SUNPONY無線衛(wèi)星視頻監(jiān)控方案
2008/09/12
第一章、前言
  在搶險(xiǎn)和野外應(yīng)急通信過程中,由于特殊的地理環(huán)境和特殊的行業(yè),對(duì)通信的要求就有很大的不同,針對(duì)野外搶險(xiǎn)、救災(zāi)等需要,我公司針對(duì)不同的情況采取不同的通信方案,如森林警察部隊(duì),經(jīng)常在森林和草原進(jìn)行防火救火,因?yàn)檫h(yuǎn)離城市,通信設(shè)備的先進(jìn)與否完全決定了第一時(shí)間掌握現(xiàn)場資料進(jìn)行關(guān)鍵決策的前決條件,通信是圓滿完成任務(wù)的基本保障。
  在野外現(xiàn)有通信設(shè)備有可能遭到不同程度的破壞,而衛(wèi)星通信設(shè)備無需依賴任何地面設(shè)備,因此在現(xiàn)場最有效最快捷的通信手段就是衛(wèi)星。隨著科技的發(fā)展,衛(wèi)星視頻傳輸已經(jīng)應(yīng)用到全國很多的領(lǐng)域,由其是在災(zāi)害搶險(xiǎn)現(xiàn)場中發(fā)揮著巨大的不可替代的作用。
  針對(duì)森林武警系統(tǒng)的特殊性,在現(xiàn)場衛(wèi)星通信子系統(tǒng)中我們應(yīng)用了海事衛(wèi)星通信系統(tǒng)能夠完成如下主要功能: SUNPONY無線衛(wèi)星視頻監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備介紹
  該套應(yīng)急系統(tǒng)中,強(qiáng)大的視頻通信功能發(fā)揮著核心作用。首先,利用M4可以完成現(xiàn)場與外界視頻傳輸通信的功能。同時(shí),M4內(nèi)置的無線基站可支持DECT無線手柄在現(xiàn)場半徑300m的范圍內(nèi)通話,實(shí)現(xiàn)救援現(xiàn)場內(nèi)部通訊的功能。
  我們?cè)O(shè)計(jì)了海事衛(wèi)星M4+SUNPONY視頻終端的動(dòng)態(tài)圖像傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)是以海事衛(wèi)星M4為主信道連接SUNPONY視頻終端來實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)傳輸?shù)摹U紫到y(tǒng)搭建簡便,攜帶方便(兩個(gè)設(shè)備同時(shí)裝在一個(gè)手提箱中),重量輕(整個(gè)系統(tǒng)總重小于20公斤),使用穩(wěn)定可靠而且無需外接電源(海事衛(wèi)星系統(tǒng)可支持待機(jī)70小時(shí))。
   為保證系統(tǒng)的可靠性和持久工作能力,方案中還配備了2個(gè)18Ah的野外多功能電源及600W逆變器,為系統(tǒng)提供電力保障。
  指揮中心則需要安裝一臺(tái)支持ISDN線路的視頻會(huì)議終端,我們配置了最大支持到ISDN至384kbps的終端,其特點(diǎn)是小巧穩(wěn)定,圖像質(zhì)量好,適用于各類指揮中心和會(huì)議室,支持IP到2M的帶寬。
  1、海事衛(wèi)星M4簡介
  M4是最新推出的海事衛(wèi)星終端設(shè)備,是海事衛(wèi)星B站的換代產(chǎn)品。M4具有功能強(qiáng)大,可靠性高,體積小,重量輕,便于攜帶,易于操作等特點(diǎn),它能夠?qū)崿F(xiàn)128Kbps ISDN同步高速數(shù)據(jù)速率傳輸,64K高質(zhì)量語音,4.8K壓縮語音、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)圖像傳輸和動(dòng)態(tài)圖像存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)等功能,基本可以滿足野外通信所需的一切要求,同時(shí)運(yùn)用M4可以很方便的組建野外臨時(shí)指揮中心或遠(yuǎn)程移動(dòng)網(wǎng)絡(luò),在應(yīng)急搶險(xiǎn)和處理緊急事件中起到了巨大的不可替代的作用。
  2、海事衛(wèi)星M4主要功能和應(yīng)用
  M4主機(jī)可提供的主要業(yè)務(wù)和接口:   3、M4提供128Kbps標(biāo)準(zhǔn)ISDN信道
