視頻會(huì)議的回聲發(fā)現(xiàn)與消除
2008/08/25
回聲是視頻會(huì)議中最常見的聲音問題之一。在視頻會(huì)議系統(tǒng)的調(diào)試過程中,回聲的發(fā)現(xiàn)與消除,是需要系統(tǒng)維護(hù)人員重點(diǎn)解決的一個(gè)課題。
一、 回聲的定義及特征
1. 什么是視頻會(huì)議中的回聲
在視頻會(huì)議中,當(dāng)本會(huì)場的聲音信號(hào)傳到對(duì)方會(huì)場后,進(jìn)入對(duì)方的麥克風(fēng),通過調(diào)音臺(tái)、會(huì)議電視系統(tǒng)等音頻設(shè)備,再傳回本會(huì)場,導(dǎo)致在本會(huì)場聽到自己的延遲后的聲音,這種聲音就被稱為會(huì)議電視中的回聲。
2. 回聲的特征
(1)回聲和自己說話聲音相比,有明顯的延遲。
例如:當(dāng)一個(gè)人在山谷里對(duì)著山壁大聲說一句話,就會(huì)聽到自己清晰的回聲,并且可能不止聽到一遍,好像山那邊有人在學(xué)你說話。當(dāng)你在一個(gè)又空又大的房子里說話時(shí)也很容易聽到自己的回聲,但這種回聲可能只聽到一句話的最后幾個(gè)字,并不完整,若是連續(xù)且較快地講話,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這種回聲干擾會(huì)讓周圍的人聽不清楚你說的話。
會(huì)議電視系統(tǒng)中的回聲產(chǎn)生的原理和上述一樣,只是傳播的路徑稍有區(qū)別。圖1是電視會(huì)議中回聲傳播路徑圖。
(2)回聲一般比自己說話的聲音小。
對(duì)于通過空氣傳播的回聲,由于能量的消耗,回聲肯定比聲源的聲音要;而對(duì)于會(huì)議電視系統(tǒng),雖然又經(jīng)過了聲電轉(zhuǎn)換,但一般情況下回聲較小。除非是人為的誤操作,通過調(diào)音臺(tái)等音頻設(shè)備進(jìn)行了信號(hào)增益,才會(huì)產(chǎn)生比較大的回聲。
(3)回聲的大小與聲源的大小、傳播的途徑及周圍的環(huán)境有關(guān)。
若說話者的聲音較小,則不易產(chǎn)生回聲,或者說回聲的影響可以被忽略;在一個(gè)空曠的屋子里和一個(gè)狹窄的屋子里講話會(huì)感覺不一樣;而同一個(gè)屋子里,沒放置任何東西和放了不少桌椅,以及墻壁、地板和桌椅是否有吸音材料,講話時(shí)的感覺也不一樣。
二、 如何消除電視會(huì)議中的回聲
1. 回聲抵消和回聲抑制
回聲抵消,就是通過對(duì)回聲路徑的分析,估計(jì)其特征參數(shù),利用回聲路徑的特征參數(shù)構(gòu)造模擬的回聲通道,模擬回聲的產(chǎn)生過程,得到的模擬回聲信號(hào)與接收信號(hào)的反相求和即可消除接收信號(hào)中的回聲;芈曇种凭褪侵冈谡Z音信道中消除回聲的能力。
2. 回聲抵消和回聲抑制的應(yīng)用
一般對(duì)于會(huì)議電視產(chǎn)品,都會(huì)采用一些回聲抵消機(jī)制,或采用高級(jí)自適應(yīng)算法智慧化調(diào)整參數(shù)以確保會(huì)場的最佳音響效果。
回聲抑制的參數(shù)設(shè)置原則,為了便于理解,我們把進(jìn)入麥克風(fēng)的聲音劃分為3個(gè)范圍。
(1)在①點(diǎn)的值和輸出門限有關(guān),輸出門限取值小,則①點(diǎn)值相應(yīng)也。俣ㄕ{(diào)音臺(tái)、功放等設(shè)備均不動(dòng)),則語音信號(hào)容易受到抑制。輸出門限表示輸出到揚(yáng)聲器的音量值,以編譯碼器(具體為語音板)的語音輸出的量化數(shù)值表示。若遠(yuǎn)地會(huì)場聲音送到本會(huì)場時(shí)大于輸出門限,相應(yīng)地進(jìn)入麥克風(fēng)的聲音也就越大。如果系統(tǒng)認(rèn)為單是啟用回聲抵消不能有效地消除回聲,故應(yīng)對(duì)輸入信號(hào)(進(jìn)入麥克風(fēng)的聲音信號(hào))進(jìn)行衰減,衰減值首先取最大值,以后若輸出到揚(yáng)聲器的語音信號(hào)不大于輸出門限,則衰減值逐步減小直至無衰減。因此輸出門限的取值應(yīng)參考遠(yuǎn)地會(huì)場傳來的聲音信號(hào)大小和終端后臺(tái)上設(shè)定的輸出音量。
(2)在②點(diǎn)的值和輸入門限有關(guān),輸入門限取值小,對(duì)語音信號(hào)的抑制就容易被禁止。輸入門限表示進(jìn)入話筒的音量值,用編譯碼器(具體為語音板)的語音輸入的量化數(shù)值表示。當(dāng)進(jìn)入系統(tǒng)的音量值較大,大于輸入信號(hào)門限,系統(tǒng)認(rèn)為本方在發(fā)言;如果還對(duì)進(jìn)入麥克風(fēng)的聲音信號(hào)進(jìn)行衰減,對(duì)方聽本方則是斷斷續(xù)續(xù)的聲音,因此應(yīng)該停止衰減,以保證本方的插話對(duì)方能聽清楚。
投影時(shí)代
