首頁>>>技術>>>融合通信
2008中國IMS技術發(fā)展展望
2008/07/21
  IMS提出以后,技術標準不斷演進,技術越來越成熟,中國也開展了相應標準的研究與制訂。那目前中國運營商對IMS技術與業(yè)務持何種態(tài)度?2008年IMS技術在中國的發(fā)展前景又如何呢?
  “當你外出旅行,正在欣賞美麗的自然風景,接到朋友的問候電話,你只要按一下手機的某一鍵便能在實現(xiàn)在通話的同時,讓朋友通過手機也分享你看到的美景;當你早晨在家通過電視觀看一部精彩的大片時,發(fā)現(xiàn)上班時間到了,這時只需要暫停播放,經過簡單操作就可以用你的手機在路上繼續(xù)欣賞它了;當你發(fā)現(xiàn)需要與多人通話時,只需要輕輕一按就可以實現(xiàn)與逛商場持有手機的朋友A、在家上網的朋友B和在單位上班的朋友C等諸多好友實現(xiàn)同時通話了;……”,這就是基于IMS技術提供的業(yè)務融合給我們的未來生活帶來的便利——在不同場合、用不同的終端都能接收通信和娛樂服務。
  那么,到底什么是IMS?IMS業(yè)務包括哪些?目前中國運營商對IMS技術與業(yè)務持何種態(tài)度?2008年IMS技術在中國的發(fā)展前景如何? 2008年中國運營商商用的前景如何?
一、由于IMS技術采取靈活的架構,因此IMS業(yè)務呈現(xiàn)出多樣性的特點
  1、IMS技術介紹
  IMS(IPMultimedia Subsystem)即IP多媒體子系統(tǒng),由3GPP標準組織在R5版本基礎上提出,是在基于IP的網絡上提供多媒體業(yè)務的通用網絡架構。IMS技術對控制層功能做了進一步分解,實現(xiàn)了會話控制實體CSCF(Call Session Control Function)和承載控制實體MGCF (Media Gateway Control Function)在功能上的分離。
  2、IMS標準的演進與最新進展
  1)國際上IMS標準演進與進展
  對IMS進行標準化的國際標準組織主要有3GPP與3GPP2,和高級網絡電信和互聯(lián)網融合業(yè)務和協(xié)議(TISPAN)。3GPP側重于從移動的角度對IMS進行研究,而TISPAN則側重于從固定的角度對IMS提出需求,并統(tǒng)一由3GPP來完善。
  3GPP對IMS的標準化是按照R5版本、R6版本、R7版本……這樣的進程來發(fā)布的。IMS的首次提出是在R5版本中,然后在R6、R7版本中進一步完善。 R5版本主要側重于對IMS基本結構、功能實體及實體間的流程方面的研究;而R6版本主要是側重于IMS和外部網絡的互通能力以及IMS對各種業(yè)務的支持能力等。相比于R5版本,R6版本的網絡結構并沒有發(fā)生改變,只是在業(yè)務能力上有所增加,在R5的基礎上增加了部分業(yè)務特性,網絡互通規(guī)范以及無線局域網接入特性等,其主要目的是促使IMS成為一個真正的可運營的網絡技術。R7階段更多的考慮了固定方面的特性要求,加強了對固定、移動融合的標準化制訂。 R5版本和R6版本分別在2002年和2005年被凍結。從2007年3月開始進行的3GPP Release7在2007年9月份已經完成,其中完成了固定寬帶接入的相關的工作,包括了ADSL的接入方式,同時還有一個電路域和IMS域更加緊密的結合。3GPP Release8第一階段工作也在穩(wěn)步進行中。無疑3GPP是IMS標準組織里領頭羊,接下來的標準制定工作最終將由3GPP來統(tǒng)一執(zhí)行。
  在TISPAN定義的NGN體系架構中,IMS是業(yè)務部件之一。TISPANIMS是在3GPPR6IMS核心規(guī)范的基礎上對功能實體和協(xié)議進行擴展的,支持固定接入方式。TISPAN的工作方式和3GPP相似,都是分階段發(fā)布不同版本。目前,TISPAN已經發(fā)布了R1版本相關規(guī)范,從固定的角度向3GPP提出對IMS的修改建議;R2版本目前還處于需求分析階段。
  TISPAN在許多文檔中都直接應用了3GPP的相關文檔內容,而3GPP R7版本中的很多內容又都是在吸收了TISPAN的研究成果的基礎上形成的,所以一方對文檔內容的修改都將直接影響另一方。此外,部分先進的運營商(如德國電信、英國電信和法國電信等)已經明確了未來網絡和業(yè)務融合的戰(zhàn)略目標,并開始特別關注基于IMS的網絡融合研究。各大設備廠商也加大了對IMS在固網領域應用的研究,正積極參與并大力推進基于IMS的NGN的標準化工作。因此各個 標準之間的協(xié)調一致的問題還需要進一步探討。
  但由于TISPAN的相關工作轉移到3GPP,目前3GPP正在TS22.182規(guī)范中整合個性化多媒體信息服務制定的需求,根據公共IMS概念完成個性化多媒體信息業(yè)務的核心IMS規(guī)范。新的工作組Common IMSSWG主要研究TISPAN向3GPP公共IMS的轉移工作。
  過去阻礙IMS發(fā)展的瓶頸主要是各大標準組織提出的IMS標準不統(tǒng)一,這就讓設備制造商無所適從,難以形成統(tǒng)一的IMS市場體系,F(xiàn)在3GPP2、IETF、ITU-T、TISPAN、OMA、ATIS等重要標準組織都開始認識到了標準融合對產業(yè)發(fā)展的重要性,所以不同組織制定的IMS標準之間的相互引用越來越密切.關于IMS的不同標準體系正在逐漸融合,開始逐漸統(tǒng)一到3GPP的Common IMS上。
  2)中國IMS的研究與進展
  緊跟國際IMS標準研究,中國通信標準化協(xié)會(CCSA)也進行了統(tǒng)一IMS的研究。從2006年7月份開始,CCSA的TC3和TC5成立了聯(lián)合工作組,進行中國統(tǒng)一IMS的研究,主要涉及統(tǒng)一IMS的需求、功能體系架構以及組網總體技術要求三個方面。2007年10月,CCSA的TC3&TC5聯(lián)合完成了國內統(tǒng)一IMS(common IMS)終端接入方式第一階段的需求討論,并確定了IMS用戶終端設備接入方式,所涉及類型包括移動的GPRS、EDGE、CDMA1X、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000和無線WiFi及有線接入DSL和Ethernet。值得注意的是,鑒于WiMAX剛剛被接納為3G標準,負責制定WiMAX相關標準的3GPP2也剛剛加入了3GPP組織進行關于Common IMS各項標準定制工作,所以中國暫不將WiMAX納入國內統(tǒng)一IMS標準研究之中。
  2、IMS的技術特點
  IMS是一個核心控制層,接入IMS網的接入網是IP-CAN,即接入網可以是任何IP網:WCDMA網、CDMA2000網、WLAN或者ADSL、Cable都可以接入到IMS域。IMS提供的核心控制層面與接入無關,這樣才可以真正的實現(xiàn)FMC。
  IMS可以實現(xiàn)號碼與人的綁定,不管用戶采用什么樣的終端進行通信,使用哪種接入網進行通信,IMS都可以用一個號碼來標識這個用戶。并且用戶可以同時注冊在多個不同類型的終端上實現(xiàn)一號通。
  IMS網絡結構中,應用層面與接入網絡無關,業(yè)務層面通過開放的接口與IMS控制層面相連。這種結構使業(yè)務開發(fā)商可以非常獨立的開發(fā)業(yè)務,然后通過IMS提供給各種接入環(huán)境下的用戶。大大加快了業(yè)務開發(fā)速度。
  IMS域具有漫游的特性,不管用戶從哪里接入網絡都可以通過IMS漫游或者GGSN漫游的方式回到家鄉(xiāng)的CSCF提供服務。
  IMS具有控制網絡資源使用的能力,用戶對網絡資源的控制受到IMS的限制。
  IMS能對業(yè)務進行有效而靈活的計費,能提供會話的業(yè)務類別、業(yè)務流量、業(yè)務時段等基本信息,供運營商制訂不同的計費策略。
  IMS以其業(yè)務、控制、承載完全分離的水平架構、集中的用戶屬性和接入無關等特性,一方面解決了目前軟交換技術還無法解決的問題,如用戶移動性支持、標準開放的業(yè)務接口、靈活的IP多媒體業(yè)務提供等;另一方面,其接入無關性,也使得IMS成為固定和移動網絡融合演進的基礎。
  3、基于IMS的業(yè)務介紹
  由于業(yè)務層、控制層、承載層的分離,因此,決定了IMS支持的業(yè)務的多樣性。IMS不僅能夠提供滿足客戶基本通信需求的業(yè)務,如POC、VOIP等基礎通訊類業(yè)務,而且還能夠提供增強應用和綜合應用的增值應用類業(yè)務。其中增強應用類業(yè)務是指在基本通信類業(yè)務上提供某些增強功能的業(yè)務,或能在基礎通信類業(yè)務上提供通用的業(yè)務。綜合應用業(yè)務是指語音、數(shù)據、視頻融合的業(yè)務。主要IMS業(yè)務有:PoC(一鍵通話)、Push-to-view(一鍵可視通話)、Conference(會議管理)、Messaging(消息)、Presence(狀態(tài)呈現(xiàn))、Group組群列表管理、Sharing(共享)、IP CENTREX等。
二、中國的運營商也在積極推進IMS技術的試驗,2008年將是中國IMS的奠基年
  據統(tǒng)計,2007年前全球有68%的運營商正在或將要部署IMS,19%的運營商將在2007年之后部署IMS。IMS的大規(guī)模部署在2006年~2007年,但真正意義上的FMC業(yè)務的大規(guī)模商用將在2007年之后。因此,越來越多的運營商開始接受IMS,進入2006年以來,不斷有運營商開始試驗和部署IMS網絡。除Sprint、Cingular等移動運營商外,Verizon、AT&T、BT、法國電信(FT)等固網運營商和全業(yè)務運營商也開始試驗與部署IMS。
  從國內運營商IMS試商用和部署情況來看,中國移動研發(fā)中心在2005年11月聯(lián)合朗訊、愛立信、西門子等設備廠商進行了第一期IMS實驗室測試,并于2006年1月開始測試“IMS業(yè)務體驗環(huán)境”。此次測試是中國全面部署IMS的前奏,中國移動在全國10省10個試驗點開展IMS業(yè)務測試,包括重慶、浙江、廣東等省。中國聯(lián)通目前還沒有IMS商用,但中國聯(lián)通在2003年建成統(tǒng)一網絡平臺(UNINET),提供NGN業(yè)務,希望在移動和固定的網絡之間建設一個統(tǒng)一的架構,實現(xiàn)網絡的統(tǒng)一。2007年11月中旬,中國聯(lián)通IMS技術試驗項目驗收會議在廣州召開,驗收專家組對重慶聯(lián)通、上海聯(lián)通、廣州聯(lián)通承建的項目實施情況及相關技術報告、財務決算報告進行了審查,認為各地項目整體進度和質量滿足要求,測試達到了預期目標。聯(lián)通IMS技術實驗項目增強了其在3G與NGN方面的技術儲備和運維經驗,而其在工程實踐和理論研究上取得的成果具有重要的借鑒參考價值,從業(yè)務、設備、計費、網管和接口多個方面對前述三家設備廠商的整套IMS產品進行了摸底測試。中國網通利用愛立信的技術,于2007年4月在北京推出基于IMS架構的針對企業(yè)客戶的商用IP CENTREX業(yè)務。中國電信也在2007年對IMS進行了集中研究。
  根據研究機構預測,中國IMS用戶規(guī)模在2007年為166萬人,預計到2011年將達到1.2億左右,年復合增長率達到193%,增長速度高于全球平均水平。2008年增長率較快,將達到650%左右。中國IMS收入在2007年約為36億元,到2011年將達到1410億元。2008年中國的IMS收入增長率達到365%,然后增長率逐步放緩。
  由此可以看出,雖然IMS標準開始逐漸統(tǒng)一起來,產業(yè)鏈也日趨成熟,但是由于IMS缺乏大規(guī)模實際商用驗證,中國的運營商目前對于IMS還存在許多顧慮。但是,這些顧慮并不會過多阻礙IMS在中國商用的進程。根據預測,中國IMS用戶和收入市場增長較快,發(fā)展前景十分誘人。因此,2008年將成為中國IMS的奠基年。
三、2008年中國運營商將繼續(xù)進行IMS相關的技術與業(yè)務研究與試點
  大規(guī)模商用的進程將受到技術成熟程度、市場接受程度、自身運營支撐體系準備程度等諸多因素的影響。3G牌照的發(fā)放將為IMS的發(fā)展注入新的動力。
  1、IMS業(yè)務受到了全球運營商的追捧
  2008年中國運營商也將繼續(xù)進行IMS相關的技術與業(yè)務研究與試點。但是由于存在以下問題,因此大規(guī)模商用時機并不成熟
  1)首先從技術與產業(yè)環(huán)境看
  a. IMS的標準不斷完善中,但是還存在一些問題需要解決
  IMS技術標準制訂不斷前進。3GPP已在網絡框架、QoS、安全、計費以及和其他網絡的互通方面都制定了相關規(guī)范;TISPAN制定的規(guī)范要求固定終端可以獲得3GPPIMS核心網提供的所有業(yè)務,能夠全部或部分替代現(xiàn)有核心網提供的PSTN/ISDN業(yè)務等。ITU-TFGNGN也已經開始對IMS進行研究,涉及IMS的業(yè)務和網絡框架方面。
  但是從技術角度看,IMS發(fā)展還面臨以下五個方面的問題:網絡融合帶來功能的復雜性;IMS技術還不夠成熟穩(wěn)定,很多網元和接口的功能需要增強或修改,目前標準組織的活動還處于功能需求的研究階段,實現(xiàn)這些功能的流程、消息及參數(shù)還需要具體的規(guī)范定義;產品的開發(fā)還不能滿足大規(guī)模建網的需求,目前的產品還只是針對IMS某些應用,還不是完整意義的IMS網絡產品,還不能滿足運營商大規(guī)模建網的需求;QoS還不能保證商用需求,IP網絡的QoS問題一直是困擾業(yè)界的一個問題;安全機制還有待完善,但是對于固定終端來說,接入網絡沒有任何防范。因此,給運營商全面部署IMS帶來挑戰(zhàn)。
  b.國際上沒有大規(guī)模商用的案例
  IMS在設計之初主要是根據歐洲的運營環(huán)境設計的,那些國家的網絡規(guī)模相對較小,而對像中國這樣的超大規(guī)模網絡應用迄今為止還沒有實際商用案例。這就需要中國的運營商通過大量的網絡實驗來驗證IMS在大規(guī)模網絡部署中的實際商用能力。
  c. IMS整個產業(yè)鏈還不是非常完善
  各大設備商都紛紛推出了IMS的解決方案,但是作為產業(yè)鏈的重要一環(huán),IMS的終端是比較匱乏的,尤其是支持IMS移動的終端,目前是少之又少。而且,還缺少第三方開發(fā)商的參與。
  2)接下來,我們看看中國發(fā)展IMS的市場環(huán)境
  多終端、多通信方式的融合是IMS業(yè)務的優(yōu)勢,但是用戶是否能夠體驗到該好處,體驗到IMS業(yè)務與其他類似業(yè)務的區(qū)別將成為成敗的關鍵因素之一。通過在移動網絡和固定網絡的無縫切換,用戶將享受更優(yōu)質的服務;一個號碼、一個地址、一種授權,將使業(yè)務更加個性化,更加便捷;加上經過捆綁的IMS業(yè)務的低資費和高QoS。這便是IMS服務的優(yōu)勢所在,也正是消費者所需要的。但是,用戶的數(shù)量可以決定一項全新業(yè)務的生死,因此,運營商必須站在用戶的角度認真考慮用戶的需求、培養(yǎng)用戶的使用習慣,否則利潤增長的實現(xiàn)只會是一廂情愿。用戶到底會不會為之買單,誰都沒有十分的把握。
  3)最后我們看一下中國運營商的內部支撐系統(tǒng)
  電信運營商有很多專業(yè)的支撐系統(tǒng)支撐不同的專業(yè)的產品,IMS是一項融合的技術,它所開發(fā)的業(yè)務和產品將跨很多領域,如果還是基于垂直的模式,肯定很難充分發(fā)揮IMS的優(yōu)勢,在新的產品快速推向市場和為客戶提供更加個性化的服務方面都會遇到很多問題。因此,對于運營商來說,運營支撐系統(tǒng)要求快速——運營支撐系統(tǒng)不能成為整個業(yè)務推出的障礙;運營支撐系統(tǒng)要求融合——包括垂直的支撐系統(tǒng)層面的融合和接觸層的融合,和應用層也都需要做水平的真正的融合。運營支撐系統(tǒng)要求靈活——比如從計費系統(tǒng)來講,用戶的行為變了,客戶管理的流程也要變。系統(tǒng)和流程管理方面要更加靈活。
  2、中國的運營商2008年應該繼續(xù)積極地探索IMS技術與業(yè)務的研究,3G牌照的發(fā)放不確定性給大規(guī)模商用帶來變數(shù)
  從前面的分析可以知道目前環(huán)境對部署與開展IMS業(yè)務有利的方面:IMS業(yè)務2008年在中國會有很好的市場前景;IMS的商用技術不斷完善;中國的四大運營商都先后開始了對IMS技術與業(yè)務的研究,積累了一些商用經驗。同時,需要清醒地認識到,一些因素制約了IMS業(yè)務的開展:IMS技術本身還存在著一些問題,真正商用還需要技術的進一步完善;國際上沒有大規(guī)模商用的案例;IMS整個產業(yè)鏈還不是非常完善;客戶對用IMS業(yè)務的感知與使用習慣的養(yǎng)成還需要不斷影響與培養(yǎng);中國運營商內部運營支撐系統(tǒng)比較復雜,改造難度比較大等等。
  2008年中國政府支持中國運營商全業(yè)務運營勢在必行,但是2008年3G的牌照發(fā)放仍然存在著不確定性因素,對于運營商2008年的何時能夠開展全業(yè)務運營商還不十分明朗。如果3G牌照在2008年可以發(fā)放,將成為一個很大的推動力。中國移動即將上馬的TD網絡以及其他網絡如果能順利升級到3G網絡,3G牌照的發(fā)放將成為IMS大規(guī)模商用的導火線。這樣,IMS為3G提供了一個很好的業(yè)務平臺,可以承擔3G的各項分組業(yè)務。
  根據以上分析,中國的運營商2008年將繼續(xù)積極地探索IMS技術與業(yè)務的研究,大規(guī)模商用的進程將受到技術成熟程度、市場接受程度、自身運營支撐體系準備程度等諸多因素的影響。3G牌照的發(fā)放將為IMS的發(fā)展注入新的動力。
結束語
  綜上所述我們可以看出,2008年IMS技術將在中國得到長足的發(fā)展,IMS業(yè)務也將開始逐步探索,最終實現(xiàn)真正的應用。中國的運營商需要開展積極的研究探索,對提高企業(yè)自身的發(fā)展與滿足客戶的業(yè)務需求做出積極的貢獻。為中國通信業(yè)趕超世界一流水平打下堅實的基礎。
全球IP通信聯(lián)盟
電信大重組IPTV向左還是向右 2008-07-21
SIP,正逢其時! 2008-07-21
侯自強:運營商難從IPTV上賺取利潤 2008-07-18
基于IMS實現(xiàn)網絡融合 2008-07-18
運營商發(fā)展IPTV的一個應用方向 2008-07-17
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
