首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
3G開辟無線視頻監(jiān)控新時代
2008/06/23
  2008年4月1日,中國移動在北京、上海、天津、沈陽、廣州、深圳、廈門和秦皇島等8個城市啟動TD-SCDMA標準的商用測試,這標志著中國手機用戶在長達8年的等待后正式迎來3G時代,3G開始步入人們的日常生活。
  3G帶來了無線寬帶網(wǎng)絡,也帶來了通信產(chǎn)業(yè)鏈的革命。通信運營商、網(wǎng)絡設備制造商、終端設備制造商、系統(tǒng)集成服務商、內(nèi)容/服務提供商(SP/CP)、芯片廠商、測試廠商、終端軟件商等等,產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都將獲得巨大的投資機會,而手機用戶則將獲得煥然一新的通信服務體驗。
  3G技術促使安防監(jiān)控和移動通信的深度融合,安防監(jiān)控也將發(fā)生質(zhì)的變化——從模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、有線網(wǎng)絡監(jiān)控向無線視頻監(jiān)控過渡。在3G的推動下,移動監(jiān)控業(yè)務更加實至名歸,其商用市場空間大大擴展。與此同時,私人無線視頻監(jiān)控有望迎來噴薄。
  3G破除無線帶寬瓶頸
  無線網(wǎng)絡帶寬是移動視頻業(yè)務的物質(zhì)條件。視頻信號攜帶的很多信息不是其他形式的信號(如文本、音頻甚至靜止圖像等)可以描述的,其包含的數(shù)據(jù)量非常大,因此傳輸視頻信息要求網(wǎng)絡提供較高的帶寬。同時,不同的流媒體文件對網(wǎng)絡帶寬的要求各不相同,為了達到更好的視頻質(zhì)量,移動網(wǎng)絡的帶寬就更為重要。
  以GPRS(中國移動)、CDMA2000 1x(中國聯(lián)通)為代表的2.5G移動通信網(wǎng)絡傳輸帶寬較之2G(GSM)網(wǎng)絡有了很大的提高,但帶寬仍然十分有限,聲音、圖像質(zhì)量都無法令人滿意,遠不能跟普通電視相提并論,因此可以說,網(wǎng)絡帶寬是移動視頻業(yè)務發(fā)展最大瓶頸。
  國際電信聯(lián)盟為3G確立的目標是:世界范圍內(nèi)設計上的高度一致性;與固定網(wǎng)絡各種業(yè)務的相互兼容;高服務質(zhì)量;全球范圍內(nèi)使用的小終端;具有全球漫游能力;支持多媒體功能及廣泛業(yè)務的終端。為實現(xiàn)上述目標,第三代無線傳輸技術在高速移動環(huán)境中數(shù)據(jù)傳輸速度須達到144Kbps,室外步行環(huán)境中為384Kbps,室內(nèi)環(huán)境中為2Mbps。
  理論上講,TD-SCDMA終端最高支持384Kbps的速率,大部分終端出廠設置的默認速率為64Kbps,經(jīng)過現(xiàn)場下載測算得出的平均速率是46.4Kbps。要想更高的速率,只要把默認速率設置為384Kbps,就可以穩(wěn)定達360Kbps。
  做一個簡單對比,以往中國移動的GPRS網(wǎng)絡速率約為50Kbps,相當于56Kbps的撥號上網(wǎng);初級版的TD-SCDMA支持384Kbps速率,升級后的TD-HSDPA將支持2.8Mbps速率,相當于ADSL的速率。也就是說,3G相對于2G,類似于從撥號上網(wǎng)到ADSL帶來的變化。
  不難發(fā)現(xiàn),與2G手機相比較,3G手機的最大優(yōu)勢是上網(wǎng)速度,而最熱門的3G業(yè)務也是手機上網(wǎng)和視頻通話功能。在2G時代手機上網(wǎng)帶寬受限制,因此影響了用戶的使用體驗,甚至很多人在體驗一次之后放棄手機上網(wǎng),3G網(wǎng)絡普及將使這一問題徹底改觀。
  3G可以做什么
  當前,市場上常見的利用2.5G移動通信網(wǎng)絡進行視頻監(jiān)控傳輸?shù)漠a(chǎn)品基本上只能傳輸窄帶視頻,畫面和音質(zhì)都不太理想。
  在高帶寬和高速率的支持下,3G的經(jīng)典業(yè)務將包括視頻電話、條碼憑證、視頻共享、視頻會議、多媒體彩鈴、視頻留言、手機電視、PoC(無線一鍵通)等。另外,在2.5G時代得到應用的飛信、手機搜索、無線游戲、手機地圖、手機郵箱、手機銀行、手機報等多項增值業(yè)務,在3G時代將繼續(xù)沿用和升級。
  3G業(yè)務可以做以下典型分類:
  視頻通話———3G手機通常帶有兩個攝像頭,分別用于拍照視頻通話,這是3G手機的必備功能。
  手機電視———以往手機大多是使用流媒體技術GPRS或CDMA1X上網(wǎng)收看電視,由于帶寬限制,效果不甚理想。TD手機傳輸速度達2.4Mbit/s,欣賞歌曲、MTV和電影不再滯澀。
  上網(wǎng)沖浪———可以盡情地在手機上聊天、逛論壇、進社區(qū),快速寫博客、高速下載音樂、電影。在目前上海WIFI熱點覆蓋還不充分的情況下,利用手機高速上網(wǎng)將讓許多人隨時隨地辦公、娛樂的夢想成真。
  手機定位、導航及實時監(jiān)控———比如上班時想起家里忘了關煤氣,可以上網(wǎng)看看,也可以看看關在家里的寵物有沒有搗亂等。
  和電腦上網(wǎng)相比,手機上網(wǎng)幾乎不受時間、空間、設備等限制,個人電腦的在線活動可以通過手機的無線參與得到補充,或者可以被全盤移植到手機上。
  無線視頻監(jiān)控——3G的“殺手級”應用
  無線監(jiān)控是指把無線監(jiān)控設備(攝像頭)的視頻信號通過公眾無線移動通信網(wǎng)絡(手機終端/PDA終端)傳輸,實現(xiàn)實時在線查看現(xiàn)場情況,不受時間和地域限制。如果現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)異常情況,監(jiān)控設備會自動發(fā)短信到手機進行報警,即時掌握現(xiàn)場情況。隨著3G商用步伐加快,3G無線網(wǎng)絡技術也在加速創(chuàng)新,3G無線監(jiān)控接入設備在功能和性能方面也取得了較大提升。
  此前中國遲遲不啟動3G,很大一方面原因是由于應用范圍不夠大,當手機上網(wǎng)用戶達到幾千萬級別后,人們已經(jīng)不再懷疑3G巨大的市場需求,而是在研究什么將成為3G的“殺手級”業(yè)務。
  一項對3G應用的展望和創(chuàng)意的專業(yè)調(diào)查顯示,17.79%的被調(diào)查者選擇了3G網(wǎng)絡視頻對話,4.91%的被調(diào)查者選擇了3G監(jiān)控(技術),5.52%的被調(diào)查者選擇了家用/商用智能遙控及安防系統(tǒng),3.07%的被調(diào)查者選擇了個人識別、認證體系及應用,15.34%的被調(diào)查者選擇了GPS/地圖搜索,9.82%的被調(diào)查者選擇了手機游戲……
  3G監(jiān)控、家用/商用智能遙控及安防、個人識別認證體系、GPS/地圖搜索,四項有關安防的3G應用所占比例高達28.84%,超過了視頻對話和手機游戲的比例之和。由此可見,移動監(jiān)控堪當大任,足以成為3G未來的“殺手級”應用。
