中國電信網(wǎng)絡運行維護事業(yè)部高級業(yè)務主管王燕川:論末梢服務精確化管理的要求
2008/03/07
  2008電信運營支撐系統(tǒng)發(fā)展論壇3月6日在北京南粵苑賓館拉開帷幕。本次論壇以“面向全業(yè)務運營,構(gòu)建融合創(chuàng)新的運營支撐系統(tǒng)”為主題,就運營支撐系統(tǒng)當前的使用狀況、發(fā)展趨勢以及未來、IT支撐網(wǎng)絡、OSS與網(wǎng)管支撐系統(tǒng)、計費與BSS等內(nèi)容,邀請專家學者、運營商嘉賓、廠商代表、咨詢機構(gòu)代表等進行深入交流和探討,提出一些建設性的建議和意見。
王燕川:各位尊敬的來賓下午好!
  歡迎大家參加這次的2008電信運營支撐系統(tǒng)發(fā)展論壇!我也非常榮幸,因為我可能是這次論壇上發(fā)言的唯一一位女性,所以被誤認為先生。
  首先我想先跟大家分享我們中國電信在運營支撐系統(tǒng)方面的經(jīng)驗和困難。今天我的主題是“論末梢服務精確化管理的要求”。
  今天這個主題我從4個方面來論述,第一個講一下什么叫做末梢服務,第二個是末梢服務對精確化管理的要求,還有相關(guān)支撐系統(tǒng)介紹,最后介紹一下我們這些支撐系統(tǒng)的成績與成效。
  談到末梢服務我不得不介紹一下背景,第一個背景是我們整個電信行業(yè)的背景。這些方面,大家今天經(jīng)過一天的講座,應該是非常清晰了。那么,總體上來說,電信行業(yè)現(xiàn)在的競爭是日益地激烈。這種背景,比如說我們現(xiàn)在可以看到,實際上電信行業(yè)的競爭,分成了4個階段。
  第一個階段是打破壟斷的階段。這是對一些新牌照的分拆,變成了打破壟斷的階段。
  第二個階段是替代的階段。目前我們所處的是電信的第三個階段,就是全方位競爭的階段,而且現(xiàn)在這個階段是比較開放的。而且對于話音技術(shù)方面,也是提出了挑戰(zhàn)。
  那么下一個競爭的階段,將是行業(yè)制高點的爭奪。這從接入、語音、寬帶方面爭奪制高點。那么在這樣的大背景下,各大電信運營商,紛紛提出了自己企業(yè)的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。
  中國電信也是在幾年前,就提出了我們企業(yè)的轉(zhuǎn)型目標。就是以多網(wǎng)絡、多終端、多業(yè)務融合這樣一個橫向的緯度,以及我們價值鏈的縱向延伸。從這兩個緯度,來拓展我們的企業(yè)經(jīng)營。那么,目的是為了拓展新的運營領域、降低成本、提高對客戶的服務。
  那么我們提出的具體目標,可能大家已經(jīng)非常熟悉了,那就是從傳統(tǒng)的基礎網(wǎng)絡運營商向現(xiàn)代化的綜合服務提供商轉(zhuǎn)變。那么這個轉(zhuǎn)變的核心是以市場為導向、以客戶為核心的。
  那么提到了客戶為中心這個大背景下,我們再看一下什么叫做末梢服務。這不是一個新名詞,在各行各業(yè)都有自己的末梢服務的理解。那么對于電信運營商而言,我們說的末梢首先是從組織架構(gòu)上來講的,像中國電信分為了集團級、省級、本地網(wǎng)級。我們說的末梢就是指的本地網(wǎng)級。那么末梢服務就是指我們本地網(wǎng)級的電信人員,上門為客戶提供開通,比如說裝機、業(yè)務保障、障礙查修等等方面的服務。
  那么從這個方面來理解,末梢服務的對象,實際上就是我們最終的客戶。末梢服務質(zhì)量的好壞,應該是直接影響到客戶感知的。這在我們剛才講的電信競爭非常劇烈的大背景下,那么運營商又在積極地進行企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型這個大背景下,我們末梢服務,實際上更能體現(xiàn)運營商以客戶為中心的理念。那么,它也是我們一個重要的服務環(huán)節(jié)。所以,我們說如何加強末梢服務質(zhì)量的管控,提升陌生服務精確化管理的水平,應該是我們電信運營商不斷努力的目標。
  末梢服務的特別來講,歸納起來主要有三個。第一個是客戶感知度高,因為它是直接面向客戶的服務,所以我們的施工人員,他的言行舉止,包括服務的規(guī)范性,都會對客戶產(chǎn)生直接的影響。第二個是人員的綜合化,這個從兩個層面來理解。第一個是對于我們?nèi)藛T技能的綜合化要求,要求他可能要懂很多的產(chǎn)品的領域的知識。第二方面,就是說我們這個人員是可以被綜合調(diào)度、綜合利用的。還有一個末梢服務的特點,就是任務的綜合化。就是我們來自于服務開通、服務保障,來自于我們的運營管理、生產(chǎn)指揮方面的各項任務,可能最后都需要落實到我們的本地網(wǎng)層面的服務人員去進行。
  那么除了按照這種去劃分我們的任務綜合化以外,其實我們歸納起來技術(shù)上來劃分,任務綜合化也可以分為對于設備直接操作的配置性的作用,以及需要外線施工的任務,以及包括指令性的管理性的任務。
  那么在任務綜合化這方面,也有人形象地比喻成工實尺。就是我們的工作量可以用量化來衡量,比如說我們一個班組每天的工作強度和工作量,實際上就是工實尺直接對比,就可以感覺到我們末梢服務的人力調(diào)度。
  那么我們看一下,末梢服務也面臨著一些矛盾,主要的矛盾就是服務需求與人力資源之間的矛盾,第二就是提高服務水準和壓縮服務成本方面的矛盾。我們的人力資源在成本方面是不斷地在壓縮,而要提升服務的水準,大家都聽過了本地網(wǎng)層面有一個人員分配比例,是631的比例。就是說我的市場人員是60%,運維人員占30%,管理型的人員是10%。
  那么實際上,真正在這3的比例當中,能夠真正從事末梢服務的人有多少呢?應該說不到1/2,甚至有的本地網(wǎng)是不到1/3人,人是非常少的。那么這種不斷發(fā)展的業(yè)務需求和我們的不斷壓縮的人力資源之間的矛盾是非常激烈的。那么在這種矛盾之下,我們還要提高對客戶的服務水平,保證質(zhì)量,而我們需要的人力成本還要不斷壓縮,這是第二方面的矛盾。
  那么在這種矛盾的作用下,我們分析一下末梢服務對于企業(yè)精確化管理的要求。那么總結(jié)起來,實際上就是成本、效率、質(zhì)量的要求。
  成本方面,體現(xiàn)在我們需要的對末梢服務的花費的成本,包括物料、工具、使用的車輛進行管理,要能夠統(tǒng)一支配,對每次客戶服務所占用的成本,能夠進行核算。
  那么,第二方面就是對任務能夠進行合理地分配,比如說我的多項工單,要進行有效地規(guī)定,如何進行任務的綜合調(diào)度,減少我們施工人員對于客戶上門服務的次數(shù),希望能夠一次上門,解決多項的任務。減少在途的時間,因為這實際上是排除了我真正為客戶服務的時間以外,這個在途的時間是附加的時間,所以要盡量減少在途的時間。然后,提高我們的施工效率。
  第三方面就是要求對于施工質(zhì)量進行管控。包括我們的履約率,就是事先你和客戶約好了我們事先在什么時間完成什么樣的任務,你是不是在那個時間完成了那樣的任務了?這是一個履約率的服務。還有一次施工完成率,還有客戶對于我們這個施工的滿意度等等。這些都是對于施工質(zhì)量的管控要求。
  第四方面,就是如何支持績效考核的要求,合理使用人力資源。那么我們對于末梢服務人員,如何對他一天的工作量、工作效率進行有效地評估,進行人力資源的考核。
  那么簡單分析起來,就是末梢服務對于精確化管理提出了這4個方面,從成本、效率、質(zhì)量方面提了很多的要求。那我們再看看,作為我們的運營支撐系統(tǒng),目標就是要支撐我們從生活、管理當中得來的需求,如何有效地去實現(xiàn)。那我們看看我們在這方面的相關(guān)支撐系統(tǒng)的介紹。
  那么談到支撐系統(tǒng),我們先看一下我們中國電信,對于整個IT架構(gòu)的考慮。那么這張圖,是我們中國電信在OSS領域的一個總體框架圖。那么在這個框架圖中,大家可以看到,我們有服務開通系統(tǒng)、有服務保障系統(tǒng)、有相應地從事運營管理和生產(chǎn)指揮系統(tǒng)、有綜合的網(wǎng)絡資源管理系統(tǒng),在底層有大量的網(wǎng)元及網(wǎng)羅管理系統(tǒng),以及我們綜合利用網(wǎng)絡管理系統(tǒng)。
  所以從這張圖中可以看到,施工調(diào)度實際上和我們的服務開通、服務保障和運營管理及生產(chǎn)指揮是相關(guān)的,因為它的任務來源實際上來源于這三個系統(tǒng)。那么具體看一下我們對于施工調(diào)度系統(tǒng)的理解,我們認為施工調(diào)度系統(tǒng)可能主要包括以下主要的功能。
  首先,是施工人員的管理。那么施工人員的管理,需要我們對于施工的班組進行有效地人員技能的考核,以及對人力資源總量分布情況進行一個掌握,為人工的工單分配提供基礎數(shù)據(jù)。還要對這些人員的崗位信息,進行一個維護。那么這是施工人員管理的功能要求。
  我們再看一下工具管理的要求。工具管理就是說我對施工調(diào)度過程當中,需要用到的工具,比如說專業(yè)的測試設備,還有我們需要外出的車輛,這些工具的管理,實現(xiàn)資源的合理、有效利用。
  那么在調(diào)度規(guī)則管理方面,應該是我們整個一個系統(tǒng)的關(guān)鍵。合理的調(diào)度規(guī)則,是可以充分發(fā)揮人員的工作效率和積極性了,是保質(zhì)保量完成任務的基礎。
  那么任務管理,是我們根據(jù)調(diào)度規(guī)則,把工單指派給具體人員的過程。工單的分配應該根據(jù)效率的保證,同時我需要支持人工的這種工單的任務分配,包括工單的提取和預約的確認,工單的反饋等等。
  還有一種是代維管理,因為施工調(diào)度在我們真正的本地網(wǎng)實施的過程當中,有些時候在末梢服務方面,本地網(wǎng)有的時候是把它包給第三方來實現(xiàn)的。那么,我們往往把這種模式稱為一種代維的模式。那么對于這種情況下,我的末梢實際上是通過代維公司來體現(xiàn)的,我們要對代維公司進行一個管理,所以這就是我們代維管理主要的目的。
  績效管理,剛才說了,我們是對施工人員的工作成效進行一個評估。
  那么最左側(cè)還有一個自助式工單管理,實際上就是說我們的施工人員在途的過程當中,如何通過有效地方時,可以及時地和我們的調(diào)度中心和任務分配中心取得聯(lián)系,能夠獲取工單,并進行及時地反饋。這是自助式工單管理的要求。
  那么最底層還看到了功能模塊,這也是我們的施工系統(tǒng)需要必備的功能。比如說我排班的管理,像集中預約,對于客戶來講我需要跟他約好上門服務的時間。材料管理,這塊提材料管理就是說,因為我們在施工的過程當中,需要一些物料,比如說一些線纜,這是需要管理的。那么在有些本地網(wǎng),可能把材料管理放在物流管理系統(tǒng)當中,所以劃在這一塊,是作為輔助支撐功能來體現(xiàn)。另外,很重要的一方面,我們需要GIS定位,這體現(xiàn)在兩個方面。一個是在故障,這是在服務保障而言的,我們可以叫做服務地點的GIS定位。還有上門的人員的動態(tài)情況,他現(xiàn)在在什么地點,這樣的一種GIS定位。然后,再是像集中回訪,它的意思是說,對我們完成的工單,可能我們需要通過錄音或者是電話的方式,對客戶進行回訪,了解施工人員的服務質(zhì)量,傾聽客戶對于服務質(zhì)量的評價建議。
  那么通過整個施工調(diào)度系統(tǒng)的一個功能示意圖可以看到,它實際上是跟很多的系統(tǒng)是有接口的要求的。那么,再來看一下整個施工調(diào)度的流程的分析。那么最開始可能是我需要通過施工調(diào)度系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的接口,實時的接收各類的工單。那么根據(jù)工單的性質(zhì)和內(nèi)容,進行分拆和組合,生成我們具體的施工調(diào)度。施工調(diào)度單生成以后,可能需要我們調(diào)度中心的人,根據(jù)客戶的地點以及人員的位置信息,利用調(diào)度規(guī)則和我們的工實尺進行任務的分配。這是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。
  那么,調(diào)度完以后,進入的就是整個流程的監(jiān)控。那么,就需要調(diào)度中心對于整個服務的流程進行監(jiān)測和管控。那么,施工人員是需要通過語音、短信等等的方式,能夠接收這些任務的分配,并且他可能會通過智能化的終端,和調(diào)度中心保持聯(lián)絡。
  接下來,就是在整個的過程當中,可能我們的服務人員,就是綜合調(diào)度中心的人員,還需要和客戶保持一個主動的溝通,通報當前一個階段的情況。
  最后,施工完畢以后,我們要負責對客戶進行滿意度回訪。那么,這是一個施工調(diào)度大概的流程的解釋。實際上,這個流程還不是完整地閉環(huán)。那么真正事后,還要做很多的梳理的工作。比如說,我們針對這一次施工當中的客戶反饋的情況,以及我們對流程監(jiān)控的情況,反饋過來我們會去調(diào)整,看是否需要調(diào)整我們的調(diào)度策略,以及對這個人員的績度評估,還有經(jīng)驗的評估都是對這個人員有一個反饋的過程。以便于我們下一次進行人力資源調(diào)度的時候,我們可以更有效地進行人力資源的分配。
  那么這張圖是從我們一個現(xiàn)有的系統(tǒng)中截出來的一張圖,那么這張圖基本上形象地體現(xiàn)出了我們在整個的施工調(diào)度流程當中,是如何進行對服務質(zhì)量的監(jiān)測、調(diào)度和管控的。那么它是利用了一個GIS的定位。我們對于人員的定位,以及對于故障點的定位,然后進行一個合理地調(diào)度。
  那么再來看一下施工調(diào)度系統(tǒng)的關(guān)鍵點在什么地方。通過剛才的對于功能、流程的介紹,那么我們現(xiàn)在基本上可以體會到,施工調(diào)度系統(tǒng)的建設有4個關(guān)鍵點。
  第一個,我們對于各類任務合理地分解和組合。那么,這是一個高效的前提。第二個,是我們調(diào)度規(guī)則的合理性、靈活性以及效率。那么這個調(diào)度規(guī)則,是我們?nèi)藶橹贫ǖ。那么這個制定的過程,一定要基于大量的實際經(jīng)驗,不斷地反饋才可以形成一個合理地調(diào)度規(guī)則。所以,在這方面是非常非常重要的關(guān)鍵點。第三個,我們每一類任務的工時,如何進行量化。我們個人一天的標準工作量,如何去設定。這是非常非常難的過程。而且,這對于工時量化的標準,會因本地網(wǎng)的條件和客戶服務的要求不一樣,而進行變化。那么,這種調(diào)度的量化,也決定了你調(diào)度的規(guī)則和后面對于人員績效考核的合理性。第四個,就是我們對于服務工具的使用。我們在這里非常強調(diào)像GIS系統(tǒng)、智能終端對于我們施工調(diào)度系統(tǒng)的幫助。那么這個幫助,其實我們是為了更好地提供給施工調(diào)度人員,他能夠有一個靈活的和調(diào)度中心保持一個很好的溝通,這是輔助工具的使用。
  那么,這4方面應該說是我們從現(xiàn)有的調(diào)度系統(tǒng)的實施當中,總結(jié)出來的系統(tǒng)實施的關(guān)鍵點。那么,希望也是可以對今后要進行類似系統(tǒng)建設的運營商,或者是我們自己中國電信的本地網(wǎng)系統(tǒng),能夠起到一些啟發(fā)的作用。
  我們再來簡單介紹一下末梢服務的施工調(diào)度系統(tǒng),在我們電信的運用及成效情況,F(xiàn)在的運用,主要是蘇州電信和廣州電信進行了實踐,總體來說是比較好的,有15%到25%總體生產(chǎn)力的提高,減少了途徑時間22%。但是這代表了總體的效果,而不是說都可以減少這么多的時間。我也看過了國外的資料,在減少路徑的時間,基本上是20%左右的水平
  第二個成效,就是我們所說的對于材料的精確管控。材料的用料可以精確到每張工單,材料的用量可以整體下降。因為材料的用量對于代維公司是包工不包料,我把任務交給他們做,但是料是我們電信公司出。所以,在這種情況下,我們對于外線用料的精確管控是非常迫切的。
  第三個方面就是量化績效管理。我們有工時的管理,用來反映調(diào)度系統(tǒng)中代流轉(zhuǎn)或者是代施工的工單,還有一個是量化模塊,就是我怎么樣把工作體現(xiàn)為工時的過程。質(zhì)檢的模塊就是將量與質(zhì)掛鉤,然后就完成了對于人員的績效的評估。
  第四個在運用和成效方面,就是我們這套系統(tǒng)對于預約裝機的支持。在前臺可以動態(tài)地呈現(xiàn)安裝的能力,就是營業(yè)員客戶安裝住宅電話的時候,系統(tǒng)可以提示我們的安裝能力以及我們預約的量,可以和客戶約定一個裝機的時間。第二個,這套系統(tǒng)可以對于裝機后進行管控支持,比如說通知信息,通知相關(guān)的人員預約變更的時間和填寫變更等等。
  那么雖然取得了這么多的成效,但是我們總結(jié)出來在系統(tǒng)建設當中有注意三個問題。
  第一個,按需建設、分布實施。因為這個施工的前提是,你必須要有完整地開通系統(tǒng)、保障系統(tǒng)、安全指揮系統(tǒng)等等。
  第二個,我們的管理要跟上,要有配套的管理辦法、流程、考核、激勵。所以,這是一個人力的管理系統(tǒng),所以我們在管理上面的辦法要跟上。蘇州電信甚至成立了專門的調(diào)度中心,來使用這套系統(tǒng)。所以,這都是管理體制的配套建設。
  第三個,在系統(tǒng)中需要對于工時進行調(diào)度、管理的任務,以及人員的范圍要有針對性,不能盲目地擴大化。我們在施工當中,對于管理人員,開會、匯報的時間也進行了量化。所以,這樣的話,我們會帶來管理成本的升高,而且會降低員工工作的主動性。所以,我們強調(diào)了對于這套系統(tǒng)管理對象的范圍。
  最后,我們建議一下對于施工系統(tǒng)建設的分布路徑,我們提出了三個階段。第一個階段是實現(xiàn)任務的統(tǒng)一管理、實現(xiàn)人員的統(tǒng)一管理、實現(xiàn)資源的統(tǒng)一管理。第二個階段是總結(jié)調(diào)度規(guī)劃,由人工調(diào)度逐步向智能化調(diào)度過渡。第三個階段是配備智能終端,提升系統(tǒng)對施工人員的輔助支撐能力。
  那么由于時間的關(guān)系,我們可能對于施工調(diào)度系統(tǒng)就介紹這么多。那么總結(jié)起來,我今天的發(fā)言可能有三個方面。
  第一個,我們認為末梢服務的精確化管理,是整個企業(yè)精確化管理重要的內(nèi)容。
  第二個,我們認為末梢服務精確化管理的目標,是提高客戶感知,提升客戶服務的效率。
  第三個,我們認為施工調(diào)度系統(tǒng)是末梢服務精確化管理的主要支撐手段,是運維工作智能化的體現(xiàn)。
  我們中國電信也在制定全球的規(guī)范,希望更多的廠家可以加入到我們的運維建設系統(tǒng)的建設當中。
通信世界網(wǎng)
BEA問宋軍:引入SOA的架構(gòu)適應運營支撐系統(tǒng)的發(fā)展 2008-03-07
中國聯(lián)通范京春:聯(lián)通IT系統(tǒng)運行管理支撐能力規(guī)劃 2008-03-07
惠普彥阿南:融合計費在安徽電信的實踐經(jīng)驗 2008-03-07
OCS:迎接3G時代的電信計費 2008-03-03
分類信息:  電信_與_計費技術(shù)     行業(yè)_電信_文摘   技術(shù)_計費_文摘
