻傳輸系統(tǒng)之間的互操作性。與ITU-T H.324中的視訊會議標(biāo)準(zhǔn)有較緊密的聯(lián)系。3G-324M適用于UMTS移動網(wǎng)絡(luò)中的64kbit/s電路交換鏈路,其復(fù)用協(xié)議為H.223、控制協(xié)議為H.245,缺省視頻編碼器采用H.263及MPEG-4簡單類第一級,缺省語音編碼器則為GSM-AMR和G.723.1。3GPP2也將類似的標(biāo)準(zhǔn)集應(yīng)用于3GPP2無線網(wǎng)絡(luò)電路交換視頻會議業(yè)務(wù)。
  2. 編解碼中的抗干擾問題
  相對于有線傳輸信道,移動通信所使用的無線傳輸信道環(huán)境要惡劣得多,數(shù)據(jù)包的接收誤碼率要高出幾個數(shù)量級。而壓縮視頻流對誤碼非常敏感,即使接收到數(shù)據(jù)包的誤碼率很低,也會對解碼后的圖像質(zhì)量造成很嚴(yán)重的影響。因此,抗干擾技術(shù)成為各種編解碼技術(shù)中的關(guān)鍵問題。
  (1) H.263抗干擾機制
  為了提高壓縮效率并拓展在無線通信中的適用范圍,提出了一種基于H.263編解碼標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)的H.263+編解碼機制。借鑒了基于Huffman的可逆變長編碼(RVLC)的思想,每個RVLC碼字可以前向解碼也可以反向解碼,如果在RVLC中檢測到突發(fā)誤碼,解碼器將跳到該分段的結(jié)束處開始反向解碼,結(jié)果只是丟棄了碰到誤碼的分段的部分?jǐn)?shù)據(jù),更多的數(shù)據(jù)可以恢復(fù)。
  在H.263+基線模式編碼過程中,同步標(biāo)志不僅可以用來向后同步,也可以用來向前同步,在不降低編碼效率的前提下,結(jié)合差錯掩蓋,極大的提高視頻圖像在無線網(wǎng)絡(luò)等噪聲信道中傳輸?shù)馁|(zhì)量。
  在改進(jìn)的編碼器中,為了阻止GOB前半程MB行誤碼擴撒到后半程,設(shè)定后半程MB行的第一個預(yù)測運動矢量(MV)的水平和垂直分量都為0,其后宏塊(MB)的運動矢量(MV)采用運動矢量差(MVD)來預(yù)測編碼。
差錯監(jiān)測和差錯定位。傳輸差錯可以通過視頻信號的內(nèi)在特征或編解碼器的句法來檢測,如相鄰宏塊(MB)或者塊(block)的邊界存在劇烈的跳變,沖突的碼字,無效的運動矢量等都可以認(rèn)為出現(xiàn)了誤碼。
  (2) MPEG-4抗誤碼工具
  MPEG-4 提供了多種抗誤碼工具,承載流媒體業(yè)務(wù)的實時網(wǎng)絡(luò)傳輸層及底層移動通信系統(tǒng)可以根據(jù)傳輸信道的質(zhì)量、系統(tǒng)需要提供的圖像質(zhì)量,以及在圖像壓縮效率和抗誤碼性能間的權(quán)衡,自適應(yīng)地選擇抗誤碼工具,改善流媒體傳輸?shù)目拐`碼性能。MPEG-4的 抗誤碼工具包括:
  包的重同步標(biāo)識,每隔固定的比特數(shù)周期性地插入重同步標(biāo)識,并在視頻編碼時去除兩個不同視頻包之間所有數(shù)據(jù)的依賴性。解碼器在解碼過程中識別到不可糾正的錯誤時,就會依據(jù)下一個重同步標(biāo)識重新編碼流同步信息,這樣,就減少了由于失步而不得不丟棄的數(shù)據(jù)量。
  數(shù)據(jù)分割(DP),使用運動邊界標(biāo)記(MBM)將視頻數(shù)據(jù)分為運動部分和紋理部分,可以更嚴(yán)格的檢查位移估值數(shù)據(jù)的合法性,主要用于誤碼檢測及提高錯誤定位能力。
  頭信息擴展編碼(HEC),在視頻碼流中保護重要的頭信息等,視頻頭信息可以在特定的視頻包中重復(fù)發(fā)送。
  可逆的變長編碼(RVLC),解碼檢測到誤碼后,可以從下一個重同步標(biāo)識開始,反向解碼直到誤碼處。
  (3) 第三代移動通信的抗誤碼性能
  第三代移動通信是建立于直接序列擴頻、軟切換及快速功率控制等最新通信技術(shù)上的,因此具備抗窄帶干擾、抗多徑衰落及抗時延擴展等能力。同時,第三代移動通信系統(tǒng)也采用了卷積碼及TURBO碼作為前向糾錯編碼(FEC),大大提高了移動環(huán)境下數(shù)據(jù)傳送的抗誤碼性能。而且,由于直接序列擴頻技術(shù)允許為移動終端用戶分配多個語音或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)邏輯信道,為在視頻流媒體傳送中采用數(shù)據(jù)分割優(yōu)先級傳輸技術(shù)提供了可能。壓縮視頻流中更重要的部分,如同步頭或運動矢量信息可以單獨占據(jù)一個優(yōu)先級較高的邏輯信道,而相對次要的部分,如紋理信息可以只占用優(yōu)先級較低的邏輯信道,這樣可以確保在同樣的傳輸環(huán)境條件下,視頻質(zhì)量受到誤碼的影響相對較小。
四、移動通信網(wǎng)絡(luò)
  目前,能傳輸多媒體業(yè)務(wù)的寬帶無線接入技術(shù)有多種,如VSAT寬帶衛(wèi)星廣域接入、以IEEE 802.16為代表的寬帶無線接入系統(tǒng)(BWA,包括MMDS、LMDS)、中距離的無線本地環(huán)路技術(shù)、以IEEE 802.11系列和HiperLAN為代表的無線局域網(wǎng)接入、以IEEE 802.15無線個人域網(wǎng)WPAN,包括藍(lán)牙、紅外、超寬頻以及HomeRF為代表的短距離無線互連技術(shù)。最近,作為一種解決“最后一公里”瓶頸的解決方案,自由空間光通信(Free Space Optical Communication)技術(shù)也浮出水面。
  1. 基于2.5G公眾移動通信網(wǎng)絡(luò)
  中國聯(lián)通采用的CDMA2000 1X制式,是基于碼分多址的移動通信技術(shù),通過一個標(biāo)準(zhǔn)的(lx)CDMA頻道能夠支持語音和數(shù)據(jù)服務(wù),具有許多優(yōu)越的性能。首先,它的容量接近于以前CDMA 1X系統(tǒng)容量的兩倍(比TDMA和GSM更好),從而能夠適應(yīng)不斷增長的語音服務(wù)和無線互聯(lián)網(wǎng)新型服務(wù)的需要。其次,它的最高下載速度可以達(dá)到153kbit/s,現(xiàn)網(wǎng)實測可以達(dá)到100kbit/s左右。
  中國移動采用的GPRS技術(shù),是基于GSM 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展而來的新型分組交換數(shù)據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)。與傳統(tǒng)的GSM 電路撥號交換相比,GPRS在資源利用效率、交換容量和性能上都有一個質(zhì)的飛躍。GPRS 拋棄了傳統(tǒng)的獨占電路交換模式,采用分組交換技術(shù),每個用戶可同時占用多個無線信道,同一無線信道又可以由多個用戶共享.有效地利用了信道資源,帶寬理論最高可達(dá)171.2kbit/s,現(xiàn)網(wǎng)測試也可達(dá)到35kbit/s左右。
  2. 基于無線局域網(wǎng)絡(luò)
  無線局域網(wǎng)絡(luò)(WLAN)是利用射頻或紅外線的技術(shù),以無線的方式連接兩部或多部需要交換信息的移動多媒體設(shè)備。相較于以有線方式所構(gòu)成的區(qū)域網(wǎng)絡(luò),無線局域網(wǎng)絡(luò)具有存取架構(gòu)簡單、高移動性等優(yōu)勢。
  為了保證多媒體文件的穩(wěn)定傳輸就必須有足夠的網(wǎng)絡(luò)帶寬,不同的多媒體文件對網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求各不相同,為了達(dá)到更好的視頻質(zhì)量,網(wǎng)絡(luò)帶寬就更為重要。無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議IEEE802.11b/g/a定義的網(wǎng)絡(luò)帶寬包括多種標(biāo)準(zhǔn):11Mbps/22 Mbps/54Mbps,其中有效數(shù)據(jù)傳輸帶寬分別為5Mbps/10Mbps/22Mbps,完全可以滿足各種類型的多個并發(fā)多媒體文件穩(wěn)定傳輸,保證高質(zhì)量的視頻信息。
  3. 未來發(fā)展方向——3G
  隨著3G移動通信系統(tǒng)走向?qū)嵱,高?MHz的帶寬將為移動多媒體通信提供更加強有力的支持。此時視頻的質(zhì)量將會有極大的改善。顯示屏、 CPU 內(nèi)存、電池和解碼軟件等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展也使得移動終端的功能日益增強,更多適合移動多媒體業(yè)務(wù)的終端不斷涌現(xiàn)。此外,未來的3G系統(tǒng)也將考慮公眾移動通信網(wǎng)絡(luò)與WLAN系統(tǒng)的融合,用戶將有可能真正實現(xiàn)“任何時間、任何地點、任何終端”的無縫式移動多媒體通信。
五、SIP將成為無線多媒體傳輸?shù)闹髁骺刂茀f(xié)議
  在移動多媒體系統(tǒng)應(yīng)用中,控制協(xié)議決定了整個系統(tǒng)的效率、兼容性、安全性等諸多重要問題,是系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的指揮中心。
  傳統(tǒng)的通信協(xié)議是通過TCP建立端到端的連接,連接建立的延遲較大,傳遞的私有信令內(nèi)容簡單,不但無法滿足兼容性要求,而且使得系統(tǒng)功能單一,缺乏進(jìn)一步的控制能力。
  當(dāng)前,基于SIP(Session Initiation Protocol即會話啟動協(xié)議)的新型實時控制協(xié)議,是IETF制定的多媒體通信系統(tǒng)框架協(xié)議之一的應(yīng)用層(信令)控制協(xié)議,具有靈活、簡單、可擴展性強的特點,在無線通信領(lǐng)域的應(yīng)用前景極為廣闊。
  基于SIP協(xié)議,采用UDP傳輸信令,請求建立連接與媒體能力協(xié)商過程同時進(jìn)行,大大縮短了連接建立的延遲,在會話過程中SIP可以通過UPDATE方法隨時修改媒體能力參數(shù),通過re-INVITE方法重新建立連接。SIP因其系統(tǒng)架構(gòu)支持移動性,能夠保證監(jiān)控雙方的雙方均可以自由移動。此外,SIP擁有比較完善的端到端的鑒權(quán)機制,具有更高的安全性。
  采用SIP作為移動多媒體系統(tǒng)的控制協(xié)議,不但能夠?qū)崿F(xiàn)有線網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)的平滑過渡,還保留了向上兼容的特性,采用時間通告機制避免了大量冗余數(shù)據(jù)的傳輸,保障了網(wǎng)絡(luò)資源的合理利用同時減輕了用戶端設(shè)備的負(fù)擔(dān)。
  3GPP在R5階段提出了IMS(IP多媒體子系統(tǒng))的概念,旨在集語音、視頻、消息和基于web的技術(shù)于一體并實現(xiàn)有線和無線的融合。為實現(xiàn)接入的獨立性和無線終端與Internet互操作的平滑性,SIP成為IMS中最適合的會話控制機制。SIP同樣適合其它的無線通信方式如WLAN、WiMax等,從根本上說,SIP適用于任何采用分組交換的通信方式,這種特性使它成為NGN中的熱門協(xié)議。
六、小結(jié)
  建立于更高性能的移動多媒體終端、抗干擾的音視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)、新型的無線傳輸控制協(xié)議及第三代移動通信技術(shù)之上的無線實時多媒體通信系統(tǒng)具有寬帶、高壓縮比、碼率可擴展及抗誤碼等特性,可以樂觀的預(yù)計:在未來移動通信網(wǎng)絡(luò)中,各類高速實時移動多媒體系統(tǒng)的應(yīng)用前景將會是十分廣闊的,此外,基于多網(wǎng)融合,實現(xiàn)多媒體的有線網(wǎng)絡(luò)與無線網(wǎng)路業(yè)務(wù)的融合,也是必然的發(fā)展方向。
《中國多媒體通信》
深圳萊科電子趙志強:基于位置的移動生活搜索 2008-09-27
短信差別定價阻礙有效競爭格局形成 2008-09-27
移動互聯(lián)網(wǎng):長路漫漫待求索 2008-09-25
楊小偉:移動互聯(lián)網(wǎng)將是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的下一個高峰 2008-09-25
移動增值業(yè)務(wù)的精細(xì)化營銷 2008-09-24
分類信息:     熱點專題_移動增值_文摘   行業(yè)_移動_文摘
