中繼信令網(wǎng)關在軟交換中的應用與分析
韓靜 2007/05/09
本文關鍵字: NGN3, 運營商3, ITU2, 軟交換13, 網(wǎng)絡25, IP55, PSTN7, 融合2, 下一代網(wǎng)絡4, 信令126,
智能網(wǎng)17, 移動通信2, 網(wǎng)關54, 電路交換4, 交換機1, 網(wǎng)絡安全1, 電話網(wǎng)1, 服務器1, SIP1, H.3231, 電信2, 3GPP1,
3G1, 寬帶1, ETSI1, IP電話1, 分組交換2
1. 引言
NGN是目前通信業(yè)內(nèi)普遍關注的一個熱點領域,各個運營商、設備制造廠商和ITU、IETF等國際通信組織以及眾多技術論壇都在關注NGN,從不同角度提出對NGN的構(gòu)想。而下一代的交換網(wǎng)主要的發(fā)展方向就是軟交換。目前軟交換技術是業(yè)界公認的網(wǎng)絡演進方向,該體系通過IP分組技術使得原來分別組網(wǎng)的PSTN網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)及移動網(wǎng)得以真正融合,通過各種終端接入的用戶可以享有統(tǒng)一的業(yè)務,符合網(wǎng)絡演進以及用戶需求發(fā)展的趨勢。在下一代網(wǎng)絡的建設過程中,我們必須面臨的一個問題就是要與現(xiàn)有的各類網(wǎng)絡,如PSTN網(wǎng)、No.7信令網(wǎng)、移動網(wǎng),實現(xiàn)無縫的互聯(lián)互通。
傳統(tǒng)的No.7信令網(wǎng)主要提供三種基本類型的業(yè)務,包括PSTN網(wǎng)絡中的呼叫控制、智能網(wǎng)業(yè)務以及移動網(wǎng)中公眾移動通信能力,包括呼叫轉(zhuǎn)移,短消息服務以及位置管理等業(yè)務。
而下一代交換網(wǎng)中的信令網(wǎng)關 SG是No.7信令網(wǎng)與IP網(wǎng)的邊緣接收和發(fā)送信令消息的信令代理,對信令消息進行中繼、翻譯或終結(jié)處理。其實質(zhì)就是為了實現(xiàn)PSTN端局與軟交換設備之間的No.7信令互通,實現(xiàn)信令承載層電路交換與IP分組的轉(zhuǎn)換功能。信令網(wǎng)關在No.7信令網(wǎng)和IP網(wǎng)的邊緣對呼叫信令進行實時轉(zhuǎn)接或協(xié)議轉(zhuǎn)換。因此,信令網(wǎng)關可以在呼叫控制、智能網(wǎng)以及移動網(wǎng)中提供多種多樣的應用。
2.信令網(wǎng)關的工作方式
信令網(wǎng)關設備的組網(wǎng)應用主要分為信令點代理的組網(wǎng)應用(包括電路相關及電路無關的信令應用)和信令轉(zhuǎn)接點組網(wǎng)應用。
。1)信令點代理的組網(wǎng)應用
在此種工作方式中,信令網(wǎng)關采用M3UA協(xié)議,信令網(wǎng)關與所連的IP網(wǎng)中的節(jié)點使用相同的信令點碼,即IP網(wǎng)中的節(jié)點是信令網(wǎng)關的一個高層用戶。IP網(wǎng)節(jié)點不需要具備MTP3和其下層的窄帶協(xié)議,只需具有MTP3以上的協(xié)議。
信令網(wǎng)關設備與IP網(wǎng)上的節(jié)點共享一個信令點碼,共同提供完整的信令點的功能,如圖1所示。IP網(wǎng)上的節(jié)點可以是軟交換機,通常特指TUP/ISUP的呼叫控制部分;還可以是一個基于IP的數(shù)據(jù)庫節(jié)點,通常為IP域的一個業(yè)務控制點(IP-SCP)。
信令點代理組網(wǎng)方式的SG從窄帶No.7信令網(wǎng)或IP網(wǎng)接收到信令消息后,傳遞到MTP3或M3UA,然后SG根據(jù)DPC、NIF或IP地址、NIF完成信令消息的傳遞。
在這種實現(xiàn)方式下,IP網(wǎng)中的節(jié)點,如TUP/ISUP的呼叫控制部分,或IP SCP,是與SG共享一個信令點碼。而SG應能通過數(shù)據(jù)配置對某個DPC/OPC/SLS/CIC取值組合來確定相應的TUP或ISUP消息,或?qū)δ硞DPC/OPC/SLS/SSN取值組合來確定SCCP消息能正確送到指定的MGC功能實體。其中對這些路由信息參量的識別是由NIF功能完成的。
為了提高網(wǎng)絡的可管理性,這種方式的信令網(wǎng)關如果需要為多個IP網(wǎng)節(jié)點服務,就需要信令網(wǎng)關支持多信令點功能,針對不同的IP網(wǎng)節(jié)點分配不同的信令點碼。
采用這種方式的信令網(wǎng)關,由于信令網(wǎng)關和IP網(wǎng)節(jié)點采用同一信令點碼,因此不提供經(jīng)另一信令網(wǎng)關到IP網(wǎng)節(jié)點的功能。由于代理的特性,IP網(wǎng)的一個節(jié)點只能通過固定的信令網(wǎng)關和No.7信令網(wǎng)交互,不支持網(wǎng)絡級備份。由于信令網(wǎng)關和IP網(wǎng)節(jié)點使用同一個信令點,IP網(wǎng)的節(jié)點是信令網(wǎng)關節(jié)點的一個高層用戶,因此從信令網(wǎng)關到IP目的地點通路的狀態(tài)無法通過合適的No.7信令消息反饋回No.7信令網(wǎng)。
。2)信令轉(zhuǎn)接點的組網(wǎng)應用
信令轉(zhuǎn)接點的組網(wǎng)應用如圖2所示。
在該方式中,信令網(wǎng)關設備具有自己獨立的信令點碼,提供完整的信令轉(zhuǎn)接點功能。在信令網(wǎng)關的No.7側(cè)能夠支持A/B/C/D/E鏈,能同時與多個信令點/信令轉(zhuǎn)接點互連,按照傳統(tǒng)No.7信令網(wǎng)的方式選擇路由;在IP側(cè),信令網(wǎng)關至少能夠與一個IP域的節(jié)點互連,并有信令路由的冗余配置(至少兩個SCTP偶聯(lián)),通過相關路由關鍵字(DPC/OPC/SIO/SCCP_SSN/CIC范圍等)進行路由選擇。
信令轉(zhuǎn)接點組網(wǎng)方式主要應用M3UA或M2PA協(xié)議層,其中SCCP協(xié)議層為任選部分。SG具備SCCP功能時,與MTP3或M3UA結(jié)合可增強SG的路由尋址功能。
SG從窄帶No.7信令網(wǎng)或IP網(wǎng)接收到信令消息后,如果是TUP/ISUP相關的呼叫控制信息則可由MTP3經(jīng)NIF直接傳給M3UA,或相反,而無須傳遞到SG的SCCP層,其信令傳送過程類似于SG不具備SCCP功能時的實現(xiàn)方式。
信令網(wǎng)關采用STP方式工作時,要單獨占用一個信令點碼,從No.7信令網(wǎng)收到的信令消息可以被轉(zhuǎn)發(fā)到IP網(wǎng)內(nèi)的多個信令點,使用協(xié)議可以是M3UA或M2PA。
使用M3UA協(xié)議的轉(zhuǎn)接方式時,信令網(wǎng)關有如下特點:
IP網(wǎng)信令點不需要具備MTP3和其下層的窄帶協(xié)議;
信令網(wǎng)關可以為多個具有不同信令點編碼的IP網(wǎng)節(jié)點服務;
由于M3UA本身是一種適配協(xié)議,因此轉(zhuǎn)接的消息只能是從信令網(wǎng)關到IP網(wǎng)節(jié)點的“一次轉(zhuǎn)接”,消息必須在IP網(wǎng)節(jié)點落地。
M3UA主要選路方式比MTP3(基于DPC選路)增加了CIC、SSN等方式。MTP3在鏈路故障和路由故障過程中,有一整套的倒換倒回機制,但M3UA協(xié)議基本上沒有,因此M3UA的連接故障可能造成消息丟失。