  3G移動通信無線系統(tǒng)走向商用,高至2MHz的帶寬將為無線視頻監(jiān)控提供更加強有力的支持,此時視頻的質(zhì)量將會有極大的改善。雖然PC終端也可以進行遠程監(jiān)控,但和時時都在線的手機相比,其“移動”范圍具有很大的相對性,遠不如手機的靈活性。3G啟動將促使安防監(jiān)控從PC的有線視頻監(jiān)控走向手機的無線視頻監(jiān)控,手機監(jiān)控在遠程視頻監(jiān)控將成為網(wǎng)絡監(jiān)控的主流。
  未來,3G系統(tǒng)(公眾移動通信網(wǎng))可能與WLAN系統(tǒng)(無線局域網(wǎng))的融合,手機用戶將真正實現(xiàn)“任何時間、任何地點、任何終端”的無縫式無線監(jiān)控,因此將更加促使無線視頻監(jiān)控星火燎原。
  誰將使用無線視頻監(jiān)控
  排除純粹的技術因素影響,無線視頻監(jiān)控的使用者主要在互聯(lián)網(wǎng)用戶、移動電話用戶、網(wǎng)絡監(jiān)控用戶中產(chǎn)生,而中國這三大用戶人群規(guī)模巨大,而且都處在高速增長中,在以后會出現(xiàn)越來越多的交叉。
  近年來,內(nèi)地移動電話用戶數(shù)量持續(xù)快速增長。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部(現(xiàn)為工業(yè)和信息化部)統(tǒng)計,截至2007年12月31日,移動電話用戶已達54728.6萬戶,普及率為41.6%。中國已成為全球移動電話用戶數(shù)最多的國家,但與其他海外成熟市場相比,內(nèi)地的移動電話普及率未來仍有進一步提高的空間,移動電話用戶數(shù)量仍將保持穩(wěn)定持續(xù)增長。
  諾盛電信咨詢報告預測,中國3G網(wǎng)絡建設后第一年的發(fā)展用戶數(shù)有望達到550萬,第二年為2900萬,第三年可達8400萬。未來中國3G用戶將會由兩部分組成:由2G向3G轉網(wǎng)的用戶和新增移動用戶。將2G用戶與潛在的新增用戶累加起來,然后通過預測2G-3G的遷移比例,推算出未來3年的3G用戶數(shù)。
  至于TD-SCDMA用戶發(fā)展情況,賽迪咨詢發(fā)表的研究報告預測,2009年至2011年是中國TD-SCDMA業(yè)務的高速發(fā)展期,2011年中國TD-SCDMA手機用戶將達到5100萬。
  第二個重要數(shù)據(jù)則是手機上網(wǎng)用戶數(shù)。中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心(CNNIC)發(fā)布《第21次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示,截至2007年12月31日,我國網(wǎng)民總人數(shù)達到2.1億人,半年新增4800萬。其中寬帶網(wǎng)民1.63億人,手機網(wǎng)民為5040萬人;廣東省網(wǎng)民中約43.4%的人半年內(nèi)通過手機上網(wǎng),手機網(wǎng)民數(shù)達到1452萬人,手機上網(wǎng)比例和用戶規(guī)模都遙遙領先于其他省市。
