專網(wǎng)視頻會議走進(jìn)企業(yè)
喻欣 2007/05/18
運(yùn)營商在投入大量的資金進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺建設(shè)后,必將尋找上層的增值業(yè)務(wù),來為企業(yè)提供高層次服務(wù),視頻會議系統(tǒng)就是其中一種。
圖1 新一代H.264視訊系統(tǒng)
該省電信H.264視訊系統(tǒng)支持H.264、50/60場、H.239雙流技、SXGA輸入輸出、H.235加密等先進(jìn)的技術(shù),在業(yè)務(wù)支持上面面俱到。
豐富的業(yè)務(wù)提供能力: 基于同一個平臺,可以提供H.264高清晰視訊會議、可視辦公、電話會議、電話接入視訊會議、視訊會議的存儲直播點(diǎn)播、視訊終端和電話互通等功能,并兼容支持原來的H.261/H.263視訊會議。
全面實(shí)現(xiàn)智能化、自動化: 可以提供給用戶自動化的使用過程,用戶的會議召開、控制、結(jié)束等都可在終端側(cè)完成,系統(tǒng)支持MCU(多點(diǎn)控制單元)動態(tài)級聯(lián)、級聯(lián)會議自動控制、會議自動調(diào)度等智能化的業(yè)務(wù)管理功能,全面實(shí)現(xiàn)終端側(cè)自主使用,大大簡化了用戶的使用。
高清晰的視頻效果: 全面支持最新的H.264圖像編解碼協(xié)議,支持50/60場技術(shù),在低帶寬和高帶寬的傳輸線路下,都可以為用戶提供高清晰度會議效果。
高清晰度的數(shù)據(jù)傳送功能: 支持SXGA輸入輸出,可以提供1280×1024高清晰度的無損數(shù)據(jù)傳送,并且支持最新的H.239雙流技術(shù),視頻和數(shù)據(jù)傳送分別走不同的傳輸通道,滿足視訊會議同時傳送清晰度PC數(shù)據(jù)的需求,并且可以傳送連續(xù)活動的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)同時支持雙視傳送,可以以畫中畫的形式傳送兩路圖像,這樣可以實(shí)現(xiàn)3路圖像或數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)端到端的傳送,全面實(shí)現(xiàn)圖2所示的全景交互式會議。
圖2 全景交互式會議示意圖
簡單的會議召集: 支持獨(dú)有的主叫呼集會議召集模式,用戶直接使用遙控器通過終端即可完成召集會議、會議控制、會議結(jié)束等控制,提供全面的自動化的業(yè)務(wù)使用模式。
接入方式靈活: 支持E1、IP等各種線路方式,滿足用戶在各種線路條件下的組網(wǎng)應(yīng)用。
兼容性強(qiáng): 基于國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),可以與其他廠家的H.264系統(tǒng)互通,并兼容原來的H.263、H.261系統(tǒng)并互通,充分保證用戶網(wǎng)絡(luò)的可擴(kuò)展性和保護(hù)投資。
高安全性: 系統(tǒng)支持H.235國際標(biāo)準(zhǔn)加密協(xié)議,用戶信息、密碼等采用加密方式傳送,充分保證整個業(yè)務(wù)的安全性。
電信組網(wǎng)方案
針對客戶視頻會議系統(tǒng)的需求, H.264高清視訊系統(tǒng)在圖像質(zhì)量、安全可靠、方便性和覆蓋范圍上均能滿足通過專線網(wǎng)建立視頻會議系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求。
視頻專用網(wǎng)絡(luò)采用的視頻專線可以為2M E1電路、MPLS VPN等各種形式,根據(jù)客戶實(shí)際網(wǎng)絡(luò)情況和需求進(jìn)行定制組網(wǎng)(圖3)。
圖3 H.264高清視訊系統(tǒng)總圖
系統(tǒng)基于標(biāo)準(zhǔn)的H.323/H.320架構(gòu),是一個開放的系統(tǒng),視頻協(xié)議采用業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的H.263、H263+、H263++、H.264編碼,支持64k~2M視頻會議應(yīng)用。系統(tǒng)支持H.329雙視頻流和高分辨率的SXGA輸入/輸出特性及全景式視頻會議。為確保會議信息的安全,系統(tǒng)采用H.235和AES加密,
HWBA20 寬頻語音編碼協(xié)議可為用戶提供達(dá)到CD音質(zhì)的語音。系統(tǒng)還支持標(biāo)準(zhǔn)的ITU-T H.26X系列圖像編碼協(xié)議和G7XX系列語音編碼協(xié)議,可接入業(yè)界主流廠家的符合標(biāo)準(zhǔn)的視訊產(chǎn)品。
專網(wǎng)提供有力保障
圖像質(zhì)量: 該視頻系統(tǒng)全面采用50/60場圖像處理技術(shù),大幅度地降低圖像的閃爍現(xiàn)象,進(jìn)一步提高了系統(tǒng)圖像的質(zhì)量,豐富了圖像的細(xì)節(jié),可以很好地滿足一些醫(yī)療、氣象、公檢法、政府、軍隊(duì)等要求高質(zhì)量圖像的用戶。
系統(tǒng)全面采用H.264圖像編解碼協(xié)議,在專網(wǎng)保障的帶寬下,可以為用戶帶來圖像效果的提升和完善保障。
系統(tǒng)支持全方位的語音處理技術(shù),采用快速自適應(yīng)回聲抵消(AEC)、自動增益控制(AGC)和自動噪音抑制(ANS)技術(shù),可向用戶提供清晰的全雙工數(shù)字音頻。
系統(tǒng)采用輸入音頻通道獨(dú)立處理技術(shù)、AudioEnhancer(語音增強(qiáng))和VoiceClear(語音清脆化)等專利技術(shù)使聲音聽起來更加清晰、飽滿和豐富。
該電信視頻系統(tǒng)采用電源備份、MCU核心單元備份、速率適配、嵌入式操作系統(tǒng)等多種技術(shù),可以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
終端設(shè)備穩(wěn)定性: 系統(tǒng)采用的新一代群組終端,整個終端采用一體化的硬件結(jié)構(gòu),圖像的編碼、解碼、適配等由多個CPU在同一個主板上協(xié)同完成,而不是采用其他廠家類似的編碼器、解碼器、適配器混合搭建系統(tǒng),穩(wěn)定性極高。
終端采用VxWork嵌入式實(shí)時操作系統(tǒng),整個系統(tǒng)不包含文件系統(tǒng)和硬盤等容易改寫的存儲系統(tǒng),因此和普通的PC BASE產(chǎn)品相比,基本不受黑客和病毒的侵?jǐn)_,系統(tǒng)可以保證高效穩(wěn)定工作。
MCU設(shè)備備份和穩(wěn)定性: MCU是視訊系統(tǒng)的核心,所有的碼流都經(jīng)過MCU分發(fā),因此MCU的穩(wěn)定性是至關(guān)重要的。電信視頻系統(tǒng)支持MCU核心處理單元備份機(jī)制,當(dāng)主用的MCU核心處理單元出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)可以自動切換到備用處理單元中,不影響會議的正常進(jìn)行。
系統(tǒng)提供多層次的保密措施,在信令層,提供了GK注冊、主叫呼集、終端會議控制、終端遠(yuǎn)程控制、終端配置等多重口令保護(hù),可以保證用戶信令處于安全狀態(tài)。
同時,系統(tǒng)支持標(biāo)準(zhǔn)的H.235碼流不可逆加密,可以為系統(tǒng)中的每個bit的信息進(jìn)行加密,從而徹底實(shí)現(xiàn)會議的安全。
在實(shí)際中可能碰到IP網(wǎng)絡(luò)異常中斷的情況,在30秒內(nèi)只要網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常,視訊終端可立即恢復(fù)會議功能,使會議繼續(xù)正常進(jìn)行。
對于網(wǎng)絡(luò)中斷超過30秒以上,終端將退出會議,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常時,系統(tǒng)提供特服號功能,終端通過呼叫特服號可立即回到會議中繼續(xù)參加會議。對于終端異常斷電等特殊情況,當(dāng)供電恢復(fù),終端可自動回到會議中繼續(xù)參加會議。
從方便客戶應(yīng)用和運(yùn)營商便于維護(hù)角度出發(fā),系統(tǒng)具有大量的維護(hù)功能,包括終端設(shè)備多級環(huán)回測試,內(nèi)置ISDN、IP網(wǎng)絡(luò)測試儀、全系統(tǒng)豐富日志功能、遠(yuǎn)程Web、Telnet維護(hù)等,這些功能的提供可以迅速地定位問題的根源、快速解決問題。
系統(tǒng)可以自動對碼流進(jìn)行流量控制,對于一些沒有其他終端觀看其圖像的終端,MCU則向其發(fā)送信令,降低發(fā)送視頻碼流帶寬,從而大幅度降低系統(tǒng)使用總帶寬,極大地提高了用戶的網(wǎng)絡(luò)使用率。
豐富的特色功能
該電信視頻系統(tǒng)除了提供高質(zhì)量的圖像和語音功能外,還提供豐富的特色功能,用戶可以在高質(zhì)量的圖像和語音環(huán)境下,利用系統(tǒng)提供的特色功能,靈活地實(shí)現(xiàn)會議功能,常用的功能推薦如下:
該電信視頻終端提供高分辨率的(1280×1024)SXGA輸入和輸出接口,用戶可以直接把自己電腦中信息傳遞到系統(tǒng)中,可以和會議中所有的用戶共享信息。整個過程不通過模擬信號轉(zhuǎn)換設(shè)備,全程數(shù)字化,可以大幅度提升顯示效果。利用終端的SXGA輸出功能,用戶可以直接把遠(yuǎn)程數(shù)字信號通過投影儀等數(shù)字顯示設(shè)備顯示。
系統(tǒng)提供了智能多視頻流傳送的功能,用戶可以同時把計(jì)算機(jī)內(nèi)容、本地主席圖像、本地觀眾圖像等多路碼流同時傳遞到遠(yuǎn)端,實(shí)現(xiàn)全方位的全景式交互會議。系統(tǒng)簡單、智能,可以徹底拋棄數(shù)據(jù)會議等復(fù)雜難用的媒體傳送技術(shù)。
為了更加真實(shí)再現(xiàn)會議的臨場效果,系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的多畫面功能,開會前需先確定使用多畫面功能,會議召開后可靈活選擇多畫面顯示模式,這樣各會場都能在一個顯示設(shè)備上同時顯示,極大地增強(qiáng)了會議的臨場效果。
多畫面會議中,還可以啟用語音激勵模式,系統(tǒng)支持VIP畫面方式,即多畫面顯示模式中的大畫面將實(shí)時顯示會議中發(fā)言的會場(聲音最大的會場)。
8620支持強(qiáng)大的電視墻輸出功能,系統(tǒng)可以直接輸出會場監(jiān)控圖像,組成電視墻,使主會場實(shí)現(xiàn)對整個會議的統(tǒng)一掌握。電視墻功能特別適合在軍隊(duì)、政府、公檢法、電力等有明確主會場的會議中使用。
系統(tǒng)全面支持遠(yuǎn)程攝像機(jī)控制,主席會場可以對其他各個分會場的攝像頭進(jìn)行遠(yuǎn)程控制(上下左右、遠(yuǎn)近、調(diào)焦)以及位置預(yù)置等; 支持對遠(yuǎn)端多個視頻源的選擇和控制。
會議中常常需要同時傳送演講人的演講膠片和演講人的圖像,這套視訊系統(tǒng)非常方便地支持此功能,只需要把演講人的便攜機(jī)用線纜接到會場的終端上,通過終端的SXGA輸入功能可方便地將膠片信息發(fā)送到遠(yuǎn)端會場,遠(yuǎn)端會場通過終端的SXGA輸出接口將膠片內(nèi)容通過投影設(shè)備顯示出來,而終端的主視頻輸出接口顯示的是遠(yuǎn)端演講人的圖像。
對于很多分會場通常只有1臺顯示設(shè)備的情況,視訊終端提供在1臺顯示設(shè)備上同時顯示“遠(yuǎn)端的會場圖像+遠(yuǎn)端膠片+本地會場圖像”,顯示模式可通過終端遙控器靈活選擇:
遠(yuǎn)端圖像、遠(yuǎn)端膠片、遠(yuǎn)端圖像+遠(yuǎn)端膠片、遠(yuǎn)端圖像+遠(yuǎn)端膠片+本地圖像。
通常的視訊終端只能同時傳送1路攝像機(jī)活動圖像,即使終端同時接了多臺攝像機(jī),也只能采用切換方式選擇其中1路傳送。本套系統(tǒng)的視訊終端內(nèi)置雙視傳送功能,在不增加會議帶寬的情況下,可以同時將兩路的攝像機(jī)實(shí)時圖像傳送給遠(yuǎn)端,通過該功能,大大增強(qiáng)了視頻會議的臨場效果。
例如,如主席會場的終端可將會場中與會者的活動圖像和主席臺上演講人活動圖像同時傳到遠(yuǎn)端會場,這樣各分會場就可以同時看到主會場與會者的圖像以及演講人的實(shí)時圖像,更真實(shí)地再現(xiàn)主會場的情況。
會議中經(jīng)常需要使用字幕功能,如用于重要提示、會議通知、歡迎詞等,系統(tǒng)終端都內(nèi)置了字幕機(jī)功能。主席會場可現(xiàn)場或提前編輯好字幕,會議中可通過滾動方式或其他方式在會場中實(shí)時發(fā)送給其他會場。
系統(tǒng)支持中文字幕、中文遙控器輸入、中文會場名顯示、中文GUI、中文母語開發(fā)等,確保國內(nèi)用戶使用方便。
視頻會議的召開
系統(tǒng)提供了完整的業(yè)務(wù)自助化流程,用戶可以輕松實(shí)現(xiàn)整個會議過程的靈活操控,而不需要系統(tǒng)管理員的幫助。這些功能包括: 通過主叫呼集,用戶選擇要開會的會場,即可召開會議,不需要外部管理人員的配合,整個MCU調(diào)度過程系統(tǒng)自動完成,包括選擇MCU、級聯(lián)MCU等;
會議過程中,用戶可以通過遙控器自主地完成對會議的所有控制,包括單級會議控制、多級會議控制等,可以實(shí)現(xiàn)廣播會議、多畫面會議、點(diǎn)名會議、自由討論會議、聲控會議等多種會議模式。
在會場使用遙控器直接呼叫對方的號碼(或從電話本選擇呼叫)即可,無需其他人協(xié)助,如果呼叫不成功,根據(jù)反饋的提示信息(類似于對方忙等),用戶做少許操作即可完成呼通進(jìn)行視頻通信。
多點(diǎn)會議使用由兩種方式: 方式一是由召集會議人在會議室通過終端的電話本選擇要召集的會場,確認(rèn)即可召集成功,然后由召集人申請主席主持會議,由召集人自己完成會議的各種控制功能。
方式二是由管理員在會議管理系統(tǒng)上預(yù)定義好會議,預(yù)定義的會議可以選擇立即召開,也可以選擇在某個時刻召開,會議召開后,由召集會議人申請主席主持會議。
對于被召集人參加會議而言,若終端正常開機(jī),將自動加入會議; 若中途加入會議,只需要呼叫系統(tǒng)特服號碼即可入會; 對于采用匿名方式的會議,通過呼叫會議接入號碼和密碼方式入會。
視訊終端提供Web控制功能,當(dāng)終端不方便用遙控器控制時,可通過Web方式實(shí)現(xiàn)終端的會議控制功能。
鏈接:基于H.264的高清視訊系統(tǒng)
目前H.320和H.323視訊會議系統(tǒng)的視頻壓縮編碼協(xié)議主要采用H.261、H.263圖像壓縮編碼算法,可以達(dá)到高清視訊系統(tǒng)的要求。但為了讓視頻會議的圖像質(zhì)量更加良好,業(yè)界對圖像語音的編解碼算法提出了更高的要求。2003年,國際電信聯(lián)合會(ITU)與國際標(biāo)準(zhǔn)組織(ISO)
融合了H.263+和MPEG4的優(yōu)點(diǎn),聯(lián)合推出了新一代視頻編碼/壓縮標(biāo)準(zhǔn)H.264。H.264是為實(shí)現(xiàn)視頻的更高壓縮比、更好的圖像質(zhì)量和良好的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性而提出的新的視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)證明,H.264編碼具有比其他H系列視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)節(jié)省碼流、比MPEG-4算法簡單的特點(diǎn)。
H.264在壓縮率和圖像質(zhì)量方面、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性方面、抗丟包和抗誤碼方面都有一定的優(yōu)勢。H.264的數(shù)據(jù)壓縮比比H.263高2倍,比MPEG4高1.5倍。正因?yàn)槿绱耍谕鹊木W(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬條件下,利用H.264壓縮視頻數(shù)據(jù),可以獲得更加清晰的圖像質(zhì)量。H.264是目前最先進(jìn)的編碼標(biāo)準(zhǔn),也是高清晰視訊系統(tǒng)的推薦編碼標(biāo)準(zhǔn),在2Mbit/s帶寬下使用H.264編碼就能夠?qū)崿F(xiàn)動態(tài)高清晰圖像。因此,基于H系列,尤其是H.264實(shí)現(xiàn)高清晰會議是一個必然的趨勢;贖.264的高清視訊系統(tǒng),讓廣大視訊系統(tǒng)用戶真正的體驗(yàn)“高清晰的享受”。
| 極致高清,會議視迅新標(biāo)桿 2007-05-18 |
| 流媒體技術(shù)在世界首例“造臉手術(shù)”中的應(yīng)用 2007-05-17 |
| 視頻監(jiān)控技術(shù)簡介與發(fā)展趨勢 2007-05-15 |
| 平安城市建設(shè)帶動視頻監(jiān)控市場迅速增長 2007-05-08 |
| 醫(yī)院統(tǒng)一通信應(yīng)用初探 2007-04-30 |
