體驗(yàn)面對(duì)面的網(wǎng)絡(luò)視頻通訊
吳余 2007/12/24
引言
  網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)不斷發(fā)展,ADSL、小區(qū)寬帶等接入方式把我們帶入了寬帶網(wǎng)絡(luò)時(shí)代;多媒體技術(shù)非凡是視頻、音頻信息的編碼壓縮和流式傳輸技術(shù)日趨成熟;攝像頭等多媒體影音設(shè)備逐漸成為普通用戶可以輕松擁有的電腦配件。這一切,必將把我們的網(wǎng)絡(luò)交流方式推入到視頻通訊時(shí)代。
一、網(wǎng)絡(luò)視頻通訊的前提條件
  隨著互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的推廣與普及,加之視頻產(chǎn)品設(shè)備(如攝像頭、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)等)的成熟,普通用戶可以輕松地借助網(wǎng)絡(luò)視頻通訊軟件,實(shí)現(xiàn)“面對(duì)面”的網(wǎng)絡(luò)交流。
  視頻通訊可以把位于兩點(diǎn)或多點(diǎn)的千里之外的現(xiàn)場(chǎng)畫面和聲音實(shí)時(shí)地傳送到本地,并實(shí)現(xiàn)文檔和數(shù)據(jù)共享。是一種節(jié)約開(kāi)支、節(jié)約時(shí)間、節(jié)省體力的新型現(xiàn)代通信方式。視頻的豐富表現(xiàn)力,加之可以輕松地借助于文字交流、白板、遠(yuǎn)程桌面共享等交互技術(shù),使得網(wǎng)絡(luò)視頻通訊得到廣泛的應(yīng)用,除了視頻聊天等個(gè)人應(yīng)用外,還開(kāi)始在遠(yuǎn)程協(xié)作、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程訂貨、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議等多個(gè)行業(yè)與領(lǐng)域得到應(yīng)用。
  1、網(wǎng)絡(luò)視頻通訊的軟硬件與網(wǎng)絡(luò)條件
  要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)視頻通訊,必須滿足一定的計(jì)算機(jī)軟硬件和網(wǎng)絡(luò)條件:      要使用網(wǎng)絡(luò)視頻通訊,除了一臺(tái)具有較高性能的多媒體計(jì)算機(jī)外,還需要配備攝像頭、麥克風(fēng)、音箱或耳機(jī)等外部設(shè)備,其中最主要的設(shè)備為攝像頭。
  攝像頭(Camera)又稱為電腦相機(jī)、電腦眼,是一種視頻輸入設(shè)備,在過(guò)去被廣泛的運(yùn)用于視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療及實(shí)時(shí)監(jiān)控等方面。近年以來(lái),隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)速度的不斷提高,再加上感光成像器件技術(shù)的成熟并大量用于攝像頭的制造上,這使得它的價(jià)格降到普通人可以承受的水平。
  攝像頭分為模擬攝像頭和數(shù)字?jǐn)z像頭兩大類,前者捕捉的為模擬視頻信號(hào),需要將其輸入到視頻捕捉設(shè)設(shè)備進(jìn)行數(shù)字化后方可轉(zhuǎn)換到計(jì)算機(jī)中使用。而數(shù)字?jǐn)z像頭可以直接捕捉影像,然后通過(guò)串、并口或者USB接口傳到計(jì)算機(jī)里。現(xiàn)在電腦市場(chǎng)上的攝像頭基本以數(shù)字?jǐn)z像頭為主,而數(shù)字?jǐn)z像頭中又以使用新型數(shù)據(jù)傳輸接口的USB數(shù)字?jǐn)z像頭為主,目前市場(chǎng)上可見(jiàn)的大部分都是這種產(chǎn)品。      操作系統(tǒng):目前絕大多數(shù)的網(wǎng)絡(luò)視頻通訊軟件支持Windows98/Me/2000/XP/2003,另外也有一些視頻通訊軟件支持在Linux等非Windows系統(tǒng)中運(yùn)行。
  專用視頻通訊軟件:要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)視頻通訊軟件,必須借助于專用的網(wǎng)絡(luò)視頻通訊軟。綜合來(lái)看,網(wǎng)絡(luò)視頻通訊應(yīng)用主要可以分為兩大類:點(diǎn)到點(diǎn)(P2P)的視頻電話應(yīng)用與點(diǎn)到多點(diǎn)的視頻會(huì)議應(yīng)用,兩者的區(qū)別是前者只可以在兩個(gè)用戶之間通過(guò)專用的網(wǎng)絡(luò)電話軟件進(jìn)行“面對(duì)面”的視頻(語(yǔ)音)交流,而后者,即可以在兩個(gè)用戶之間,也可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)用戶進(jìn) 行聯(lián)機(jī)視頻會(huì)議(具體連線人數(shù)要視不同系統(tǒng)的多點(diǎn)控制單元MCU而定,一般純軟件的視頻會(huì)議系統(tǒng)支持8-16路不等)。
  另外,網(wǎng)絡(luò)電話只需要參與的兩個(gè)用戶安裝相應(yīng)的視頻電話軟件即可以實(shí)現(xiàn)雙方通話,而視頻會(huì)議應(yīng)用中,除了各用戶安裝的視頻會(huì)議客戶端軟件外,還必須有支持網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議的服務(wù)器端軟件,典型的網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)有MicrosoftConferencingServer、V2Conference視頻會(huì)議系統(tǒng)、Samedata網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)等。
  其它軟件:除此之外,個(gè)別網(wǎng)絡(luò)視頻通訊軟件還需要DirectX7、0、DivX等軟件支持,這應(yīng)視具體的應(yīng)用軟件而定。     要在網(wǎng)絡(luò)交流中使用視頻,用戶必須具有可供視頻流順暢傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)鏈路,也就是說(shuō)用戶必須具有寬帶接入Internet的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境(申請(qǐng)專線視訊業(yè)務(wù)除外),包括:ISDN、ADSL虛擬撥號(hào)、ADSL專線、光纖 LAN、512Kbps以上速率的各類專線,但是ISDN接入已是明日黃花,已經(jīng)處于淘汰的地位。
  2、硬件設(shè)備的安裝
  一般的多媒體電腦大多已經(jīng)配備了聲卡與音箱等設(shè)備,因此這里不再贅述其安裝過(guò)程,在硬件設(shè)備安裝時(shí)也可以繞過(guò)這一步。      麥克風(fēng)的安裝很簡(jiǎn)單,只需要將麥克風(fēng)插頭插入主機(jī)后背聲卡上的MicIn端口(通常為粉紅色)即可完成安裝。      攝像頭是視頻網(wǎng)絡(luò)通訊的最重要設(shè)備,通常也是使用網(wǎng)絡(luò)通訊時(shí)唯一需要另行安裝的設(shè)備,鑒于現(xiàn)在市面上的攝像頭以USB接口的數(shù)字?jǐn)z像頭居多,因此這里筆者積佳301PUSB攝像頭為例介紹其在Windows2000Professional中的安裝方法。
  首先在光驅(qū)中放入攝像頭自帶的驅(qū)動(dòng)光盤,光盤自動(dòng)運(yùn)行后會(huì)出現(xiàn)如圖1所示的功能菜單(假如光盤自動(dòng)運(yùn)行被禁用,也可以直接進(jìn)入光盤盤符雙擊install、exe程序),擇“安裝攝像頭驅(qū)動(dòng)程序”。
圖1
  注重:不要在未安裝攝像頭的驅(qū)動(dòng)程序前將PC攝像頭插入計(jì)算機(jī)USB接口中;假如在沒(méi)有安裝驅(qū)動(dòng)程序的情況下提前插上攝像頭,當(dāng)WINDOWS提示安裝驅(qū)動(dòng)程序時(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊取消鍵并將其撥出,再按下列步驟進(jìn)行安裝。
  此時(shí)301PUSB攝像頭的驅(qū)動(dòng)程序安裝向?qū)⒈粏?dòng)(如圖2所示),攝像頭設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序安裝一般都比較簡(jiǎn)單,只要一路單擊“下一步”即可完成。
圖2
  安裝完成后,重新啟動(dòng)系統(tǒng),然后將攝像頭連線插入U(xiǎn)SB插口,此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示找到新硬件,如圖3所示,攝像頭安裝完成。
圖3
  說(shuō)明:假如因?yàn)椴僮鞑划?dāng)而導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)程序安裝不成功,可以在“我的電腦”上單擊右鍵,選擇“屬性”,然后在彈出的系統(tǒng)屬性窗口中依性選擇“硬件”/“設(shè)備治理器”,并在打開(kāi)的設(shè)備治理器中卸裝標(biāo)有問(wèn)號(hào)的攝像頭圖標(biāo),然后以正確的步驟重新安裝驅(qū)動(dòng)程序。
二、用NetMeeting實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議
  NetMeeting是微軟開(kāi)發(fā)的一款免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)電話與協(xié)作辦公工具,它除了支持視音頻的實(shí)時(shí)交流外,還提供了文檔與應(yīng)用程序共享、電子白板和遠(yuǎn)程桌面共享等多種功能,是一款用于網(wǎng)絡(luò)視頻通訊的優(yōu)秀軟件。使用NetMeeting可以輕松實(shí)現(xiàn)視頻網(wǎng)絡(luò)電話、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議與網(wǎng)上協(xié)同辦公。
  1、安裝Netmeeting
  在Windows2000/XP中,Netmeeting在默認(rèn)情況下已經(jīng)安裝了,假如你的系統(tǒng)中沒(méi)有Netmeeting,那么你可以嘗試以“添加Windows組件”的形式安裝Netmeeting,此外,你還可以到微軟網(wǎng)站下載Netmeeting,網(wǎng)址是http://download、microsoft、com/download/netmeeting/Install/3、01/W9XNT4/CN/nm30、exe,版本為簡(jiǎn)體中文3、01版。Netmeeting安裝極為簡(jiǎn)單,只要一路單擊“下一步”就可以了,這里就不再贅述。
  2、設(shè)置個(gè)人信息
  確認(rèn)Netmeeting已經(jīng)安裝于系統(tǒng)后,單擊“開(kāi)始”/“程序”/“附件”/“通訊”/“Netmeeting”,啟動(dòng)程序。
  提示:另一種啟動(dòng)Netmeeting的方式是單擊“開(kāi)始”/“運(yùn)行”,然后在運(yùn)行框中輸入“Conf”并單擊“確定”按鈕。
  首次運(yùn)行Netmeeting,軟件會(huì)出現(xiàn)一個(gè)向?qū)В髮?duì)用戶信息進(jìn)行簡(jiǎn)單的設(shè)定,單擊下一步,輸入個(gè)人信息,如圖4所示:
圖4
  接下來(lái),向?qū)б笥脩粼O(shè)置網(wǎng)絡(luò)連接方式,可以根據(jù)具體的網(wǎng)絡(luò)連接情況選擇XDSL、局域網(wǎng)等。
  單擊“下一步”跳過(guò)Netmeeting服務(wù)器設(shè)置,此時(shí)向?qū)?huì)要求對(duì)計(jì)算機(jī)聲卡和麥克風(fēng)進(jìn)行測(cè)試,如圖5。
圖5
  單擊“下一步”完成向?qū)е,即可進(jìn)入Netmeeting主程序,如圖6所示。
圖6
  3、開(kāi)始視頻會(huì)議
  單擊“呼叫”/“主持會(huì)議”新建一個(gè)視頻會(huì)議,在彈出的會(huì)議屬性窗口中設(shè)置會(huì)議名稱(不能使用中文名)和密碼,然后,將會(huì)議工具中的“共享”、“聊天”、“白板”和“文件傳送”四個(gè)選項(xiàng)全選上,單擊“確定”,如圖7所示。