與M3UA協(xié)議不同,M2PA協(xié)議是一種對等適配協(xié)議,即M2PA和SCTP一起實現(xiàn)MTP2的功能。使用M2PA相當于更換了NO.7信令的鏈路層,因此使用M2PA的信令網(wǎng)關組網(wǎng)方式,類似于NO.7信令網(wǎng)中STP設備的方式。
使用M2PA協(xié)議的轉(zhuǎn)接方式時,信令網(wǎng)關有如下特點:
IP網(wǎng)節(jié)點需要具備MTP3協(xié)議;
這種方式的信令網(wǎng)關可以為多個具有不同信令點編碼的IP網(wǎng)節(jié)點服務;
由于M2PA是對等的適配協(xié)議,信令網(wǎng)關通過MTP3層進行信令轉(zhuǎn)接,因此消息可以在IP網(wǎng)進行多次轉(zhuǎn)接;
信令網(wǎng)關可以實現(xiàn)類似No.7信令網(wǎng)中STP設備的冗余備份方式,提供良好的網(wǎng)絡安全性;
網(wǎng)絡的可管理性強。由于使用M2PA,相當于更換了No.7信令的鏈路層,因此對信令路由的管理與No.7信令網(wǎng)中的管理一樣。
由于M2PA協(xié)議中規(guī)定有信令網(wǎng)管理功能,并且M2PA協(xié)議有比較完備的倒換倒回過程,因此M2PA協(xié)議相對于M3UA協(xié)議,在信令網(wǎng)關做IP網(wǎng)中的STP設備時具有相當?shù)膬?yōu)勢,既保證了承載層帶寬增加,具有IP特性,同時又可以繼承窄帶信令網(wǎng)安全可靠的特征。
FHX 5000系統(tǒng)硬件采用通用的平臺。信令網(wǎng)關根據(jù)組網(wǎng)方式的不同,需要加載的協(xié)議處理模塊也有所不同,為此,F(xiàn)HX 5000各協(xié)議模塊可裁減,即各協(xié)議模塊分別作為獨立任務加載。可以通過靈活的配置實現(xiàn)以上介紹的各種組網(wǎng)方式。
3. FHX 5000信令網(wǎng)關應用方式
軟交換體系中信令網(wǎng)關的出現(xiàn),使利用IP承載技術來解決各節(jié)點之間信令傳送成為可能,是順應網(wǎng)絡演進需求的一種解決方案。
。1)與傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)絡互通
使用 FHX 5000信令網(wǎng)關來提供信令連接,可以在軟交換網(wǎng)絡中構(gòu)建一個分布式交換環(huán)境。信令網(wǎng)關位于電話網(wǎng)絡和IP網(wǎng)絡之間,完成傳統(tǒng)的No.7信令消息與基于IP的SIGTRAN信令之間消息的相互轉(zhuǎn)換,支持高層用戶信令協(xié)議的互通(見圖3)。
。2)智能網(wǎng)業(yè)務控制點(SCP)
在下一代網(wǎng)絡中智能網(wǎng)功能可以通過多種方式實現(xiàn):通過軟交換訪問傳統(tǒng)智能網(wǎng)的SCP;傳統(tǒng)智能網(wǎng)的SSP訪問應用服務器;或是利用第三方提供各種智能網(wǎng)業(yè)務。下面僅就第一種方式說明信令網(wǎng)關在下一代網(wǎng)絡中實現(xiàn)智能網(wǎng)功能時的應用。
對現(xiàn)有的智能網(wǎng)來說,軟交換以及它所控制的節(jié)點構(gòu)成一個虛擬的SSP,可在INAP/CAP/TCAP/SCCP接口上通過信令網(wǎng)關與現(xiàn)有智能網(wǎng)中的SCP互通,共同提供智能網(wǎng)業(yè)務,或者直接和IP
SCP進行互通,實現(xiàn)和原有智能網(wǎng)業(yè)務的互通(圖4)。
基于IP的實體可以通過FHX5000信令網(wǎng)關查詢七號信令數(shù)據(jù)庫,反之亦可。例如,在網(wǎng)絡向IP轉(zhuǎn)變時可以設置一個數(shù)據(jù)庫。該數(shù)據(jù)庫可以在任何一種網(wǎng)絡中,而由FHX5000信令網(wǎng)關提供無縫的互操作功能。
在這種方式下,智能業(yè)務仍舊由傳統(tǒng)智能網(wǎng)的SCP來提供。軟交換實現(xiàn)SSF功能,負責智能業(yè)務的觸發(fā),然后通過信令網(wǎng)關與傳統(tǒng)智能網(wǎng)的SCP互通,接受SCP對智能呼叫的控制,完成呼叫接續(xù)以及與用戶的交互,為IAD用戶、SIP用戶、H.323用戶、PSTN等各種用戶提供智能網(wǎng)業(yè)務。
(3)SS7 over IP
隨著傳統(tǒng)電話的普及率的不斷提高,傳統(tǒng)電話話務量達到了一個相對飽和的程度。為了推動其進一步增長,電信運營商不斷推出各種各樣的補充業(yè)務和智能業(yè)務。減少投資、減少電路交換網(wǎng)絡的建設、提高IP網(wǎng)絡的利用率是運營商共同的愿望,選用IP來傳輸SS7是極經(jīng)濟的一條途徑。在3GPP
的 R4及R5中規(guī)定3G網(wǎng)絡采用軟交換體系進行組網(wǎng),各網(wǎng)元之間的媒體及信令都基于IP網(wǎng)進行承載。信令網(wǎng)關的出現(xiàn)使SS7 over IP成為可能,這樣做增加了信令帶寬,減小了對其它網(wǎng)絡資源的壓力。
通過兩個FHX 5000信令網(wǎng)關系統(tǒng),將分布的多條信令鏈路集中到IP接口,就可以用低成本高帶寬的IP鏈路來進行可靠的七號信令傳輸,如圖5所示。
信令網(wǎng)關的這種應用可以利用IP側(cè)寬帶傳輸能力,在信令網(wǎng)中業(yè)務量較大的節(jié)點之間提供高速連接,緩解智能網(wǎng)業(yè)務及未來移動業(yè)務的發(fā)展對信令網(wǎng)造成的壓力。
4. FHX 5000信令網(wǎng)關設備的特點和優(yōu)勢
FHX 5000信令網(wǎng)關在下一代網(wǎng)絡和業(yè)務平臺中是非常關鍵的設備。除了支持標準的協(xié)議和體系結(jié)構(gòu),該網(wǎng)關還能提高系統(tǒng)的效率,可靠性和可維護性。它的特點和優(yōu)勢有:
同時支持多種七號信令—CHINA/ANSI/ITU/ETSI/JAPAN;
提供豐富的組網(wǎng)應用方式。網(wǎng)關支持多種適配層協(xié)議,具有多樣的電路交換網(wǎng)和分組網(wǎng)接口,能滿足各種方式的組網(wǎng)應用;
極高的可靠性。系統(tǒng)中的關鍵部件,包括主控處理機、電源、內(nèi)部以太交換網(wǎng)都采取1+1備份,使系統(tǒng)成為電信級的高可靠的信令網(wǎng)關設備;
兩個FHX 5000信令網(wǎng)關可配置為共享同一個七號信令點碼,實現(xiàn)負荷分擔和高可靠性;
一個FHX 5000信令網(wǎng)關多個信令點碼配置,可實現(xiàn)與多個IP網(wǎng)節(jié)點相連。
FHX 5000信令網(wǎng)關可以用于各種應用環(huán)境中,例如:
軟交換設備與PSTN網(wǎng)的互通
軟交換與智能網(wǎng)的互通
移動短消息業(yè)務與位置服務
IP電話網(wǎng)關
No.7信令鏈路的集中傳輸
SS7 over IP
5. 結(jié)束語
在語音業(yè)務和數(shù)據(jù)業(yè)務融合的過程中,以電路交換為基礎的網(wǎng)絡和以分組交換為基礎的網(wǎng)絡之間的互通勢必要求信令能夠互通,兩個全球最大的網(wǎng)絡將長期共存,信令互通的潛力將是巨大的。更重要的是下一代的網(wǎng)絡是以IP為基礎的,無論是軟交換體系結(jié)構(gòu)還是第三代移動通信系統(tǒng)都采用基于IP的分組交換網(wǎng)絡,因此信令網(wǎng)關是必不可少的。
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)