  M4設(shè)備為你提供了真正的便攜式ISDN(綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng))功能。使用與地球位置相對(duì)不變的衛(wèi)星高質(zhì)量覆蓋地球中的任何一個(gè)地方使你很容易得到數(shù)據(jù)、話音、傳真、網(wǎng)絡(luò)、多媒體及局域網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)。你不用再依靠陸地通信線或局域網(wǎng),因?yàn)镸4設(shè)備將幫助你得到你所需要的所有信息。M4設(shè)備是第一種能夠提供ISDN功能而且價(jià)格合理的便攜式衛(wèi)星終端。128kbps 數(shù)率意味著你可以用移動(dòng)衛(wèi)星通信可以具有的最高速率操作網(wǎng)絡(luò)信息,發(fā)送或接收數(shù)據(jù)、傳真、文字、文件以及圖像傳輸。
  M4設(shè)備可以與你的計(jì)算機(jī)、掌上型電腦、膝上型電腦連接使用,所以可以與你公司網(wǎng)絡(luò)連接得到所有功能。M4設(shè)備還可以作為一個(gè)強(qiáng)有力的通信中心提供許多增值服務(wù)。它可以為你的局部區(qū)域網(wǎng)(LAN)提供電源和靈活的設(shè)備,而不需要花很多錢去安裝或鋪設(shè)額外的線路。
  可以在M4上加載視頻設(shè)備實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)圖像傳輸,加載視頻電話會(huì)議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)電話會(huì)議功能,加載路由器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)功能等。
M4擁有內(nèi)置DECT基站和小型交換系統(tǒng)
  M4設(shè)備中內(nèi)置一個(gè)基于DECT制式的基站和一個(gè)小型交換電路組成了強(qiáng)大的內(nèi)部通信網(wǎng)絡(luò),可以支持DECT數(shù)字無線手柄和數(shù)字ISDN電話的使用。M4主機(jī)中有標(biāo)準(zhǔn)ISDN 2B+D的內(nèi)部通信信道得以實(shí)現(xiàn)數(shù)字無線手柄與數(shù)字無線手柄之間通話,數(shù)字無線手柄與ISDN電話通話,三方通話,呼叫轉(zhuǎn)接等強(qiáng)大的通信功能。
  當(dāng)您在應(yīng)急現(xiàn)場搭建一個(gè)臨時(shí)指揮中心時(shí), M4的強(qiáng)大功能可以給您以巨大的幫助。它可以使在場的每一位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員都擁有一部有線或無線電話在任何時(shí)候可以與外部取得聯(lián)系或者內(nèi)部電話相互呼叫,并且您可以根據(jù)需要將每一部分機(jī)設(shè)置一個(gè)唯一的外部呼叫號(hào)碼或者外部呼叫組,實(shí)現(xiàn)組呼、群呼功能。
  M4的內(nèi)置DECT基站最多可支持8部數(shù)字無線手柄,數(shù)字無線手柄使用范圍為半徑300米(室外)。方便用戶在野外搭建臨時(shí)指揮中心,多人共享通信信道。
  5、M4擁有周到的設(shè)計(jì)和完善的服務(wù)
  一套完整的全球通重量僅僅不到4公斤,大小與A4文件夾相同。折頁式天線緊湊地安裝在調(diào)制解調(diào)器旁邊,以承載電池、電子主元件及連接件;內(nèi)設(shè)歐洲標(biāo)準(zhǔn)無繩電話,話音通過無聲話筒傳輸,無繩話筒可以在挪拉全球通設(shè)備周圍300米以內(nèi)使用。
  M4設(shè)備小巧輕便,功能強(qiáng)大。主要由三瓣可折疊天線、射頻單元、射頻電纜、主機(jī)調(diào)制解調(diào)器和電池組成,結(jié)構(gòu)緊湊攜帶方便。
  全世界衛(wèi)星設(shè)備的制造領(lǐng)域中居領(lǐng)先地位。M4設(shè)備配有全球性的售后服務(wù)和支持網(wǎng)絡(luò)來幫助你處理使用、功能、帳單、及任何其他技術(shù)或使用方面的問題。我們服務(wù)中心的所有人員都進(jìn)行過綜合的培訓(xùn),可以保證全世界任何地方提供的服務(wù)水平都完全一樣
  全球服務(wù)中心
  6、海事衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)及M4數(shù)據(jù)傳輸路徑
  國際海事衛(wèi)星組織于1976年成立,至今已穩(wěn)定運(yùn)行20余年。它所使用的12顆同步高軌道衛(wèi)星,為數(shù)十萬個(gè)陸上和海上的用戶提供服務(wù)。M4使用海事衛(wèi)星組織的衛(wèi)星進(jìn)行語音和數(shù)據(jù)傳輸?shù)。海事衛(wèi)星組織共有12顆地球同步高軌道衛(wèi)星,其中4顆主用,每顆主用都有兩顆備用衛(wèi)星,確保衛(wèi)星信道在任何情況下暢通。