圖7
  建立會(huì)議后,與會(huì)的計(jì)算機(jī)即可呼叫主持會(huì)議的主機(jī),方法是單擊“呼叫”/“新呼叫”,或是單擊Netmeeting面板中的呼叫按鈕,打開(kāi)呼叫對(duì)話框,輸入IP地址,并單擊“呼叫”即可,如圖8所示。
圖8
  此時(shí),被呼叫方的計(jì)算機(jī)中會(huì)出現(xiàn)是否應(yīng)接呼叫的對(duì)話框,如圖9所示。
圖9
  單擊“接受”按鈕的。然后,撥入方計(jì)算機(jī)即可以登錄會(huì)議,假如在會(huì)議屬性中設(shè)置了會(huì)議密碼,此時(shí)還會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框要求用戶提交驗(yàn)證密碼。
  連接后,與會(huì)者的名稱會(huì)在Netmeeting面板上列出。
  在NetMeeting中使用視頻功能很簡(jiǎn)單,只需要單擊主界面的中的“開(kāi)始視頻”按鈕,即可發(fā)送視頻流,在視頻按鈕右側(cè)還有兩個(gè)按鈕,分別用于切換畫中畫效果和調(diào)節(jié)音量,如圖10所示。
圖10
  4、其它功能
  Netmeeting界面下方有四個(gè)按鈕,分別對(duì)應(yīng)了“共享”、“聊天”、“白板”和“傳送文件”四項(xiàng)主要功能(這四項(xiàng)功能需要在會(huì)議屬性中啟用,否則在會(huì)議中處于不可用狀態(tài))。
  通過(guò)共享功能可以方便同其他會(huì)議參加在授權(quán)后控制本地主機(jī)上的應(yīng)用軟件進(jìn)行演示與操作。
  使用“共享”功能的方法是單擊“共享”按鈕,然后在共享程序窗口選擇需要共享的程度或軟件并單擊“答應(yīng)控制”按鈕,如圖11。
圖11
  然后在客戶端Netmeeting中只須在其窗口出現(xiàn)的共享程序窗口中單擊“控制”/“請(qǐng)求控制權(quán)”并經(jīng)授權(quán)后即可以操控主機(jī)上的應(yīng)用程序了。
  單擊“聊天”按鈕,Netmeeting會(huì)彈出一個(gè)聊天對(duì)話框,你可以對(duì)所有或是某一與會(huì)者發(fā)送聊天信息,如圖12所示。
圖12
  只要單擊“白板”,Netmeeting會(huì)啟動(dòng)一個(gè)所有與會(huì)者共享的白板程序,與會(huì)人員可以在上面通過(guò)圖表信息、使用草圖或展示圖形來(lái)解釋概念。還可以復(fù)制桌面或窗口區(qū)域,將其粘貼到白板上,如圖13。
圖13
  “文件傳送”功能是用來(lái)在與會(huì)者之前傳送與接收文件用的,使用比較簡(jiǎn)單,只須單擊“文件傳送”按鈕并選擇需要傳送的文件即可,具體操作不再贅述。
四、用Samedata組建網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)
  所謂視頻會(huì)議(VideoConference),通常是指利用視頻攝像和顯示設(shè)備,經(jīng)過(guò)信號(hào)壓縮及編程解碼處理,通過(guò)通訊線路的傳輸在兩地或多個(gè)地點(diǎn)之間實(shí)現(xiàn)的交互式實(shí)時(shí)音、視頻通訊。傳統(tǒng)的視頻會(huì)議系統(tǒng)(如VTEL系統(tǒng)等)大都采用專用的硬件設(shè)備與線路連接,價(jià)格昂貴。
  而現(xiàn)在,借助于兼價(jià)的視音頻設(shè)備與高速IP網(wǎng)絡(luò)的純軟件視頻會(huì)議則充分利用高速帶寬來(lái)實(shí)現(xiàn)視頻交互、文本交流、數(shù)字白板、文檔共享等功能,并且架構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低廉。
  目前這類基于IP網(wǎng)絡(luò)的純軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)有很多,如微軟的ConferecingServer,IBMLotusDomino、V2Conference、MMQ網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)、聚恒視頻會(huì)議系統(tǒng)、Samedata等。
  為使大家對(duì)于純軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)有個(gè)直觀了解,這里以Samedata系統(tǒng)為例,介紹其在網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用。
  1、Samedata視頻會(huì)議服務(wù)器安裝
  Samedata是一款由南京丁丁軟件開(kāi)發(fā)的純軟件視頻會(huì)議系統(tǒng),使用它,用戶可以利用普通的PC機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)的視頻采集設(shè)備、耳機(jī)和麥克風(fēng),實(shí)現(xiàn)基于Internet的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)協(xié)同、實(shí)時(shí)討論、實(shí)時(shí)會(huì)議。系統(tǒng)由視頻會(huì)議服務(wù)器SamedataSuite與客戶端軟件Samedata構(gòu)成。(點(diǎn)這里下載)
  Samedata開(kāi)發(fā)者其網(wǎng)站提供了SamedataSuite(已包含SamadataConference)免費(fèi)試用版供下載使用,試用版答應(yīng)最多8用戶同時(shí)在線、同時(shí)開(kāi)放兩個(gè)會(huì)議室,另外每次會(huì)議時(shí)間限制為30分鐘。
  由于Samedata的帳戶與會(huì)議治理需要采用Web支持,因此首先需要確保系統(tǒng)中已經(jīng)配置了IIS。假如尚未添加,可以在“開(kāi)始”/“控制面板”/“添加/刪除”程序中選擇“添加/刪除Windows組件”并選擇“Internet信息服務(wù)(IIS)”。
  雙擊下載所到的可執(zhí)行文件,啟動(dòng)SamedataSuite的安裝程序(如圖17),程序安裝很簡(jiǎn)單,只需要一路單擊“下一步”就可以了。
圖17
  安裝完畢,重新啟動(dòng)系統(tǒng),Samedata即告安裝完畢。
  2、帳戶創(chuàng)建
  安裝完成后,就可以使用Samedata帳戶治理工具來(lái)進(jìn)行會(huì)議設(shè)定與帳號(hào)創(chuàng)建了。
  打開(kāi)“http://IP地址/samedata”,此時(shí)會(huì)出現(xiàn)Samedata的WEB登錄窗口,以系統(tǒng)自帶的帳號(hào)治理員帳號(hào)root/root123456登錄。
  登錄后即可以看到系統(tǒng)中當(dāng)前存在的用戶列表,如圖18。
圖18
  單擊右上角的“新建”鏈接,然后在打開(kāi)的用戶添加頁(yè)面中輸入新帳戶的信息,并選擇帳戶角色,單擊“添加”按鈕提交,如圖19。然后以同樣的方式添加其它帳戶。
圖19
  用戶創(chuàng)建完畢后,改用默認(rèn)的會(huì)議治理員帳號(hào)admin/111111登錄,并以同樣的方式創(chuàng)建視頻會(huì)議,試用版答應(yīng)除了自帶的公共交流區(qū)外再創(chuàng)建2個(gè)會(huì)議,并且每個(gè)會(huì)議在線時(shí)間不超過(guò)30分鐘。
  3、召開(kāi)視頻會(huì)議
  在進(jìn)行帳戶發(fā)放后,即可以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議了。
  首先,與會(huì)會(huì)員需要打開(kāi)“http://IP地址/samedata”并下載安裝登錄頁(yè)面中的“SamedataConference”,此軟件同樣具有傻瓜式的安裝向?qū)В恍枰宦穯螕簟跋乱徊健奔纯伞?br />
  用分發(fā)的帳戶登錄視頻會(huì)議服務(wù)器,可以看到頁(yè)面中已經(jīng)列出了該帳號(hào)當(dāng)前所參與的會(huì)議列表,如圖20。
圖20
  單擊會(huì)議列表后的“Enter”鏈接,即可啟動(dòng)Samedata客戶端進(jìn)入相應(yīng)的視頻會(huì)議系統(tǒng)。一個(gè)典型的Samedata視頻會(huì)議界面如圖21所示。
圖21
  可以看到該系統(tǒng)提供了多路視頻展示與共享文檔顯示區(qū)、文本交流、文檔共享、語(yǔ)音交流等多種交互手段,各用戶可以在主席的協(xié)調(diào)下使用各項(xiàng)功能輕松地實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交流與網(wǎng)絡(luò)協(xié)作。
五、用Mechat構(gòu)建Web視頻聊天室
  現(xiàn)在,越來(lái)越多的網(wǎng)站提供了具有語(yǔ)音、視頻功能的聊天室,在這里,用戶不需要下載安裝第三方軟件,只需打開(kāi)瀏覽器即可以在任何一臺(tái)配置了聲卡、麥克風(fēng)與攝像頭等設(shè)備的計(jì)算機(jī)上與其它在線用戶進(jìn)行面對(duì)面的交流。其實(shí)借助于Mechat你也可以擁有一個(gè)超級(jí)酷的視頻聊天室。
  1、下載安裝Mechat
  MeChat是由廣州和韻計(jì)算機(jī)有限公司開(kāi)發(fā)的視頻聊天服務(wù)器。(點(diǎn)這里下載)與一般的采用ASP或CGI的語(yǔ)音聊天室不同,Mechat內(nèi)核由C 編制而成,因而速度奇快,占用服務(wù)器系統(tǒng)資源更少。另外,程序內(nèi)建WEB發(fā)布功能,無(wú)需再安裝任何WEB服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)支持,即可,完全獨(dú)立運(yùn)行(當(dāng)然,假如配合Access、MsSQLServer、MySql、Oracle等數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),Mechat還可以得到更好的效率)。
  MeChat的開(kāi)發(fā)者提供了免費(fèi)的個(gè)人版本供網(wǎng)友使用,免費(fèi)版本較之正式版除了只能添加一個(gè)自建聊天室房間與不能進(jìn)行基于Web的后門治理外,其它功能完全相同,其具體的安裝方法如下:
圖22
  說(shuō)明:MeChat目錄中還有一個(gè)Run、bat,該文件用于測(cè)試MeChat服務(wù)器。假如安裝MeChat時(shí)Run、bat的命令窗口還開(kāi)著,則務(wù)必先關(guān)閉此窗口再執(zhí)行install、bat。另外,雙擊執(zhí)行該目錄下的uninstall、bat批處理文件可以停止并刪除系統(tǒng)中的MeChat服務(wù)。
  為使Mechat系統(tǒng)具有較高的運(yùn)行效率,我們將其添加數(shù)據(jù)庫(kù)支持,單擊“開(kāi)始”/“設(shè)置”/“控制面板”,選擇“治理工具”/“數(shù)據(jù)源(ODBC)”,切換至“系統(tǒng)DSN”,單擊“添加”按鈕啟動(dòng)ODBC數(shù)據(jù)源添加向?qū),選擇“MicrosoftAccessDriver(*、mdb)”,然后在DSN屬性設(shè)置窗口設(shè)置數(shù)據(jù)源名稱為“MeChatAccess”,選擇數(shù)據(jù)庫(kù)文件為D:\MeChat\SysData\db目錄下的MeChat、mdb(如圖23)。設(shè)置完畢,單擊“確定”退出。
圖23
  用記事本打開(kāi)MeChat目錄中的MeChat、ini設(shè)置文件,在其中的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置代碼段中設(shè)置各項(xiàng)參數(shù)如下:
  #數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置
  DataFromDB=1
  LargeUsers=0
  #當(dāng)DataFromDB=1,是否記錄登陸的信息到LoginHistory表(1:是;0:否)
  RecordLoginHistory=0
  DSN=MeChatAccess
  UID=aa
  PWD=abc
  設(shè)置完畢,保存Mechat、ini,至此,MeChat服務(wù)器安裝完畢。
  說(shuō)明:MeChat、ini中還可以對(duì)Mechat服務(wù)運(yùn)行的端口、音(視)頻幀率等多項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,各項(xiàng)設(shè)置都有具體的注釋,你可以在注釋的指導(dǎo)下自行設(shè)定。
