軟交換技術網絡編號說明
2007/10/09
對下一代網絡而言,將主要使用E.164編號,還將采用命名,故需解決編號命名和尋址之間的關系問題。在E.164編號中,需要給接入到網絡的每一個端點分配一個相應的號碼,這些號碼可直接用于尋址。此外,隨著網絡和業(yè)務的發(fā)展,E.164的號碼并非僅僅分配給端點,還需給各種業(yè)務提供號碼。這些業(yè)務號碼包括接入碼或分配給用戶的業(yè)務號碼,例如被叫集中付費業(yè)務的800號碼、個人通信中的700號碼等。這些號碼是分配給個人或企業(yè)的號碼,不能直接用于尋址。如用于尋址,則需翻譯成相應的可用于尋址的物理號碼。因而,編號分為兩個層面,其一是用戶層面。在該層面,編號號碼變成了個人的名稱,它是不會隨著網絡改變的號碼,例如UPT號碼,800號碼等。另一個層面是對應于每一個端點的網絡號碼。這個號碼是供網絡尋址用的。當然,目前的編號絕大部分是面向用戶和面向網絡的號碼,是相同的普通電話號碼,既是用于個人的名稱,也是網絡用于尋址的號碼。但隨著業(yè)務的發(fā)展和號碼個人化發(fā)展的需要,這兩個層面的分離將較為明顯。因此,下一代網絡中的編號依然會存在面向用戶和面向網絡的地址的編號問題。
下一代網絡的編號、命名和尋址包括的內容較多,但就編號而言,下一代網絡中直接涉及的是軟交換的編號。本文所談到的編號僅涉及分配給端點的編號,試對軟交換的端點編號方案作一番初步分析。
隨著軟交換在網絡中的引入,必然要考慮在軟交換網絡中的各種終端的編號問題。軟交換可接的終端包括固定電話終端、移動電話終端、各種IP終端和多媒體終端。為了使這些終端相互之間及其與現(xiàn)有網絡的終端之間能夠進行通信,需要給這些終端分配一個E.164號碼。分配何種號碼.如何分配號碼,涉及到資費、網絡組織、業(yè)務開放等問題。這是一個較復雜的問題。本文旨在澄清所涉及的各種問題,并對可能的解決方案做一番比較。
盡管對下一代網還沒有明確的定義,但不少國家或運營商均已將網絡中引入軟交換看成是向下一代網演進的一部分。基于軟交換組網的特點是:
- 終端是多種多樣的,既可以是模擬終端,也可以是固定電話終端或移動終端和各種多媒體終端。號碼的分配必須考慮到這些終端的需要。
- 軟交換的容量較大,網絡組織與傳統(tǒng)的電路交換網的組織相比顯得更為靈活。軟交換在我國的應用主要是基于網絡空白地區(qū),這些地區(qū)的容量不是很大,因此一個軟交換可以覆蓋多個城市,故可跨城市組網。
- 軟交換的承載通常采用IP組網。IP組網的理念與傳統(tǒng)網絡的理念有所不同,例如IP組網可以沒有長途本地或國際業(yè)務的區(qū)分,而傳統(tǒng)的網絡則要區(qū)分本地長途和國際業(yè)務。因此,在編號方案中究竟應該用哪一種理念來設計,是值得研究的問題。
- 軟交換網絡的編號對傳統(tǒng)電信網有影響。目前,軟復換網絡提供的主要還是話音業(yè)務,故軟交換組織的網絡若在資費、放號上與傳統(tǒng)的網絡不同,將會明顯影響到傳統(tǒng)網絡的使用,使傳統(tǒng)網絡的業(yè)務量被旁路。因此,確定軟交換各種終端的編號要考慮多種因素。
編號方案
分配E.164號碼主要3種方案,即局號方案、網號方案和混合編號方案。
1.局號方案
(1)局號的號碼結構
采用局號方式,號碼結構與普通電話號碼相同,即:
本地號碼為:“PQR(S)ABCD”
長途號碼為:0+長途區(qū)號+本地號碼
在這個方案中,各種終端,不論是移動終端、固定終端還是各種IP終端,均分配相應的局號,而局號的分配是由各本地網來分配的。由于各本地網的號碼資源情況不同,故可分別采用以“P”位為首的號碼,也可以采用以“PQ”位為首的號碼。
(2)各運營商的號碼申請與放號
- 采用局號方案后,各運營商均可在當地的本地編號計劃中申請到相應的局號。不同的地區(qū)由長途區(qū)號來識別,不同的運營商靠不同的局號來識別。
- 如果一個軟交換需要覆蓋多個城市,則需在多個城市申請相應的號碼。
- 由于采用的是本地網的號碼,故不能向運營商跨區(qū)放號。
- 長途編號區(qū)的范圍與現(xiàn)有的長途編號區(qū)的范圍一致。
(3)該編號方案的特點
- 由于采用的是局號方式,故不需要另外分配號碼資源。但是,對號碼資源較為緊張的7位編號的本地網,需對地網號碼進行升位。
- 從編號上區(qū)分不出用戶的終端屬于哪類終端。同時,因全部采用局號方式,故移動電話的編號將與與現(xiàn)在的編號不一致。
- 采用局號的方式不容易區(qū)分該用戶是軟交換網絡的用戶還是傳統(tǒng)電話網的用戶,因此在路由選擇上存在一定的困難。本地呼叫需要判別局號3~4位{(PQR(S)),長途呼叫需要判別6~7位號碼{OXlX2X3PQR(S)}。在路由選擇上,軟交換的用戶是接在IP網上,故由軟交換用戶發(fā)出呼叫時,可先經過軟交換網絡,到達受端后,再進入目標網絡。一般采用受端進網方式。
當軟交換用戶作為被叫時,若是其他網的用戶呼叫,理論上應該直接接到軟交換的網絡上。但是,要判別該用戶是否是軟交換用戶,需要判別6~7位號碼。如果是軟交換的用IP,就通過軟交換網絡到達受端軟交換網絡上。如果不能判別這么多位號碼時,則選擇軟交換網絡就會遇到困難,可能劊受到PSTN網絡上。到達PSTN網絡的受端才能確定該用戶屬于軟交換用戶,然后接到軟交換網絡上。即使是多媒體的用戶也會出現(xiàn)經過PSTN網絡到達軟交換的情況,這是不適應多媒體業(yè)務發(fā)展的需要的。
因此,根據多媒體業(yè)務發(fā)展的需要,多媒體終端采用局號的方式是有一定的缺陷的。
賽迪網
中國信息化(industry.ccidnet.com)
