首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
中國的IP-PBX市場的發(fā)展方向探討
2007/05/31
  不僅是在發(fā)達國家,即使是在中國,很多公司都正在發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的電話系統(tǒng)不僅維護費用昂貴,而且在支持員工異地工作的功能方面存在局限性,并且對新興的CTI(計算機與電話集成)和VoIP支持不夠,而且傳統(tǒng)的PBX都采用的是專用技術(shù),缺乏開放性和標準性。
  在2003年,由于SARS橫行,異地辦公與多點通信的重要性更加凸現(xiàn)出來。為使所有通信暢通無阻,IT管理員開始部署基于IP的企業(yè)電話交換系統(tǒng)IP PBX。這些系統(tǒng)可以完全將話音通信集成到公司的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中,從而建立能夠連接分布在全球各地辦公地點和員工的統(tǒng)一話音和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。
一、IPPBX的特征
1、保持異地辦公地點間的一致性
  分散在不同辦公地點的員工往往會碰到一些普遍問題,如無法在各辦公地點之間完成簡單的呼叫轉(zhuǎn)移,而恰恰這項功能可以避免用戶重新給另一個辦公地點打電話。有時員工希望將公司電話功能擴展到其他辦公地點,這也受到限制,各辦公地點無法使用相同的語音留言、公司通訊簿等電話系統(tǒng)功能。
  老式的PBX辦公電話系統(tǒng)缺乏靈活性,用途單一,而且價格昂貴。雖然數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)可能已經(jīng)連接了多個辦公地點,但老式的PBX 系統(tǒng)需要單獨的話音網(wǎng)絡(luò)(專線),每條專線都是專用的,而且按距離計費。另外,升級和管理老式的PBX 系統(tǒng)以及增加必要的業(yè)務(wù)應(yīng)用都非常耗時,且成本不菲。
  IP PBX采用了一種截然不同的概念來解決連接公司多個辦公地點的難題。從本質(zhì)上講,IP PBX將語音會話和消息轉(zhuǎn)換成可以在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上收發(fā)的數(shù)據(jù)包。每個電話在集成的話音數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上都有自己的地址,話音可以傳遞到數(shù)據(jù)到達的任何地方。利用數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò),IP PBX系統(tǒng)能夠減少企業(yè)的長途通信費,將各個辦公地點連接起來,組成了一個無需繳納長途話費的“虛擬連線”。
2、更加貼近客戶
  由于IP PBX系統(tǒng)支持將全球多個辦公地點的員工連接起來的集中式通信系統(tǒng),因此有助于改進客戶服務(wù)水平,并提高客戶的親和度。IP PBX系統(tǒng)提供統(tǒng)一的撥號計劃,只要撥打4位數(shù)的分機號碼就可以將呼叫轉(zhuǎn)移到全球任何地方的另一個辦公地點。更重要的是,IP PBX系統(tǒng)消除了由于怠慢客戶而造成客戶損失的風(fēng)險。在員工應(yīng)答客戶呼叫前,IP PBX系統(tǒng)可以在員工的計算機屏幕上顯示該客戶的相關(guān)記錄,從而提供更出色的實時客戶服務(wù)。
IP PBX系統(tǒng)還加強了員工之間的溝通交流。過去,遠程辦公地點的員工,尤其是在分公司辦事處和在家辦公的員工經(jīng)常抱怨通信交流不及時,或者自己成為不了解關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息的“局外人”。IP電話系統(tǒng)解決了他們的后顧之憂,使每個使用該系統(tǒng)的用戶可以在同一時間獲得信息。同時,IP PBX支持電子郵件的語音協(xié)議(VPIM)的工業(yè)標準,從而使不同辦公地點的用戶即使使用不同供應(yīng)商的消息系統(tǒng)也能交換話音消息。
3、減輕系統(tǒng)管理的負擔
  企業(yè)在使用傳統(tǒng)的電話系統(tǒng)時,經(jīng)常會為其電話系統(tǒng)管理所實際支出的費用而感到震驚; 同時,系統(tǒng)維護管理的費用也非常昂貴。
  最佳的IP PBX系統(tǒng)在設(shè)計上能為普通IT技術(shù)人員提供直接的“一條龍”管理,使企業(yè)可以充分利用現(xiàn)有的技術(shù)人才。管理員通過使用網(wǎng)絡(luò)瀏覽器遠程管理多個辦公地點的系統(tǒng),包括從總部、其他辦公地點,甚至家里。
  完善的IP PBX 網(wǎng)絡(luò)瀏覽器接口還為每個系統(tǒng)用戶提供一個隔離區(qū),用戶可以利用它來定制首選項以及快速方便地移動、添加或更改他們的電話,而無需請IT人員支持或者等待技術(shù)人員上門服務(wù)。員工只要將IP電話或便攜式電腦插入寬帶并連接到總部網(wǎng)絡(luò),就可以在家中或者在路上工作,而且這種電話保留所有的定制功能。
4、成本低廉,擴展性能好
  由于IPPBX建立在一個開放的IP標準上,所有的產(chǎn)品都遵循相同標準,互通性強,而傳統(tǒng)的PBX含有各個廠家的專用技術(shù),產(chǎn)品之間互通性、兼容性較差。故采用IPPBX可以大大節(jié)省以前使用傳統(tǒng)產(chǎn)品時維護專有設(shè)備的費用。當需要在已有的PBX上擴充多個分支電話時,老的PBX設(shè)備大多不支持這種擴充,必須換掉內(nèi)部模塊,這是一筆不小的開銷,而若采用IPPBX,只要用一半左右的錢就夠了。而且IPPBX能直接使用便宜的普通模擬電話,不像傳統(tǒng)PBX需要配備昂貴的專用數(shù)字電話。
  IPPBX還有一個非常吸引人的優(yōu)點是,它可利用其VoIP功能用市話價格撥打長途電話,極大地節(jié)省了長途通信費用。
二、IP-PBX的未來方向
1、IPPBX是構(gòu)建新一代呼叫中心的理想平臺,呼叫中心發(fā)展趨勢具有服務(wù)對象和服務(wù)手段多元化、計算機技術(shù)應(yīng)用的深入和一體化等特點。因此,在新一代呼叫中心發(fā)展中至少必須解決以下一些問題:
  1. 能為來自Internet(撥號上網(wǎng)或WWW)、Fax、Telephone等的用戶提供服務(wù);
  2. 能降低成本,使中小型用戶也能擁有自己的呼叫中心;
  3. 能提供更多、更好的性能;
  4. 應(yīng)具有呼叫中心之間的聯(lián)網(wǎng)功能,進行呼叫中心之間資源的有效調(diào)配。
  采用IPPBX作為平臺的呼叫中心完全解決了上述問題。IPPBX產(chǎn)品具有更高的性能價格比,它必將給呼叫中心帶來更多的市場契機。很多人傳統(tǒng)地認為CTI=C+T,特別是熟悉呼叫中心的人都認為CTServer扮演著一個加號的角色,認為CTI雖然提高了呼叫中心的性能,同時也增加了其運營的成本。IPPBX毫無疑問是CTI的又一次發(fā)展,它不再是兩網(wǎng)簡單的相加,而是徹底去掉了一套昂貴的PBX網(wǎng)絡(luò)及兩網(wǎng)連接設(shè)備,電話網(wǎng)絡(luò)僅成為服務(wù)對象接入的一個手段,這種系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計使得呼叫中心的成本至少降低了30%,同時由于開放的IPPBX能夠提供許多功能,使得呼叫中心的性能價格比得到極大提高。
2、IPPBX是構(gòu)建未來綜合信息系統(tǒng)的有效方式
  90年代初,互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化的普及成功并由此引起的生活和商業(yè)方式的革命性變革直接導(dǎo)致了兩個爆炸性增長:上網(wǎng)人數(shù)和各種各樣的Web網(wǎng)站。
  互聯(lián)網(wǎng)世界的摩爾定律由芯片時代的18個月縮短為半年,每半年主要ISP的互聯(lián)網(wǎng)骨干鏈路的帶寬就要增長一倍。另一方面,新的商業(yè)模式不斷出現(xiàn),人們已不滿足于單一數(shù)據(jù)或是文本文件的傳輸。對圖像、聲音、視頻的傳輸要求加劇了對帶寬的需求。TCP/IP協(xié)議的產(chǎn)生使傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的綜合統(tǒng)一成為可能。所以,近年來世界各大電信公司紛紛進行戰(zhàn)略重組,采用高速寬帶IP交換路由技術(shù)構(gòu)筑電信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),業(yè)內(nèi)人士對寬帶網(wǎng)的傳輸速率約定俗成的定義是至少應(yīng)達到2Gb/s。在這樣一個寬帶網(wǎng)絡(luò)中,許多業(yè)務(wù)可以有效地進行融合,各種業(yè)務(wù)可以通過有限的接口接入到這一網(wǎng)絡(luò)中,這就是大家所追求的綜合信息網(wǎng)絡(luò)。IPPBX并附加上MCU的功能將是構(gòu)建這一網(wǎng)絡(luò)有效交換節(jié)點的方式之一,特別適合于中、小網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的構(gòu)建。
3、IPPBX可取代部分集團電話系統(tǒng)
  IPPBX能夠為集團用戶提供全面的網(wǎng)絡(luò)和語音解決方案,可以滿足保持企業(yè)持續(xù)運作和蓬勃發(fā)展的全方位需求。從復(fù)雜的呼叫控制和呼叫中心能力,到集成的語音郵件和計算機/電話集成;從呼叫者身份識別到多重、多級自動值機員,到終端話機的輕松添加、移動和改變;從局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)(LAN/WAN),到Internet的連接能力。使企業(yè)能夠以經(jīng)濟、可管理的方式獲得所有功能。IPPBX通信系統(tǒng)最優(yōu)異的特性應(yīng)該是其靈活性。它適應(yīng)企業(yè)運營的方式。
三、中國的IP PBX市場-正在駛?cè)肟燔嚨?/b>
  根據(jù)《IDC亞太區(qū)IP PBX市場季度跟蹤報告(2006年第三季度)》中國部分數(shù)據(jù)顯示,2006年第三季度中國PBX系統(tǒng)出貨量接近100萬線,其中純IP PBX占到15.1%,混合PBX占到30.9%,傳統(tǒng)PBX占到54%。
雖然中國IP PBX市場仍然存在著很多阻礙因素,以至于目前IP PBX滲透率僅達到32%,同其他亞太國家相比處于較低水平(注:新加坡68%,澳大利亞64%,新西蘭63%),但是市場上仍然存在一些驅(qū)動因素保證了未來的增長潛力:
1.主導(dǎo)廠商的推動
  目前在中國的IP PBX市場居于領(lǐng)導(dǎo)地位的廠商主要包括AVAYA,阿爾卡特、思科、北電。他們紛紛利用自身的技術(shù)優(yōu)勢、用戶優(yōu)勢、統(tǒng)一通信的能力吸引企業(yè)用戶。
2.新興行業(yè)的推廣
  IP PBX的主要用戶集中在政府、金融、電力等行業(yè)。近一年來,隨著IP PBX越來越結(jié)合行業(yè)應(yīng)用的需求,酒店、制造業(yè)、零售業(yè)逐步成為部署IP PBX的新興行業(yè)。
3.統(tǒng)一通信的攻勢
  2006年下半年開始,伴隨著北電與微軟的合作、思科統(tǒng)一通信解決方案的推廣,越來越多的廠商開始關(guān)注統(tǒng)一通信的應(yīng)用。由于統(tǒng)一通信涉及到電子郵件、即時通信、移動電話、網(wǎng)絡(luò)電話(VoIP)及視頻會議等業(yè)務(wù)的統(tǒng)一通信平臺,越來越多的軟件、服務(wù)、硬件設(shè)備廠商進入這個市場,共同開拓、推動IP語音的行業(yè)應(yīng)用。
  而根據(jù)市場調(diào)研公司In-Stat在2006年11月9日發(fā)布的一份研究報告,中國將是全球IP-PBX增長最快的市場之一。
  據(jù)TMCnet網(wǎng)站報道,In-Stat預(yù)計2010年中國IP-PBX銷售額將從今年的1.641億美元激增至4.795億美元。與此同時,傳統(tǒng)PBX銷售額將以每年31.8%的速度增長率下降。
  In-Stat分析師凱文·李(Kevin Li)在報告中說:“中國的企業(yè)客戶視VoIP為IP PBX產(chǎn)品的一個基本功能,F(xiàn)在已有多個設(shè)計用來應(yīng)付各種風(fēng)險的解決方案正在逐步消除潛在客戶對通過開放的標準數(shù)據(jù)網(wǎng)來傳輸語音的可靠性和安全性的擔憂!
  可以看得到,在中國,IPPBX市場正在駛?cè)肟燔嚨馈?
voip中國網(wǎng)
中小企業(yè)正在用IP通信技術(shù)取代過時的電信技術(shù) 2007-06-04
淺談IP PBX、IP CENTREX對企業(yè)電話管理的十大意義 2007-06-04
企業(yè)通信進入IP化時代 2007-03-26
微軟稱PBX交換機今后幾年內(nèi)將消亡 2007-03-23
統(tǒng)一通信 IP電話里的新商機 2007-03-05
分類信息:  企業(yè)通信_與_VOIP  企業(yè)通信_與_市場動態(tài)  VOIP_與_市場動態(tài)