  2、使用Mechat視頻聊天室
  MeChat安裝完畢,即可以開(kāi)始使用MeChat語(yǔ)音聊天室。
  MeChat默認(rèn)采用6000端口發(fā)布WEB頁(yè)面,因此訪問(wèn)時(shí)采用“http://IP地址:6000”的格式(如http://10、1、73、41:6000/)即可。
  單擊首頁(yè)中的“用戶注冊(cè)”,然后在彈出的用戶注冊(cè)頁(yè)面中輸入用戶名、密碼、性別等信息(如圖24所示),單擊“開(kāi)始注冊(cè)”即告完成。
圖24
  注冊(cè)完畢,在首頁(yè)中輸入注冊(cè)得到的用戶名與密碼,選擇性別,然后單擊頁(yè)面主體部分的聊天室列表中想進(jìn)入的聊天室。
  提示:MeChat也答應(yīng)以游客的身份過(guò)入聊天室,方法在用戶名文本框中輸入昵稱,密碼為空,直接單擊相應(yīng)的房間進(jìn)入。
  初次進(jìn)入MeChat聊天室,瀏覽器會(huì)彈出如圖25所示的安全設(shè)置警告,單擊“是”,然后程序會(huì)自動(dòng)下載安裝MeChat語(yǔ)音與視頻聊天插件。
圖25
  插件自動(dòng)下載安裝完畢后,即可進(jìn)入MeChat的聊天主界面,如圖26所示。此時(shí)即可開(kāi)始語(yǔ)音聊天。
圖26
  3、視音頻聊天操作
  在MeChat中,語(yǔ)音聊天分為公聊與私聊兩種,前者是面向聊天室所有用戶發(fā)送音頻,后者為兩個(gè)用戶之間點(diǎn)到點(diǎn)的方式進(jìn)行語(yǔ)音聊天。公聊每個(gè)房間每次只有一個(gè)用戶可以發(fā)言 ,因此MeChat系統(tǒng)提供了“搶麥(克風(fēng))”機(jī)制,則由用戶單擊發(fā)言工具欄中的“搶麥”按鈕向系統(tǒng)遞交一次發(fā)言機(jī)會(huì)(每次發(fā)言機(jī)會(huì)為20秒,可以在Mechat、ini中進(jìn)行設(shè)置),系統(tǒng)根據(jù)申請(qǐng)時(shí)間先后輪流遞交發(fā)言權(quán)。搶到發(fā)言權(quán)后,單擊音頻控件欄中的“開(kāi)始語(yǔ)音聊天”即可開(kāi)始發(fā)言。
  提示:搶麥的快捷鍵是F9,因此可以一直按住F9鍵不放來(lái)提高申請(qǐng)的成功率。
  假如選擇私聊,則可以先選擇聊天對(duì)象,然后單擊音頻控件欄的“開(kāi)始語(yǔ)音私聊”向?qū)Ψ桨l(fā)送一個(gè)私聊請(qǐng)求,待對(duì)方接受請(qǐng)求后,即可以開(kāi)始私聊。私聊時(shí)只可以聽(tīng)到聊天雙方之間的語(yǔ)音,此時(shí)將不能聽(tīng)到房間公聊的語(yǔ)音,但可以通過(guò)文字聊天的形式與聊天室中的其他用戶交流。
  做為程序的一個(gè)亮點(diǎn),MeChat提供的視頻聊天功能答應(yīng)聊天室中的任兩個(gè)用戶之間進(jìn)行視頻聊天。使用視頻聊天的方法是先選擇發(fā)送視頻的對(duì)象,然后單擊視頻工具欄中的“連接”按鈕以建立視頻流連接,待對(duì)方同意連接后,即可以開(kāi)始視頻聊天,單擊“本端”與“遠(yuǎn)端”按鈕分別用來(lái)監(jiān)視自己與對(duì)方的視頻圖像。
  假如需要對(duì)視頻設(shè)備進(jìn)行校正,則單擊“設(shè)置”按鈕,并在彈出的設(shè)置窗口進(jìn)行視頻設(shè)備的調(diào)節(jié),如圖27所示。
圖27
  可以看到,借助于Mechat,我們完全可以打架出屬于自己的視頻聊天室,有愛(ài)好的朋友不妨嘗試一下。
http://school.zzit.com.cn
會(huì)議室部署細(xì)節(jié)制勝 2007-12-20
視頻會(huì)議系統(tǒng):硬件還是軟件適用才是硬道理 2007-12-20
視頻會(huì)議系統(tǒng):租借模式將成為中小企業(yè)首選 2007-12-20
軟件視頻會(huì)議張力顯現(xiàn) 2007-12-20
軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)精挑細(xì)選 2007-12-20
分類信息:
