首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
在實驗室中實現(xiàn)快速、精確的三重播放測試
2008/06/25
1.IPTV和三重播放:電視的未來
  在過去幾十年中,電視的爆炸性增長已經(jīng)改變了大眾通信的面貌。目前,電視已經(jīng)成為全球性的娛樂和資訊媒體。同時,隨著眾多服務商都開始通過三重播放網(wǎng)絡部署新的電視服務,電視媒體即將經(jīng)歷再一次巨大的變革。
  服務商和網(wǎng)絡設備制造商(NEM)都知道三重播放網(wǎng)絡的部署是提高其收入和市場份額過程中千載難逢的難得機遇。
  要想提供成功的IPTV服務,在三重播放網(wǎng)絡實驗室中進行全面的測試是至關重要的。而要想充分滿足客戶對體驗質量的要求,使用真實應用交互方式和真實的網(wǎng)絡條件進行測試也是必不可少的。
2 .確保成功
  網(wǎng)絡設備制造商所面臨的挑戰(zhàn)是創(chuàng)造出能夠提供交互式三重播放服務的產品和解決方案。這些組件和解決方案必須向數(shù)以千計的用戶提供數(shù)量巨大的視頻頻道,而且其頻道必須具備很高的質量,同時還需要杜絕錯誤的發(fā)生。消費者同時也需要高質量的語音和高速數(shù)據(jù)服務,而且所有這些都不能對視頻質量產生可以感知的不良影響。
  三重播放解決方案不僅必須需要以足夠的質量和足夠的數(shù)量提供現(xiàn)有的服務,而且還需要躍進一步,提供更多更新的服務。有了消費者感興趣的新產品,服務商才有可能將潛在的客戶轉變成忠實的用戶。
  服務商必須從許多產品中選擇出購建三重播放網(wǎng)絡的組件。競爭已經(jīng)遠比十年前激烈得多。在競爭對手的市場攻勢和新技術面前,服務商也希望盡可能減少用戶的流失。為了提高投資回報,服務商必須選擇、配置和部署最為適當?shù)娜夭シ女a品,實現(xiàn)最高的單個用戶平均收益(ARPU)。
  服務商最容易取得成果的領域是IPTV。IPTV服務可以幫助服務商防止客戶的流失并且開創(chuàng)新的收入來源。然而,要想取得成功,服務商就需要在競爭開始之前部署新的服務,并且使服務達到所需要的高體驗質量(QoE)水平。服務商還必須將優(yōu)秀的產品最早推向市場,同時降低成本和各項負面影響,尤其是商業(yè)用戶所受到的影響。由于用戶在不斷變化的市場中總是有充足的選擇空間,因此服務商只有一次取得成功的機會,否則就要面臨不斷加劇的客戶流失。
  以下這些便是服務商和網(wǎng)絡設備制造商經(jīng)常面臨的問題:
  1. 怎樣才能確保較高的客戶體驗質量,減少客戶流失的可能;
  2. 用戶負載的極限是多少;
  3. 在哪一級的負載下,視頻質量會開始惡化;
  4. 頻道切換會對視頻質量產生怎樣的影響;
  5. 用戶負載會對頻道切換時間產生怎樣的影響;
  6. 語音和數(shù)據(jù)會對視頻產生怎樣的影響。
3 .您是否已經(jīng)為American Idol做好了準備
  American Idol是交換式電視和創(chuàng)新性Internet使用方式中的一次突破性進展。如果滿足了這種互動性的要求,網(wǎng)絡組件就必須提供標準和高清用戶電視負載、節(jié)目結束時的頻道切換、Internet接入和大批量800號碼VoIP通話。這種同時的、互動式的視頻、音頻和數(shù)據(jù)技術組合將形成一種致命的三重播放應用,充分證明高負載三重播放測試的必要性。
4 .測試是惟一的致勝之道
  制造商和服務商自己都不可能進行全面的測試,但在目前的競爭條件下,一項服務一經(jīng)推出就必須達到近乎完美的程度。因此,測試是惟一的致勝之道,也是惟一能夠確保您在提供高質量服務之前建立信心的途徑。要想知道您所提供服務的質量,最好的方法就是使用思博倫通信的三重播放解決方案進行測試,該解決方案可以提供:
  1. 全面的IPTV網(wǎng)絡測試,具備極高的用戶負載、頻道切換率、視頻和音頻質量、損傷和攻擊水平。
  2. 真實的語音、視頻、數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡條件,確保您的測試盡可能地真實。
  3. 在測試接入、語音、視頻和數(shù)據(jù)過程中提供最大的協(xié)議深度和廣度。
  4. 極高的自動化和簡化的配置,大幅加快三重播放的部署過程。
5 .廣泛測試IPTV
  思博倫通信的整套三重播放測試解決方案可以幫助您對IPTV網(wǎng)絡進行全面的測試,并在測試過程中使用極高的用戶負載、頻道切換率、視頻質量、損傷水平和安全性。我們的解決方案可以提供真實的接入、語音、視頻和數(shù)據(jù)流量,以及IPv4和IPv6下的各種協(xié)議。該解決方案所具備的極高自動化水平和簡便的配置可以大幅加快您的三重播放部署過程。
6 .思博倫可以在任何地點對三重播放進行端對端測試
  思博倫通信的解決方案:三重播放測試;IPTV頻道切換測試;視頻質量測試;接入?yún)f(xié)議測試;損傷仿真儀;線路長度/噪音注入器/生成器;安全測試。
  思博倫可以測試目前三重播放拓撲結構中的所有組件:數(shù)據(jù)條件下的語音和視頻質量測試;FTTx/xDSL架構的本地回路仿真;基于標準的隨時間變化的網(wǎng)絡損傷仿真;無與倫比的三重播放架構擴展能力測試。
  通信行業(yè)正在快速發(fā)展。企業(yè)要么跟上潮流,要么只能銷聲匿跡。三重播放并不是一成不變的,它也在不斷發(fā)展。如何才能確保您的網(wǎng)絡能夠提供目前和未來的三重播放服務呢?思博倫通信為您提供了一種“在實驗室中實現(xiàn)三重播放測試”的解決方案——Spirent TestCenter(見圖1)。圖2為Spirent TestCenter分析儀。
圖1 思博倫通信解決方案:Spirent TestCenter
圖2 Spirent TestCenter分析儀
  (1)三重播放測試
  思博倫通信的三重播放測試包可以幫助您模擬包含真實協(xié)議、真實視頻和真實語音的高用戶負載。這種真正的4-7層測試包可以精確地模擬目前家庭用戶收看IPTV的情況,同時模擬通過VoIP實現(xiàn)的語音呼叫、Internet瀏覽、收發(fā)電子郵件、執(zhí)行文件傳輸以及在加密VPN上完成工作等測試場景。該解決方案還可模擬各類家庭用戶和服務,包括視頻服務器、Internet服務器和DHCP以及PPPoE,所有這一切都可以在IPv4或IPv6網(wǎng)絡上進行模擬。
  該解決方案可以通過組播或單播MPEG2和H.323視頻來模擬數(shù)以千計的家庭視頻用戶,而且您可以真實地看到視頻的內容。該測試包還支持Microsoft WMS、Apple QuickTime和Real Media。測試過程中可以選定任何視頻流進行分析,并采用V-Factor或MDI對視頻質量進行測量。
  測試包可以利用SIP信令和RTP語音在這些用戶身上使用真實的語音文件模擬VoIP呼叫,而且您可以真正聽到語音文件的內容。每個語音呼叫還可以使用MOS語音評分。
  測試包還可以同時模擬所有主要協(xié)議下的寬帶接入,其中包括HTTP/HTTPS、電子郵件、FTP、Telnet和DNS。IPSec VPN可以利用IPSec隧道內的真實應用來模擬遠程/家庭用戶。
  這種全面的三重播放測試包完全支持所需要的三重播放第2層技術,如VLAN QinQ、DHCP、DHCP-PD和PPPoE,還可以提供基于文本和圖表的詳細結果。真實的視頻、語音、Internet事務、加密封裝和網(wǎng)絡仿真可以確保您的測試盡可能的真實。
  (2)IPTV頻道切換測試
  Spirent TestCenter可以為三重播放提供IPTV頻道切換負載測試,幫助您評估頻道沖浪對網(wǎng)絡性能構成的影響和沖擊。您可以測試每個端口上數(shù)以千計的用戶并監(jiān)視其行為和負載?膳渲玫膮(shù)包括收看持續(xù)時間、頻道切換頻率和總數(shù)。
  豐富的頻道切換測量內容包括頻道切換精度、速度和重疊。頻道切換測試中還集成了Spirent TestCenter 2.00 GUI,為頻道切換測試提供了諸如VLAN QinQ、IGMPoPPPoX、IGMPoDHCP、IPv6、MLDv1/MLDv2和IPv6流等特性。測試包中還提供實時結果測量和組播路由仿真,用于對代理設備進行全面的測試。
  通過開展如此詳盡、真實的測試可確保您充分了解自己的網(wǎng)絡是否有能力應付IPTV的全負載壓力,并提供不會對視頻質量構成任何不良影響的平滑頻道切換。
  (3)視頻質量測試
  思博倫的視頻質量測試包可對每個家庭用戶的視頻質量進行實時測量,使您能夠了解視頻惡化的現(xiàn)象會在何時發(fā)生。思博倫的視頻質量測試可以提供V-Factor,將網(wǎng)絡損傷與視頻損傷集合到一個評分中。根據(jù)用戶對視頻質量的感受,V-Factor還將使用動態(tài)圖像質量基準(Moving Picture Quality Metric),而該基準主要關注的是視頻中的運動部分。視頻質量測試包支持MPEG2和H.263 AVC/MEP4 Part 10,同時還支持標準和高清電視。利用MOS,該測試包還可以對跟隨每個視頻流的聲音流進行評分。這種測試包可以完全支持IPv4和IPv6三重播放網(wǎng)絡。
  (4)接入?yún)f(xié)議測試
  Spirent TestCenter基礎包包括PPPoE、DHCP和IGMP,它們都是三重播放測試的基礎。我們的PPPoE、DHCP和IGMP棧是測試行業(yè)中最強健且擴展能力最強的基礎軟件包,所有這些測試都提供IPv4和IPv6棧。用戶可以輕松地配置每種棧中所有的計時器和可配置域。
  PPPoE支持包括客戶端和服務器仿真,用于測試第2層設備,如DSLAM或PON系統(tǒng)。PPPoE可以與任意組合的VLAN協(xié)調使用,可最大擴展至每個端口32k個會話,該測試的高持續(xù)率可以壓倒任何一種PPPoE網(wǎng)絡。PPPoE棧支持最低10s的傳輸和響應保持間隔,還支持可由用戶配置的帶自動計時器的標簽和會話擾亂,從而實現(xiàn)非常強健的測試過程。
  我們支持每個端口最多64k DHCP會話、DHCP Option 82中繼代理仿真、不帶中繼代理的標簽以及可定制的DHCP選項編輯器,后者可對各類專有選項進行編輯。
  IGMP支持包括IPv4和IPv6與PPPoE和DHCP的集成。
  (5)思博倫的損傷仿真儀
  思博倫的損傷仿真儀能夠以10Mbit/s~10Gbit/s的線速率模擬線路延遲和損傷。其16種配置文件(過濾器)都可以提供實時計數(shù)器和統(tǒng)計功能。該測試包可以顯示包丟失、損壞包、亂序包和延遲包對您用戶的三重播放體驗質量會造成怎樣的影響。
  (6)線路長度/噪音注入器和生成器
  如果要想模擬長距離DSL銅線對用戶體驗質量的影響,完成DSL三重播放測試就是非常重要的。完整的VDSL2,VDSL,ADSL2+和ADSL支持可以確保您能夠模擬非常長的線路,從而了解VDSL2自動模式的影響。我們支持標準的噪音文件,能夠提供噪音文件注入領域中最低的噪音底限。
  (7)安全性
  思博倫可以使用真實的攻擊來測試網(wǎng)絡的弱點。利用最新的安全攻擊,您可以了解這類攻擊行為對用戶體驗質量(QoE)造成的影響。病毒、蠕蟲、木馬、拒絕服務攻擊都可以最大限度地提高測試的真實性。安全測試可以幫助您了解三重播放應用是如何工作的。事實上,了解出錯情況下的狀態(tài)往往比正常情況下的狀態(tài)更有意義。
  電視服務正在經(jīng)歷一場變革。三重播放技術的前景確實激動人心,而且該技術發(fā)展非常迅速。要想成為參與到該技術的領域中來,機遇就在眼前。選擇權就在您手中:您可以選擇主宰IPTV服務的投放過程,也可以選擇隨波逐流,默默地承受協(xié)議眾多且高度復雜的網(wǎng)絡和服務問題給您帶來的種種不良影響。
  我們敦促您立即采取行動,使用思博倫的三重播放解決方案。思博倫將提供全面的IPTV網(wǎng)絡測試能力,并在測試過程中使用極高的用戶負載、頻道切換率、視頻和音頻質量、損傷水平和攻擊。思博倫將提供真實的語音、視頻、數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡條件,確保您的測試盡可能地真實。
  決定權就在您手中:您可以決定是否實現(xiàn)協(xié)議的最大深度和廣度,對接入、語音、視頻和數(shù)據(jù)進行精確的測試。思博倫的三重播放測試解決方案可以幫助您真實地模擬和全面測試您的部署環(huán)境,同時利用極高的自動化水平和簡便的配置來為您保留關鍵的工程資源,并且加快投放市場的速度。
  我們將竭力幫助您加快三重播放的部署速度,為客戶提供最高的體驗質量,以最短的時間實現(xiàn)當今市場上最為高效的三重播放部署。
電信網(wǎng)技術
CDN和IPQAM構建分布式VOD平臺討論 2008-06-20
IPTV下一步的發(fā)展和挑戰(zhàn) 2008-06-19
AVS標準工作組組長高文:AVS國標明年有望起飛 2008-06-18
專家:發(fā)展IPTV需要創(chuàng)新精神 2008-06-17
IPTV與“數(shù)字電視”在未來的市場競爭分析 2008-06-16
分類信息:  IPTV_與_電信  電信_與_測試系統(tǒng)技術     熱點專題_IPTV_文摘   行業(yè)_電信_文摘   技術_測試系統(tǒng)_文摘
