首頁>>>技術(shù)>>>人工服務(wù)臺
如何利用基于ITIL的幫助臺軟件工具支持企業(yè)快速實施ITIL
事件管理之檢測、自助服務(wù)與記錄
聯(lián)合智業(yè)公司 王偉 2007/09/05
關(guān)鍵定義
下面是基于ITIL的幫助臺事件管理流程中的使用的關(guān)鍵術(shù)語:
  事件——不屬于標準服務(wù)運作的一部分并且導(dǎo)致或可能導(dǎo)致服務(wù)中斷或服務(wù)質(zhì)量降低的任何事件。
  初始支持小組——為處理事件和服務(wù)請求提供一級支持的小組。初始支持小組負責(zé)盡量在一線解決事件 — 通過確定已知解決辦法、使用診斷腳本或他們自己的知識。在許多組織中,服務(wù)臺充當(dāng)初始支持小組。
  已知錯誤——已知其根源并且已確定臨時的解決辦法或永久的替代方案的事件或問題。如果存在業(yè)務(wù)案例,則會引發(fā) RFC,但是在任何情況下,它都保持為已知錯誤,除非通過某個變更永久地解決。
  重大事件——具有高度影響或潛在的高度影響的事件,這樣的事件需要的響應(yīng)超出為常規(guī)事件所提供的響應(yīng)。通常,這些事件需要整個公司的協(xié)調(diào)、管理上報、動員附加資源和加強溝通。
  問題——一個或多個事件的未確診根源。
  問題解決小組——致力于解決初始支持小組自身無法解決的事件和服務(wù)請求的專家小組。支持小組結(jié)構(gòu)因組織而異,有些使用分層結(jié)構(gòu)(第二、第三層,等等),而其他使面向用平臺或應(yīng)用程序的小組(大型機小組、桌面小組、網(wǎng)絡(luò)小組或數(shù)據(jù)庫小組)。
  服務(wù)臺——提供客戶、用戶、IT 服務(wù)和第三方組織之間至關(guān)重要的日常聯(lián)系點的功能。服務(wù)臺不僅協(xié)調(diào)事件管理流程,而且提供進入其他 IT 流程的接口。
  服務(wù)請求——針對新的或改動后的服務(wù)的請求。服務(wù)請求的類型因組織而異,不過常見的服務(wù)請求包括變更請求 (RFC)、信息請求 (RFI)、采購請求和服務(wù)寬限。
  解決方案——也稱為永久解決。已確定的解決事件或問題的手段,它提供根本原因的解決。
  替代方案——已確定的解決特定事件的手段,它允許恢復(fù)正常服務(wù),但是并未從源頭實際解決導(dǎo)致事件的根本原因。
如下圖所示,事件管理中的主要流程包括:
  檢測、自助服務(wù)和記錄。該流程通過各種不同的方法處理事件的初始檢測。事件可由通過電話、傳真或電子郵件聯(lián)系服務(wù)臺的人員報告。其他事件可能因為來自事件管理系統(tǒng)的警報而引發(fā)。用戶可以利用自助服務(wù)功能引發(fā)自己的事件,檢查現(xiàn)有事件的進度,以及訪問自助信息。所有事件都要進行記錄,以便能夠在它們的整個生命周期中跟蹤、監(jiān)視和更新它們。然后可將該信息用于問題管理、報告、流程優(yōu)化和規(guī)劃。
幫助臺工具在企業(yè)事件管理中的檢測、自助服務(wù)和記錄環(huán)節(jié)(子流程)的應(yīng)用場
1)檢測
  若要管理事件,必須首先檢測它們。傳統(tǒng)上,絕大多數(shù)事件都是由在嘗試執(zhí)行日常任務(wù)時遇到問題的用戶報告的。服務(wù)臺通過充當(dāng)用戶和 IT 之間的單一聯(lián)系點在這其中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。該單一聯(lián)系點幫助確保一致地處理所有報告的事件和服務(wù)請求,同時還最小化對支持團隊的干擾,從而允許他們更有效地發(fā)揮功能。
  事件也可能由 IT 團隊、合作伙伴和供應(yīng)商檢測到。報告這些事件的方式可以是通過電話、傳真、電子郵件、Internet、瀏覽器,或者只是由走進服務(wù)臺辦公區(qū)域的人員所報告。
  事件管理系統(tǒng)的廣泛使用現(xiàn)在提供了被檢測到的事件的另一個來源。這些系統(tǒng)連續(xù)地監(jiān)視系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),并且能夠在超出預(yù)先確定的閾值或組件不可用時進行識別。然后事件管理系統(tǒng)向事件管理流程發(fā)出警報。
  比如天匯幫助臺可以接收來自電話、傳真、電子郵件、Internet及來自網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)等事件管理系統(tǒng)的報告。
2)自助服務(wù)
  自助服務(wù)功能為 IT 客戶提供增強的靈活性和對如何以及何時聯(lián)系支持部門的控制。在自助服務(wù)的環(huán)境中,客戶能夠使用各種方法聯(lián)系服務(wù)臺和經(jīng)營業(yè)務(wù)。該選擇可能包括傳統(tǒng)的電話設(shè)備、無線設(shè)備和傳統(tǒng)的鍵盤設(shè)備,并使用瀏覽器技術(shù)或?qū)Ψ⻊?wù)臺工具中嵌入的查詢功能的訪問。不管使用哪種方法,都需要準備好相關(guān)控制以確保一致的服務(wù)質(zhì)量級別。存在一些需要在處理不同的訪問方法時識別并為之作計劃的差別,并且要使概念可行,仔細的設(shè)計是必不可少的。
  為了使這成為有效的策略,服務(wù)臺需要識別他們處理的請求的類型,決定哪些請求類型適合自助服務(wù)解決方案,然后開發(fā)該解決方案。如果進展順利,組織能夠?qū)⒓夹g(shù)資源解放出來,使之集中在更復(fù)雜或特殊的問題上。
例如,如果接收到的請求的 30% 是針對密碼重置,那么開發(fā)一個允許用戶回答身份驗證問題然后重置他們自己的密碼的功能是值得的。下圖為天匯自助服務(wù)模塊中的密碼重置功能,客戶可以輸入自己的編號,系統(tǒng)會自動將密碼發(fā)送到其注冊的郵箱中。
  如果隨后發(fā)現(xiàn)其余的大部分請求都是“如何做”類型的問題,則可以著手開發(fā)一個常見問題 (FAQ) 信息功能。關(guān)鍵是要確定那些當(dāng)前正在占用大量初始支持資源,但是通過自助服務(wù)解決方案也可以很好地自助解決的請求類型。這樣允許將資源集中在其余的請求類型上(例如服務(wù)器或網(wǎng)絡(luò)問題)。下圖為天匯幫助臺模塊的常見問題 (FAQ) 信息功能:
  必須了解請求的概況才能正確地瞄準自助服務(wù)解決方案。應(yīng)該構(gòu)造一個類似如下的矩陣。
表 1 自助服務(wù)矩陣
請求類型 占總請求量的百分比 通過自助方式解決(層級 0) 通過初始支持解決 由二級問題解決小組解決 由三級問題解決小組解決
密碼重置 30% 0% 25% 5% 0%
“怎么辦?FAQ” 18% 0% 9% 8% 1%
進度更新 17% 0% 15% 2% 0%
辦公套件問題 13% 0% 5% 5% 3%
個人計算機問題 12% 0% 3% 7% 2%
服務(wù)連接問題 5% 0% 0% 2% 3%
其他 5% 0% 3% 1% 1%
總計 100% 0% 60% 30% 10%
  從上面顯示的矩陣中可以觀察到,用于密碼重置、FAQ 和進度更新的自助解決方案是值得的投資。這樣允許初始支持資源有更多的時間嘗試解決當(dāng)前正在傳遞給二級或三級問題解決小組的一些更復(fù)雜的事件。在實施和推廣新的自助服務(wù)功能之后,更新后的矩陣可能如下所示:
表 2 新的自助服務(wù)功能矩陣
密碼重置 30% 0% 2% 5% 0%
“怎么辦?FAQ” 18% 10% 7% 1% 0%
進度更新 17% 15% 2% 0% 0%
辦公套件問題 13% 0% 10% 3% 0%
個人計算機問題 12% 0% 7% 5% 0%
服務(wù)連接問題 5% 0% 1% 3% 1%
其他 5% 0% 4% 1% 0%
總計 100% 53% 33% 13% 1%
  該矩陣表明自助服務(wù)功能現(xiàn)在已經(jīng)從支持團隊那里取走了很大一部分請求。這樣允許每一層將更多的時間集中于以前由于缺乏資源而需要上報的更復(fù)雜的事件。注意由初始支持資源所解決的請求百分比降低了;這是因為他們現(xiàn)在處理比簡單的進度更新或密碼重置花更長時間的請求類型。將時間花在更復(fù)雜的事件上提高了團隊的工作滿足感,同時還降低了對更高層資源的日常影響。這樣允許團隊將精力集中在更戰(zhàn)略性的問題上。
  有些類型的請求不適合自助服務(wù)方法。由于其性質(zhì),請求或者需要來自專家支持人員的響應(yīng),或者需要進行跟蹤并收集其指標。
  高優(yōu)先級事件通常不應(yīng)該通過自助服務(wù)機制進行報告,而是應(yīng)該直接向服務(wù)臺分析員報告。這樣有助于確保正確地對所有高優(yōu)先級事件進行分類,并從事件發(fā)源地收集必要的詳細信息。
  由于通過使用自助服務(wù)功能收集關(guān)于正在解決的請求的指標更加困難,因此在大多數(shù)情況下,這些指標的內(nèi)容應(yīng)該針對回答“如何做”類型的請求而不是解決故障。
  若要使自助服務(wù)解決方案取得成功,它必須易于使用,以便用戶有信心使用它,并相信它會提供一種通過其他途徑聯(lián)系服務(wù)臺的替代辦法。
  不管客戶如何進入自助服務(wù)環(huán)境,他們的進入需要接受驗證并且需要收集相關(guān)指標。這包括進行的查詢的趨勢分析(同時包括成功和失敗)、進行的聯(lián)系的容量、自助服務(wù)環(huán)境的性能以及聯(lián)系方法方面的更改。該信息有助于識別服務(wù)方面的改進,但是也證明了服務(wù)的有效性,并提供關(guān)于投資回報的信息。
要收集的關(guān)鍵數(shù)據(jù)包括:
  a)進入方法或模式
  b)進入日期和時間
  c)用戶身份
  d)所提的問題和訪問的功能
  取決于環(huán)境,可能需要進行各種授權(quán)檢查以確保請求者有權(quán)訪問功能和數(shù)據(jù)。對于支持許多客戶的外包組織尤其是如此,這些客戶不應(yīng)該能夠查看彼此的支持請求。授權(quán)檢查可能涉及正確回答一個或多個安全問題(例如密碼或母親的娘家姓)。需要建立用于收集、安全地存儲然后維護該安全驗證信息的過程。
  進入自助服務(wù)系統(tǒng)的模式確定了對查詢者可用的功能。如天匯幫助臺應(yīng)提供標準 Web 界面和搜索引擎。
如果進入模式是電話樣式的鍵盤,則需要部署更明確和基于腳本的交互,并且可能需要語音識別技術(shù)。還需要考慮和適應(yīng)其他進入模式,例如電子郵件,其中預(yù)定義的任務(wù)表格可能適合用于登記新的服務(wù)請求或請求進度更新。這種溝通方法對于提供動態(tài)幫助可能不太成功。
  典型的高容量但是相對簡單的請求可能涉及密碼重置。使用基于腳本的自助服務(wù)解決方案,服務(wù)臺分析員不再需要卷入密碼重置。需要重置其密碼的員工可以訪問某個自助服務(wù)功能,回答若干身份驗證問題,并通過一個引導(dǎo)流程繼續(xù)重置他們自己的密碼。在執(zhí)行密碼更改時,向請求者發(fā)送咨詢電子郵件作為安全預(yù)防措施始終是明智的。
  在天匯幫助臺系統(tǒng)中,通過其自助服務(wù)功能模塊進行的新請求可以在服務(wù)臺系統(tǒng)中捕獲,并像其他所有請求一樣被分配一個事件編號,以提供審核跟蹤和啟用后續(xù)的進度監(jiān)視。當(dāng)自助服務(wù)允許請求者更改數(shù)據(jù)或密碼時,與服務(wù)臺的這種聯(lián)系尤為重要。然后它可以確保自動將自助服務(wù)包括在趨勢分析中。該數(shù)據(jù)的明確分析允許改進服務(wù),并使趨勢分析盡可能全面。
  可用的信息取決于查詢的樣式。如果查詢基于計算機或基于 Web,則對各種數(shù)據(jù)源的訪問是可能的,其中包括:
a)事件和問題跟蹤
b)轉(zhuǎn)發(fā)變更日程安排
c)供應(yīng)商支持說明
d)培訓(xùn)材料
e)軟件更新
f)FAQ 信息
g)服務(wù)目錄
h)價格列表
  信息的內(nèi)容、準確性和和時間性需要謹慎管理。需要定義并一致同意清楚的角色和職責(zé)以確保沒有歧義。通過任何形式的自助服務(wù)功能可用的信息需要密切監(jiān)視和審核,以確保符合地區(qū)法規(guī) — 尤其要注意數(shù)據(jù)保護和保密協(xié)定。
  如果用戶選擇使用自助功能,應(yīng)該為其提供快速查找答案的每個機會,并且盡可能具有最少的混淆。如果用戶發(fā)現(xiàn)該體驗并不愉快,他們今后就可能不會使用它。與其他任何產(chǎn)品一樣,用戶需要“喜歡”它,然后才會“購買”它。
  自助系統(tǒng)通常是有用信息和經(jīng)驗的數(shù)據(jù)庫。用戶向該系統(tǒng)提供某個信息,希望能找到與他們的問題“匹配”的信息。該信息可以是錯誤代碼、錯誤消息或任意格式的問題描述。
  如果找到匹配的信息,該信息通常以和最初的查詢相同的格式返回。但是,用戶也可能要求打印的響應(yīng)。例如,用戶可能希望獲得某個 FAQ 的副本,因此可能需要提供包括向請求者發(fā)送自動化的電子郵件的響應(yīng)選項。
  一旦返回請求的信息,用戶需要有機會根據(jù)當(dāng)前查詢優(yōu)化請求,以選擇附加菜單選項或開始新的請求。在設(shè)計腳本時,執(zhí)行完整測試以確保決不會使用戶無有效或適當(dāng)?shù)倪x擇可做是至關(guān)重要的;其中包括在任何時候返回到非自助選項的能力。
  如果用戶希望進行第二個請求,該流程應(yīng)該為用戶提供輸入另一個查詢而不必再次注冊的機會。需要對這里可用的選項進行仔細評估,因為可能存在要考慮的安全問題。雖然自動化的系統(tǒng)一般可能受到更多的控制,因為必須準確滿足安全驗證,但是通過個人聯(lián)系處理對應(yīng)用程序的增加的訪問請求也許更為可取。
  如果用戶無法找到他們正在尋找的內(nèi)容,或者已到達可用選項的結(jié)尾,應(yīng)該詢問他們是否希望聯(lián)系服務(wù)臺。與服務(wù)臺的聯(lián)系包括從簡單地留個話到針對所需信息的完整請求的范圍。需要考慮用于監(jiān)視和管理此類溝通的方法,但是記錄該請求已經(jīng)經(jīng)歷失敗的自助請求是必需的,以便能夠在可能的情況下對自助服務(wù)環(huán)境進行改進。
  與事件和問題管理的緊密聯(lián)系在這里明顯是必需的,如果自助服務(wù)功能的重點是減少簡單的常見支持請求(例如更換打印機墨粉盒)的數(shù)量,則情況尤其是如此。主要重點應(yīng)該放在提供高效的、面向客戶的查詢功能上,這樣的功能允許在不卷入服務(wù)臺的情況下得到處理。必需經(jīng)常檢查該信息以確保它準確并反映支持(服務(wù))信息的當(dāng)前狀態(tài)。
  自助服務(wù)解決方案的可伸縮特性允許組織在遇到快速增長時實現(xiàn)非常靈活的響應(yīng)。通常,可能要花數(shù)周時間招募和培訓(xùn)服務(wù)臺團隊才能適應(yīng)增加的要求,例如企業(yè)合并所產(chǎn)生的要求。但是,自助服務(wù)技術(shù)能夠滿足增加的服務(wù)的許多要求而沒有這樣的時間限制,但是所使用的系統(tǒng)能夠擴展以滿足未來要求是很重要的。
  由于所需要的人員,基于電話接線員的服務(wù)是提供支持的最昂貴方法。技術(shù)和設(shè)備的安裝和維護也很昂貴,但是可能始終存在對基于電話接線員的服務(wù)的需要,以便處理例外而不是日常的支持請求。將自動化的響應(yīng)作為主要響應(yīng)方法需要重大的初始投資,但是也提供了快速和可實現(xiàn)的投資回報。當(dāng)前的評估表明,設(shè)計良好的基于 Web 的自助服務(wù)的成本要比等效的傳統(tǒng)支持低 5%。
圖:天匯幫助臺的自助服務(wù)系統(tǒng)功能界面
  大多數(shù)科學(xué)研究表明,人們寧愿與非人類的界面進行有限的交互(意味著很短的持續(xù)時間),而大多數(shù)人更喜歡人與人的接觸。但是,正確定位、設(shè)計和銷售的自助服務(wù)解決方案可能被客戶視為是有利的 — 銀行自動取款機 (ATM) 就是這樣的例子。ATM 成功的關(guān)鍵原因是它們方便和易于使用,通過全天候的可用性延長常規(guī)服務(wù),并且通常比排隊等待人類出納員提供更快的替代方法。引入自助服務(wù)的組織應(yīng)該從這個例子中學(xué)習(xí),并旨在提供同樣方便和易于使用的解決方案,提供延長的服務(wù),并且至少像等待與人接觸一樣快。
  但是,隨著組織轉(zhuǎn)向自助服務(wù),對復(fù)雜維護過程的需要將隨之出現(xiàn)。如果要采用自助服務(wù),必須從一開始就做得很好。上圖為人性化的天匯幫助臺系統(tǒng)的自助服務(wù)功能界面設(shè)計。
3)記錄
  所有檢測到的事件和服務(wù)請求都需要記錄,以便能夠跟蹤它們以確保沒有任何遺漏。記錄所有聯(lián)系還提供了開始操作和減少特定類型的請求所需要的信息。例如,服務(wù)臺可能發(fā)現(xiàn)很大比率的傳入請求都來自只是詢問電話號碼的人。調(diào)查可以發(fā)現(xiàn)內(nèi)部電話目錄本已經(jīng)嚴重過時。然后可以做出在 intranet 上公布內(nèi)部電話目錄的決定,在 intranet 上可以更容易地維護電話目錄。這種主動性不僅減少了針對服務(wù)臺的請求數(shù)量,而且通過允許職員容易地訪問最新信息提高了業(yè)務(wù)效率。如果沒有記錄電話號碼請求,則問題的規(guī)模就難于確定,并且可能無限期的繼續(xù)存在而未得到解決。
  應(yīng)該將事件詳細信息記錄在服務(wù)臺工具中的數(shù)據(jù)庫中。對于每個事件,應(yīng)該使用下列信息填充事件記錄:
a)唯一參考號
b)記錄日期和時間
c)記錄事件的人員的身份
d)報告事件的人員的身份(包括姓名、部門、位置和聯(lián)系詳細信息)
e)聯(lián)系方法
f)受影響的配置項 (CI) 的詳細信息
g)癥狀描述和任何錯誤代碼
h)重現(xiàn)該問題所需要的步驟
  對于服務(wù)請求,上面的許多基本信息仍然需要,不過應(yīng)該將癥狀描述替換為所請求的服務(wù)的詳細信息。有些類型的服務(wù)請求可能有自己的用于記錄請求的工具(例如用于 RFC 的變更管理系統(tǒng)),而其他請求(例如唯一的批處理作業(yè)請求)不大可能有特定的存儲庫,因此應(yīng)該作為事件記錄進行記錄以用于跟蹤目的。下圖為客戶通過天匯幫助臺的自助模塊填報采購申請:
  應(yīng)該根據(jù)客戶數(shù)據(jù)庫中保存的記錄檢查請求發(fā)起人身份信息(例如姓名、部分、位置和聯(lián)系詳細信息),最好將該數(shù)據(jù)庫作為配置管理數(shù)據(jù)庫 (CMDB) 的構(gòu)成部分。該過程允許包含客戶詳細信息的記錄保持最新。取決于環(huán)境,該過程還可以包括提及關(guān)于商業(yè)詳細信息(例如合同號)和安全驗證的問題以確認身份。
  每個事件或服務(wù)請求都應(yīng)該被賦予一個唯一的參考 ID。應(yīng)該為請求發(fā)起者提供此 ID,如果發(fā)起者再次請求更新該記錄或檢測進度,該 ID 可用于輕松定位正確的記錄。當(dāng)事件是由事件管理或監(jiān)視工具中的事件或警報引發(fā)的時候,應(yīng)該將事件或警報參考號包括在事件記錄中。這樣允許調(diào)查事件的人員識別和查看最初的事件或警報。
  服務(wù)臺負責(zé)最初從請求發(fā)起者那里獲得所有必需的信息。可能存在還需要某些澄清或附加信息的情況。在這些情況下,服務(wù)臺應(yīng)該聯(lián)系請求發(fā)起者以獲得該信息。
  在整個事件生命周期中,事件記錄在最后終結(jié)之前可能經(jīng)歷許多不同的狀態(tài)。事件記錄上的狀態(tài)字段用于快速識別事件的當(dāng)前狀態(tài)。
上圖為天匯幫助臺中的狀態(tài)自定義窗口,比如你可以自定義的狀態(tài)類別為:
  新收到。事件已記錄,但是可能還需要澄清。
  已接受。事件已完全記錄,現(xiàn)在已開始初始支持。
  已分配。事件已分配給問題解決小組,并正在等待解決。
  活動或進行中。解決事件的操作正在進行中。
  等待證據(jù)。操作已在等待獲得附加證據(jù)時臨時停止。
  已計劃。在到達計劃的時間之前不能執(zhí)行進一步的操作。
  掛起或中斷。操作已臨時停止,直至某個事件或時間的到來。
  已解決。事件被認為已解決。服務(wù)臺需要在終結(jié)事件之前與請求發(fā)起者確認解決方案。如果請求發(fā)起者對解決方案不滿意,則將狀態(tài)重置為“已分配”或“活動”。
  已終結(jié)。請求發(fā)起者已驗證事件得到解決,因此該事件已被終結(jié)
  事件記錄在整個事件生命周期中保持最新是很重要的,如天匯幫助臺的事件明細日志可以使所有支持人員都能看到當(dāng)前正在發(fā)生的事情、誰當(dāng)前正在處理該事件,支持人員可以使用預(yù)先定義的服務(wù)動作來快速記錄及先前曾嘗試過什么和發(fā)現(xiàn)了什么。如下圖:
服務(wù)動作預(yù)定義窗口
圖:添加事件明細來記錄采取的服務(wù)支持動作
  最新的記錄還允許任何被聯(lián)系的人員為請求發(fā)起者提供進度更新。讓客戶了解最新的進度情況是直接影響客戶滿意度的重要因素。更新應(yīng)該定期提供,具體取決于事件的優(yōu)先級。例如,高優(yōu)先級事件可能需要每小時的更新,而中優(yōu)先級事件每日接收更新,低優(yōu)先級、長時間處理的事件需要每周甚至每兩周的更新。
  在記錄流程之后,事件將經(jīng)過分類和初始支持流程,而服務(wù)請求則被傳遞到“服務(wù)請求處理”流程。
  事件記錄應(yīng)該在某個服務(wù)臺工具中記錄和跟蹤,該工具最好是作為集成的服務(wù)管理工具集的構(gòu)成部分。該工具應(yīng)該在引發(fā)新的事件時提供最基本的事件記錄。比如為了幫助提高效率,當(dāng)你在天匯幫助臺的用于記錄事件的事件窗口中輸入請求發(fā)起者的姓名時,利用客戶數(shù)據(jù)庫可以自動填充諸如位置、部門和聯(lián)系詳細信息等字段。天匯幫助臺還支持使用計算機電話集成 (CTI)技術(shù)來根據(jù)傳入的電話號碼自動填充字段。即使是在已經(jīng)使用這些技術(shù)的情況下,仍然應(yīng)該在事件記錄期間與客戶核對諸如聯(lián)系號碼和位置等詳細信息這樣提供了對 CMBD 中保存的數(shù)據(jù)的例行審核,并給出了可能需要進一步調(diào)查或檢查的區(qū)域的指示。
圖:天匯幫助臺的事件記錄窗口
  服務(wù)臺工具應(yīng)該使用必填的字段或腳本確保引發(fā)新的事件記錄的人捕獲所有必需的基本詳細信息。
  服務(wù)臺工具可能允許與網(wǎng)管系統(tǒng)等事件管理系統(tǒng)集成,以便能夠在生成警報時自動引發(fā)事件。這種自動化從支持團隊那里取走了手動填寫事件記錄的任務(wù),從而提高效率。在警報之后手動或自動創(chuàng)建的事件記錄需要包含足夠的信息,以允許支持團隊識別生成該警報的事件。如果事件或警報具有唯一的參考 ID,則應(yīng)該將它們與受影響的配置項 (CI) 的詳細信息一起包括在事件記錄中。
  在事件的生存其中,服務(wù)臺工具可能根據(jù)事件優(yōu)先級和組織的更新策略,在客戶更新到達時自動向服務(wù)臺分析員發(fā)出警報。該警報可能具有多種形式:
  a)查看事件隊列時事件旁邊的時鐘或感嘆號圖標。
  b)查看隊列時事件以某種顏色(例如紅色)顯示。
  c)彈出式對話框。
  d)發(fā)送到指定的別名的消息或電子郵件。
  e)定期(每天兩到三次)運行的報告的輸出。
CTI論壇編輯
NET平臺下開發(fā)HelpDesk應(yīng)用前景分析 2008-06-18
確保自助服務(wù)成功的六大因素 2008-04-16
面壁ITIL之服務(wù)臺管理實戰(zhàn) 2007-06-19
“幫助臺”軟件概念、功能和市場分析 2007-05-31
Unisys演繹如何實踐ITIL 2006-08-01
分類信息:     技術(shù)_人工服務(wù)臺_文摘
