首頁>>>技術>>>呼叫中心  呼叫中心產(chǎn)品
站在“第五代呼叫中心”的門檻之外
曹劍 2007/05/09
引言:
  某客戶在網(wǎng)上報稅,有一項內(nèi)容不知道怎么填寫,需要咨詢。該客戶點擊“幫助”按鈕,直接與后臺接通,然后和座席代表進行文本交談。交談中,客戶需要查閱相關政策法規(guī),使用護航瀏覽。護航瀏覽中,座席代表在征得客戶同意的情況下切屏,切屏之后座席代表移動鼠標,移動的也是客戶的鼠標,告訴客戶所要法規(guī)在哪里,點擊出現(xiàn)?蛻籼畋頃r有一項不會填寫,與座席代表文本交談,然后座席代表用表單共享的功能告訴客戶應該怎么填寫。有人問,去稅務辦事大廳的路怎么走?座席代表在電子地圖上標出路線,推送即告知。這是河北地稅當前開始使用的互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心。
  有人說,從關鍵技術發(fā)展的角度來看,中國呼叫中心在短短十多年的發(fā)展歷程中已經(jīng)歷了四代:第一代即簡單的熱線,多人集中在一個場地,號碼為連振;第二代引入了自動語音,大大降低了人力成本;第三代引入了ACD排隊機制和質(zhì)量管理內(nèi)容;第四代引入標準KPI指標、智能路由,初步引入互聯(lián)網(wǎng)接入,F(xiàn)在有觀點認為,中國大部分呼叫中心基本處于第三代與第四代之間,第五代呼叫中心即互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心,很快也將到來。
  我們不知道這樣的劃分是否完全合理,不同的人也許會有不同的看法。但是對于所謂的“第五代呼叫中心”我們充滿期待,并企圖通過本專題讓讀者對“第五代呼叫中心”的全景有一個大致的了解。
互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的概念辨析
  所謂互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心目前在業(yè)內(nèi)還沒有一個明確的概念,但是互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心除了具備傳統(tǒng)呼叫中心的基本功,還會大量使用基于互聯(lián)網(wǎng)技術之上的各種溝通工具;它不是簡單的把互聯(lián)網(wǎng)信息提供給呼叫中心,而是呼叫中心與互聯(lián)網(wǎng)融為一體。用戶可以從Web站點直接進入呼叫中心,用點擊按鈕的方式實現(xiàn)與對方通話。當然可以用IP電話,也可做文本交互,一切互聯(lián)網(wǎng)上的功能都可結(jié)合為一體共同使用,如E-mail、IP傳真。一個完整的互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心應該也同時是一個多媒體呼叫中心。關于虛擬呼叫中心,它對于呼叫中心擁有企業(yè)而言是虛擬的,呼叫中心系統(tǒng)只存在于遠端的某個運營商處,而服務是自己的,客戶是也企業(yè)自身的。據(jù)電訊盈科客服管理業(yè)務研發(fā)副總裁王實先生總結(jié),虛擬呼叫中心的技術特點包括以下六點:1)采用VOIP的語音傳輸方式;2)靈活的資源調(diào)配;可以及時動態(tài)的按需分配PBX,CTI,IVR,錄音,服務器等資源;3)用戶自身的遠程自主管理與集中統(tǒng)一控制相結(jié)合;4)靈活實現(xiàn)與客戶業(yè)務系統(tǒng)銜接的接口;5)網(wǎng)絡安全與全網(wǎng)的穩(wěn)定可靠;6)多種方式的計費。
  實際上互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心及虛擬呼叫中心并不是一個的概念。虛擬呼叫中心主要強調(diào)它的構造,在物理上是分散的,在邏輯上構成一個呼叫中心,沒有強調(diào)使用什么技術工具,它不一定基于互聯(lián)網(wǎng),可以使用專網(wǎng)或者電話網(wǎng)。而互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心只強調(diào)對互聯(lián)網(wǎng)地運用,包括大量使用基于互聯(lián)網(wǎng)技術之上開發(fā)的各種溝通工具。
  業(yè)內(nèi)也有關于“IPCC”的概念,更多的是交換機廠商提出的,比如思科和AVAYA。傳統(tǒng)呼叫中心使用PBX,IPCC使用IP-PBX,基于IP-PBX構建的呼叫中心為IPCC。它的最主要特點是多了IP的功能。
  對于互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心,不同的廠商提出了不同的運營模式。比如商路通讓企業(yè)實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的方式是把傳統(tǒng)呼叫中心與互聯(lián)網(wǎng)進行融合,成為統(tǒng)一平臺,讓互聯(lián)網(wǎng)也成為一個交互的通道。在這個平臺上,互聯(lián)網(wǎng)能夠用到的手段,比如MSN、QQ,音頻、視頻、文本交談、護航瀏覽、電子白板等等,全部可以實現(xiàn)。商路通副總經(jīng)理黃河先生認為一個呼叫中心必須同時滿足三個要素:智能路由、質(zhì)量考核和業(yè)務系統(tǒng)整合。這三個特性缺其一則不能算是呼叫中心,只能算通訊平臺。所以他們所面向的客戶是已經(jīng)建有完整的傳統(tǒng)呼叫中心,并要求融合互聯(lián)網(wǎng)功能的。實際上中國市場上也有互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的探路者,摸索前行了三年,最后從做互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的定位轉(zhuǎn)變?yōu)樽鲆粋技術先進、功能強大的通信平臺。
  而北京訊鳥則建設了“集散服務系統(tǒng)(Dis-Co Service)”作為公用平臺,客戶可以免費申請?zhí)摂M座席,申請賬號和密碼,根據(jù)以后使用的“call量”付費。該系統(tǒng)將分散的服務資源進行有效的整合和管理,利用互聯(lián)網(wǎng)技術,將原來無法有效管理的分散的溝通工具以及服務資源,包括電話,網(wǎng)站,服務節(jié)點,分散的人力資源,分散的技能資源等,集中在一個統(tǒng)一的框架下進行結(jié)構化管理和服務供應。訊鳥有完整的服務理念和明確的運營模式,并且在06年就開始運營?梢哉f雙放對互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的理解不一樣,基于理解展開了不同的業(yè)務模式,并且都已經(jīng)取得不俗的業(yè)績。
互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的特點及其應用延展
  互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的特點和基于這些特點帶給我們的價值,歸納起來可能有以下幾點:
  一、通過互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心,可以獲得強大、便捷的溝通工具。實際上,可以實現(xiàn)視頻會議的全部功能。我們都知道視頻會議包括視頻、音頻、文本交談、文件傳輸,還有幾個國內(nèi)用的比較少的,包括桌面共享、應用共享、表單共享、網(wǎng)頁同步、推送鏈接、電子白板。特別是電子白板,國內(nèi)用的很少。電子白板相當于人們在面對面交談時用于更好表達和理解時用來書寫的小黑板。
  還有關于IVR的應用。在互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心,客戶電話進來之后也會有類似IVR的應答,客戶可以選擇接聽通道進行自助服務。由于客戶是基于互聯(lián)網(wǎng)操作,呼叫中心融合了互聯(lián)網(wǎng)的功能,這時IVR就不限于傳統(tǒng)電話上只能輸入123等數(shù)字,可以通過網(wǎng)頁,可做的事情會很多。
  互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的遠程協(xié)助功能也將給座席代表帶來很強的服務便捷度。比如中國萬網(wǎng)的工程師通過它可以測試遠程的客戶機器,進行故障排查。在傳統(tǒng)呼叫中心,服務人員不可能登陸到客戶桌面,通過互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心,在客戶同意的情況下,座席則可以遠程到客戶的桌面并進行操作。
  二、實現(xiàn)與業(yè)務系統(tǒng)的整合,大大座席代表處理服務請求的效率。以文本交談為例,如果作為一種通訊方式,那就是簡單的與客戶文字交流,每一句話都是即時輸入的。但是,如果和業(yè)務系統(tǒng)進行了整合,一個座席代表可以和多個客戶進行同時交談。比如說一位納稅人,向稅務熱線問了一個政策問題。座席代表一看問題,立刻從知識庫里提取一段800字的解答資料讓客戶閱讀。然后再和下一個人溝通其它問題。針對不同人的問題,座席代表不斷從知識庫里調(diào)出相關答案給對方看。也許一個問題出現(xiàn),系統(tǒng)會自動找出可能符合問題的答案讓座席代表選擇。這樣,就可以服務很多人,大大提高了效率。
  三、可以實現(xiàn)服務資源的遠程分散。利用互聯(lián)網(wǎng)的廣域性,所有的座席代表也許可以分布在不同的城市,甚至不同的國家。服務資源只要有一個用于上網(wǎng)終端,有登錄ID和密碼,在互聯(lián)網(wǎng)覆蓋到的任何一個物理地點隨時可以成為一個上線的座席代表,基于網(wǎng)絡方式提供服務。
  四、互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心因為利用了互聯(lián)網(wǎng),只要網(wǎng)絡質(zhì)量達到要求,可以實現(xiàn)免費呼叫。如果用電話網(wǎng)來組網(wǎng),就做不到免費,它的每個呼叫都要付費。而如果用專網(wǎng),那么通訊范圍就受到了限制。
  五、通過購買或者租用虛擬座席的方式來組建呼叫中心,可以使企業(yè)省去建設成本和建設周期,也不用專門的技術開發(fā)和系統(tǒng)維護團隊,這將給呼叫中心帶來很大成本節(jié)約。有人說托管型呼叫中心的成本相當于傳統(tǒng)呼叫中心建設成本的十分之一,那么購買虛擬座席的成本可能會更低。
  目前開始使用互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的企業(yè)主要有兩類,一類是更關注價格和成本的中小企業(yè),另一類就是因為特定的運營模式,急于需要使用互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心特性的。比如北京訊鳥的一個客戶是從事醫(yī)療咨詢服務的。該企業(yè)的服務資源是分布在全國各地醫(yī)療領域的專家。他無法做到像傳統(tǒng)呼叫中心那樣把所有座席資源集中起來管理,所以就購買互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的座席(只是一個注冊號),分配給每位專家,再通過智能路由把會員(也是客戶)的咨詢電話轉(zhuǎn)給他們。這些專家按照解答會員問題的數(shù)量和質(zhì)量獲得報酬。而對于這家從事醫(yī)療咨詢服務的企業(yè)而言,開通獲取座席是免費的,他只需要按照已開通座席的使用量付費給平臺擁有者。其實需要這種模式運營的呼叫中心有很多,正如北京訊鳥軟件的總裁吳益民先生所說:“互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心不是一個設備的概念,它可能是一種服務,正如google或百度的搜索服務一樣,它已經(jīng)把傳統(tǒng) ‘買設備’的概念擴展成‘買服務’”。
  互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心強大的溝通工具目前還受限于國內(nèi)網(wǎng)絡環(huán)境,并沒能真正開始利用,或者只是部分的開始運用,比如06年出現(xiàn)的Webcall、整合知識庫的IM等。
中國互聯(lián)呼叫中心面臨的發(fā)展機遇
  過去,由于中國互聯(lián)網(wǎng)的普及度不夠,最便捷的通訊手段還是電話,所以企業(yè)和政府機構都建設傳統(tǒng)的基于電話網(wǎng)的客服系統(tǒng)。
  但是從06年初已經(jīng)開始出現(xiàn)了幾個變化。一是3G的即將進入全面應用階段,可能在今年就會下發(fā)牌照。3G開通后,帶寬問題解決,音頻、視頻、流媒體都將被使用起來,特別是可以非常便捷的通過手機上網(wǎng)。二是固網(wǎng)功能在弱化,但是它正在加強NGN測試。NGN以及IP6出來之后,互聯(lián)網(wǎng)制約中國的瓶頸將被打開。比如,IP6出來之后,中國區(qū)域的IP地址,會成幾何倍數(shù)增加,這樣,中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基礎建設基本成型。
  第三,從市場角度看,國家“十一五”規(guī)劃關于政府信息化建設中明確指出,要改變以前重建設、輕應用的狀況,必須重視應用!笆晃濉币郧,各級政府都建設了大量的網(wǎng)站,很多職能部門也建起了“1“起頭的熱線系統(tǒng)。比如12315、12345、12366等等。技術平臺建設基本已經(jīng)完成,如何切實做到通過這些平臺給人們提供便捷的服務,已經(jīng)被重視起來。過去有政府部門建了一個物理的政務辦事大廳,把工商、稅務等集中在一起,那么老百姓可以集中把所有事情都辦完,不用來來回回的跑各個部門,F(xiàn)在他們把這個物理上的辦事大廳搬到網(wǎng)絡上,并且要打破現(xiàn)在網(wǎng)站與呼叫中心的信息孤島狀況。
  在電子商務方面,現(xiàn)代消費者越來越接受網(wǎng)上購物的消費方式,F(xiàn)在以電子商務為主的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的運營模式是客戶在網(wǎng)絡上了解商品,需要購買時下單。這里的“下單”相當于是填一張電子表單,回發(fā)E-mail給企業(yè)。然后,企業(yè)通過呼叫中心啟動外呼,和客戶確認。在這里,電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)之間是分開的,它們之間沒有必然的聯(lián)系。06年也已經(jīng)出現(xiàn)一些基于互聯(lián)網(wǎng)的呼叫中心,但還是最簡單的“Webcall”;ヂ(lián)網(wǎng)呼叫中心它能把電話網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)融合為一體。這就給互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心地發(fā)展提供了非常寬闊的市場通路。
互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的發(fā)展障礙及化解之法
  因為互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的優(yōu)勢和發(fā)展前景顯而易見,傳統(tǒng)呼叫中心廠商這兩年都躍躍欲試,在努力擴展產(chǎn)品的覆蓋范圍。市場上也已經(jīng)出現(xiàn)一系列產(chǎn)品和應用解決方案。但是中國網(wǎng)絡現(xiàn)狀,包括網(wǎng)絡質(zhì)量和網(wǎng)絡結(jié)構任然是制約互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心發(fā)展瓶頸。如南北互聯(lián)互通問題,網(wǎng)絡帶寬問題,導致現(xiàn)在的廠商很大程度上還是處于觀望階段。不久前,電信和網(wǎng)通簽定了互不侵犯協(xié)議,使人們在南北互聯(lián)互通的改善問題上,感覺到了一些曙光。
  再比如網(wǎng)絡結(jié)構問題,政府的信息化建設分內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng),它的業(yè)務系統(tǒng)建成了在內(nèi)網(wǎng),在關閉的情況下外網(wǎng)不能登陸到內(nèi)網(wǎng),這樣就無法進行業(yè)務處理和信息獲取。如果放開內(nèi)網(wǎng),網(wǎng)絡安全又成為一個非常重大的問題。還有人說,中國互聯(lián)網(wǎng)的IP地址太少,中國一個城市的公網(wǎng)IP地址不如美國一個大學的公網(wǎng)IP那么多。因為標準是人家定,分配也是人家分配,這也是中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的瓶頸。所以IP6提出來之后就可以解決這個問題,可以使IP地址數(shù)量產(chǎn)生爆發(fā)性的增長。但是這些問題應該很快將會得到解決,至少將有很大程度的改善,從前面提到的互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心面臨的幾個發(fā)展機遇中就可以看到曙光。
  另外,以使用第三方提供的虛擬座席并按照流量付費的方式,或者租用虛擬座席的方式來建呼叫中心的客戶也會面臨一個擔心。那就是信息安全問題。在這種商業(yè)模式下,使用者在平臺上的任何活動,諸如點擊、文本交流、瀏覽頁面、傳輸文件、甚至通話內(nèi)容等等,平臺提供者都是可以獲得的。所以就有可能會造成客戶資料的流失。就像現(xiàn)在我們買房,填完資料,買好房之后,裝修的、賣建材的商家,甚至開荒的臨時工,都會打電話過來問是否需要服務。這就是開發(fā)商或者售樓處泄露了客戶的資料。
互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心帶來的管理上的挑戰(zhàn)
  我們有理由相信,隨著中國互聯(lián)網(wǎng)基礎建設的完善,互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的面臨的任何技術問題都將得到解決,也許我們更應該擔心的是在新的平臺和溝通方式之下的管理問題,F(xiàn)有的管理手段肯定還不能適用于互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的管理要求。我們在傳統(tǒng)電話呼叫中心管理中,有錄音,有質(zhì)量考核,有幾十種報表來評估座席代表的服務能力,有IVR語音配置,有排班管理,還有智能路由等等,這是呼叫中心的精髓。筆者以為在互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心管理中,照搬這些傳統(tǒng)的管理手段肯定以經(jīng)不行。在大量使用基于互聯(lián)網(wǎng)的溝通工具和手段,必然會比以前單一管理電話要復雜很多,可能需要引入很多新的KPI指標。既然有新的溝通工具出現(xiàn),那么如何對利用新工具服務的服務質(zhì)量進行考核,是我們不得不考慮的問題。可能不僅僅是錄音監(jiān)控,還要有視象紀錄。在互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心管理中,視頻、電子白版、表單共享等等這些操作都需要錄象,做為還原歷史的證據(jù)。博斐遜企業(yè)有限顧問公司呼叫中心事業(yè)部總監(jiān)余騰云先生則提出了另一種問題:在座席分散的情況下,我們面臨兩個問題,一方面在缺乏現(xiàn)場管理得情況下如何確保從業(yè)者能做到自律,以達到服務要求;另一方面管理者在質(zhì)量監(jiān)控、人員輔導、團隊建設等方面如何能建立一套適應這種極為分散的人員管理作業(yè)體系。這也許也會成為制約其發(fā)展的瓶頸之一。
互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心VS傳統(tǒng)呼叫中心,不是革命,是繼承
  說到互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的發(fā)展前景時,業(yè)內(nèi)人士不約而同的表示出樂觀。
  而中國萬網(wǎng)客服及質(zhì)控總監(jiān)宋瑛橋先生認為:“改變已經(jīng)開始。新技術必然會促進相關行業(yè)的變革。很明顯,基于傳統(tǒng)交換機,成本非常高。未來只要使用互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)將或多或少、或遲或早地使用互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心。”同時他也認為,因為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境問題,政策環(huán)境問題,還有部分技術問題,互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心真正大規(guī)模到來,也許還需要兩年的時間。呼叫中心,首先要能保證穩(wěn)定運營,否則會帶來更多地麻煩,而一種產(chǎn)品的成熟也是需要時間的。也許中國互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心的發(fā)展將會和中國VoIP的發(fā)展歷程相似。所以在以后一段時間里,將會出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心與傳統(tǒng)呼叫中心并行的狀況。訊鳥軟件總裁吳益明認為:“互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心是呼叫中心的藍海,它是一個擴大化的概念,不僅是一個中心的點,它把座席分散化了。在未來,它有很大的商業(yè)價值,F(xiàn)在傳統(tǒng)呼叫中心能達到百分之二十多的增長,那么,它還會帶來額外的、新的增長!北本┥搪吠ü究偨(jīng)理孫銘先生則說:“傳統(tǒng)呼叫中心經(jīng)過三十多年的發(fā)展,已經(jīng)積累了非常豐富地運營管理經(jīng)驗,這些經(jīng)驗應該充分的借鑒;ヂ(lián)網(wǎng)呼叫中心的出現(xiàn)不是對傳統(tǒng)呼叫中心的革命,應該是繼承和發(fā)展!
《客戶世界》
基于軟交換的商業(yè)客戶業(yè)務 2007-04-30
信普飛科王曉暉:呼叫中心應用和技術的發(fā)展趨勢 2007-04-29
三貝高汝基:呼叫中心的增值軟件在各行業(yè)中的應用 2007-04-24
TRS林春雨:利用知識庫建設提升呼叫中心的競爭力 2007-04-24
匯卓賀洪波:外撥呼叫中心CIC Dialer與應用 2007-04-23
分類信息:
