超寬帶及其在無(wú)線個(gè)域網(wǎng)中的應(yīng)用
2007/08/31
近年來,超寬帶(UWB)無(wú)線通信成為短距離、高速無(wú)線網(wǎng)絡(luò)最熱門的物理層技術(shù)之一。本文介紹了UWB的發(fā)展歷史并詳細(xì)歸納了技術(shù)特性,最后分析了該技術(shù)在無(wú)線多媒體個(gè)域網(wǎng)中的應(yīng)用。
1、引言
隨著移動(dòng)通信十幾年來的蓬勃發(fā)展及2G、WLAN等技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用,無(wú)線技術(shù)已經(jīng)成為人們?nèi)粘I钪斜夭豢缮俚囊徊糠。近年來,短距離寬帶無(wú)線接入技術(shù)發(fā)展迅速,而其中的超寬帶(UWB,Ultra
Wideband)技術(shù)是目前最受關(guān)注的一種短距離高速無(wú)線通信技術(shù)。
自從2002年FCC通過對(duì)民用領(lǐng)域開放的規(guī)范后,由于其超高的傳輸速度、超低的功率、低成本與超高的頻譜資源利用率等優(yōu)勢(shì)能滿足無(wú)線發(fā)展要求,給現(xiàn)有的無(wú)線傳輸技術(shù)帶來強(qiáng)大的沖擊。特別是傳統(tǒng)的采用脈沖無(wú)線電的超寬帶技術(shù),起初也被稱為無(wú)線載波通信,它是一種不同于傳統(tǒng)的窄帶無(wú)線傳輸技術(shù),也不同于3G蜂窩網(wǎng)中的擴(kuò)頻寬帶技術(shù),直接對(duì)ns級(jí)的脈沖進(jìn)行調(diào)制,從而產(chǎn)生高達(dá)幾吉赫茲的超寬帶信號(hào),而超寬帶所有的優(yōu)點(diǎn)都源于此。
2、UWB的發(fā)展概況
無(wú)線通信經(jīng)歷寬帶、窄帶到寬帶的發(fā)展過程。UWB最早的起源可追溯到1個(gè)多世紀(jì)以前,馬可尼采用火花隙作為載波進(jìn)行人類最早的無(wú)線通信。火花隙實(shí)際上就是帶寬很寬的極窄脈沖,而真正現(xiàn)代意義上的超寬帶無(wú)線技術(shù),最初又被稱為沖激無(wú)線電(Impulse
Radio)技術(shù),出現(xiàn)于20世紀(jì)60年代。當(dāng)時(shí)主要是美國(guó)軍方用于雷達(dá)偵測(cè)和無(wú)線保密通信研究,采用跳頻擴(kuò)頻技術(shù)。到了20世紀(jì)90年代,美國(guó)南加州大學(xué)通信科學(xué)研究所論證了采用沖激脈沖進(jìn)行跳時(shí)調(diào)制的多址技術(shù),從而開辟了將沖激脈沖作為無(wú)線電通信載波的新途徑。發(fā)展到1998年,F(xiàn)CC開始征集UWB通信技術(shù)在民用通信中的意見,并于2002年2月14日批準(zhǔn)了把3.1~10.6GHz之間的頻帶免授權(quán)分配給民用UWB使用的法規(guī),從而拉開了企業(yè)界和研發(fā)機(jī)構(gòu)競(jìng)相研發(fā)UWB的序幕。2002年5月召開了關(guān)于UWB的第1次全球會(huì)議。2003年,Motorola子公司生產(chǎn)出實(shí)用的UWB收發(fā)設(shè)備,2004年8月獲得FCC批準(zhǔn),2004年4月,Intel展示的UWB傳輸速率高達(dá)480Mbit/s。2005年10月,中國(guó)海爾和Freescale半導(dǎo)體合作生產(chǎn)出了全球第1臺(tái)基于超寬帶商用產(chǎn)品——數(shù)字高清晰電視。目前,在國(guó)際上占主要地位的UWB設(shè)計(jì)方案主要包括直接序列CDMA-UWB方案和多載波OFDM-UWB方案,CDMA-UWB是基于脈沖的UWB方案,OFDM-UWB是基于多載波的UWB方案,采用OFDM技術(shù)傳輸子帶信息。
3、UWB技術(shù)特點(diǎn)
由于UWB與傳統(tǒng)通信系統(tǒng)相比工作原理迥異,因此UWB具有如下傳統(tǒng)通信系統(tǒng)無(wú)法比擬的技術(shù)特點(diǎn):
系統(tǒng)容量大:香農(nóng)公式給出C=Blog2(1+S/N)可以看出,帶寬增加使信道容量的提高遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于信號(hào)功率上升所帶來的效應(yīng),這一點(diǎn)也正是提出超寬帶技術(shù)的理論機(jī)理。超寬帶無(wú)線電系統(tǒng)用戶數(shù)量大大高于3G系統(tǒng)。
高速的數(shù)據(jù)傳輸:UWB系統(tǒng)使用上吉赫茲的超寬頻帶,根據(jù)香農(nóng)信道容量公式,即使把發(fā)送信號(hào)功率密度控制得很低,也可以實(shí)現(xiàn)高的信息速率。一般情況下,其最大數(shù)據(jù)傳輸速度可以達(dá)到幾百兆比特每秒到吉比特每秒。
多徑分辨能力強(qiáng):UWB由于其極高的工作頻率和極低的占空比而具有很高的分辨率,窄脈沖的多徑信號(hào)在時(shí)間上不易重疊,很容易分離出多徑分量,所以能充分利用發(fā)射信號(hào)的能量。實(shí)驗(yàn)表明,對(duì)常規(guī)無(wú)線電信號(hào)多徑衰落深達(dá)10~30dB的多徑環(huán)境,UWB信號(hào)的衰落最多不到5dB。
隱蔽性好:因?yàn)閁WB的頻譜非常寬,能量密度非常低,因此信息傳輸安全性高。另一方面,由于能量密度低,UWB設(shè)備對(duì)于其他設(shè)備的干擾就非常低。
定位精確:沖激脈沖具有很高的定位精度,采用超寬帶無(wú)線電通信,可在室內(nèi)和地下進(jìn)行精確定位,而GPS定位系統(tǒng)只能工作在GPS定位衛(wèi)星的可視范圍之內(nèi)。與GPS提供絕對(duì)地理位置不同,超短脈沖定位器可以給出相對(duì)位置,其定位精度可達(dá)厘米級(jí)。
抗干擾能力強(qiáng):UWB擴(kuò)頻處理增益主要取決于脈沖的占空比和發(fā)送每個(gè)比特所用的脈沖數(shù)。UWB的占空比一般為0.01~0.001,具有比其他擴(kuò)頻系統(tǒng)高得多的處理增益,抗干擾能力強(qiáng)。一般來說,UWB抗干擾處理增益在50dB以上。
低成本和低功耗:UWB無(wú)線通信系統(tǒng)接收機(jī)沒有本振、功放、鎖相環(huán)(PLL)、壓控振蕩器(VCO)、混頻器等,因而結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,設(shè)備成本將很低。由于UWB信號(hào)無(wú)需載波,而是使用間歇的脈沖來發(fā)送數(shù)據(jù),脈沖持續(xù)時(shí)間很短,一般在0.20~1.5ns之間,有很低的占空因數(shù),所以它只需要很低的電源功率。一般UWB系統(tǒng)只需要50~70mW的電源,是藍(lán)牙技術(shù)的十分之一。盡管如此,UWB在技術(shù)上面臨一定的挑戰(zhàn),還有諸多技術(shù)的問題有待研究解決,比如需要更好地理解UWB傳播信道的特點(diǎn),建立信道模型,解決多徑傳播;需要進(jìn)一步研究高速脈沖信號(hào)的生成、處理等技術(shù);研究新的調(diào)制技術(shù),進(jìn)一步降低收發(fā)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜度等。
4、UWB在無(wú)線多媒體個(gè)域網(wǎng)中的應(yīng)用
UWB無(wú)線通信技術(shù)的主要功能包括無(wú)線通信和定位功能。進(jìn)行高速無(wú)線通信(速率在100Mbit/s以上)時(shí),傳輸距離較近,一般在10~20m左右;進(jìn)行較低速率無(wú)線通信和定位時(shí),傳輸距離可更遠(yuǎn)。UWB技術(shù)采用無(wú)載波脈沖方式時(shí),具有較強(qiáng)的透視功能,可以穿透數(shù)層墻壁進(jìn)行通信、成像或定位。與全球定位系統(tǒng)(GPS)相比,UWB技術(shù)的定位精確度更高,可以達(dá)到10~20cm的精度。正是憑借著短距離傳輸范圍內(nèi)的高傳輸速率及高精確度這一巨大優(yōu)勢(shì),UWB進(jìn)入民用市場(chǎng)之初就將其應(yīng)用定位在了無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)和無(wú)線個(gè)域網(wǎng)(WPAN)上。在這樣一種小范圍內(nèi)進(jìn)行高速通信,可以使人們擺脫線纜的束縛,使各種設(shè)備以高速無(wú)線進(jìn)行連接。根據(jù)超寬帶無(wú)線傳輸?shù)奶匦,UWB技術(shù)可以應(yīng)用于無(wú)線多媒體家域網(wǎng)、個(gè)域網(wǎng)、雷達(dá)定位和成像系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng),以及應(yīng)用于軍事、公安、救援、醫(yī)療、測(cè)量等多個(gè)領(lǐng)域。在無(wú)線多媒體個(gè)域網(wǎng)中,各種數(shù)字多媒體設(shè)備根據(jù)需要在小范圍內(nèi)組成自組織式的網(wǎng)絡(luò),相互傳送多媒體數(shù)據(jù),并可以通過安裝在家中的寬帶網(wǎng)關(guān)接入英特網(wǎng)。數(shù)字多媒體設(shè)備是那些需要收發(fā)視頻、音頻、文本、數(shù)據(jù)等數(shù)字多媒體信息的設(shè)備,如數(shù)碼攝像機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、MP3播放器、DVD播放器、數(shù)字電視、臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、打印機(jī)、投影儀、掃描儀、攝像頭、手機(jī)、各種智能家電、機(jī)頂盒等。
UWB技術(shù)與現(xiàn)有的其他無(wú)線通信技術(shù)相比,數(shù)據(jù)傳輸速率高、功耗低、安全性好。UWB技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)的速率超過1 Gbit/s,與有線的USB
2.0接口相當(dāng),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于無(wú)線局域網(wǎng)802.11b的11 Mbit/s,也比下一代無(wú)線局域網(wǎng)802.11a/g的54 Mbit/s高出近一個(gè)數(shù)量級(jí)。UWB通信的功耗較低,能更好地滿足使用電池的移動(dòng)設(shè)備的要求。另外,UWB信號(hào)的功率譜密度非常低,信號(hào)難以被檢測(cè)到,再加上采用的跳頻、直接序列擴(kuò)頻等擴(kuò)頻多址技術(shù),使非授權(quán)者很難截獲傳輸?shù)男畔,因而安全性非常好。?是一些典型的實(shí)時(shí)多媒體應(yīng)用對(duì)不同無(wú)線傳輸技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸速率的要求。從表中可以看出,如果采用無(wú)線的方式來進(jìn)行傳輸,只有UWB技術(shù)可以滿足各種應(yīng)用的要求。
表1 多媒體應(yīng)用的數(shù)據(jù)傳輸速率的要求
中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)站