  海事組織的4顆主用衛(wèi)星分別覆蓋太平洋、印度洋、大西洋東和大西洋西四大洋區(qū)(在中國地區(qū)可以使用太平洋和印度洋兩顆衛(wèi)星)。這四大洋區(qū)覆蓋了全球98%的地方(南極點(diǎn)和北極點(diǎn)500公里以內(nèi)衛(wèi)星無法覆蓋)。所以,無論您在世界任何地方都可以通過海事衛(wèi)星進(jìn)行通信。
  海事衛(wèi)星覆蓋圖
   海事衛(wèi)星以其獨(dú)有的高速語音和數(shù)據(jù)給野外作業(yè)以一個(gè)更大的通信空間,特別是高速語音128K的上網(wǎng)功能,不但使野外上網(wǎng)成為可能,而且是完全的實(shí)現(xiàn)。在野外可以將野外的數(shù)據(jù)和圖像以壓縮數(shù)據(jù)和即時(shí)方式發(fā)會(huì)總部或基地,為后方做及時(shí)的指揮和現(xiàn)場的了解有最準(zhǔn)確的信息來源。在野外的部分只需要有一臺(tái)海事衛(wèi)星M4站和SUNPONY設(shè)備就完全可以將現(xiàn)場圖片傳輸?shù)胶蠓交兀刂恍枰幸慌_(tái)ISDN 專線就完全可以將圖像投放到顯示器或大屏幕上,以身臨其境的方式做現(xiàn)場指揮。
  如果兩端都是野外作業(yè),一端只需知道對(duì)方海事衛(wèi)星M4的高速數(shù)據(jù)電話號(hào)碼,就可以直接撥通對(duì)方的號(hào)碼進(jìn)行語音或視頻的傳輸,而另外一端只需要有一臺(tái)海事衛(wèi)星M4和一臺(tái)SUNPONY視頻主機(jī)就可以完全將所有圖像資料盡收眼底!
監(jiān)控中心大型視頻管理系統(tǒng)平臺(tái)
  1、中心主控:
  中心必須配置至少一臺(tái)主控工作站,安裝SPY-MONITOR監(jiān)控中心主控軟件,該主控軟件可以實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有數(shù)字圖像設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視、控制、查詢、瀏覽、刻錄、電子地圖報(bào)警等功能,具備最高的控制管理權(quán)限,通過可以外接對(duì)講耳麥實(shí)現(xiàn)和現(xiàn)場的對(duì)講指揮功能;疽(guī)格的主控軟件可以監(jiān)控查詢管理各類數(shù)字圖像設(shè)備的最大64路圖像數(shù)據(jù)。
  2、中心分控:
  中心根據(jù)需要選配多臺(tái)分控工作站,均安裝SPY-CLIENT監(jiān)控中心分控軟件許可證,該軟件相當(dāng)于C/S分控端,基本功能同主控軟件.。
  3、中心系統(tǒng)管理服務(wù):
  中心必須配置系統(tǒng)管理服務(wù)器,安裝SPY-MANAGER中心系統(tǒng)管理服務(wù)器軟件,軟件模塊可以對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的人員、遠(yuǎn)程數(shù)字圖像設(shè)備、遠(yuǎn)程報(bào)警設(shè)備、遠(yuǎn)程接入服務(wù)器的各種采樣參數(shù)、聯(lián)動(dòng)策略設(shè)置、電子地圖進(jìn)行集中配置管理,同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)所有客戶端(包括C/S和B/S方式)實(shí)時(shí)訪問的權(quán)限控制和管理。
  4、中心流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù):
  當(dāng)中心與現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)帶寬有限時(shí),為了滿足中心或其他遠(yuǎn)程客戶同時(shí)對(duì)遠(yuǎn)程監(jiān)控場所設(shè)備的訪問,中心還需要配置流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器,內(nèi)置SPY-TRANSMIT流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器軟件用于流媒體轉(zhuǎn)發(fā)。設(shè)置流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器的目的在于緩解網(wǎng)絡(luò)帶寬緊張的區(qū)域,對(duì)該區(qū)域內(nèi)的CDMA集群無線視頻傳輸主機(jī)的訪問全部通過流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器軟件模塊來進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),使得該CDMA集群無線視頻傳輸主機(jī)的視頻服務(wù)只占一個(gè)通道。流媒體管理軟件模塊的多級(jí)設(shè)置可提高響應(yīng)訪問的效率,可以合理規(guī)劃流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器軟件模塊的設(shè)置,以求更少的時(shí)間代價(jià)換取更高的帶寬利用率。根據(jù)實(shí)際情況也可以在監(jiān)控現(xiàn)場安裝二級(jí)流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器和軟件,實(shí)現(xiàn)WAN環(huán)境下二級(jí)流媒體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)功能,支持雙網(wǎng)卡和跨網(wǎng)段應(yīng)用環(huán)境,捆綁中心流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器軟件使用。
  5、中心網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)管理服務(wù):
  為了保障數(shù)據(jù)安全,中心還可以配置網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)器,內(nèi)置SPY-STORAGE網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)管理服務(wù)器軟件,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程所有圖像的實(shí)時(shí)錄象、報(bào)警錄象、中心集中備份和事后檢索查詢,存儲(chǔ)的媒介可以是普通硬盤,也可以是磁盤陣列或磁帶庫。
  6、系統(tǒng)功能:   遠(yuǎn)程系統(tǒng)日志查詢:系統(tǒng)可對(duì)前端設(shè)備依時(shí)間、操作員、操作類型進(jìn)行系統(tǒng)日志查詢。
  遠(yuǎn)程工作記錄查詢:系統(tǒng)可對(duì)前端設(shè)備依時(shí)間、操作員、操作類型進(jìn)行工作日志查詢。
  本地管理:系統(tǒng)提供本系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、工作記錄添加、工作記錄查詢、系統(tǒng)操作日志查詢等功能。
主要設(shè)備技術(shù)指標(biāo)
  1、衛(wèi)星設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo)
  系統(tǒng)規(guī)格
  規(guī)格和重量
  電磁兼容性   接口   電池消耗 視頻采集壓縮設(shè)備
  SPY-1000系列采用嵌入式實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng)(RTOS)和嵌入式處理器,完全脫離PC平臺(tái),系統(tǒng)調(diào)度效率高,代碼固化在FLASH中,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
  SPY-1000系列具有視頻信號(hào)和音頻信號(hào)的H.264++硬件同步壓縮、壓縮碼流網(wǎng)絡(luò)傳輸、監(jiān)控支持等功能。通過網(wǎng)絡(luò)可進(jìn)行實(shí)時(shí)視頻和音頻預(yù)覽,支持流協(xié)議(RTP/RTCP、RTSP)、支持IE瀏覽、支持雙向語音對(duì)講等功能。
  物理接口   支持分辨率:
投影時(shí)代
VIEWGOOD企業(yè)培訓(xùn)考核提升系統(tǒng)解決方案 2008-09-12
Polycom媒體服務(wù)器解決方案和會(huì)議應(yīng)用 2008-09-05
視頻會(huì)議系統(tǒng)與電話會(huì)議系統(tǒng)融合解決方案 2008-09-02
銳取視頻會(huì)議系統(tǒng)擴(kuò)展解決應(yīng)用方案 2008-08-22
H3C視訊會(huì)議NAA技術(shù)解決方案 2008-08-18
分類信息:
