首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
H.323與SIP通信協(xié)議各領(lǐng)風(fēng)騷
邢文生 2007/08/28
  目前,國際上IP網(wǎng)絡(luò)通信的主要標(biāo)準(zhǔn)有H.323和SIP,兩者都對IP電話系統(tǒng)信令提出了完整的解決方案。但兩者的設(shè)計風(fēng)格各有千秋,H.323采用的是傳統(tǒng)電話信令模式,包括一系列協(xié)議; 而SIP借鑒互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議,采用基于文本的協(xié)議。
  當(dāng)采用H.323協(xié)議時,各個不同廠商的多媒體產(chǎn)品和應(yīng)用可以進(jìn)行互相操作,用戶不必考慮兼容性問題; 而SIP協(xié)議應(yīng)用較為靈活,可擴(kuò)展性強(qiáng)。兩者各有側(cè)重。
  系統(tǒng)結(jié)構(gòu)差異
  首先,從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上分析。在H.323系統(tǒng)中,終端主要為媒體通信提供數(shù)據(jù),功能比較簡單,而對呼叫的控制、媒體傳輸控制等功能的實現(xiàn)則主要由網(wǎng)守來完成。H.323系統(tǒng)體現(xiàn)了一種集中式、層次式的控制模式。
  而SIP采用Client/Server結(jié)構(gòu)的消息機(jī)制,對呼叫的控制是將控制信息封裝到消息的頭域中,通過消息的傳遞來實現(xiàn)。因此SIP系統(tǒng)的終端就比較智能化,它不只提供數(shù)據(jù),還提供呼叫控制信息,其他各種服務(wù)器則用來進(jìn)行定位、轉(zhuǎn)發(fā)或接收消息。這樣,SIP將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的復(fù)雜性推向了網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備,因此更適于構(gòu)建智能型的用戶終端。SIP系統(tǒng)體現(xiàn)的是一種分布式的控制模式。
  相比而言,H.323的集中控制模式便于管理,像計費(fèi)管理、帶寬管理、呼叫管理等在集中控制下實現(xiàn)起來比較方便,其局限性是易造成瓶頸。而SIP的分布模式則不易造成瓶頸,但各項管理功能實現(xiàn)起來比較復(fù)雜。
  應(yīng)用領(lǐng)域之分
  H.323 和 SIP 都是實現(xiàn) VoIP 和多媒體應(yīng)用的通信協(xié)議。H.323協(xié)議的開發(fā)目的是在分組交換網(wǎng)絡(luò)上為用戶提供取代普通電話的VoIP業(yè)務(wù)和視頻通信系統(tǒng)。 SIP的開發(fā)目的是用來提供跨越因特網(wǎng)的高級電話業(yè)務(wù)。這兩種協(xié)議定位有一定的重合,并且隨著協(xié)議向縱深發(fā)展,這種重合競爭的關(guān)系日益加劇。但兩者所要達(dá)到的目的是一致的,就是構(gòu)建 IP 多媒體通信網(wǎng)。由于它們使用的方法不同,因此它們是不可能互相兼容的,兩者之間只存在互通的問題。
  H.323是屬于國際電聯(lián) (ITU) 的標(biāo)準(zhǔn),以H.323為標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建的多媒體通信網(wǎng)很容易與傳統(tǒng) PSTN 電話網(wǎng)兼容,從這點(diǎn)上看, H.323 更適合于構(gòu)建電信級大網(wǎng)。國際上幾乎所有的商業(yè)性 IP 電話網(wǎng)或視頻會議網(wǎng)都是以 H.323 為基礎(chǔ)的。而且,不同版本的 H.323 協(xié)議通過不斷升級和擴(kuò)展,已經(jīng)日趨完善,為基于 H.323 的 IP 多媒體業(yè)務(wù)提供了很好的保障。
  SIP 則是由一些 Internet 愛好者提出的,協(xié)議相對簡單,但功能也相對簡單。而且,對 SIP 的更新相對于 H.323 協(xié)議也較為落后。目前,有許多運(yùn)營商正在利用 SIP 構(gòu)建試驗網(wǎng),但若想利用 SIP 構(gòu)建電信級大網(wǎng),必須對它進(jìn)行補(bǔ)充、完善,這樣一來 SIP 也不可避免地變得復(fù)雜起來。事實上, SIP 的發(fā)展趨勢正是如此。 SIP 的普遍使用也能夠推動下一代網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)。
  身世之別
  H.323協(xié)議是由國際電信聯(lián)盟電信標(biāo)準(zhǔn)化部門(ITU-T)提出、基于電信網(wǎng)信令和協(xié)議制定的IP多媒體標(biāo)準(zhǔn),而不是為 IP 電話專門提出的。但是IP電話,特別是電話經(jīng)由網(wǎng)關(guān)到電話
的這種工作方式,可以建議采用H.323來實現(xiàn),因而 H.323 協(xié)議也常被“借用”作為IP 電話的標(biāo)準(zhǔn)。
  對 IP 多媒體應(yīng)用(如IP電話或視頻會議)來說,它不僅用 H.323 協(xié)議,還用了一系列協(xié)議,其中有H.225、H.245、H.235、H.450、H.341等。只是 H.323 協(xié)議是“總體技術(shù)要求”,因而通常把這種方式的 IP 電話或視頻會議稱為 H.323IP電話或H.323視頻會議。H.323 協(xié)議是一個較為完備的協(xié)議,它提供了一種集中處理和管理的工作模式。這種工作模式與電信網(wǎng)的管理方式是適配的,尤其適用于從終端到終端的 IP 電話網(wǎng)或視頻會議網(wǎng)的構(gòu)建。理論和實踐都表明, H.323 有能力做成任意規(guī)模的 IP 電話系統(tǒng)和視頻會議系統(tǒng)。
  SIP 是由互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組(IETF) 提出的協(xié)議,它利用已有的 IP 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議提供多媒體業(yè)務(wù),是一個與 H.323 并列的協(xié)議。與 H.323 體系相比,其作用類似于 H.225.0。SIP 具有簡單、擴(kuò)展性好以及和現(xiàn)有的 Internet 應(yīng)用聯(lián)系緊密的特點(diǎn)。
  SIP 的出發(fā)點(diǎn)是想以現(xiàn)有的 Internet 為基礎(chǔ)來構(gòu)架 IP 電話業(yè)務(wù)網(wǎng)。因此,SIP 有著與 H.323 完全不同的設(shè)計思想,它是一個分散式的協(xié)議,將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的復(fù)雜性向網(wǎng)絡(luò)邊緣推,與以 H.323 協(xié)議為基礎(chǔ)的 IP 電話相比, SIP 需要相對智能的終端。對于用戶終端是非智能終端的場合,也可以使用 SIP 作為呼叫信令,但這將大大削弱 SIP 特有的優(yōu)勢,因此 SIP 更適用于智能用戶終端。另外,可以考慮在用戶電話機(jī)前添加前置機(jī)的辦法來取代網(wǎng)關(guān)設(shè)備,這樣做的代價是將增加用戶購買前置機(jī)的開銷。
  發(fā)展方向
  目前,包括我國在內(nèi)的許多國家都采用了 H.323 作為 IP 電話網(wǎng)關(guān)之間的協(xié)議。整個 IP 電話系統(tǒng)只是把 IP 網(wǎng)絡(luò)作為傳輸媒介,在用戶的接入上還是采用電路交換系統(tǒng),而把 IP 電話網(wǎng)關(guān)作為電路交換網(wǎng)和 IP 網(wǎng)絡(luò)的接口。同時,大多數(shù)電信運(yùn)營商也已經(jīng)將 H.323 作為建立新一代視頻會議系統(tǒng)的首選,將傳統(tǒng)的基于電路的 H.320 視頻會議應(yīng)用轉(zhuǎn)移到基于 IP 的 H.323 系統(tǒng)中來。從應(yīng)用的規(guī)模上說,在現(xiàn)實的電信運(yùn)營中, H.323 已經(jīng)成為 VoIP 和多媒體通信事實上的主導(dǎo)協(xié)議。
  與此同時,考慮到在下一代網(wǎng)絡(luò)中,由于 IP 產(chǎn)品和 IP 網(wǎng)關(guān)將在網(wǎng)絡(luò)中得到大規(guī)模使用和集成,使得端到端都可以采用 IP ,以實現(xiàn)純 IP 的業(yè)務(wù)應(yīng)用。而基于純 IP 的 SIP 借鑒了 HTTP(超文本傳輸協(xié)議) 和 SMTP(簡單郵件傳輸協(xié)議) ,結(jié)構(gòu)簡單并具有可擴(kuò)充性和可擴(kuò)展性。此外, SIP 還提供良好的 QoS(服務(wù)質(zhì)量) 支持。對于 NGN 在 IP 網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn) VoIP 和多媒體通信來講, SIP 在全面滿足 NGN 特性要求的應(yīng)用上具有獨(dú)特的優(yōu)勢,必將成為下一代網(wǎng)絡(luò) VoIP 的重要解決方案。
  目前,市場上支持 SIP 的產(chǎn)品(特別是終端)也越來越多,出現(xiàn)了基于 SIP 的呼叫中心、視頻會議等多種企業(yè)級應(yīng)用解決方案。
計算機(jī)世界
運(yùn)營商向NGN和VoIP過渡的動力 2007-08-28
VoIP穿越NAT和防火墻的方法 2007-08-28
托管型和可管理型VoIP方案 2007-08-28
VoIP市場隱藏“專利定時炸彈” 電話機(jī)廠商需小心選擇 2007-08-24
Skype服務(wù)癱瘓敲警鐘 小企業(yè)能過份倚重VoIP嗎? 2007-08-24
分類信息:
