3G移動(dòng)流媒體:精彩應(yīng)用體驗(yàn)
2008/02/20
  相對(duì)于有線網(wǎng)絡(luò)而言,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)狀況更不穩(wěn)定,除去網(wǎng)絡(luò)流量所造成的傳輸速率的波動(dòng)外,無(wú)線終端移動(dòng)速度和所在位置也會(huì)嚴(yán)重地影響到傳輸速率,因此高效的可自適應(yīng)的編碼技術(shù)至關(guān)重要。
移動(dòng)流媒體三大特點(diǎn)
  流媒體是指視頻、聲音等數(shù)據(jù)以實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議承載,并以連續(xù)的流的形式從源端向目的端傳輸,在目的端接收到一定緩存數(shù)據(jù)后就可以播放出來(lái)的多媒體應(yīng)用。流媒體技術(shù)應(yīng)用到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和終端上,稱(chēng)之為移動(dòng)流媒體技術(shù)。
  移動(dòng)流媒體技術(shù)有三大特點(diǎn):
  1. 能夠?qū)崟r(shí)播放音視頻和多媒體內(nèi)容。這樣可以大大縮短啟動(dòng)延時(shí),避免了用戶(hù)必須等待整個(gè)文件全部從服務(wù)器源上下載完成后才能觀看的缺點(diǎn)。
  2. 播放的流媒體文件不需要在客戶(hù)端保存,減少了對(duì)客戶(hù)端存儲(chǔ)空間的要求,也減少了緩存容量的需求。
  3. 由于流媒體文件不在客戶(hù)端保存,從而從一定程度上解決了媒體文件的版權(quán)保護(hù)問(wèn)題。
  2.5G、3G等無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展也使得流媒體技術(shù)可以被用到無(wú)線終端設(shè)備上,特別是3G用戶(hù)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入帶寬的提高,移動(dòng)流媒體技術(shù)所封裝出的應(yīng)用將會(huì)成為3G的一類(lèi)主要應(yīng)用。
移動(dòng)流媒體格式
  業(yè)界移動(dòng)流媒體目前主要有三種媒體格式:
  1. 3gp/3gp2媒體格式:是3GPP/3GPP2組織制定的標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)流媒體媒體格式,支持終端最多。
  2. WMV媒體格式:是Microsoft公司的私有格式,有少量終端支持。
  3. RM媒體格式:是Real公司的私有格式,內(nèi)置RealPlay播放器的終端支持,RealPlay播放器同時(shí)支持3gp/3gp2媒體格式。
  從覆蓋用戶(hù)面來(lái)看,媒體格式3gp/3gp2是首選支持,WMV格式選擇支持。而RM格式相對(duì)于3gp/3gp2效果沒(méi)有優(yōu)勢(shì),目前業(yè)界在選用3gp/3gp2后不再單獨(dú)選擇支持RM格式。
流媒體終端帶寬適配
  不同的移動(dòng)終端其處理能力有較大差異,所支持的協(xié)議和編碼格式也各有不同。如何解決這個(gè)問(wèn)題?---目前采用后臺(tái)的流媒體系統(tǒng)進(jìn)行終端適配可以解決這個(gè)問(wèn)題。
  眾所周知,IP網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)盡力而為的網(wǎng)絡(luò)。所以,網(wǎng)絡(luò)的可用帶寬發(fā)生波動(dòng)是常有的事情,那么對(duì)于流媒體這樣對(duì)帶寬要求較高的應(yīng)用,如何來(lái)規(guī)避呢?大家想到的肯定是QoS,但是從目前來(lái)看,在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)端到端的QoS是不現(xiàn)實(shí)的。
  所以,通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)計(jì)以及通過(guò)核心技術(shù)通過(guò)對(duì)服務(wù)器端做相應(yīng)的處理,就可以在保證終端和核心網(wǎng)不作任何改動(dòng)的情況下,保證用戶(hù)的(流媒體)業(yè)務(wù)體驗(yàn),不會(huì)出現(xiàn)緩沖、等待、馬賽克等現(xiàn)象。
  RTSP在體系結(jié)構(gòu)上位于RTP、RTCP之上,屬于應(yīng)用層協(xié)議。它使用獨(dú)立的TCP或者RTP完成數(shù)據(jù)傳輸。對(duì)于承載協(xié)議,大部分移動(dòng)終端只支持RTP采用UDP承載。
移動(dòng)流媒體應(yīng)用
  移動(dòng)流媒體業(yè)務(wù)基本形式由三種:直播、點(diǎn)播、下載。從應(yīng)用的角度來(lái)看,分為兩大類(lèi):媒體類(lèi)應(yīng)用和行業(yè)類(lèi)應(yīng)用。
  “離散眼球經(jīng)濟(jì)”的時(shí)代正在來(lái)臨。所謂“離散眼球經(jīng)濟(jì)”是指:“通過(guò)對(duì)消費(fèi)個(gè)體進(jìn)行非連續(xù)的、間歇的和零散的時(shí)間段和空間段的注意力來(lái)吸引獲得經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中品牌利益的最大化。”
  現(xiàn)代社會(huì)信息源和信息需求的高速膨脹使得傳統(tǒng)中閑置的、離散的時(shí)間和空間為需求所用。
  在人們正常的工作、生活活動(dòng)之余,那些閑散的時(shí)空資源隨著信息終端觸角的延伸,越來(lái)越被人們所充分利用,或是用于工作資訊獲取,或是用于生活休閑娛樂(lè)。然而什么也不干的人很少,究其根本原因在于當(dāng)代社會(huì)生存競(jìng)爭(zhēng)加劇,形勢(shì)逼迫每個(gè)人只能利用曾經(jīng)閑置的那些離散時(shí)空資源來(lái)填補(bǔ)自身資訊的空缺或是獲得娛樂(lè)休息。
  就目前而言,報(bào)紙、雜志基本上是獲取這部分“眼球”的重要媒介,但隨著3G時(shí)代到來(lái),以手機(jī)+流媒體為代表的移動(dòng)流媒體將成為這一領(lǐng)域最有力的“眼球”獲取媒介。原因如下:
  1.流媒體技術(shù)特點(diǎn)決定的:
  媒體節(jié)目邊緩存、邊播放,即內(nèi)容的獲取和內(nèi)容的消費(fèi)同步進(jìn)行。使得可以最大限度地在有限的時(shí)空范疇內(nèi)為消費(fèi)者提供高效的信息服務(wù)。
  2.手機(jī)媒體具有移動(dòng)性、便攜性自身特點(diǎn)決定其適合這種形式:
  離散型時(shí)空資源的重要特征是時(shí)間長(zhǎng)短的不確定性和空間位置的不確定性。手機(jī)媒體會(huì)隨時(shí)隨地且無(wú)處不在地服務(wù),可以很好地解決這一問(wèn)題。
  3.由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商掌控行業(yè)價(jià)值鏈的移動(dòng)流媒體產(chǎn)業(yè)是可控的商務(wù)模式和健全的收費(fèi)體系為移動(dòng)流媒體的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。
  媒體類(lèi)應(yīng)用表現(xiàn)形式多種多樣,主要針對(duì)個(gè)體用戶(hù),為了保證好的效果一般需要進(jìn)行終端適配、帶寬適配等。這類(lèi)應(yīng)用要求流媒體系統(tǒng):
 。1).需要支持SP/CP通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容。
 。2).SP/CP提供內(nèi)容源,流媒體系統(tǒng)自動(dòng)地進(jìn)行終端適配類(lèi)編碼。
  主要是監(jiān)控類(lèi)和視頻應(yīng)用類(lèi)業(yè)務(wù),主要特點(diǎn)是每一種應(yīng)用相比媒體應(yīng)用來(lái)說(shuō),用戶(hù)群體較少。行業(yè)類(lèi)應(yīng)用表現(xiàn)形式也較多,有些應(yīng)用內(nèi)容制作方面相對(duì)投入較少,對(duì)直播源的需求較多。這類(lèi)應(yīng)用要求流媒體系統(tǒng)提供低成本的多路直播源等接入技術(shù)。
瓶頸凸顯
  而且隨著3G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用,用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)帶寬可以達(dá)到384k bit/s。手機(jī)設(shè)備運(yùn)算能力越來(lái)越強(qiáng),支持流媒體的終端將會(huì)成為3G終端的一種基本配置,移動(dòng)流媒體的應(yīng)用將會(huì)成為3G的一種基本業(yè)務(wù)。在如何運(yùn)營(yíng)好移動(dòng)流媒體業(yè)務(wù)存在如下問(wèn)題:
  1.“手機(jī)電視”無(wú)線網(wǎng)絡(luò)帶資源問(wèn)題:
  每一用戶(hù)使用直播都需要占用信道資源,“手機(jī)電視”運(yùn)營(yíng)成本較高。需要有公共信道提供“手機(jī)電視”服務(wù),降低運(yùn)營(yíng)成本。
  2.漫游問(wèn)題:
  由于手機(jī)終端基本上流數(shù)據(jù)的傳輸采用UDP,在目前中國(guó)移動(dòng)采用用戶(hù)使用漫游地的GGSN的模式下,如何解決用戶(hù)在漫游狀態(tài)使用流媒體業(yè)務(wù)問(wèn)題需要運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一考慮。
  3.媒體內(nèi)容分發(fā)問(wèn)題
  由于流媒體的對(duì)資源占用較多,在有線網(wǎng)絡(luò)上傳輸流媒體面臨著諸多問(wèn)題,如網(wǎng)絡(luò)擁塞、服務(wù)器超載等。
  為了解決這些問(wèn)題,Internet領(lǐng)域的流媒體業(yè)務(wù)應(yīng)用采用了CDN(內(nèi)容分發(fā))技術(shù)。移動(dòng)流媒體在用戶(hù)增長(zhǎng)到一定數(shù)量時(shí),同樣有此類(lèi)問(wèn)題。移動(dòng)流媒體內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(Mobile Stream-ing Media Content Delivery Network,MSM-CDN)的概念應(yīng)運(yùn)而生。
  4.容錯(cuò)問(wèn)題
  但是高壓縮的碼流對(duì)傳輸錯(cuò)誤非常敏感,還會(huì)造成錯(cuò)誤向后面的圖像擴(kuò)散,移動(dòng)流媒體在信源和信道編碼上需要很好的容錯(cuò)技術(shù)。
手機(jī)Java聊天軟件推薦:Talkonaut和EQO 2008-02-19
手機(jī)電視標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)化延緩三年 2008-02-15
移動(dòng)CRM:為什么越少就是越多 2008-02-15
獨(dú)立WAP發(fā)展以?xún)?nèi)容為王 2008-02-13
手機(jī)網(wǎng)游商多"死"于產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 贏利模式無(wú)解 2008-01-31
分類(lèi)信息:     熱點(diǎn)專(zhuān)題_移動(dòng)增值_文摘   行業(yè)_移動(dòng)_文摘
