首頁>>>技術(shù)>>>NGN
IPv6的發(fā)展與NGN、3G的關(guān)系
陳保江 2007/06/21
  由于IPv6標(biāo)準(zhǔn)在地址空間、安全性和移動性上,相比于IPv4,更有利于開展多種業(yè)務(wù),因此從某種角度說,IPv6具有開展業(yè)務(wù)的優(yōu)勢。從業(yè)務(wù)開展的角度分析,由于IPv4本身的條件限制,開展基于IPv4的端到端的業(yè)務(wù)是有一定問題的,以P2P的發(fā)展為例,我們就可以清楚的比較出IPv6較之IPv4的優(yōu)點,IPv6替代IPv4已經(jīng)成為必然趨勢,而NGN和3G則是IPv6業(yè)務(wù)的具體實施。NGN和3G的發(fā)展很大程度上受IPv6的發(fā)展影響,而IPv6的發(fā)展也隨NGN和3G的完善得到促進(jìn),兩者互相促進(jìn)、互相作用。具體來說,NGN、3G是IPv6業(yè)務(wù)發(fā)展的推動力,而IPv6是NGN、3G進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。
IPv6與NGN、3G的關(guān)系
  從發(fā)展理念上分析,IPv6的發(fā)展有助于NGN、3G業(yè)務(wù)從一個點的網(wǎng)絡(luò)向一個“面”的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。以NGN為例,在IPv4網(wǎng)絡(luò)情況下,限于各種條件的限制(地址問題、帶寬問題、設(shè)備問題)在開展NGN業(yè)務(wù)時,必須對IPv4網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化,而這種優(yōu)化工作必須一個點、一個點的開展。在利用IPv6開展NGN業(yè)務(wù)時,一方面IP地址空間足夠大,提供便于部署的移動IP技術(shù),在互聯(lián)互通方面有很強的優(yōu)勢,另一方面在部署IPv6網(wǎng)絡(luò)時已經(jīng)考慮到承載綜合業(yè)務(wù)的需求,網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量和安全性方面有保證,因此IPv6的網(wǎng)絡(luò)從一開始就具備承載NGN業(yè)務(wù)的能力,也就是說,在IPv6網(wǎng)絡(luò)上開展NGN業(yè)務(wù)是一個網(wǎng)絡(luò)平“面”的問題。具體到CNGI的建設(shè),在利用IPv6標(biāo)準(zhǔn)建立的試驗網(wǎng)絡(luò)上,通過開展NGN業(yè)務(wù)支持VoIP、視頻會議等,不僅能夠在試驗技術(shù)的同時,探索網(wǎng)絡(luò)運營的新方式,也就是如何在一個“面”的網(wǎng)絡(luò)上開展業(yè)務(wù),如何跨越不同的行政區(qū)劃,管理范圍如何協(xié)調(diào)的問題。
  3G是移動網(wǎng)絡(luò)由窄帶邁向?qū)拵У囊粋里程碑,3G網(wǎng)絡(luò)的建立,將會對無線通信產(chǎn)生巨大影響,也同樣會促進(jìn)無線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的發(fā)展,特別是多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展。在3G標(biāo)準(zhǔn)的R5階段,網(wǎng)絡(luò)IP化,特別是在PS域增加基于IPv6的IMS子系統(tǒng),增強網(wǎng)絡(luò)對多媒體業(yè)務(wù)的支持,比如允許用戶使用超過100kByte長度、具有連續(xù)圖像短片的MMS,也允許用戶使用更快捷的直接基于IP系統(tǒng)的IM通信,這些業(yè)務(wù)無疑會提高用戶使用數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的興趣,也將會提高用戶使用數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的次數(shù)和時長。從機(jī)制上分析,IPv6提供了巨大的地址空間,保證新的多媒體業(yè)務(wù)順利的開展,而IPv6的移動IP技術(shù)也使用戶能夠在無線網(wǎng)絡(luò)和WLAN等其它體制的網(wǎng)絡(luò)間漫游成為可能。正是由于IPv6在3G體系中的重要地位,3GPP標(biāo)準(zhǔn)組織與IFTF共同組建了IPv6的3G應(yīng)用研究小組,共同解決在3G中應(yīng)用IPv6的問題。隨著對業(yè)務(wù)的深入研究,針對3GPP R5階段業(yè)務(wù)的開展問題,為了滿足用戶需求,設(shè)備開發(fā)商通常會提供一種混合體制的系統(tǒng),比如先對系統(tǒng)的業(yè)務(wù)部分進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)升級,而在基礎(chǔ)架構(gòu)上保持向下兼容,也就是說會有基礎(chǔ)架構(gòu)支持R99標(biāo)準(zhǔn),而業(yè)務(wù)部分支持R4標(biāo)準(zhǔn)的R99+R4的混合系統(tǒng),在當(dāng)前國內(nèi)肯定要使用R4標(biāo)準(zhǔn)的情況下,R4+R5的系統(tǒng)是今后無線網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的重要階段,以便于無線網(wǎng)絡(luò)能夠在R4的基礎(chǔ)架構(gòu)下,為用戶提供基于R5 IMS子系統(tǒng)的多媒體業(yè)務(wù)。隨著完整支持R5標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)出現(xiàn),在核心網(wǎng)基于NGN平臺,在Iu接口上使用IPv6協(xié)議分組化的無線網(wǎng)絡(luò)將會成為無線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的主流,而關(guān)于IPv6的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用也將會相應(yīng)的得到極大的發(fā)展。
IPv6在NGN中的應(yīng)用
  NGN已經(jīng)成為語音、視頻通信的主流技術(shù)之一,3G標(biāo)準(zhǔn)的R5階段也將是以NGN為核心網(wǎng)的業(yè)務(wù)平臺,而IPv6將對NGN的發(fā)展起著推動作用,以數(shù)字奧運理念為例,大致包括新聞中心、場館和家庭。
  新聞中心應(yīng)用:新聞中心的承載平臺為IPv6(固定的和移動的),業(yè)務(wù)平臺為NGN系統(tǒng),通過PUSH業(yè)務(wù)接收場館中最新的比賽消息,并以電子報紙的方式散發(fā)到奧運電子報紙的訂戶手中。在新聞發(fā)布上,不僅可以通過現(xiàn)在的記者招待會的方式發(fā)布新聞,還可以采用虛擬記者招待會的方式在網(wǎng)絡(luò)上開展新聞發(fā)布的工作,也可以提供可視電話、視頻會議方式的遠(yuǎn)程采訪工作。
  場館應(yīng)用:場館的主流應(yīng)用是會場的監(jiān)控和集群通信,通過基于IPv6的寬帶無線網(wǎng)絡(luò)(WLAN、3G)對場館進(jìn)行監(jiān)控,在場館中進(jìn)行工作聯(lián)絡(luò),將會方便和安全得多。比賽場館中有第一手的新聞資料,也有比賽直接相關(guān)的人、物,在加強場館與用戶的互動上,可以開展很多內(nèi)容,比如運動員與體育愛好者的互動,場內(nèi)觀眾與場外觀眾的互動,超級用戶還可以控制場內(nèi)某些攝像器材,觀看特定的比賽內(nèi)容,比如只關(guān)注姚明在比賽中的情景。
  家庭應(yīng)用:家庭應(yīng)用是IPv6最難于普及的地方,除了可以開展普通的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)外,上文中所述的電子報紙、現(xiàn)場互動等都可以吸引很多觀眾的參與,但是開展基于IP的IPTV業(yè)務(wù)則是家庭應(yīng)用的最重要的應(yīng)用。由于IPv4的地址有限,IPTV通常很難做到大面積的推出,在IPv6的情況下,IPTV則可以通過多播方式由電視中心直接播發(fā)到網(wǎng)絡(luò)上,并以IP的方式送到每個用戶的電視機(jī)中。
IPv6在3G中的應(yīng)用
  3GPP既有傳輸層的IP層,也有業(yè)務(wù)層的IP層,是天然的雙IP層,而3G R5網(wǎng)絡(luò)對RNC,PS域,CS域沒有做出必須采用IPv6的要求,而UE的實體、信令連接必選IPv6,Iu接口必選IPv6,IMS子系統(tǒng)必選IPv6,考慮到IPv4網(wǎng)絡(luò)的既有規(guī)模和應(yīng)用,傳輸層最有可能沿用已有的IPv4網(wǎng)絡(luò),而業(yè)務(wù)層,特別是多媒體相關(guān)的業(yè)務(wù)層使用IPv6網(wǎng)絡(luò)。因此系統(tǒng)中存在著不同的IP承載域之間的通信問題,這個問題既存在于同一個運營商的網(wǎng)絡(luò)之內(nèi),也存在于運營商之間、運營商和外部Internet、ISP之間的互通。另一方面,從發(fā)展的觀點來看,對于同一個運營商,他的網(wǎng)絡(luò)承載最終也是要向IPv6承載過渡的,這是必然的趨勢。所以,使用IPv4承載的網(wǎng)絡(luò),如PS域等,也存在著向IPv6演進(jìn)的問題,最終所有的承載都?xì)w于IPv6。IPv4、IPv6混合狀態(tài)下的互聯(lián)互通,以及當(dāng)前IPv4網(wǎng)絡(luò)向IPv6網(wǎng)絡(luò)過渡的順利與否,是與運營商的利益密切相關(guān)的。所以,IPv6網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián),IPv6與IPv4的互通,以及IPv4網(wǎng)絡(luò)向IPv6網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)方案,都是3G網(wǎng)絡(luò)整體解決方案中很重要的方面。
  從長遠(yuǎn)的發(fā)展趨勢看,移動網(wǎng)絡(luò)與固定網(wǎng)絡(luò)的一體化是在建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò),運營商實現(xiàn)全業(yè)務(wù)運營時需要考慮的問題,包括兩方面的問題,通過IPv6在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的互聯(lián)互通,和在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)間使用IPv6和IPv4的互聯(lián)互通,相比較而言,純IPv6業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通比較易于實現(xiàn),而IPv6與IPv4的互聯(lián)互通涉及不同的情況,需要具體分析和實現(xiàn),為了統(tǒng)一實現(xiàn)IPv6與IPv4互通的情況,在RFC 3574和draft-itef-v6ops-3gpp-ananlysis-07.txt中規(guī)定了5個基于GPRS系統(tǒng)過渡場景和2個基于IMS的過渡場景。
  3G的發(fā)展是一個漸進(jìn)式演進(jìn)的過程,如何保護(hù)既有投資,又能夠保持技術(shù)領(lǐng)先,并不斷開展新業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)良性發(fā)展的要求。在技術(shù)路線上,以R4系統(tǒng)為基礎(chǔ),逐步向R5系統(tǒng)遷移過程中,可以考慮如下方式。(1)在R4系統(tǒng)的HLR、SGSN、GGSN的業(yè)務(wù)層支持IPv6,解決UE地址空間問題,使UE能夠通過IPv6與其它網(wǎng)絡(luò)的IPv6、IPv4用戶互聯(lián)互通;(2)在R4系統(tǒng)中,增加IMS子系統(tǒng),使R5中基于IPv6的新業(yè)務(wù)能夠在R4中應(yīng)用;(3)全網(wǎng)逐步過渡到完整支持R5,形成一個以IPv6為基礎(chǔ)的移動、固網(wǎng)一體化業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
小結(jié)
  本文主要分析了IPv6與NGN和3G的關(guān)系,并具體說明了IPv6在NGN和3G中應(yīng)用的場景,但實際上在演進(jìn)策略,互聯(lián)互通技術(shù)的選擇上,需要根據(jù)運營商的具體情況來確定,而不是僅僅依靠技術(shù)研究來決定的。在IPv6實施和應(yīng)用的眾多方案中,一般地可以綜合利用,實現(xiàn)優(yōu)勢互補。
  作為設(shè)備供應(yīng)商,為了促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,滿足用戶需求,一方面要在設(shè)備規(guī)格上下功夫(協(xié)議棧的可升級性、功能的可擴(kuò)充性、接口的開放性/兼容性),為用戶提供靈活的組網(wǎng)方案,另一方面,應(yīng)該在網(wǎng)絡(luò)的互通、互聯(lián)和演進(jìn)上進(jìn)行研究,從而可以提供客戶化的細(xì)致服務(wù),提高競爭力。
中國聯(lián)通網(wǎng)站
NGN的核心——IP多媒體子系統(tǒng) 2007-06-21
軟件交換技術(shù):下一代網(wǎng)絡(luò)的核心 2007-06-18
下一代網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的特征及其技術(shù) 2007-06-15
IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)關(guān)鍵承載技術(shù)探討 2007-06-14
軟交換及其在移動通信網(wǎng)上的應(yīng)用 2007-06-14
