UIT分布式視頻監(jiān)控存儲解決方案
2008/08/07
  監(jiān)控技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息化高速發(fā)展的帶動下,并伴隨著安防行業(yè)對于監(jiān)控系統(tǒng)需求的急劇增加一直飛速發(fā)展。目前視頻監(jiān)控系統(tǒng)的現(xiàn)狀是網(wǎng)絡(luò)化多媒體監(jiān)控系統(tǒng)及半數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)共存,并以網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用為主要趨勢。
  網(wǎng)絡(luò)化視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要由前端監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)控管理平臺軟件和存儲系統(tǒng)三部分構(gòu)成,F(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控模式采用服務(wù)器加存儲的方式實現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據(jù)的存儲,此外通過額外的多臺服務(wù)器安裝平臺管理軟件的方式完成監(jiān)控系統(tǒng)的管理和數(shù)據(jù)的調(diào)用。這種模式在現(xiàn)階段廣泛采用,圖1是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流向圖:
圖1:傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)
  通過上圖可以看出,這種模式仍存在一些局限性。
  監(jiān)控數(shù)據(jù)在寫入和讀取的時候都要經(jīng)過視頻服務(wù)器(存儲服務(wù)器),那么視頻服務(wù)器就會成為系統(tǒng)的故障點,也會成為整個視頻監(jiān)控系統(tǒng)的瓶頸;在監(jiān)控中心,如果幾百路數(shù)據(jù)同時寫入的時候,那么可能會有上百MB的帶寬需求,一般存儲設(shè)備都會具有幾百MB的存儲帶寬,所以后端不會出現(xiàn)性能瓶頸,而流經(jīng)的視頻服務(wù)器前端通過以太網(wǎng)接口與幾百路視頻相連,考慮到服務(wù)器本身承受并發(fā)IO的能力和網(wǎng)卡的可利用率,很難承受幾百路視頻數(shù)據(jù)的同時寫入,所以視頻服務(wù)器也就成為了整個系統(tǒng)的瓶頸所在;
  在一個大型視頻管理平臺中,會有很多軟件功能模塊,如網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)錄像、視頻點播、報警聯(lián)網(wǎng)控制等,相應(yīng)的會有很多服務(wù)器,這種方式對客戶最直接的影響就是增加服務(wù)器成本,另外,現(xiàn)在全球都在倡導(dǎo)節(jié)能,而繁多的服務(wù)器無論是在空間上還是在節(jié)電上,都不能算是一套綠色解決方案;
  隨著政府對安防建設(shè)關(guān)注程度的不斷增加,視頻監(jiān)控系統(tǒng)每年都在擴大。前端監(jiān)控點數(shù)量的增加,后端的存儲容量也成比例的的增加,同樣視頻管理平臺也要相應(yīng)的擴建,錄像、轉(zhuǎn)發(fā)等服務(wù)器也會相應(yīng)的增加,在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進行整套系統(tǒng)更改擴建會非常繁瑣。
  在這樣的情況下,如何解決上述問題,給客戶提供一套使用簡單、投入成本低、擴展方便的解決方案呢?
  UIT結(jié)合現(xiàn)在監(jiān)控市場的應(yīng)用需求,推出了存儲設(shè)備嵌入平臺軟件的監(jiān)控分布式解決方案,實現(xiàn)了集存儲、錄像、轉(zhuǎn)發(fā)、瀏覽、下載、回放、聯(lián)網(wǎng)等功能于一體的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控存儲系統(tǒng)。其特有的分布式聯(lián)網(wǎng)設(shè)計理念,使從樓宇監(jiān)控到“平安城市”等涉及網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控系統(tǒng)的場所均可以采用這種分布式監(jiān)控存儲系統(tǒng)。
圖2是UIT設(shè)計的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)流向圖:
圖2:UIT網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)
  UIT提供的監(jiān)控分布式視頻監(jiān)控存儲整合了平臺軟件和存儲設(shè)備,數(shù)據(jù)經(jīng)過編碼之后直接進入分布式視頻監(jiān)控存儲,無須經(jīng)過視頻服務(wù)器,同時分布式視頻監(jiān)控存儲將管控整個監(jiān)控系統(tǒng)。
  UIT監(jiān)控分布式視頻監(jiān)控存儲集平臺軟件和磁盤陣列為一體,支持圖像的并發(fā)存儲和并發(fā)點播;通過網(wǎng)絡(luò)接收編碼器的碼流,存儲至高可靠性的后端存儲,并支持多人同時對歷史圖像文件進行檢索和點播回放,可實現(xiàn)分布式部署;UIT分布式視頻監(jiān)控存儲可安裝最多48塊SATA/SAS硬盤,支持RAID0、RAID1和RAID5;分布式視頻監(jiān)控存儲支持硬盤熱插拔,支持冗余電源,具備環(huán)境監(jiān)控單元,提供工業(yè)級的安全穩(wěn)定性,保證圖像數(shù)據(jù)的安全;分布式視頻監(jiān)控存儲并發(fā)網(wǎng)絡(luò)錄像能力最高可達100路,并可同時支持100路錄像文件的網(wǎng)絡(luò)點播;特別設(shè)計的碼流處理緩沖算法和流媒體架構(gòu),可保證錄像碼流在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中的穩(wěn)定和可靠傳輸,錄像數(shù)據(jù)不會因網(wǎng)絡(luò)故障等原因出現(xiàn)丟包;UIT分布式視頻監(jiān)控存儲和客戶端軟件配合,可完整地實現(xiàn)數(shù)字錄像和回放功能,支持多種存儲方案和錄像方式,支持多畫面同時回放和多種回放操作,其獨特的幀標記功能,支持多條件檢索查詢。
  產(chǎn)品功能介紹
  監(jiān)控分布式視頻監(jiān)控存儲解決方案
  針對網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的特點和用戶的實際需求、UIT科給出了一種以存儲為核心基礎(chǔ),同時嵌入監(jiān)控平臺管理軟件的解決方案。
  該方案具有以下特點
  管理軟件部分和存儲硬件部分有機結(jié)合,發(fā)揮存儲系統(tǒng)自身的技術(shù)優(yōu)勢減少用戶投資,簡化網(wǎng)絡(luò)布局,降低維護難度;在整個監(jiān)控系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)流沒有經(jīng)過視頻服務(wù)器而直接進入分布式存儲平臺,所以降低了投入成本、提高了系統(tǒng)性能;
  提供RAID保護功能,同時電源、風(fēng)扇等部件采用冗余設(shè)計,保證監(jiān)控數(shù)據(jù)的安全性和系統(tǒng)對外服務(wù)的連續(xù)性;本身具有存儲擴容的功能,可以通過SAS線纜在存儲設(shè)備上增加擴展柜來擴充容量,單系統(tǒng)具有幾十TB的容量,這樣會給客戶節(jié)省大量的資金,同時又滿足了項目中對容量的需求。
  UIT 分布式視頻監(jiān)控存儲采用分布式體系結(jié)構(gòu)設(shè)計, 堅持的一個理念是:單臺分布式視頻監(jiān)控存儲可以自成一體,而多臺又可以聯(lián)結(jié)成一個有機的網(wǎng)絡(luò),每個圖像節(jié)點獨立自治,多個圖像節(jié)點無縫聯(lián)結(jié)在一起形成一個更大的局部自治區(qū)域,多個局部自治區(qū)域聯(lián)結(jié)成一個大的圖像信息網(wǎng)絡(luò)。
  系統(tǒng)支持斷網(wǎng)重連功能,用戶使用鍵盤或客戶端的調(diào)閱圖像時,若網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)中斷,負責轉(zhuǎn)發(fā)圖像的分布式設(shè)備,會自動保持現(xiàn)場信息,并啟動自動重連服務(wù),不斷查詢網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),在一定時間內(nèi),若網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常,分布式設(shè)備將自動恢復(fù)圖像傳輸,用戶只有少許的圖像停頓感覺,可進行正常查閱圖像并進行PTZ控制。
  UIT分布式視頻監(jiān)控存儲采用開放的POSA架構(gòu),以其強大的管理功能與兼容能力,兼容的產(chǎn)品幾乎涵蓋市場上所有主流的矩陣、云臺控制協(xié)議、硬盤錄像機、編解碼器和報警主機。能充分保護用戶以前的投資和構(gòu)建復(fù)雜的視頻管理系統(tǒng)。
  通過SCM管理軟件,可以在一個中心管控所有存儲設(shè)備,當某個存儲節(jié)點出現(xiàn)故障時,SCM軟件會自動切換到故障節(jié)點,通過圖形化界面可以很清晰的了解工作狀態(tài)以及故障信息。
  通過采用上述的監(jiān)控產(chǎn)品,UIT分布式存儲系統(tǒng)真正實現(xiàn)了統(tǒng)一資源、統(tǒng)一編號,構(gòu)筑出類似于Internet的視頻網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)不同子系統(tǒng)之間的統(tǒng)一管理,提供對用戶透明的分布式監(jiān)控存儲管理系統(tǒng)。
泰爾網(wǎng)
長尾經(jīng)濟下的IPTV營銷 2008-08-06
IPTV標準制定迎合轉(zhuǎn)型大潮 2008-08-06
IPTV標準制定迎合轉(zhuǎn)型大潮 2008-08-01
IPTV標準問答 2008-08-01
IPTV的用戶體驗如何保證? 2008-07-28
分類信息:     熱點專題_IPTV_文摘