  諾達咨詢公司發(fā)布的《2007網(wǎng)絡視頻監(jiān)控業(yè)務研究報告》顯示,2006年中國網(wǎng)絡視頻監(jiān)控市場規(guī)模達18.24億元,2007年中國網(wǎng)絡視頻監(jiān)控市場規(guī)模將達到26.36億元,未來5年內(nèi),網(wǎng)絡視頻監(jiān)控將保持約38%的年增長率,預計2011年將達86.61億元,而且會有越來越多的網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)采用完全數(shù)字化技術,特別是在銀行、交通、工業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)市場。
  總體來看,視頻監(jiān)控的社會認知度和滲透率都太高,調(diào)查顯示,視頻監(jiān)控的市場客戶認知度為50%,而準備購買視頻服務的客戶數(shù)量則更低,但視頻監(jiān)視設備的銷售量卻處于快速增長中。
  隨著3G技術的成熟和完善,電腦上網(wǎng)將受到替代,手機上網(wǎng)或許將成為未來主要的上網(wǎng)方式。與此相適應,新3G手機用戶將嘗試視頻監(jiān)控增值業(yè)務;原有的網(wǎng)絡監(jiān)控用戶將改變監(jiān)控方式,轉而使用3G無線監(jiān)控終端;原有的手機監(jiān)控用戶將可能放棄2G/2.5G手機,轉而購買3G手機作為視頻監(jiān)控終端。
  地鐵、公交——無線視頻監(jiān)控小試牛刀
  目前,各城市的軌道交通一般都部署了有線視頻監(jiān)控系統(tǒng),但由于技術問題,無法對行駛的車廂進行實時監(jiān)控,只依靠有線監(jiān)控攝像頭是不能夠滿足現(xiàn)實的安全需要。隨著乘坐地鐵出行的市民越來越多,對地鐵車廂內(nèi)進行視頻監(jiān)控已經(jīng)迫在眉睫。
  而且,內(nèi)地的軌道交通處在發(fā)展黃金時期,一線、二線城市都在加大建設力度,進一步增加了對移動監(jiān)控的需求。以北京為例,2002年12月地鐵5號線開工建設,接著4號線、10號線一期、奧運支線、機場軌道線等陸續(xù)開工。2007年4月9號線開工建設。除已通車的5號線外,目前北京地鐵在建里程達到了102公里。
  4月10日,北京市交通委副主任李建國在奧組委舉行的新聞發(fā)布會上介紹,與奧運會相關的4條軌道線中,地鐵5號線已投入運營,地鐵10號線一期、奧運支線、機場軌道線將于6月底前開通試運營。北京地鐵將實現(xiàn)手機信號全覆蓋,新建的地鐵上有手機信號,老地鐵上通過改進將實現(xiàn)手機信號覆蓋。據(jù)了解,為了保障奧運安全,北京的地鐵列車將進行全程監(jiān)控。
  車廂內(nèi)實時監(jiān)控的技術難題在于如何把高速行駛的列車車廂內(nèi)的圖像數(shù)據(jù)到地面控制中心的傳輸。據(jù)專家介紹,要獲得滿意的視頻監(jiān)控效果,每個攝像頭需要傳輸帶寬一般為1.5Mbps-2Mbps;一節(jié)車廂至少安裝兩個監(jiān)控攝像頭。
  由于地鐵車廂的特殊性,選擇方案受到了很多限制,比如地鐵高速運行,車廂內(nèi)安裝攝像頭的空間非常狹小,地鐵運行過程中供電電壓不會太穩(wěn)定,這些對監(jiān)控設備的傳輸性能提出了很高要求。
  一旦地鐵覆蓋手機信號,再加上3G的傳輸速率,即使在高速運行的地鐵車廂內(nèi)實施監(jiān)控也將變得簡單。在進行無線視頻監(jiān)控后,將可以實時掌握地鐵車廂情況,提高了對突發(fā)狀況的處理能力,地鐵運行的安全性也將大大增強。值得一提的是,3G的升級版本HSDPA將支持2.8Mbps的傳輸速率,將使車廂的監(jiān)控更加輕而易舉。
  在公交車方面,廣州計劃監(jiān)控市內(nèi)所有的公交車,深圳2000多輛公交車已安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng),公交監(jiān)控在二、三線城市具有廣闊空間。加上3G技術運用,公交視頻監(jiān)控將邁入無線時代。
  鐵路客運——遠程無線視頻監(jiān)控大舞臺
  對普通廠商而言,地鐵車廂監(jiān)控的蛋糕已經(jīng)足夠誘人,但相對于整個無線視頻監(jiān)控,地鐵監(jiān)控僅僅是冰山一角,鐵路客運列車的監(jiān)控業(yè)務才是真正的“大菜”。
  鐵路是國民經(jīng)濟的大動脈,鐵路運輸長期以來起著舉足輕重的作用。降低列車高速運行時治安事故和意外事故的發(fā)生率,必須采用先進的無線技術手段,建立鐵路客運列車車廂的監(jiān)控系統(tǒng)。客運列車的監(jiān)控逐漸浮出水面,猶如一塊新大陸呈現(xiàn)在人們面前。
  根據(jù)《鐵路“十一五”規(guī)劃》和《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,“十一五”期間鐵路發(fā)展的主要目標是:建設新線17000公里,其中客運專線7000公里;建設既有線復線8000公里;既有線電氣化改造15000公里。2010年全國鐵路營業(yè)里程達到9萬公里以上,復線、電化率均達到45%以上;2020年達到10萬公里,主要繁忙干線實現(xiàn)客貨分線,復線率和電化率均達到50%。
  在客運專線方面,京津、武廣、鄭西、石太、合武、甬臺溫、溫福、福廈、廣深港、膠濟、哈大等16條時速200公里及以上的客運專線和城際鐵路相繼開工建設,建設規(guī)模達到5600公里。京滬、京石、石武、津秦等10條客運專線也將陸續(xù)開工,建設規(guī)模為4100公里。已經(jīng)開工和即將開工的客運專線總里程達到9700公里。再經(jīng)過3~5年,京哈、京廣、京滬、隴海(東段)、哈大、東南沿海等客運專線將全線貫通,加上既有線提速線路,鐵路快速客運網(wǎng)將初步形成。
  在客運列車方面,根據(jù)2007年4月18日在實行的旅客列車運行圖,共開行旅客列車1312.5對,其中跨局旅客列車537.5對(動車組45對、直達特快26對、特快73對、快速176.5對、普快193對、普客24對),管內(nèi)旅客列車775對(動車組212對、特快54對、快速185.5對、普快141對、普客182.5對)。
  大范圍、高速度行駛,人員密集,是鐵路旅客列車最重要的特點。在這樣環(huán)境中進行視頻監(jiān)控和傳輸,只有借助移動通信網(wǎng)絡或衛(wèi)星通信網(wǎng)絡,而衛(wèi)星通信價格昂貴,因此3G移動通信網(wǎng)絡當仁不讓。
  假設每列列車有10節(jié)車廂,每節(jié)車廂安裝一個3G視頻監(jiān)控終端,那么僅僅是3G視頻監(jiān)控終端一項,已運行的客運列車便需要26250(1312.5×2×10×1)個。同時,需要建設大量監(jiān)控中心和數(shù)據(jù)存儲中心,在鐵路沿線要部署傳輸和接收基站。此外,鐵路線、車站、貨場、道口等場合的環(huán)境復雜,建立遠程無線寬帶網(wǎng)絡系統(tǒng),不僅可以實現(xiàn)作業(yè)數(shù)據(jù)的實時傳輸,而且可以實現(xiàn)對全部重點區(qū)域現(xiàn)場,便于及時發(fā)現(xiàn)危險隱患,保障生產(chǎn)安全。
  家用無線視頻監(jiān)控或將“井噴”
  一個秋天的周末,藍天、白云、大海、跑車……男主角駕駛著跑車行進在美麗的海濱公路上,不時通過手機屏幕查看前方的道路狀況和沿途的風土人情,而女主角則正在通過手機收看一場現(xiàn)場直播的時裝秀……突然女主角一聲尖叫,原來她出門前忘記了給家里的小狗留下足夠的食物,她趕忙打開手機,通過遠程監(jiān)控看到的情景,讓他們驚呆了:小狗已經(jīng)把家里搞得天翻地覆,這個時候,它正趴在沙發(fā)上,美滋滋地吃著他們的爆米花。
  以上是歐洲一家電信運營商的實驗室里演示的3G故事。在中國臺灣地區(qū),移動運營商也已經(jīng)推出了基于3G移動網(wǎng)絡的無線視頻監(jiān)控業(yè)務,手機用戶可以直接透過3G手機對家庭情況進行監(jiān)控。
  如今在我們身邊,3G故事也正在變?yōu)楝F(xiàn)實。在深圳蛇口花園城,中國移動通信家庭信息化示范點的工作人員介紹,3G家庭終端類似于一個能擺放在家里的3G手機,插入3G號碼SIM卡后即能享受和3G手機相同的功能。
  同時,3G家庭終端具備專業(yè)的無線遠程監(jiān)控功能。當出現(xiàn)盜賊入侵、意外失火或是煤氣泄漏等狀況,它會把報警信息發(fā)送到主人手機上,讓主人及時獲悉并做出處理。3G家庭終端還可以根據(jù)指令拍攝下家中的實時視頻畫面,并發(fā)到主人手機中供以后取證。對于中高端家庭來說,這具有相當?shù)恼T惑力。
  在美、英等國,個人視頻監(jiān)控與公共視頻監(jiān)控、行業(yè)視頻監(jiān)控并列為三大應用,個人使用視頻監(jiān)控主要是應用于住宅的安全防范和財產(chǎn)的監(jiān)控。
  內(nèi)地的固定運營商在家居安防上也做了諸多探索。如,中國電信推出了“居家衛(wèi)士”電話看家,是在現(xiàn)有固話基礎上開發(fā)的具有智能報警、報警聯(lián)動等功能增值業(yè)務,但僅限于電話報警和呼救,不能傳送視頻畫面。中國網(wǎng)通推出的“視頻看家”則是基于寬帶開發(fā)的監(jiān)控業(yè)務,雖然可以傳輸視頻,但必須登錄互聯(lián)網(wǎng)絡查看監(jiān)控現(xiàn)場的實時影像,操作的簡便性和靈活性不夠。
  中國移動和中國聯(lián)通分別在去年年底和今年年初專門為北京奧運安全保障推出了移動視頻監(jiān)控服務,正是借助它們在無線通信領域的技術優(yōu)勢,為奧運安全保駕護航。移動運營商之所以姍姍來遲,是因為移動網(wǎng)絡帶寬遠小于有線網(wǎng)絡帶寬,導致中國電信和中國網(wǎng)通占盡先機,瓜分了大部分的網(wǎng)絡監(jiān)控市場。
  可以預計,隨著全民安全防范意識的提升,家居安防市場即將迎來雪崩式的成長。加上3G商用之后帶寬不再是瓶頸,移動運營商的安防業(yè)務空間豁然開朗,特別是因為手機具有便攜性,在私人(家庭、個人)的安防監(jiān)控方面具有固定運營商無可比擬的優(yōu)勢,有望在無線視頻監(jiān)控領域實現(xiàn)“后發(fā)制人”。
  無線視頻監(jiān)控的個人應用
  在好萊塢大片《碟中碟3》中,超級特工伊!ず嗵貫榱司绕拮又炖麐I,讓遠在美國的同事通過他手中的一部手機,引導他在水鄉(xiāng)西塘地形復雜的小路上穿行,最后將他帶到離妻子被綁架的房子只有3米遠的地方。這里就是利用無線定位技術。
  傳統(tǒng)的監(jiān)控更多的是本地監(jiān)控,而且用戶群局限于專業(yè)市場,如公安、交通、電力、石油、銀行等特殊行業(yè)。在國外,監(jiān)控業(yè)務對個人市場有一定程度的覆蓋,但覆蓋率仍然很低;在中國內(nèi)地,針對個人的監(jiān)控市場剛剛起步,具有極為廣闊的市場前景。可以說,無線視頻監(jiān)控在個人用戶市場的潛力絲毫不會遜色于行業(yè)用戶市場。
  由于長期歷史觀念影響,國民缺乏使用安全防范系統(tǒng)保護自己的意識,致使個人安防監(jiān)控一直沒有形成規(guī)模,產(chǎn)業(yè)鏈沒有完全形成。此外,個人安防工程的造價,監(jiān)控設備的復雜性,也使得人們慎而遠之。
  中國移動和中國聯(lián)通幾年前都開通了定位和導航服務,但并未投入太多,也未有太多的SP參與提供服務,因此定位和導航市場并未啟動。由于移動網(wǎng)絡限制,不能傳輸實時的地理畫面,定位僅僅停留在“你在哪,我在哪”這種簡單的位置確定層面,無法發(fā)揮有效的導航功能。
  2005年,內(nèi)地移動定位和導航市場規(guī)模為2.21億元,2006年~2007年,移動定位市場保持了150%以上的增長率,預計2008年將達到52.5億元。無論是運營商還是SP,都希望利用3G推進手機定位和導航業(yè)務的發(fā)展和繁榮。
  3G終端的出現(xiàn),無線通信網(wǎng)絡條件的改善,移動定位技術和多媒體技術相結合,將極大地增強用戶對手機定位和導航服務的體驗,成為定位服務應用起飛的一個契機。3G高速的數(shù)據(jù)傳輸能力、成熟的語音業(yè)務應用和豐富的數(shù)據(jù)業(yè)務實踐使實時畫面監(jiān)控、語音導航與定位技術的結合成為可能。
  如果在定位服務的基礎上,開發(fā)具有視頻報警求助功能的手機,能傳輸比語音報警更為準確快捷的現(xiàn)場畫面信息,有利于警方快速解救和援助。
  安防廠商摩拳擦掌
  盡管3G才開始試商用,但安防廠商早已認識到它對無線監(jiān)控業(yè)務的巨大影響力,并且提前進行了布局,以求搶占市場的先機。
  目前,天地偉業(yè)基于3G(TD-SCDMA、WiMAX)技術的無線視頻監(jiān)控設備已成功應用于若干奧運場合,除了視頻監(jiān)控以外,還為視頻新聞直播提供了優(yōu)質(zhì)的信號。奧運之后,這些設備將在其他領域得到新的發(fā)展機會,有望為安防行業(yè)拓展出新的空間。
  無獨有偶,在3G網(wǎng)絡還未普及之前,深圳科佳提出了“移動安防”這一概念。該公司移動安防部負責人表示,3G網(wǎng)絡普及將把移動安防產(chǎn)業(yè)推向一個新的紀元,我們將迎來一個用手機也能實現(xiàn)視頻監(jiān)控的新時代。
  深圳科佳把移動通信技術融入了安防產(chǎn)品,研發(fā)出一款可以通過手機進行現(xiàn)場視頻監(jiān)控的設備——“宙斯眼”。只要有移動信號,用戶通過“宙斯眼”,打開手機就可以進行實時的視頻瀏覽,以及用手機對相應區(qū)域的安全管理和智能控制。
  廣州瀚潤推出了基于中國移動GPRS網(wǎng)絡的遠程移動監(jiān)控系統(tǒng)——手視通-2000視頻服務器,適用于無線移動網(wǎng)絡EDGE(2.75G)和未來3G網(wǎng)絡環(huán)境,實時視頻傳輸,支持市面上所有具備上網(wǎng)功能的KJAVA手機。該系統(tǒng)的視頻服務器和監(jiān)控攝像頭是分離的,安裝調(diào)試需要一定的技術知識,比較適用于專業(yè)監(jiān)控。
  2007年9月20日,廈門青年網(wǎng)絡通訊股份有限公司(簡稱“廈門青網(wǎng)”)舉行“小門瞳誕生儀式暨青年網(wǎng)絡新品發(fā)布會”,聯(lián)手中國移動集團、深圳中興移動、福建星網(wǎng)銳捷等運營商和業(yè)內(nèi)巨頭進軍安防市場。小門瞳(又稱“彩信眼”)是一種基于GSM網(wǎng)絡的精簡型照片監(jiān)控設備,可用手機遠程遙控,用手機或者郵箱獲取彩信照片,在大眾居家生活方面能發(fā)揮一定安防作用。
  同年年底,武漢大學英康集成媒體公司公布了具有自主知識產(chǎn)權的實時無線遠距離報警設備——英康天眼彩信監(jiān)控器。在中國移動、中國聯(lián)通網(wǎng)絡信號覆蓋到的地方,通過手機向監(jiān)控器發(fā)出布防/撤防、警鈴開/警鈴關等短信指令,就可實時收到監(jiān)控現(xiàn)場的彩信圖像或聽到監(jiān)控現(xiàn)場的聲音。在3G手機普及后,該款監(jiān)控器可以升級到無線視頻監(jiān)控,進一步增強監(jiān)控功能。
  此外,深圳邦之寶在今年推出“TCOOTC邦之寶”手機視頻監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)能把遠程攝像頭的視頻圖像傳輸?shù)絇C端和手機端,可實時在線收看,不受時間和地域限制;或者設定系統(tǒng)自動發(fā)短信到手機報警,即時掌握現(xiàn)場情況。
  無線視頻監(jiān)控的掣肘因素
  首先是3G手機價格。賽迪咨詢調(diào)查顯示,81.2%的手機用戶希望3G手機終端價格在3000元以下,其中有30.1%的消費者希望擁有的3G手機終端價格不到1500元。
  大唐移動(TD-SCDMA的直接研發(fā)者)的工作人員透露,由于TD-SCDMA核心技術主要是國內(nèi)掌握,無須花費比較高的專利費,預計將來3G手機價位會在千元左右,便宜的估計只要幾百元。
  據(jù)了解,目前大多數(shù)TD-SCDMA手機具有雙模功能,價格在2000元至4000元之間。首批在滬供貨的3G手機共有中興、聯(lián)想、三星、LG、海信、新郵通等6款,價格最高的是中興U980,零售價格約為3800元。價格最低的為聯(lián)想TD800,零售價格為1980元左右。
  其次是3G業(yè)務資費。調(diào)查發(fā)現(xiàn),86.4%的手機網(wǎng)民認為“費用高”是最大的困擾,并有69.6%的用戶因此而放棄手機上網(wǎng);而另有33.4%的網(wǎng)民認為“速度慢”,并有41%的用戶因此而放棄手機上網(wǎng)。
  TD-SCDMA傳輸速率可達384Kbps,速度應該不再是困擾。在業(yè)務資費方面,中國移動集團推出的TD-SCDMA標準資費為視頻通話主叫0.6元/分鐘,普通通話主叫0.4元/分鐘。有三種套餐供選擇,月費分別為28元、58元、88元,分別包含本地主叫時長(含可視電話)150分鐘、350分鐘、600分鐘。套餐提供包括來電顯示、奧運手機報、TD網(wǎng)10M數(shù)據(jù)流量、彩鈴等功能。在試商用期間,TD-SCDMA網(wǎng)的所有通信費用和資費套餐全部五折(不含漫游到GSM的通信費用)。
  再次是3G監(jiān)控終端價位。根據(jù)目前市場報價,家用的手機監(jiān)控器終端報價在1600元至2000元之間,比3G手機的價格要低;專業(yè)用途的移動視頻服務器價格在8000元至10000元之間。在無須移動視頻服務器的居家市場,無線視頻監(jiān)控的門檻并不高。
中安網(wǎng)
馬志鴻:IP技術遷移加速引進多媒體生態(tài)系統(tǒng) 2008-06-19
研制完美的回鈴應用系統(tǒng) 2008-06-16
評論:飛信的電子商務為何勞而無獲 2008-06-13
實現(xiàn)差異化的移動電視解決方案 2008-06-13
中國移動通信集團閆五四:驅動終端發(fā)展的新動力 2008-06-13
分類信息:     熱點專題_移動增值_文摘   行業(yè)_移動_文摘
