流媒體傳輸?shù)年P(guān)鍵問題研究
2007/02/07
   隨著視頻處理技術(shù)的發(fā)展,基于流媒體(stream media)傳輸?shù)囊曨l應(yīng)用得到了迅速的發(fā)展。
  目前,許多實(shí)驗(yàn)性的高速寬帶網(wǎng)絡(luò)都把視頻傳輸?shù)募夹g(shù)和應(yīng)用作為研究的重點(diǎn)課題。寬帶網(wǎng)絡(luò)的競爭最終將是寬帶應(yīng)用的競爭,由此誕生的基于中速網(wǎng)絡(luò)的流媒體技術(shù)正日益受到人們的關(guān)注。它推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)整體架構(gòu)的革新,轉(zhuǎn)變了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)呆板的內(nèi)容表現(xiàn)形式,賦予寬帶應(yīng)用更多的娛樂性和互動(dòng)性,必將成為未來寬帶網(wǎng)絡(luò)的主流技術(shù)。
  流媒體依賴的傳輸平臺(tái)是IP網(wǎng)絡(luò),由于IP網(wǎng)絡(luò)的無連接包轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制主要應(yīng)對突發(fā)性的數(shù)據(jù)傳輸而設(shè)計(jì),不適用于對連續(xù)媒體流的傳輸。為了在Internet上有效的、高質(zhì)量的傳輸視頻流,需要多種技術(shù)的支持。本文將主要介紹流媒體傳輸中的一些關(guān)鍵技術(shù)。
一、視頻壓縮處理問題
  目前,視頻流傳輸中最為重要的編解碼標(biāo)準(zhǔn)有國際電聯(lián)的H.261、H.263、H.264,運(yùn)動(dòng)靜止圖像專家組的M-JPEG和國際標(biāo)準(zhǔn)化組織運(yùn)動(dòng)圖像專家組的MPEG系列標(biāo)準(zhǔn),此外,在互聯(lián)網(wǎng)上被廣泛應(yīng)用的還有Real-Networks的RealVideo、微軟公司的WMT以及Apple公司的QuickTime等。其中,Windows Media最新發(fā)布的windows media encoding utility v8.O beta包含了windows media audio 8(音頻)和windows media video 8(視頻)兩部分壓縮編碼系統(tǒng)。windows media video 8采用了的MPEG-4視頻壓縮技術(shù),實(shí)現(xiàn)了在500kbps傳送速率下提供接近于dvd質(zhì)量(near-DVD quality)的畫面(分辨率640×480,每秒24幀)。Windows media video 8為電影在線下載觀看做了優(yōu)化,支持true-vbr(真正動(dòng)態(tài)變量速率編碼)。Real Networks公司最新發(fā)布的real producer 8.5住制作rm文件上采用自己開發(fā)的real g2 codec,它具有很多先進(jìn)的設(shè)計(jì),例如,svt(scalable video technology),雙向編碼(two-encoding)。雙向編碼類似于vbr,它可通過預(yù)先掃描整個(gè)影片,根據(jù)帶寬的限制選擇最優(yōu)化壓縮碼率。
  ITU-T和ISO兩個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的有關(guān)視頻編碼的專家聯(lián)合組成JVT(Joint Video Team,視頻聯(lián)合工作組),其工作目的是制定一個(gè)新的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)能實(shí)現(xiàn)視頻的高壓縮比、高圖像質(zhì)量、良好的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性等目標(biāo)。目前,JVT的工作己被ITU-T接納,新的視頻壓縮編碼標(biāo)準(zhǔn)被稱為H.264標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)也被ISO接納,稱為AVC(Advanced Video Coding)標(biāo)準(zhǔn),是MPEG-4的第1O部分。
  H.264比H.263和MPEG-4節(jié)約50%的碼率,而且對網(wǎng)絡(luò)傳輸具有更好的支持功能。它引入了面向IP包的編碼機(jī)制,有利于網(wǎng)絡(luò)中的分組傳輸,支持網(wǎng)絡(luò)中視頻的流媒體傳輸。H.264具有較強(qiáng)的抗誤碼特性,可適應(yīng)丟包率高、干擾嚴(yán)重的無線信道中的視頻傳輸。H.264支持不同網(wǎng)絡(luò)資源下的分級(jí)編碼傳輸,從而獲得平穩(wěn)的圖像質(zhì)量。H.264標(biāo)準(zhǔn)使運(yùn)動(dòng)圖像壓縮技術(shù)上升到了一個(gè)更高的階段,在較低帶寬上提供高質(zhì)量的圖像傳輸是H.264的應(yīng)用亮點(diǎn)。H.264的推廣應(yīng)用為流媒體業(yè)務(wù)的推廣提供技術(shù)保證。
二、媒體同步問題
  在流媒體業(yè)務(wù)中需要保持一個(gè)數(shù)據(jù)流或者不同媒體流之間的時(shí)間關(guān)系,即媒體同步是一個(gè)重要的要求,包括媒體間同步和媒體內(nèi)同步。因?yàn)閭鬏數(shù)亩嗝襟w信息在時(shí)空上都是相互約束、相互關(guān)聯(lián)的,多媒體通信系統(tǒng)必須正確反應(yīng)這種約束關(guān)系,以保證聲音與圖像的同步。
  媒體同步通常有三種類型:(1)流內(nèi)(intra-stream)同步;(2)流間(inter-stream)同步;(3)對象間(inter-object)同步。由于網(wǎng)絡(luò)時(shí)延導(dǎo)致媒體流失步,媒體同步機(jī)制可以確?蛻舳苏_地恢復(fù)媒體流的同步,即通過某種方式在媒體內(nèi)或者媒體間說明其時(shí)間關(guān)系。說明時(shí)問關(guān)系的方法有:基于間隔的方法、基于軸的方法、基于控制流的方法和基于事件的方法。對于連續(xù)媒體,應(yīng)用最為廣泛的說明方法是基于軸的說明或時(shí)間戳。
  目前流媒體同步最主要的技術(shù)有:Microsoft的Windows Media Tools、SMIL語言和Microsoft Producer。Windows Media Technology是Microsoft公司提出的在IP網(wǎng)上傳播多媒體流信息的解決方案。整個(gè)方案由三個(gè)主要部分構(gòu)成:(1)Media Tools;(2)Media Server:(3)Media Player。SMIL(Synchronized Multimedia Integration Language)通常稱作同步多媒體集成語言,是由3W(World Wide Web Consortium)組織規(guī)定的多媒體操縱語言?梢詫(shí)現(xiàn)多個(gè)流和文本信息在播放時(shí)的時(shí)間同步控制和空間位置布置。SMIL語言屬于擴(kuò)展型標(biāo)記語言XML(Extension Mark-up Language)的范疇,基于XML語法,是一種標(biāo)記文本語言,包含URL資源管理、基于CSS的頁面編排控制、HTML超媒體鏈接。Microsoft Producer是Microsoft PowerPoint 2002或PowerPoint 2003版的附件,它使用戶更容易采集和同步音頻、視頻、幻燈片以及圖像,創(chuàng)建內(nèi)容豐富、圖文并茂的媒體演示,并可以在任何地方的網(wǎng)頁瀏覽器中進(jìn)行預(yù)覽和發(fā)布。
三、媒體QoS問題
  目前,運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)提供盡力而為(best effort service)的傳送服務(wù),業(yè)務(wù)量盡快傳送,沒有明確的時(shí)間和可靠性保障。流媒體需要有較高的QoS(quality of service)要求,QoS通常用帶寬、時(shí)延、時(shí)延抖動(dòng)和分組丟失率來衡量。
  流媒體依賴的傳輸平臺(tái)是IP網(wǎng)絡(luò),而IP QoS用下列指標(biāo)來表示:傳輸服務(wù)的可靠性、延時(shí)、延時(shí)抖動(dòng)、吞吐量、丟包率。目前的IP QoS主要有3種體系結(jié)構(gòu):(1)MPLS;(2)IntServ;(3)DiffServ。IntServ、DiffServ是被IETF定義的兩種QoS體系。IntServ借用傳統(tǒng)電路交換思想,在基于IP的呼叫兩端,先通過信令建立一條虛連接鏈路,然后呼叫雙方的報(bào)文都經(jīng)此鏈路傳遞,從而達(dá)到保證傳輸質(zhì)量的目的。IntServ基本思想存于以資源預(yù)留的方式實(shí)現(xiàn)QoS保障,而DiffServ則是傳統(tǒng)路由思想的延伸,實(shí)現(xiàn)簡單。它把流經(jīng)路由器的數(shù)據(jù)包按照一定的優(yōu)先級(jí)分類,然后按照優(yōu)先級(jí)順序?qū)?shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)至下一跳路由器。多協(xié)議標(biāo)簽交換(MPLS)將靈活的3層IP選路和高速的2層交換技術(shù)完美地結(jié)合起來,從而彌補(bǔ)了傳統(tǒng)IP網(wǎng)絡(luò)的許多缺陷。它引入了“顯式路由”機(jī)制,對QoS提供了更為可靠的保證。
  多協(xié)議標(biāo)簽轉(zhuǎn)換MPLS支持特殊路由,到達(dá)同一目的地的數(shù)據(jù)包沿不同路徑進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)。MPLS網(wǎng)絡(luò)主要由標(biāo)簽交換邊緣路由器LER和標(biāo)簽交換路由器LSR組成,IntServ試圖為每一路呼叫都建立一條虛鏈路。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大到一定程度時(shí),維護(hù)鏈路狀態(tài)的工作將使核心網(wǎng)路由器不堪重負(fù)。DiffServ只著眼于網(wǎng)絡(luò)中的單個(gè)路由器,缺乏全網(wǎng)觀念。一旦網(wǎng)絡(luò)發(fā)生擁塞,采用DiffServ,報(bào)文會(huì)被阻塞。
  通過應(yīng)用層質(zhì)量控制技術(shù)來改善視頻傳輸?shù)馁|(zhì)量,主要包括擁塞控制和差錯(cuò)控制等幾方面。采用質(zhì)量控制的主要的原因是目前的Internet只提供Best-effort的服務(wù),沒有質(zhì)量保證。因此,需要通過應(yīng)用層的機(jī)制來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的控制。擁塞控制的目的是避免因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)擁塞導(dǎo)致包丟失而造成的質(zhì)量下降。
  對于視頻流,擁塞控制的主要方法是速率控制。速率控制的目的是基于預(yù)測的網(wǎng)絡(luò)帶寬決定發(fā)送的速率。有兩種基本的速率控制手段:基于發(fā)送端的速率控制和基于接受端的速率控制。前者主要基于反饋信息進(jìn)行速率調(diào)節(jié),可以適用于單播的方式或組播的方式。對于單播的方式,有兩種速率控制方法,基于探測的方法(probe-based)和基于模型的方法(model-based);谔綔y的方法通過不斷調(diào)整速率使得包的丟失率低于一個(gè)固定的概率值;谀P偷姆椒ㄖ苯永肨CP的吞吐率模型計(jì)算速率。因此,模型法也被稱為TCP友好的速率控制方法。對于單通道的組播,只能采用基于探測的方法。在基于接受方的速率控制中,發(fā)送方不參與速率控制,而由接受方通過增加和減少通道的數(shù)量來進(jìn)行速率的調(diào)整。通常,這種方法用于采用可擴(kuò)展編碼的組播的情況,組播的視頻流分為多層,每個(gè)層對應(yīng)組播樹的一個(gè)通道。接受方通過增加減少通道獲得不同的質(zhì)量。基于接受方的速率控制也可以分為基于探測的方法和基于模型的方法。除了基于發(fā)送方的速率控制和基于接受方的速率控制方法以外,還有一個(gè)稱為混合性速率控制的方法,兼有二者的特點(diǎn),即接受方增加減少通道,而發(fā)送方同時(shí)根據(jù)反饋調(diào)整各個(gè)通道的速率;旌纤俾士刂品椒ǖ囊粋(gè)例子是目標(biāo)集分組的方法。
  擁塞控制的目的是減少包的丟失,但是無法避免包的丟失。在這種情況下可能需要一定的差錯(cuò)控制機(jī)制。差錯(cuò)控制機(jī)制包括:
(1)FEC:FEC的目的是通過增加冗余信息使得包丟失后能夠通過其他包恢復(fù)出正確的信息;
(2)延遲約束的重傳。通常流的播放有時(shí)間限制,因此,僅有當(dāng)重傳的時(shí)間小于正常的播放時(shí)間時(shí),重傳才是有價(jià)值的;
(3)錯(cuò)誤彈性編碼(Error-Resilient Encoding):在編碼中通過適當(dāng)?shù)目刂,使得發(fā)生數(shù)據(jù)的丟失后能夠最大限度的減少對質(zhì)量的影響。在Internet環(huán)境下,最典型的方法是多描述編碼(MDC)。MDC把原始的視頻序列壓縮成多位流,每個(gè)流對應(yīng)一種描述,都可以提供可接受的視覺質(zhì)量。多個(gè)描述結(jié)合起來提供更好的質(zhì)量。該方法的優(yōu)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了對數(shù)據(jù)丟失的健壯性和增強(qiáng)的質(zhì)量。其缺點(diǎn)是相比單描述編碼(SDC),它在壓縮的效率上受到影響。而且由于在多描述之間必須加入一定的相關(guān)性信息,這進(jìn)一步降低了壓縮的效率。
(4)錯(cuò)誤的取消(cancealment):錯(cuò)誤的取消是指當(dāng)錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生后,接受端通過一定的方法盡量削弱對人的視覺影響。主要的方法是時(shí)間和空間的插值(Interpolation)。近年來的研究還包括最大平滑恢復(fù),運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償時(shí)間預(yù)測等。
  Real Networks采用了大量的應(yīng)用層質(zhì)量控制技術(shù)來提高流傳輸?shù)馁|(zhì)量。在RealVideo采用了抗損壞(damage-resistant)的編碼和FEC技術(shù)來減少包丟失的影響,RealVideo支持兩種編碼:RealVideo standard和RealVideo fractal。前者可以支持從1Ok到500k的編碼速率,而且特別為28.8k和56k進(jìn)行了優(yōu)化。為了適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)速率的變化,Real Networks采用了Sure Stream技術(shù),該技術(shù)可以避免速率使用機(jī)制不能對每個(gè)速率進(jìn)行優(yōu)化的缺點(diǎn)。具體的方法是:首先在一個(gè)文件中同時(shí)存儲(chǔ)用不同速率編碼的媒體流,其次,通過在服務(wù)器和客戶之間監(jiān)測帶寬的變化來動(dòng)態(tài)的決定使用那個(gè)速率的流。這個(gè)技術(shù)的主要缺點(diǎn)在于不能適應(yīng)速率的連續(xù)控制。
基于Wi-Fi的可視電話設(shè)計(jì)方案分析 2007-02-06
視頻通信——最生動(dòng)的通信 2007-02-05
會(huì)議室視頻終端和桌面型視頻終端的區(qū)別 2007-02-05
買視頻會(huì)議系統(tǒng)注意什么 2007-01-30
如何計(jì)算視頻會(huì)議系統(tǒng)的價(jià)格 2007-01-30
分類信息:
