首頁>>>技術>>>融合通信
實施六大控制讓組播業(yè)務可管理
馬軍鋒 2007/02/07
  在組播網(wǎng)絡的設計中,通過應用一些控制機制能夠?qū)崿F(xiàn)對組播有效合理的控制,使組播業(yè)務具有可管理性是未來的發(fā)展方向。
  構建可控可運營的組播網(wǎng)絡對于運營商開展IPTV業(yè)務是至關重要的。目前組播網(wǎng)絡的控制策略有很多種,主要包括對組播復制點和控制點的選擇、對RP的控制、對組播源的控制、對組播組的控制、對組播用戶的控制及對組播范圍的控制等。在組播網(wǎng)絡的設計中通過應用上述控制機制能夠?qū)崿F(xiàn)對組播的有效合理的控制,使組播業(yè)務具有可管理性。
  組播復制點和控制點的選擇
  組播復制點即用戶IGMP請求的終結點。在組播復制點,網(wǎng)絡設備根據(jù)端口是否有IGMP請求向端口復制組播流。組播控制點對用戶能加入的組播業(yè)務進行控制,只有通過認證的用戶才具有組播權限。目前可以采用以下三種模式:
  第一,BRAS設備同時做組播的控制點和復制點。目前由于大多數(shù)的BRAS組播性能不足,而且組播復制點在BRAS,接入層帶寬浪費巨大,效率低,業(yè)務擴展性差,因此不宜作為IPTV組播的復制點。
  第二,選用BRAS作為控制點,DSLAM/L2作為組播的復制點。由于目前在BRAS和二層設備之間還沒有統(tǒng)一的標準協(xié)議(如VBAS、L2CP協(xié)議)進行交互,因此大部分廠商的設備無法支持。
  第三,DSLAM/L2同時作為組播的控制點和復制點。這種模式符合控制點與復制點合一原則,符合組播復制點盡量靠近用戶的原則。但是由于DSLAM數(shù)量多而分散,組播業(yè)務的管理控制很難實現(xiàn);同時將DSLAM由純粹的二層傳輸變成三層網(wǎng)絡設備,提升了DSLAM的復雜度,影響DSLAM的穩(wěn)定性和成本。
  對RP的控制
  對RP的控制就是為了防止非法的路由器接在網(wǎng)絡中將自己配置為RP,并進行宣告,以惡意取代合法的RP。
  通常選舉RP的機制有三種,第一種是靜態(tài)指定RP,第二種是采用C-RP+C-BSR的方式進行選舉,第三種是采用Auto-RP方式。無論采用哪種方式,如果網(wǎng)絡中的某臺配置了同樣RP選舉機制的路由器,將自己的RP優(yōu)先級或IP地址優(yōu)先級設置高于合法的RP,就會導致非法路由器的RP欺騙。因此,防止RP的欺騙是非常必要的,該策略實現(xiàn)的方法有三種,第一種是采用過濾范圍外的BSR消息;第二種是只接受指定范圍的RP的宣告;第三種就是將靜態(tài)RP的優(yōu)先級設為最高。
  對組播源的控制
  組播源管理是指在組播流進入骨干網(wǎng)絡前,組播業(yè)務控制設備區(qū)分合法和非法的媒體服務器,轉(zhuǎn)發(fā)合法的組播信息流,阻斷非法的組播信息流。同時對于信源發(fā)出的組播流量進入網(wǎng)絡的速度(CAR)及優(yōu)先級(MARK)進行控制,從而控制組播業(yè)務的類型、帶寬和對非法信源的過濾。
  為防止非法用戶將組播源接入到組播網(wǎng)絡中,可以在邊緣設備上配置組播源組過濾策略,只有屬于合法范圍的組播源數(shù)據(jù)才進行處理。實現(xiàn)該策略有兩種方法。第一種是過濾組播源的注冊信息,在RP上控制哪些源可以成功地注冊到RP上,或控制哪些源向哪些組發(fā)送報文。第二種方式是過濾SA消息,既可以過濾發(fā)出的SA消息,也可以過濾收到的SA消息;既可以過濾轉(zhuǎn)發(fā)的SA消息,也可以過濾自己生成的SA消息,這四種方式可以任意組合,以成功地控制住SA出現(xiàn)的范圍,從而實現(xiàn)對源范圍的控制。
  對組播組的控制
  對組播組的控制可以在兩個位置上實現(xiàn),一個是在RP上實現(xiàn),如果某個源組表項(S,G)被ACL拒絕,RP就會向DR發(fā)送注冊終止消息,阻止該組播數(shù)據(jù)流的注冊過程;另一個是在DR上實現(xiàn),通過在DR上配置ACL策略,來限制特定的組可以或不可以生成(S,G)轉(zhuǎn)發(fā)表項。
  對組播用戶的控制
  用戶控制是指首先根據(jù)PPPOE、WEB和802.1X等認證方式對用戶的組播權限進行驗證。如果驗證通過,則接收用戶的IGMP加入/離開的信息,并建立相應的轉(zhuǎn)發(fā)表項,允許用戶接收組播流量。否則,丟棄用戶的IGMP報文,禁止用戶接收組播流量。
  目前主流的接入認證方式有PPPoE和DHCP+Web認證。使用PPPoE認證方式組播流要經(jīng)由BRAS才能到達DSLAM,這無疑會加重BRAS的負擔,容易使BRAS成為瓶頸,這種方式限制了多播協(xié)議的存在,有悖于組播要減輕網(wǎng)絡負載的初衷。使用DHCP+Web認證,組播流旁路BRAS,經(jīng)過邊緣L3交換機或路由器直接到DSLAM。這種方式不用在用戶主機和BRAS之間建立PPP通道,因此不會加重BRAS的負擔,不存在對多播協(xié)議的限制。
  對組播范圍的控制
  控制組播的范圍是為了控制組播流達到的范圍,通過該策略可以實現(xiàn)組播出現(xiàn)在指定區(qū)域里,而未被指定的區(qū)域收不到組播流。
  這項策略的實施有三種方式:
  第一,采用控制BSR消息的方式,指定邊界,并控制BSR消息不能通過該邊界,這樣可以有效地將網(wǎng)絡劃分成使用不同BSR的區(qū)域。
  第二,采用TTL設置。在網(wǎng)絡中,組播節(jié)目可能只需要一定直徑范圍內(nèi)的用戶接收,可以在路由器上對轉(zhuǎn)發(fā)的組播報文的TTL數(shù)進行檢查,只對大于所配置的TTL閥值的組播報文進行轉(zhuǎn)發(fā),因此可以限制組播報文擴散到未經(jīng)授權的范圍。
  第三,采用靜態(tài)組播樹。在網(wǎng)絡中事先配置組播樹,控制組播樹的范圍與方向,不接收其它動態(tài)的組播成員加入,這樣能使組播信源的報文在規(guī)定的范圍內(nèi)擴散。
  通過上述策略的組合實施方案,運營商可以實現(xiàn)對組播的有效合理控制,使組播具有可管理性。
通信產(chǎn)業(yè)報
NGN在固網(wǎng)智能化改造中的引入與發(fā)展 2007-02-07
基于軟交換實現(xiàn)多媒體業(yè)務的關鍵 2007-02-07
ITU標準:中國力量不斷走強 2007-02-07
對創(chuàng)新和差異化的日益關注使OSS面臨壓力 2007-02-07
歐盟寬帶催生商業(yè)革命 迎合三網(wǎng)合一趨勢 2007-02-07
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
