首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
支持多元化:視頻技術的發(fā)展趨勢
2008/04/07
  在通信網中,無論是有線技術還是無線技術都在朝著寬帶化和IP化方向發(fā)展,而寬帶化的網絡最重要的特征就是能夠充分地支持多媒體業(yè)務,主要就是支持不同速率、不同質量的視頻業(yè)務。而通信網協(xié)議IP化的發(fā)展,也對實時性要求較高的視頻應用提出了新的要求。
  隨著計算機技術和微電子技術的不斷進步,視頻處理技術與應用技術有了很大的發(fā)展,而通信網的巨大發(fā)展,也為視頻技術的高速發(fā)展帶來了機遇。在通信網中,無論是有線技術還是無線技術都在朝著寬帶化和IP化方向發(fā)展,而寬帶化的網絡最重要的特征就是能夠充分地支持多媒體業(yè)務,主要就是支持不同速率、不同質量的視頻業(yè)務。而通信網協(xié)議IP化的發(fā)展,也對實時性要求較高的視頻應用提出了新的要求。本文將從信源壓縮技術、多媒體系統(tǒng)通信協(xié)議、寬帶網絡技術以及多媒體運營系統(tǒng)等方面探討視頻技術未來發(fā)展的趨勢。
一、視頻信源壓縮編碼標準
  在多媒體應用中,視頻數據量方面可壓縮的信息量最多,而壓縮處理后的視頻質量的高低是決定多媒體服務質量好壞的主要因素,因此視頻技術是多媒體應用的核心技術。在學術和應用領域許多人都在致力于視頻壓縮技術的研究,并且制訂了幾個標準,如:99vU-T H.261,H.263和ISO/IEC的 MPEG-1和MPEG-2。這些標準覆蓋了很大的視頻速率范圍和應用領域,支持不同速率、不同的圖像質量要求等條件的視頻業(yè)務,能夠滿足包括電視會議、視頻電子郵件、可視電話、廣播級視頻應用等不同要求的服務。隨著視頻應用需求的不斷發(fā)展,視頻壓縮技術也有了很大的提高,新出現的壓縮標準有了更高的壓縮效率(在相同的圖像質量下需要更低的傳送碼率或在相同的傳輸速率提供質量更好的圖像),同時支持不同的傳輸速率以適應不同的傳送網絡。
  在目前已經大量應用的壓縮標準中,MPEG-1和MPEG-2是面向廣播級或準廣播級應用的。MPEG-1標準主要是為了視頻存貯媒體如VCD而制定,該標準能夠適應變碼流的處理,其主要目的是在1~1.5Mbit/s的情況下,提供30幀CIF (352×288) VHS的質量的圖像。MPEG-1 的實時編碼通常需要硬件才能完成,解碼可以用軟件來完成。MPEG-1 不能提供分級圖像編碼,也不能在丟包率高的情況下應用。
  MPEG-2 標準擴展了MPEG-1標準,能夠支持高分辯率圖像和聲音。目標碼率是 在3~15Mbit/s傳輸速率條件下提供廣播級的圖像,而且能夠提供SNR、時間、空間三種分級編碼。該標準應用于衛(wèi)星廣播時,在當前的一個模擬信道中,不犧牲質量的情況下能提供5路數字的編碼節(jié)目。
  H.261與H.263標準主要面向于低碼率的視頻應用,如可視電話和會議電視。H.261是最早出現的視頻編碼標準,它的輸出碼率是64kbit/s的倍數。 H.261主要是為了ISDN的會議電視和可視電話的應用。H.261所需要的計算量能夠顯著下降。這種算法通過均衡圖像質量和運動來優(yōu)化帶寬,所以圖像快速運功時質量會下降。H.261的輸出速率是恒定的,而圖像質量非恒定。
  H.263是為了支持低速率的通信而制定的標準,但希望能夠適應較大的動態(tài)范圍,而不僅限于低碼率,而且能取代H.261。H.263能適應誤碼率高的信道具備容錯的能力。
  由于公用電話網(PSTN)和無線網絡上的傳輸速率仍然很有限,而且誤碼率高,上述的標準不能滿足這類高壓縮效率和強信道冗錯能力的應用要求。針對以上壓縮算法的不足,目前出現了一些新的壓縮標準,如H263+和MPEG-4標準。H263+以及后來的H263++、H26L能很好地解決低碼率視頻應用問題,它們在提高編碼壓縮效率的同時,提高碼流對高誤碼率信道的容錯能力,而且都是通過選項(option)的形式提供的,方便靈活,且能夠兼容本標準的以前版本。H.263 VERSION 2 (或稱H263+)是在H.263的基礎上以增加編碼的可選項的形式改進的,在語法上與H.263兼容,但編碼效率有很大提高,適用范圍也更大。其主要的應用方向仍是低碼流的視頻業(yè)務,用于PSTN以及無線接入的高誤碼比的通信環(huán)境,因此在H263+中既增加了一些改進編碼效率的方法,同時也提高了抗誤碼性能的能力。由于實現成本較低,H263+標準已經越來越多地被采用。
  MPEG-4標準則是今后一段時間壓縮標準的主流。MPEG-4標準既能夠支持碼率低于64kbit/s的視頻應用,也能夠支持廣播級的視頻應用。與其他壓縮標準相比,MPEG-4標準在DCT的基礎上引入了圖像模型的概念從而具有更高的壓縮效率。MPEG-4的工作集中于發(fā)展MSDL (MPEG-4 Syntactic Description Language)語言。MSDL和Java的思想一樣,能夠通過下載功能模塊部分建立新編解碼器。
二、多媒體信息系統(tǒng)通信協(xié)議
  目前使用最為廣泛且發(fā)展前景最好的多媒體業(yè)務主要是會議電視、遠程教學、遠程醫(yī)療、可視電話等業(yè)務,而實現這一系列業(yè)務的核心就是多媒體會議體系標準。99vU-T 的H系列標準是為多媒體會議而制訂的,其中包含了視頻編解碼,語音編解碼,復接/解復接等內容。不同的標準組采用了相同的系統(tǒng)框架,其對應的各部分內容也基本相同,主要區(qū)別在于為了適應不同網絡而設計的包優(yōu)化和網絡接口的定義。目前主要的幾個協(xié)議組包括H.320 、H.324 和H.323。
  H.320是基于ISDN的視頻會議系統(tǒng),是目前會議電視和可視電話主要采用的協(xié)議,也是應用得比較廣泛和成功的協(xié)議組。 H.320規(guī)定了視頻和語音編解碼的標準、復接、解復接和控制一整套協(xié)議。其中有語音的編解碼的標準G.711、G.722、G.728、G.729,編碼速率8kbit/s~64kbit/s,不同的標準所提供的語音質量不一樣。視頻編解碼標準有H.261、H.263、H.263+,其中復接采用定義到比特的H.221標準,控制部分采用H.242進行終端之間的能力交互。由于ISDN協(xié)議是基于電路交換的,其優(yōu)點是能夠保證傳輸帶寬,從而充分保證視頻服務的實時性,使傳輸帶寬在目前實際應用中具有更高的商業(yè)可操作性。
  H.324是基于PSTN的視頻會議系統(tǒng),同樣也規(guī)定了視頻和語音編解碼的標準、復接、解復接和控制一整套協(xié)議。其中語音編解碼的標準有G.723.1、G.729等,視頻編解碼標準有H.261、H.263、H.263+,其中復接采用H.223,控制部分采用H.245。自從1996年就有了符合標準的系統(tǒng),但是因為傳輸速率很低,視頻質量比較差,因而沒有很大的發(fā)展。但第三代移動通信可能采用H.324系統(tǒng),這樣H.324系統(tǒng)將會有很大的發(fā)展。
  H.323是基于IP分組網的視頻會議系統(tǒng),用于分組網絡,通常包頭是40字節(jié),包大小是1500字節(jié)。能夠達到一個合理的開銷和凈荷比。H.323中語音的編解碼的標準G.723.1、G.722、G.728、G.729傳輸速率達8kbit/s~64kbit/s。視頻編解碼標準有H.261、H.263、H.263+,其中復接采用H.225.0,控制采用H.245,其協(xié)議結構如圖1所示。由于IP協(xié)議不僅已經統(tǒng)治了桌面和通信網絡的接入層,而且通信網絡的骨干層和匯聚層也越來越多使用IP協(xié)議,這使得H.323協(xié)議組有了非常旺盛的生命力。實際上,早期的IP電話系統(tǒng)就已經使用了H.323協(xié)議組框架,由于IP協(xié)議是面向無連接的數據報通信,網絡的時延、時延抖動在理論上都沒有保證,這增加了H.323在應用中的復雜性,需要網絡提供商、視頻服務提供商密切地配合并采用更加合理的網絡資源分配方案。
三、寬帶網絡技術的發(fā)展
  近幾年來,寬帶網絡技術有了很大的發(fā)展。對于視頻應用來說,網絡發(fā)展產生的影響主要在兩個方面:一是網絡(包括有線網絡和無線網絡)可以提供更高的接入帶寬,這為大規(guī)模開展視頻服務奠定了基礎;二是針對視頻服務,在網絡建設過程中,尤其是在IP網絡建設過程中越來越強調QoS/CoS的概念,使商用化的多媒體應用成為現實。
  有線網絡的發(fā)展主要體現在接入帶寬的不斷提高,目前正逐漸成為主流以及有潛力成為未來主流的接入技術,它包括4個方面。
  1.ADSL是目前最令人注目的寬帶接入技術,ADSL業(yè)務能力可提供的傳輸通道為非對稱高速傳輸通道,ADSL可提供6~8Mbit/s的下行數據流,上行通信速率可以達到640kbit/s,同時可進行PSTN上的模擬話音通信。由于寬帶多媒體業(yè)務的發(fā)展有一個過程,從近期的主要業(yè)務需求看,1.5Mbit/s的傳輸速率已可滿足,因此ADSL是目前寬帶接入的首選技術。
  2.光纖到小區(qū)結合樓內綜合布線。隨著駐地網的開放,目前很多新的電信運營商都將此方案作為進入電信領域的首選。通過重新鋪設五類線,用戶可以獲得10M甚至100M的接入帶寬,可以充分支持多媒體業(yè)務。該技術的缺點是將傳統(tǒng)的計算機網技術應用于工作環(huán)境參差不齊的小區(qū)和樓宇,運行維護具有一定的難度,而且覆蓋范圍比較小。
  3.VDSL是一種傳輸距離很短的銅線技術,最大下行速率為51~55Mbit/s ,距離不超過300米,上行為1.6Mbit/s以上。實際使用時常常提供對稱10Mbit/s接入速度,覆蓋范圍可以達到1公里左右。該技術很可能成為替代LAN接入的最好的方式。
  4.APON代表了面向21世紀的寬帶接入技術的最新發(fā)展方向。從長遠看,可滿足豐富多彩的多媒體業(yè)務日益增長的需要,是一種結合ATM多業(yè)務、支持多比特率和透明寬帶傳送能力的較理想的長遠解決方案。
  無線通信近幾年的發(fā)展使移動多媒體變得越來越現實,無線通信寬帶化發(fā)展的主流技術有以下幾項。
  1.在移動通信中,GPRS已經在實際中得到應用,在歐洲3G牌照也已經被競拍。而多媒體(2Mbit/s)和超多媒體業(yè)務( 10Mbit/s )的迅速增長,還帶動了4G系統(tǒng)的研發(fā)。4G移動通信系統(tǒng)的關鍵技術有抗干擾性強的寬帶接入技術、高性能小型化、低成本的自適應陣列天線以及軟件無線電等。使用這種系統(tǒng),用戶的數據傳輸速率在準靜止情況下可達20Mbit/s ,在高速移動下達2Mbit/s 。
  2.寬帶無線ATM網正在發(fā)展。將ATM應用于無線環(huán)境的技術即無線ATM,這是一種寬帶無線網絡,目前已有歐盟ACTS計劃支持的Magic WAND、AWACS、SAMBA和MEDIAN系統(tǒng),其無線載頻為5GHz、19GHz、40GHz和60GHz,可提供相應的20Mbit/s、34Mbit/s 、155Mbit/s傳輸碼率,以滿足多媒體業(yè)務和高速Internet接入的需求。
  3.LMDS(本地多點分配業(yè)務)將有迅猛發(fā)展,其載頻達28GHz,可提供高達155Mbit/s的碼率,能提供話音、視頻、高速數據業(yè)務。LMDS可提供大量新興寬帶業(yè)務,如高速Internet接入,實時多媒體文件傳輸、交互式視頻,即時點播、電視會議、遠程醫(yī)療、遠程教學、遠程工作等等。
  與傳統(tǒng)的窄帶通信相比,視頻應用對通信網絡有著更高的要求,尤其是在數據網絡越來越多的采用IP技術的時候,如何保證滿足視頻應用的QoS要求是非常關鍵的。
  傳統(tǒng)電信網絡的建立是先有業(yè)務后有網絡,因此有QoS保證,而IP網絡的建立具有不同的思路,網絡在構造時就是為了開展多種業(yè)務。很多業(yè)務都可以在IP網絡上實現,但是每增加一種業(yè)務,都要占用一定的網絡帶寬資源,雖然網絡的傳輸能力在增強,但還是不可能滿足大量業(yè)務的要求,網絡必然出現擁塞。為了提高網絡的服務質量,必須對帶寬進行有效管理。
  QoS就是針對這一種管理策略的協(xié)議,QoS本身并不增加帶寬,只是對帶寬進行有效的管理,F在的QoS主要分為二種。
  根據申請QoS請求進行資源分配,根據帶寬資源進行管理。RSVP提供了這一種管理機制。
  對網絡流量進行分類,根據帶寬資源管理策略的準則進行資源分配。為了保證QoS,對于要求高的業(yè)務給與更高的優(yōu)先級。QoS的協(xié)議和算法不是相互排斥和競爭的,它們是相互補充的,它們的制定就是為了用于不同的網絡環(huán)境。
  基于網絡的解決方法雖然在技術上簡單有效,但是在實際工作時相當困難,因為視頻業(yè)務是端到端的服務,要求通過網絡來支持QoS業(yè)務,但是要網絡上的節(jié)點都支持QoS通常是不可能的,所以基于終端的QoS策略是一個可行的方法,因為不需要重新配置網絡。對于IP分組網中的實時多媒體業(yè)務在網絡中傳輸時,由于在每一個網絡節(jié)點中都要進行路由選擇,而且傳輸包要進行排隊會導致包傳輸的時延,而且延時超過一定時間后,就會采用丟包處理。這些都會對視頻處理的質量造成影響。因此視頻編碼的策略主要是針對這種影響而制訂的;诮K端的方法主要有兩類:擁塞控制,差錯控制。
  因為TCP重傳造成的時延對于實時業(yè)務質量的影響是不能承受的,通常采用UDP包來傳輸實時業(yè)務。但是UDP包沒有提供擁塞控制和質量保證的機制。所以需要在UDP的上層加上擁塞控制的機制。這個過程主要是通過調整視頻編碼的速率,使得其適應網絡的帶寬,因為網絡的帶寬是時變的,并非固定,而且是一個未知量,所以不能直接設定一個編碼速率來適應網絡狀態(tài),只能實時調節(jié)。通常采用兩個方法:一是窗口法,通過逐漸增大傳送的碼率,當發(fā)現網絡上出現了包的碰撞,也就是檢測到了丟包時,再減小發(fā)送的碼率;另外是基于速率的方法,先估計網絡的帶寬資源,再調整編碼的目標速率來適應網絡的狀態(tài)。基于窗口的解決方案會引入類似TCP的重傳,所以經常采用基于速率的解決方案。
  特別是在Internet中,因為網絡的擁塞會導致丟包,包丟失會導致圖像的主觀質量下降,需要改善圖像質量的容錯技術。對于某些數據業(yè)務而言,包丟失是不可允許,但是延時是可以的。當包出現了錯誤后,可以采用兩種方法:傳統(tǒng)的FEC或包的重傳。對于實時的視頻業(yè)務而言,視頻質量的降級是可以的,但是時延必須有限制。對于視頻通信的這種特征引入了很多新的機制,這些機制可以分為四類:FEC,重傳,糾錯,掩錯。其中掩錯只在收端完成。其它都需要在收端和發(fā)端同時工作才能完成。
四、多媒體運營系統(tǒng)
  除了視頻應用本身所涉及的技術以外,未來多媒體服務開展的關鍵是建立一套完整的運營體系。以傳統(tǒng)的語音業(yè)務為例,只是一個電話業(yè)務就已經需要大量的配套系統(tǒng)。除了交換系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、線路資源系統(tǒng)外,電話系統(tǒng)還需要計費系統(tǒng)、帳務系統(tǒng)、運行維護系統(tǒng)、客戶服務系統(tǒng)、營收系統(tǒng)等等。這些被認為是輔助的系統(tǒng)卻是電信運營商的生存命脈。多媒體業(yè)務系統(tǒng)何時能夠全面啟動與其相應的運營系統(tǒng),和其具體的經營模式是密切相關的。未來的多媒體業(yè)務系統(tǒng)必然是一個綜合的業(yè)務平臺,我們通過一個業(yè)務模型來簡要介紹綜合平臺的概念。
  多媒體業(yè)務(寬帶業(yè)務)開展體系結構,整個業(yè)務體系可以分為四級結構:網絡層、業(yè)務服務中心、業(yè)務支撐平臺、用戶終端。用戶終端目前主要是指個人計算機和機頂盒等設備;業(yè)務服務中心和業(yè)務支撐平臺構成了多媒體應用的大平臺,相對寬帶網絡而言,是目前急需設計開發(fā)的關鍵部分。最終整個業(yè)務體系體現了寬帶ISP與寬帶ICP有機的結合。
  業(yè)務服務中心和業(yè)務支撐平臺包含三個關鍵的部分:
  BISP包含用戶管理、計費管理、資源管理、業(yè)務受理系統(tǒng)等單元。目的是結合網絡和業(yè)務實現商用寬帶應用。BISP需要具有良好的開放性,能夠支持不同ICP的各種多媒體應用。
  寬帶數據中心是多媒體業(yè)務發(fā)展的必然產物。BDC是寬帶ICP數據存儲和配送中心,目前可以預見的存儲內容或提供的服務包括:社區(qū)的網站或數據中心、因特網緩沖數據配送、
VOD/AOD節(jié)目配送中心、基于IP網絡的會議電視中央控制器、電子圖書館以及遠程教育中心。
  寬帶資源管理中心是網絡資源的調度中心,隨著寬帶網絡的發(fā)展網絡資源(帶寬)的可管理性將越來越強。BRMC可以調配的資源包括網絡帶寬、服務器資源、VPN等等,同時實現BDC之間的資源管理。BRMC還將包括分層、分權的網管體系,以支持寬帶網絡和寬帶業(yè)務持久的發(fā)展。
CIO時代論壇
3G及多媒體為集成商,廣播媒體及內容提供商帶來機遇 2008-04-07
數碼視訊高清晰視頻通信加密技術——SGARD技術介紹 2008-04-03
可擴展編碼:視頻監(jiān)控未來的方向? 2008-04-02
IP視頻通信中的丟包恢復技術 2008-04-02
以太網供電標準將推動視頻服務發(fā)展 2008-04-01
分類信息:
