首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
P2P自組織性帶來的挑戰(zhàn)
何寶宏 田慧蓉 2007/11/07
  摘要 對P2P網(wǎng)絡(luò)的工作原理和典型應(yīng)用進行了介紹,分析了P2P在商業(yè)應(yīng)用和業(yè)務(wù)監(jiān)管帶來的挑戰(zhàn),提出了可管控P2P的思路,指出了需要研究的內(nèi)容。
1、引言
  一般人們把具有“自動配置、自動發(fā)現(xiàn)、自動形成和多跳路由”的網(wǎng)絡(luò)組織方式稱為自組織網(wǎng)絡(luò)。關(guān)于自組織網(wǎng)絡(luò),人們討論最多的是無線方式的自組織網(wǎng)絡(luò),而本文將探討的是互聯(lián)網(wǎng)上的P2P應(yīng)用的自組織特性,以及這種特性帶來的挑戰(zhàn)。
  最近幾年,隨著文件共享P2P軟件的大規(guī)模應(yīng)用,對等計算(Peer-to-Peer,簡稱P2P)迅速成為業(yè)界的熱門話題。無論是普通用戶,軟件開發(fā)商,各種內(nèi)容提供商,業(yè)務(wù)和應(yīng)用運營商,網(wǎng)絡(luò)運營商,還是政府主管部門都非常關(guān)注P2P。而P2P也已經(jīng)對整個互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式和監(jiān)管機制產(chǎn)生了重要的影響。
  目前,在學術(shù)界、工業(yè)界對于P2P沒有一個統(tǒng)一的定義,都分別從不同的應(yīng)用角度描述出P2P的應(yīng)用特點。P2P的共同點就是它打破了傳統(tǒng)的Client/Server(C/S)模式,在網(wǎng)絡(luò)中的每個結(jié)點的地位都是對等的。每個結(jié)點既充當服務(wù)器,為其他結(jié)點提供服務(wù),同時也享用其他結(jié)點提供的服務(wù)。
2、P2P工作原理
  P2P網(wǎng)絡(luò)工作的三個基本步驟包括:找到網(wǎng)絡(luò)入口,進入網(wǎng)絡(luò);找到需要進行交互的對等端,與對等端進行交互。其基本原理與P2P網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)有著密切的關(guān)系。
2.1 無結(jié)構(gòu)化P2P網(wǎng)絡(luò)
(1)集中式
  以Napster為代表,其本質(zhì)上并非純粹的P2P系統(tǒng)。Napster通過一個中央索引服務(wù)器保存用戶所共享的音樂文件索引和存放位置的信息。當用戶需要某個音樂文件時,首先與中央索引服務(wù)器建立連接并進行相關(guān)檢索,得到服務(wù)器返回的文件所有者信息后,與所有者建立連接進行文件傳輸。集中式的P2P網(wǎng)絡(luò)維護簡單、檢索效率高。但由于整個系統(tǒng)依賴于中心索引服務(wù)器,存在單點失效問題。同時,該類系統(tǒng)的可擴展性較差,無法動態(tài)適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變化,隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴大,對中央索引服務(wù)器進行維護和更新的成本也將急劇增加,因而集中式拓撲結(jié)構(gòu)不適合于大型網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。
(2)全分布式
  以Gnutella為代表,網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點隨機建立連接,具有完全對等的功能和地位。節(jié)點使用有限范圍內(nèi)的“洪泛(Flooding)”機制發(fā)送請求,其他節(jié)點收到查詢請求后,給出包含與請求相匹配的內(nèi)容信息和地址信息的響應(yīng),從而使源節(jié)點能與其建立連接進行文件下載。盡管Gnutella系統(tǒng)的這種基于“洪泛”的查詢技術(shù)支持語義查詢,能有效定位復(fù)制率很高的內(nèi)容,能夠適應(yīng)動態(tài)變化的P2P網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,但這種查詢機制無法定位網(wǎng)絡(luò)中稀缺的內(nèi)容,隨著查詢數(shù)目和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的增加,每個節(jié)點的負荷也快速增加,使得網(wǎng)絡(luò)不具有可擴展性。
(3)層次化
  層次化的拓撲充分考慮了節(jié)點能力的異構(gòu)性,選擇處理、存儲、帶寬等性能較高的節(jié)點作為超級節(jié)點,其他節(jié)點作為普通節(jié)點。每個超級節(jié)點管轄一定的普通節(jié)點,存儲所轄范圍內(nèi)普通節(jié)點的文件索引。查詢請求只在超級節(jié)點之間轉(zhuǎn)發(fā),超級節(jié)點負責將這些請求轉(zhuǎn)發(fā)給適當?shù)娜~節(jié)點。混合式拓撲實際上是一個分層拓撲結(jié)構(gòu),超級節(jié)點之間構(gòu)成一個高速的查詢請求轉(zhuǎn)發(fā)層,不僅減小了查詢時延,又極為有效地減少了洪泛的查詢請求流量。層次化拓撲的典型應(yīng)用系統(tǒng)包括KaZaa,F(xiàn)asttrack以及Gnutella0.6。實際應(yīng)用證明,層次化P2P網(wǎng)絡(luò)充分利用了節(jié)點能力的異構(gòu)性,既有Client-Server模式有效定位資源的特點,又能極為有效地消除純P2P結(jié)構(gòu)中使用泛洪算法帶來的網(wǎng)絡(luò)擁塞等不利影響,同時超級節(jié)點的引入能夠在一定程度上起到負載均衡的作用,因而得到了廣泛的應(yīng)用。
2.2 結(jié)構(gòu)化P2P網(wǎng)絡(luò)
  以Chord,CAN為典型代表,結(jié)構(gòu)化P2P網(wǎng)絡(luò)通過分布式Hash表(Distributed Hash Table,DHT)指定節(jié)點和內(nèi)容的標志符。內(nèi)容被存儲到與之有特定關(guān)系的節(jié)點上。同時,每個節(jié)點需維護一個路由表,包括鄰居節(jié)點的IP地址和標志符。查詢請求以逐漸逼近的方式在P2P網(wǎng)絡(luò)上轉(zhuǎn)發(fā),即轉(zhuǎn)發(fā)到離目標標志符距離更近的節(jié)點。查詢請求提供了高效的P2P路由機制,一般情況下,P2P網(wǎng)絡(luò)中的內(nèi)容在O(logN)步內(nèi)定位,其中N為P2P網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點數(shù)目。盡管基于DHT的結(jié)構(gòu)化拓撲能有效定位網(wǎng)絡(luò)中的內(nèi)容,但在節(jié)點狀態(tài)變化頻繁的P2P網(wǎng)絡(luò)中,難以有效維護這種結(jié)構(gòu)化的拓撲。此外,結(jié)構(gòu)化拓撲采用的精確匹配的查詢機制無法支持語義查詢,限制了請求者對內(nèi)容的選擇性。
3、P2P典型應(yīng)用
  盡管P2P還是一個新鮮事物,但國內(nèi)外已經(jīng)有很多公司開始踏上了P2P之路,出現(xiàn)了多種:P2P應(yīng)用方式。
3.1 信息共享與管理
  典型的如文件共享、深度搜索、分布式存儲等。BT是一種典型的文件共享應(yīng)用,它通過將大型文件分片的方式實現(xiàn)高效的文件分發(fā)。在BT中,參與下載的節(jié)點一邊下載它所沒有的文件片段,同時為其他節(jié)點上傳它所擁有的完整文件片段,直到得到完整的文件。這種文件分片下載的機制突破了原有文件共享應(yīng)用,只有獲得完整文件后才能作為服務(wù)者提供文件的局限性。使得下載同一文件的節(jié)點越多,下載完整文件所需要的時間越多。這種文件共享方式使得服務(wù)器可以同時處理大量的文件下載請求,而自身無須占用大量帶寬,把文件共享的性能瓶頸成功地從服務(wù)器轉(zhuǎn)移到了網(wǎng)絡(luò)。
3.2 通信服務(wù)
  Skype是基于P2P技術(shù)開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù),已經(jīng)引起了傳統(tǒng)電信運營商不小的恐慌,它提供的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)以非常好的語音質(zhì)量和低廉的價格吸引了全球上億的用戶,搶走了電信運營商大量的VoIP市場。另外,P2P SIP是一種P2P和SIP技術(shù)二者的結(jié)合,目的是希望利用P2P技術(shù)的優(yōu)勢來改造原來基于SIP的呼叫控制實現(xiàn)架構(gòu)。P2P與SIP的結(jié)合目前有兩種方式,一是擴展P2P協(xié)議來代替SIP的用戶注冊和查找過程,二是用SIP協(xié)議的消息傳遞實現(xiàn)P2P算法。
3.3 P2P流媒體
  從流媒體的角度看,P2P實際上是一種應(yīng)用層組播技術(shù)。終端系統(tǒng)不僅可以作為客戶端消費流媒體信息,而且還可以利用其緩沖到本地的流媒體為其它客戶端提供服務(wù),使得流媒體的下載不需要經(jīng)過原始的流媒體服務(wù)器,分散了服務(wù)器端的處理能力和帶寬使用壓力,避免資源瓶頸的出現(xiàn)。同時,由于采用P2P技術(shù)實現(xiàn)容錯,P2P流媒體可以提高媒體流傳輸?shù)目煽啃,改善服?wù)性能。目前,P2P流媒體技術(shù)不僅可以用于廣播服務(wù),也已經(jīng)發(fā)展到點播服務(wù)。
3.4 P2P游戲
  在線游戲是當前網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的熱潮。使用P2P技術(shù)建立分布式小組服務(wù)模型來組織在線用戶,可以充分利用終端系統(tǒng)的存儲資源和計算資源來維護玩家的游戲狀態(tài),獲得比C/S模式更好的響應(yīng)性能。P2P在線游戲克服了C/S模式的單點性能瓶頸以及用戶數(shù)與運營成本成正比增長的問題,把運營成本從游戲運營商部分轉(zhuǎn)移到了端用戶。
4、P2P在商業(yè)方面帶來的挑戰(zhàn)
  P2P在商業(yè)方面帶來的挑戰(zhàn)是全方位的,涉及內(nèi)容提供商、應(yīng)用/業(yè)務(wù)提供商和網(wǎng)絡(luò)提供商等多個環(huán)節(jié)。
 。1)對內(nèi)容提供商而言,基于P2P技術(shù)的下載使得盜版猖獗。BT,eDonkey等下載工具的廣泛應(yīng)用,可以使人們非常方便地在網(wǎng)絡(luò)上交換高質(zhì)量的非正版產(chǎn)品,直接沖擊了內(nèi)容提供商的利益。內(nèi)容提供商的圖書、音樂、影像制品的銷量,早就已經(jīng)隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,而P2P下載業(yè)務(wù)的興起無異于給他們又一重擊,甚至連非法的盜版光盤市場也因P2P下載而日益蕭條。P2P的自組織特性,使得無法確定究竟是誰在盜版,找到盜版者變得異常困難。
 。2)目前基于P2P的應(yīng)用和業(yè)務(wù)的絕大多數(shù)是免費的,沒有足夠的利潤空間和合理的利潤分配模式來支持P2P應(yīng)用和業(yè)務(wù)的開發(fā)商和服務(wù)提供商持續(xù)而良性的發(fā)展。這和互聯(lián)網(wǎng)上其它很多業(yè)務(wù)和應(yīng)用,面臨沒有合理的商業(yè)模式的窘境是一樣的,幾乎只能依靠廣告和風險投資生存。P2P的自組織特性,模糊了服務(wù)者和被服務(wù)者的關(guān)系,誰該付費、誰該收費,這個現(xiàn)實中不可能發(fā)生的問題就成了P2P業(yè)務(wù)的一個新問題。
 。3)P2P對承載網(wǎng)提出了更高的要求,用戶時時在線、上下行帶寬對稱、帶寬需求增加使得網(wǎng)絡(luò)流量模型發(fā)生了變化,引起了網(wǎng)絡(luò)運營商的極大恐慌。P2P類應(yīng)用的流量已經(jīng)占據(jù)了40%~70%的網(wǎng)絡(luò)帶寬,嚴重影響了互聯(lián)網(wǎng)其他所有業(yè)務(wù)和應(yīng)用的服務(wù)質(zhì)量。更可怕的是無論網(wǎng)絡(luò)運營商如何擴容,成倍增加的帶寬往往會在短短的兩周左右被占滿。帶寬似乎永遠不夠,任何的網(wǎng)絡(luò)擴容都失去了意義,嚴重的打擊了網(wǎng)絡(luò)運營商升級改造的積極性。另外,還有一些P2P應(yīng)用對于現(xiàn)有運營商的業(yè)務(wù)造成沖擊,如Skype電話對傳統(tǒng)語音電話市場的蠶食,使得運營商的利潤下滑,這些帶來了網(wǎng)絡(luò)運營商的更大的抱怨。
5、P2P對監(jiān)管帶來的挑戰(zhàn)
  各國政府監(jiān)管的主要目的都是以保護消費者利益、維護公平的市場競爭、維護國家安全和社會穩(wěn)定為主要目標。隨著P2P應(yīng)用的增多和用戶群的擴大,P2P應(yīng)用對消費者的利益和信息安全等都開始產(chǎn)生了重要的影響。
5.1 模糊了被監(jiān)管對象
  電信業(yè)務(wù)的被監(jiān)管對象通常都是電信服務(wù)的提供者,因為他們通常處于強勢地位,主要監(jiān)管服務(wù)的資費、安全性和質(zhì)量等。而P2P去中心化和自組織的思想,徹底模糊了信息服務(wù)提供者和消費者的功能角色,使得每個P2P的參與者同時擔當了信息服務(wù)提供者和信息消費者的角色。如果按照現(xiàn)行的電信業(yè)務(wù)分類和相關(guān)的監(jiān)管規(guī)定,每個P2P用戶都參與了信息服務(wù)的提供,因此需要受到監(jiān)管,而且這些P2P用戶都涉嫌“非法”提供信息服務(wù)業(yè)務(wù)(盡管是免費的)。反之也可以這樣解釋,每個P2P用戶提供的服務(wù)都是不完整的,不是傳統(tǒng)意義上信息服務(wù)提供者,大家都不“違法”。這在監(jiān)管方面就造成了一個很尷尬的局面,即要不大家都違法,要不大家都不違法。
5.2 業(yè)務(wù)形態(tài)的確定
  全球的電信業(yè)監(jiān)管者通常根據(jù)業(yè)務(wù)的重要程度,對電信業(yè)務(wù)實施分類管理。傳統(tǒng)的分類方式基本上是以話音為中心,按照實現(xiàn)技術(shù)劃分(如VoIP和傳統(tǒng)TDM話音,移動或固定話音等)。雖然P2P技術(shù)還在發(fā)展變化中,但已經(jīng)模糊了話音業(yè)務(wù)的典型技術(shù)特征,也模糊了不同業(yè)務(wù)(如及時通信和話音)之間的典型技術(shù)特征,給業(yè)務(wù)分類帶來巨大的挑戰(zhàn)。另外,目前的P2P業(yè)務(wù)(如Skype VoIP),自組織性使其沒有任何服務(wù)質(zhì)量和安全方面的承諾的,直接挑戰(zhàn)了具體需要監(jiān)管的目標。
5.3 基于P2P技術(shù)的通信工具使合法監(jiān)聽難以實施
  傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)都具備合法監(jiān)聽的手段。為保障國家安全,通信網(wǎng)絡(luò)在保障個人通信自由和通信秘密的前提下,還需要設(shè)立合法監(jiān)聽的監(jiān)聽點。基于P2P技術(shù)的即時通信工具在業(yè)務(wù)層沒有一個集中的點來建立呼叫或者安排路由,是自組織的,因此不能基于業(yè)務(wù)控制設(shè)置合法監(jiān)聽點。當然,也可以在P2P流量流經(jīng)的設(shè)備監(jiān)測,但數(shù)據(jù)量將非常龐大,一般很難進行實時的海量數(shù)據(jù)分析。
5.4 P2P使得垃圾信息和有害信息更容易傳播
  目前典型的垃圾信息是電子郵件和短信都是基于客戶/服務(wù)器模式實現(xiàn)的,應(yīng)對的有效手段就是將大量發(fā)送垃圾郵件的服務(wù)器列入黑名單,通過舉報后封堵發(fā)送短信的終端或在短信網(wǎng)關(guān)實施合法的過濾。對于自組織的P2P應(yīng)用,上述手段都難以實施,因為P2P是端到端通信,自組織的,沒有服務(wù)器和終端的概念。P2P應(yīng)用將分布在世界范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)用戶直接聯(lián)系了起來,使得垃圾信息和有害信息的傳播更加迅速。目前,P2P類的DDoS攻擊已經(jīng)出現(xiàn)。
6、可管控的P2P
  如果P2P網(wǎng)絡(luò)是可管理可控制的,則政府可以對其實施監(jiān)控,保證國家安全。如果P2P網(wǎng)絡(luò)是可管理可控制的,則可以成為一個可盈利的綜合信息服務(wù)平臺,基于此平臺內(nèi)容提供商可以發(fā)布自己的內(nèi)容和產(chǎn)品、用戶可以通過這一新的“門戶”快捷方便地獲得自己所需要的信息,從而支持良性產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的構(gòu)建。因此,目前P2P網(wǎng)絡(luò)的可管可控正逐漸受到業(yè)界的關(guān)注,研究重點可能集中在如下幾個方面:
 。1)研究如何通過合理的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和必要的管理方式來實現(xiàn)P2P網(wǎng)絡(luò)的可管可控,并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)用戶和內(nèi)容的可管可控。
 。2)面對互聯(lián)網(wǎng)上P2P業(yè)務(wù)的監(jiān)控需求,通過分析各種典型的P2P應(yīng)用及其協(xié)議流程(如Gnulleta協(xié)議,Skype和BT的相關(guān)協(xié)議等)來研究P2P流量模式的識別與監(jiān)控方式。
  P2P應(yīng)用在不斷的開推陳出新,個人開發(fā)P2P應(yīng)用的能力也在不斷提高,因此要實現(xiàn)對P2P業(yè)務(wù)的監(jiān)控,必須了解P2P流量的核心特征,建立有效的P2P流量模型,來應(yīng)對不斷發(fā)展變化的P2P業(yè)務(wù)。從目前來看,實現(xiàn)對P2P業(yè)務(wù)的監(jiān)控,是促使P2P應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)其他應(yīng)用和諧共存的可行途徑。
  (3)研究P2P網(wǎng)絡(luò)平臺的標準化問題,即為各種P2P應(yīng)用建立統(tǒng)一的技術(shù)平臺,并對這一平臺的相關(guān)技術(shù)進行規(guī)范,標準化是未來規(guī)模應(yīng)用的基礎(chǔ)。
 。4)確定哪些應(yīng)用場景適合采用P2P技術(shù)、如何把P2P技術(shù)融合到現(xiàn)有業(yè)務(wù)的實現(xiàn)方式中來。
  P2P技術(shù)作為一種創(chuàng)新,也必須經(jīng)過創(chuàng)新孕育、創(chuàng)新萌芽、創(chuàng)新整合、創(chuàng)新應(yīng)用的必要環(huán)節(jié),目前P2P技術(shù)正處于創(chuàng)新整合期,在這一時期P2P技術(shù)在影響現(xiàn)有技術(shù)體制、管理體系和市場環(huán)境的同時,也勢必在適應(yīng)這些外部環(huán)境的同時進行自身調(diào)整,通過與外部環(huán)境的碰撞與融合來尋找自己的定位,從而提高技術(shù)的先進性、成熟度、適用性?梢灶A(yù)言,P2P技術(shù)在未來相當長一段時期內(nèi)將是互聯(lián)網(wǎng)和電信網(wǎng)持續(xù)發(fā)展的推動力和活力源泉。尤其是經(jīng)過了整合期以后的P2P技術(shù),將在互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)中大規(guī)模應(yīng)用,從而對未來網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)實現(xiàn)方式、商業(yè)盈利模式、用戶使用習慣、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管理念、社會信息交流方式產(chǎn)生巨大影響,我們也將迎來嶄新的后P2P時代。
泰爾網(wǎng)
VoIP:把握網(wǎng)絡(luò)IP化契機 2007-11-07
托管VoIP服務(wù)十大關(guān)鍵問題 2007-11-05
統(tǒng)一通信孕育ICT軟硬件戰(zhàn)爭 2007-11-05
VOIP:Skype手機拷問飛信 2007-11-05
統(tǒng)一通信:中小企業(yè)的通天塔 2007-11-02
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
