首頁>>>呼叫中心>>>運營管理
指標的生命鏈
許乃威 2008/04/29
   這是潛能利用率的續(xù)篇,很多人問我呼叫中心會有潛能嗎?我說,該發(fā)揮而沒有發(fā)揮,可發(fā)揮而沒有發(fā)揮,就是潛能,要談呼叫中心的潛能,就是希望要把可發(fā)揮也應該發(fā)揮的能力,發(fā)揮到淋漓盡致。
  我在去年2007年,到上海一家呼叫中心上課,當時拿到他們的話務數(shù)據(jù)時,足足嚇了一大跳,我一般在估算一個呼叫中心的人力資源是否安排恰當,都是用所謂的『三大平衡』來觀察。
什么是三大平衡?
  就是服務水平的月穩(wěn)定、日穩(wěn)定和時段穩(wěn)定。
  如果能夠做到某個月里面,每一天的服務水平都相對穩(wěn)定,某一天里面,每一個時段的服務水平都相對穩(wěn)定,每天的黃金時刻(例如早上10點)的服務水平也相對穩(wěn)定,這三大穩(wěn)定如果同時都能做到,那我認為這個呼叫中心的排班、現(xiàn)場管理、突發(fā)話務的二線備援、座席代表的臨時請假這幾大問題,都管控到了一個超高水平的情況。
我們舉個例子來說明三大平衡:
月穩(wěn)定
  例如在2008年1月份,1月1號到1月31號每天的服務水平,如果離散系數(shù)可以小于0.16,當月的月穩(wěn)定就完全可以達標。
日穩(wěn)定
  1月1號當天每半小時的服務水平,如果離散系數(shù)可以小于0.16,1月1號當天的日穩(wěn)定就完全可以達標。
時段穩(wěn)定
  我們把1月每一天早上10點到11點的服務水平都記錄下來,然后做個離散系數(shù),如果離散系數(shù)可以小于0.16,1月當月早上10點到11點的時段穩(wěn)定就完全可以達標。
  我到過這么多呼叫中心,幾乎沒有見過可以做到完美的三大平衡的,一直到我到了上海的飛翱外包呼叫中心,我終于見到了第一個近乎完美的三大平衡,也證實了要做到三大平衡完全是可能的。
其實大家都知道應該要追求服務水平的穩(wěn)定,因為穩(wěn)定的服務水平代表了兩大意義:
  1. 客戶感受的一致性,客戶不會有時打來覺得很好打,有時覺得超級難打
  2. 員工工作量的一致性和公平性,不會值某些班務的員工就忙得要命,而其它班務的員工卻閑閑的在拍蚊子。
  但我每個月都到4到5家大型的呼叫中心演講上課,這一年下來,卻很少看到服務水平可以做到相對穩(wěn)定的,最普遍的情況就是呼入量一增加,服務水平就下去,特別是有突發(fā)話務量的時候,當天服務水平幾乎就慘不忍睹。
  這現(xiàn)象對主管來說,幾乎已經(jīng)變成了一個標準應答話術(shù)了,只要服務水平不好,通常怪罪的就是突發(fā)的話務量。
  但我每次看到這情況,心中不禁會想:古代的長江和黃河長年泛濫,歷朝歷代的帝王就在長江和黃河兩邊筑起高高的大堤,如果只要長江和黃河發(fā)洪水,這大堤一淹就垮,那我們要建這大堤的目的到底為何?
  回頭想想我們的呼叫中心,如果我們對于各種呼入量的變動毫無抵擋能力,只要呼入量變大,洪水就泛濫過來,那我們這呼叫中心是不是過于脆弱了?我們建造呼叫中心其中的一個目的,難道不是為了給客戶一個『一致且良好』的感受,不論呼入量的變動情況嗎?
  過去這一年,我看到這么多大型的呼叫中心,也深深感受到影響服務水平的因素實在太多,要讓服務水平可以做到三大平衡,實在是不容易。
  就在我今年1月,到上海的飛翱外包呼叫中心上課時,終于見到了我心中的三大平衡,飛翱是一個外包呼叫中心,專門幫企業(yè)接聽或外呼電話,某一個速遞公司把服務外包給了他們,自己沒有蓋呼叫中心,委由他們來做。
就在這里,我看到了從去年10月開始,連續(xù)3個月,這個速遞公司不論是月穩(wěn)定、日穩(wěn)定、甚至是時段穩(wěn)定,都完全達到標準(也就是離散系數(shù)小于0.16),3個月里面,只有4天沒有達標。
  服務水平能做到這么穩(wěn)定,讓我當時非常的驚訝,不過我當時有個直覺上的懷疑,因為它不只穩(wěn)定,而且服務水平都在90以上,大家應該都知道,服務水平一般的要求是80,能做到90,并不是一件容易的事情,而且能夠持續(xù)在每一個時段(當然去除深夜和凌晨的離峰時段不算)都達到90,我第一個直覺是:這速遞公司和飛翱一定是用了大量的人力堆棧出來的,也就是我懷疑他們有大量的人員冗余,如果有大量的人員閑置在那里,服務水平要做到90,而且持續(xù)穩(wěn)定的在90,完全不是一件難事。
但真正讓我震驚的地方在這里:
  我檢查了他們的通話利用率,因為只要是人員冗余,通話利用率一定不好,我一般使用最低標準69,最高標準74來評估通話利用率(通話利用率的定義是通話時間除以登入系統(tǒng)時間),如果通話利用率低于69,我就會認為人員冗余,有多余的人員閑置沒有使用上,如果通話利用率高于74,座席代表應該到了人體上能承受的上限,電話在講下去,就要開始胡說八道了。
  我檢查了這速遞公司的通話利用率,赫然發(fā)現(xiàn)盡然也是穩(wěn)定的在70左右,剛好超過69,離74還有一點距離,不只平均值達到要求,而且穩(wěn)定的達到要求,也就是離散系數(shù)也是小于0.16。
  換句話說,在這速遞公司和飛翱的努力下,做到了人員適當?shù)睦谩⒖焖俚膽鹚俣、而且最重要的是,客戶感受度的高度一致?br />
  我當時震驚之余,問了飛翱的業(yè)務總監(jiān),我說這是如何做到的?她的回答也很妙,她說,這是一開始那個速遞公司把業(yè)務委外給他們時,就要求時段的穩(wěn)定度,也就是每天客戶在早上10點打來時,感受必須要一致,因為這速遞公司的這項要求,讓他們發(fā)現(xiàn),反而人員使用的效率大幅提高,
  我在震驚之余,也非常的開心,我找到了第一個證據(jù),只要能做到三大平衡,人員利用就會在最佳的狀態(tài),排班會在最佳狀態(tài),現(xiàn)場管理會在最佳狀態(tài),員工臨時請假造成的波動也已經(jīng)被減少到最低的程度。
  在飛翱和這速遞公司共同的努力下,這呼叫中心的潛能發(fā)揮到了極致,幾乎沒有一滴浪費。
  但親眼看到了三大平衡,心中卻沒有喜悅高興的感覺,因為三大平衡只是告訴我們需要做到什么,是我們的目標,卻沒有告訴我們要怎么做,沒有告訴我們作法。
  我心中帶著疑問離開了上海,來到成都講課,打開電視轉(zhuǎn)到了探索頻道,看到了一個有趣的景象。
是一個鯊魚的故事,鯊魚是海中之霸,幾乎什么魚都吃,很少有魚兒能逃過它的毒手,但在南太平洋的海底,確有一幅奇妙的景觀,一塊靜靜躺在海底的礁石上,樣子就像是一個臨時停車場,一只只的鯊魚游到這里,就靜靜的躺在礁石上,好像在曬太陽一樣。
  一般只要有魚兒游進鯊魚附近,絕對是進到鯊魚的肚子里去了,但在這深海的海底,這一塊奇特的礁石上面,我們卻看到鯊魚身上游了一只又一只的小魚,他們完全不怕鯊魚,還吃著鯊魚身上一個個的小斑點,鯊魚顯然舒服極了,還會把嘴巴打開,讓這種小魚游到布滿尖牙利齒的嘴巴里面。
  這種稱為清道夫魚的小魚兒,跟鯊魚原來是一種共生互利的關(guān)系,鯊魚有各種死亡的原因,但其中一種盡然是皮膚病,雖然皮膚病聽起來遠遠沒有人類濫捕、其它鯊魚獵殺這些原因來的顯眼,但卻一樣會致命。
  鯊魚讓清道夫魚幫忙清潔它的身體,而清道夫魚的食物剛好就是鯊魚身上的微生物。
  鯊魚和清道夫魚盡然是在同一條生命鏈上,雖然兩種魚看起來不可能會有任何的關(guān)系。
  看到這里,我忽然豁然開朗。
  呼叫中心所有的指標,也都是有生命的,它們互相依存,彼此都在對方的生命鏈之上,要管理好一個指標,必須要先搞清楚它門生命鏈的關(guān)系,在這條生命鏈之上,再小的一個指標,都可能對于整條生命鏈的生存產(chǎn)生致命的影響。
  生命鏈的觀念,讓我對于呼叫中心管理,有了全新的觀點和角度,要管理好呼叫中心的關(guān)鍵指標,就要先搞明白這些關(guān)鍵指標的生命鏈,先管好生命鏈,只要生命鏈管好了,關(guān)鍵的指標也就管好了。
  有了這觀念,再套上戴明的統(tǒng)計管制理論,整個思路就非常的清晰了,什么叫做生命鏈管好了?就是生命鏈上的每一個相關(guān)的指標,都處于控制狀態(tài),戴明理論中,最強調(diào)的就是管理必須先進入控制狀態(tài),所以我們的管理就出現(xiàn)了這樣的步驟:
  1. 找出呼叫中心整體戰(zhàn)略最重要的關(guān)鍵指標
  2. 畫出這些指標的生命鏈
  3. 對生命鏈上的相關(guān)指標進行管控,確保這些指標在控制狀態(tài)。
  我拿出過去幾個月上課搜集的40多家呼叫中心的資料,試圖對服務水平這個關(guān)鍵指標的生命鏈做第一次的嘗試,這樣的嘗試讓我非常的興奮,因為之前好像沒有什么人做過這方面的研究,大家只有講要管理好哪些指標,卻沒有研究這些指標之間的生命依存關(guān)系,沒有研究這些指標彼此之間其實是互相影響的。
  我先試圖找出影響服務水平最深的因素,我發(fā)現(xiàn)果然大家的傳統(tǒng)印象還是對的,呼入量的變化,對大部分呼叫中心的服務水平,立刻產(chǎn)生明顯可見的變化。
影響第二大的因素呢?
  我發(fā)現(xiàn)是系統(tǒng)問題,很多呼叫中心被系統(tǒng)的各種問題嚴重困擾,三天兩頭當機,當機已經(jīng)變成是常態(tài),不當機已經(jīng)是變態(tài),只要派話系統(tǒng)(CTI)一出問題,或是IVR有了故障,服務水平馬上受到明顯可見的影響。
第三大的因素呢?
  從第三大開始,就進入了我稱為潛在管理者的領域,我常說,呼叫中心里面有一群人,官并不大,職位也不高,辦公室也不大,但對呼叫中心的影響卻非常的巨大,在松穎老師寫的誰是管理者這篇文章中,也談到了這樣的問題。
  第三大的因素,我發(fā)現(xiàn)就是潛在管理者中的經(jīng)典代表人物─排班師,一個排班師只要昨天晚上睡覺沒有睡好,隔天跑來排了一個全宇宙無比超級爛班,所有人的努力就全毀了。
我在這段上課的期間,看了太多因為排班師一個人的因素,導致服務水平劇烈的震蕩,不要說三大平衡了,連一大平衡的邊都沒摸到。
那第四大因素呢?
 第四大因素,是我最近上課經(jīng)常呼吁要加強管理的,就是現(xiàn)場管理,更明確的講,就是小休率的控管。
排班師安排了人在位子上坐了下來,但你沒有好的現(xiàn)場管理防止人站起來,只要在關(guān)鍵時刻出現(xiàn)了不恰當?shù)娜藬?shù)離開座席,我在許多文章中一直談到的二郎的關(guān)鍵少數(shù)問題,馬上就呈現(xiàn)出來。
第五大因素呢?
  我發(fā)現(xiàn)跟班長的管控有關(guān),有的呼叫中心允許話務員任意點擊示忙,也就是隨時可以把自己改成話后處理或是示忙,就算話務員沒有站起來,但坐在位子上也沒有任何的生產(chǎn)力。
更普遍的情況是,話務高峰日,座席員請假的情況就會特別嚴重,反而在需要人手的時候,大家偏偏就請假,對
于當天服務水平的影響,造成了很大的致命效果。
  影響服務水平還有很多其它因素,但前面這五大項,是我從幾個月上課當中的數(shù)據(jù)里,發(fā)現(xiàn)影響最大的。
換句話說,要管好服務水平,就必須讓上面五大影響因素在控制狀態(tài),如果這五大因素有任何一個不在控制狀態(tài),那服務水平也不可能在控制狀態(tài)。
  如果服務水平?jīng)]有辦法在控制狀態(tài),那客戶的感受度就會非常不一致,員工工作的公平性也無法一致,人力資源的運用更是沒有發(fā)揮它可以發(fā)揮的力量。
我把服務水平的生命鏈整理如下,這是我最近深刻的心得:
服務水平 >
呼入量 (外部客戶導致)、系統(tǒng)問題 (內(nèi)部設備導致) >
排班 (排班契合度) >
現(xiàn)場管理 (主要是小休和示忙率)>
班組長 (主要是小休和示忙率、還有考勤請假)
  這條生命鏈上,越接近服務水平的,就代表對服務水平的影響越大。但距離越遠的,并不代表沒有影響力,很重要的一個觀點是,在這條生命鏈上,任何一個地方拿剪刀剪了,整個生命鏈都會斷裂。
  要讓服務水平在控制狀態(tài),上面這條生命鏈上的每一項因素都必須在控制狀態(tài),但我發(fā)現(xiàn)大把大把的呼叫中心,完全沒有試圖去控制呼入量的波動,認為這完全是無法控制的,卻沒有想到許多客戶的來電,是因為自己造成的,許多呼叫中心也沒有試圖控制小休和示忙率,還是那句話,只要在不恰當?shù)臅r間,有不恰當?shù)娜苏酒饋恚稍瓌t就會讓你進入劇烈震蕩之中。
  關(guān)鍵指標的生命鏈,我發(fā)現(xiàn)是管理呼叫中心的一個重大的課題,它讓呼叫中心的管理出現(xiàn)了很明晰的框架,很希望能夠有更多的人來研究這議題。
  我接下來開始試圖來繪制更多關(guān)鍵指標的生命鏈,我下面一個最感興趣的指標,就是平均處理時長,這項繪制的工作即將完成,希望很快可以跟大家分享。
  大家可以猜猜看,我認為哪一個因素影響平均處理時長最大?
  我可以先透露一下,我最近上課,只要看到呼叫中心的平均處理時長出現(xiàn)明顯的變化(例如在控制圖中,出現(xiàn)了6-9-12法則),底下學員的回答,幾乎都是:新員工上崗!
  換句話說,新員工的上線,對平均處理時長的變化,是最明顯可見的。
  但換一個角度來看這問題,那是不是人員流失率在平均處理時長的生命鏈當中,也是高居榜首或第二名的位子呢?
  大家很少在關(guān)心人員流失率,好像人員流失是正常應該的,但大家卻又高度關(guān)切平均處理時長,如果這兩者的生命依存是高度相關(guān),那人員流失率不是在控制狀態(tài),平均處理時長是不是不管怎么努力,也無法在控制狀態(tài)呢?
作者供稿 CTI論壇編輯
九大最佳實踐幫助呼叫中心提高利潤 2008-04-29
決勝千里——呼叫中心未來價值 2008-04-29
印度承攬全球3/4業(yè)務 數(shù)名接線員“被逼”自殺 2008-04-29
呼叫中心如何平衡電話業(yè)務和非電話業(yè)務? 2008-04-25
怎樣降低呼叫中心的呼叫放棄率? 2008-04-25
分類信息:     運營管理專欄_文摘
