中英雙語語音合成系統(tǒng)的研究
陳建宇、楊真 2008/08/01
摘要:本文首先簡要介紹了語音合成概念,然后詳細介紹了語音合成系統(tǒng)的核心,包括三個模塊:文本分析模塊、韻律控制模塊和語音合成模塊;接著介紹了用Microsoft speech SDK5.1制作一個中英雙語音閱讀器的過程,解決了Microsoft speech SDK5.1不能中英文混讀的問題。
圖1 語音合成系統(tǒng)結構示意圖
2.1文本分析模塊
語音合成系統(tǒng)首先處理的是文字,也就是它要說的內容。文本分析的主要功能是使計算機能從這些文本中認識文字,進而知道要發(fā)什么音、怎么發(fā)音,并將發(fā)音的方式告訴計算機。另外,還要讓計算機知道,在文本中,哪些是詞,哪些是短語或句子,發(fā)音時應該到哪里停頓及停頓多長時間等。其工作過程可以分為三個主要步驟:
(1)將輸入的文本規(guī)范化。在這個過程中,要查找拼寫錯誤,并將文本中出現的一些不規(guī)范或無法發(fā)音的字符過濾掉。
(2)分析文本中詞或短語的邊界,確定文字的讀音,同時分析文本中出現的數字、姓氏、特殊字符、專有詞語以及各種多音字的讀音方式。
(3)根據文本的結構、組成和不同位置上出現的標點符號,確定發(fā)音時語氣的變換以及不同音的輕重方式。
最終,文本分析模塊將輸入的文字轉換成計算機能夠處理的內部參數,便于后續(xù)模塊進一步處理并生成相應的信息。
2.2韻律控制模塊
早期的韻律生成方法均采用基于規(guī)則的方法。目前,基于規(guī)則的方法仍然被認作是行之有效的方法,大部分漢語語音合成系統(tǒng)依然采用這種方法。最近,通過神經網絡或統(tǒng)計驅動的方法進行韻律生成已獲得成功的應用。其實現步驟是:首先設計或收集一個包含大量語音和文本信息的數據,然后建立一個訓練模型,并用從數據庫中提取出的韻律參數對模型進行訓練,通過訓練而得到最終的韻律模型。
2.3語音合成模塊
系統(tǒng)產生的合成語音是通過一個聲學模塊來具體實現的。早期語音合成系統(tǒng)的聲學模型多是通過模擬人的口腔的聲道特性來產生的。其中比較著名的有Klatt的共振峰(Formant)合成系統(tǒng),后來又產生了基于LPC、LSP和LMA等聲學參數的合成系統(tǒng),這些都可以歸結為參數合成系統(tǒng)。使用這些方法建立聲學模型的過程是:首先錄制聲音,這些聲音涵蓋了人發(fā)音過程中所有可能出現的讀音;然后,提取出這些聲音的聲學參數,并整合成一個完整的音庫。在發(fā)音過程中,首先根據發(fā)音需要從音庫中選擇合適的聲學參數,然后根據從韻律模型中得到的韻律參數,通過合成算法產生語音。參數合成方法的優(yōu)點是其音庫一般較小,并且整個系統(tǒng)能適應的韻律特征的范圍較寬,但其合成語音的音質卻往往受到一定的限制。
近10年來,采用波形拼接(PSOLA)合成語音的方法越來越被廣泛應用。這種方法的核心思想是直接對存儲于音庫的語音運用PSOLA算法進行拼接,從而整合成完整的語音。
3.中英雙語閱讀器
3.1 Microsoft Speech SDK 5.1簡介
Microsoft Speech SDK5.1是微軟中國研究院推出的支持中文語音應用程序開發(fā)的工具包。它采用了COM標準開發(fā),底層協議都以COM組件的形式獨立于應用程序層。因此,在實現特定語音應用系統(tǒng)時,需考慮系統(tǒng)的功能實現和界面控制,不必考慮復雜的語音技術的實現算法,極大地降低了開發(fā)語音應用系統(tǒng)需要的代碼量,從而為二次開發(fā)提供方便快捷的途徑,并提供了系統(tǒng)的可擴展性和可維護性。它包括微軟連續(xù)語音識別引擎(Microsoft
continuous speech recognition engine)和微軟串聯語音合成引擎(Microsoft
concatenated speech synthesis engine(也稱TTS引擎)。利用提供的工具、信息、例子、SAPI5.1引擎和應用,用戶可以方便地開發(fā)包含語音識別和語音合成功能的應用程序。這個版本的開發(fā)包含有一系列支持COM的語音自動化接口。自動化接口使得面向對象(Object-Oriented)開發(fā)方法終于在語音開發(fā)中得到了支持。Microsoft
Speech SDK5.1可在微軟網站(http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5e86ec97-40a7-453f-b0ee-6583171b4530&displaylang=en)
免費下載。下載Microsoft Speech SDK5.1以及一個支持中英文的Language Pack,并按先后順序分別安裝。
3.2 新建工程并建立引用
新建工程后,單擊工程—>引用,然后單擊瀏覽按鈕到程序文件夾\CommonFiles\Micro _softShared\Speech,選中Sapi.dll并單擊確定,可看到“Microsoft
Speech Object Library”被添加到可使用的引用列表。為了使用slider控件和CommonDialog控件,單擊工程—>部件,在彈出的對話框中選擇“Microsoft
Windows Common Controls 6.0”和“Microsoft Windows Common Dialog
Control 6.0” ,這樣所需要的控件就添加在了工具箱中。
3.3建立用戶界面并設置相應屬性
首先建立一個窗體,命名為Form1,作為啟動窗體,將其Caption命名為“中英雙語閱讀器” 。在Form1中添加四個Frame控件,將它們的Caption分別命名為“請輸入閱讀的文檔”
、“格式選擇” 、“文件選擇”和“播放控制” 。在Frame1添加一個TextBox控件,將其命名為MainTxtBox,用于輸入文本。在Frame2添加四個Label控件,將它們的Caption分別命名為“語言:”
、“速度:” 、“音量:”和“格式:” ;兩個ComboBox控件,分別命名為VoiceCB和FormatCB,用來選擇閱讀的語言和輸出聲音的格式;兩個Slider控件,分別命名為RateSldr和VolumeSldr,分別控制閱讀的速度和音量。在Frame3添加四個Label控件,將它們的Caption分別命名為“Open”
、“Clear” 、“Save”和“Close” ;添加四個commandButton控件,將它們分別命名為“OpenBtn”
、“ClearBtn” 、“SaveTxtBtn”和“CloseBtn” ,將它們的Caption分別命名為“打開(O)”
、“清除(L)” 、“保存(T)”和“關閉(C)” ,分別用來打開要閱讀的文件、清除MainTxtBox中的內容、保存MainTxtBox中的內容和關閉中英文閱讀器;在Frame4添加四個Label控件,將它們的Caption分別命名為分別“Speak”
、“Pause” 、“Stop”和“Save” ;添加四個commandButton控件,將它們分別命名為“SpeakBtn”
、“PauseBtn” 、“StopBtn”和“SaveWavBtn” ,將它們的Caption分別命名為“朗讀(R)”
、“暫停(P)” 、“停止(S)”和“保存(W)” ,分別用于控制朗讀過程的開始、暫停、停止和保存聲音(WAV)文件。最后再添加一個CommonDialog控件,將其命名為ComDlg,用來調出“公共對話框”。設置完成的界面如圖2所示。
圖2 中英文閱讀器的界面
3.4 中英雙語閱讀器的算法原理
(1)中英雙語閱讀器核心技術的解決方案
本論文要制作的中英雙語閱讀器的語音庫是引用Microsoft Speech SDK5.1的語音庫。由于Microsoft
Speech SDK5.1的語音庫在閱讀時存在的很多的問題,因此我在制作中英雙語閱讀器時做了一些改進,使其有更好的閱讀效果。
中英混讀功能
中英混讀功能是本閱讀器最重要的功能,也是本研究要解決的核心問題。中英混讀功能調用了Microsoft Speech
Object Library中的兩位朗讀者,中文時是Microsoft simplified Chinese,英文時是Microsoft
Sam。根據要閱讀的文本實時地調用閱讀引擎,達到了中英混讀功能。主要原理是:
Step1:檢測第一個字母設定初始閱讀引擎和標志;
Step2:逐一檢測每一個字符,并付給字符串str;
Step3:檢測到不同種語音的字符時,調用閱讀函數讀出str,清空str并轉換閱讀引擎和標志;
Step4:檢測是否到了文本的末尾,不是的話就轉到Step2;
Step5:調用閱讀函數讀出str;
Step5:結束。
閱讀各種號碼的能力
Microsoft Speech SDK5.1的語音庫在閱讀時出現了很多問題,其中一個是當遇到一串數字時只能讀成一個整體的數,比如“430074”它會讀成“四十三萬零七十四”
,這個在有的時候是正確的,但有的時候這個讀法有是錯誤的,比如“武漢郵科院烽火科技學院的郵政編碼是430074” ,根據人們的習慣“430074”就應該讀成“四三零零七四”
,而不是“四十三萬零七十四” 。類似的還有電話號碼、傳真等。解決這個方法是:當遇到數字時,就檢測字符串str,當字符串中有“電話”
、“號” 、“碼” 、“傳真”時,就在數字后面添加空格,這樣就能實現這樣數的讀法。
電子郵箱地址的讀法
有時候要讀到某人的電子郵箱地址,比如“我的電子郵箱是yujianchen@163.com”,應該讀成“y u j
i a n c h e n @ 1 6 3 . com” ,而讓閱讀器會閱讀時,“yujianchen”會一起讀出,“@”不能讀出,“163”讀成“一百六十三”
,“.com”讀成“點com” ,就最后一處讀法是正確的,其他的都是錯誤的。怎樣解決這個問題呢!這個不像電話號碼那樣直接檢測數字前面有沒有電話號碼等字樣,有的話就在數字后面加空格,因為一般的電子郵箱地址都即包含字母和數字,有的甚至還有文字,這樣就會有引擎的轉換,電子郵箱地址就不能在一個字符串里,因此不能像上面的(2)那樣處理。經思考,得到了以下的解決方法:當遇到“郵箱”或者“電子郵箱”時,后面的字符之間都添加空格直到“.”為止。
網址的讀法
網址會經常出現在文章中,根據測試,Microsoft Speech SDK5.1在讀網址的時候不論是英文讀法還是中文讀法都是錯誤的,一般都是“/”讀不對,如果沒有改進,中英雙語閱讀器也是錯誤的,它把“/”讀成了“除以”
。這個問題的具體解決辦法是:先檢測“mainTxtBox”中是否出現“http:”或者“www.” ,如果有的話,就檢測當前字符是否為“字母”
、“數字” 、“.” 、“/”或者“:”(一般網址都是由這些字符組成的),如果是“:”或者“/” ,就用逗號來代替(也可以用空格來代替,只是這樣的節(jié)奏感沒有用逗號代替好);如果是數字,就在數字后面加空格;其他的字符就直接加到字符串上。這樣改進后的讀法就跟人們平時閱讀時差不多了,不足之處是數字的讀法是英文的。
(2)中英雙語閱讀器流程圖
由于Microsoft Speech Object Library中,自帶了四位朗讀者:Microsoft simplified
Chinese、Microsoft Mary、Microsoft mike和Microsoft Sam四種。所以當選擇其中的任何一位時,VB將自動的調用該說話引擎讀出MainTxtBox中的字符。而Microsoft
Speech SDK5.1在朗讀中英混合文本時,若使用中文引擎,對于英文單詞只能將其包括的各個字母逐一朗讀出來;若使用英文引擎,漢字就將被跳過,這樣就失去了其本來的意義!爸杏⑽幕熳x”在這方面進行了改進,在語音朗讀過程中提前判斷將要處理文本的類型并且依據系統(tǒng)返回的消息,實時在中英文引擎之間進行切換,從而實現了真正的中英文朗讀。
實現中英文文本朗讀是中英雙語閱讀器的主要功能,其流程圖如圖3所示。
圖3 中英雙語閱讀器流程圖
(3)中英文混讀算法流程圖
如前所述,Microsoft Speech SDK5.1不能真正地進行中英文混合文本的朗讀。我設計的中英文混讀程序就要實現真正地進行中英文混合文本的朗讀。該程序利用Microsoft
Speech SDK5.1自帶的兩位閱讀者Microsoft simplified Chinese和Microsoft
Sam,根據判斷當前字符,中文的調用Microsoft simplified Chinese,英文的調用Microsoft
Sam,這樣就實現了中英文混合文本的朗讀。具體的解決方案是:依序處理文本中每個字符,判斷字符中含有的中英文類型,若類型與前一字符相同則添加至中間變量,否則朗讀中間變量文本并保存當前位置,接著切換引擎。文本朗讀結束,發(fā)出EndStream消息,從當前位置繼續(xù)循環(huán)。其流程圖如圖4所示。
圖4 中英文混讀程序流程圖
4 結束語
語音技術是一門新興的學科,同時又是綜合性的多學科領域和涉及面很廣的交叉學科,是目前發(fā)展最為迅速的信息科學研究領域中的一個。Microsoft
Speech SDK5.1在朗讀中英混合文本時,用中文引擎,對于英文單詞只能將其包括的各個字母逐一朗讀出來;用英文引擎,漢字就不能讀,這樣就失去了其本來的意義。中英雙語閱讀器在這方面進行了改進,實時在中英文引擎之間進行切換,從而實現了真正意義上的中英文朗讀,這是本研究最大的創(chuàng)新點。同時根據Microsoft
Speech SDK5.1在閱讀是出現的錯誤,對其進行了一些改進,包括電話號碼、郵政編碼等特殊數字、電子郵箱和網頁地址的讀法,使得閱讀的效果更好,更符合現實中人們閱讀的習慣。中英雙語閱讀器還有一個創(chuàng)新點是具有錄音功能,也就是可以將文本文檔轉化為Wav格式保存,之后就可以用別的播放器播放,很方便。
但是不得不承認,Microsoft speech SDK5.1還存在著很多問題,比如說閱讀時的流暢度和可懂度都有待提高。要真正實現計算機能夠象人一樣的說話,和人類自由地進行交談,仍然需要假以時日,還有大量的研究工作要去做。
參考文獻:
【1】黃南川,鄧振杰,王嵬嵬.語音合成技術的研究與發(fā)展.華北航天工業(yè)學院學報,2002,12(3):37~39.
【2】李遠志,李浮濱.語音合成技術在信息服務應用的前景分析.現代情報,2002,(2):106~107
【3】王衛(wèi)華,陳衛(wèi)東等.用Microsoft Speech SDK實現語音識別和語音合成.電子技術,2000,11.
【4】俞振利,程伯中.基于語音生成和發(fā)音模型的語音合成新方法的探討.聲學學報,2000,25(5):455~461
【5】羅三定,賈建華.基于波形音頻段處理的中文語音合成研究.電腦與信息技術,2002,
作者:陳建宇、楊真 武漢郵科院烽火科技學院
作者簡介
陳建宇,男,1982年出生,浙江溫州人,武漢郵電科學研究院2006屆研究生,主要研究方向是數字通信。
通信地址:湖北省武漢市洪山區(qū)郵科院路88號武漢光迅科技股份有限公司開發(fā)二部
楊真,男,湖北人,武漢同博科技有限公司研發(fā)部,主要從事研發(fā)管理。
電子工程專輯
| 語音合成技術開啟后閱讀時代 2008-05-14 |
| 有關語音自動化的十大常見誤區(qū) 2008-05-06 |
| 科大訊飛總裁劉慶峰:語音市場進入爆發(fā)期 2008-01-04 |
| 身邊的“智能”生活 2007-12-28 |
| 語音IM在帶寬方面無需擔憂 2007-12-24 |
