首頁>>>技術(shù)>>>NGN
軟交換技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展
曹遠(yuǎn) 2006/12/20
  摘要:IMS技術(shù)的逐漸興起,對軟交換技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生了新的挑戰(zhàn)。
  與IMS相比軟交換更適合于實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的窄帶話音業(yè)務(wù),因此軟交換后續(xù)的發(fā)展應(yīng)該定位于在分組交換網(wǎng)絡(luò)上繼承和發(fā)展傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)。在這一定位的基礎(chǔ)上,軟交換可以應(yīng)用于公共交換電話網(wǎng)(PSTN)長途網(wǎng)以及網(wǎng)絡(luò)智能化改造當(dāng)中,同時(shí)軟交換的一般網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)也會(huì)隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和提高服務(wù)質(zhì)量的需求而有所變化。
  通信領(lǐng)域內(nèi),下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)的概念,可以說是隨著軟交換技術(shù)的興起而逐漸為人們所熟知的,曾幾何時(shí)NGN幾乎就是軟交換網(wǎng)絡(luò)的代名詞。但是由于各種原因,軟交換網(wǎng)絡(luò)并沒有像人們當(dāng)初想象的那樣得到迅速普及,而新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)——IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)的出現(xiàn),使軟交換不再成為NGN的全部。那么,軟交換今后將如何定位,又會(huì)如何發(fā)展,值得探討[1-5]。
1 軟交換的定位
  事實(shí)上,對于軟交換應(yīng)該遵循什么樣的路線發(fā)展,電信行業(yè)一直沒有形成統(tǒng)一的認(rèn)識。與傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)相比較,軟交換網(wǎng)絡(luò)具備基于IP分組網(wǎng)、控制與承載層分離等特性,無疑是更為先進(jìn)的。實(shí)踐也證明,在相同容量下,軟交換網(wǎng)絡(luò)比基于電路交換的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)具備更低的運(yùn)維成本,軟交換機(jī)的容量也比傳統(tǒng)交換機(jī)更大。軟交換技術(shù)沒能獲得大規(guī)模的發(fā)展,主要是人們對分組網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)話音業(yè)務(wù)的安全性和服務(wù)質(zhì)量(QoS)保障能力存在疑慮。
  隨著各種IP話音(VoIP)應(yīng)用的普及,現(xiàn)在人們對基于分組網(wǎng)絡(luò)提供語音業(yè)務(wù)的疑慮已經(jīng)基本消除或逐漸淡化了,但是IMS技術(shù)的興起又讓軟交換的發(fā)展前景變得撲朔迷離。那么,軟交換技術(shù)在IMS時(shí)代是否能夠繼續(xù)發(fā)展以及應(yīng)該如何發(fā)展呢?要弄清這個(gè)問題,首先需要對IMS與軟交換進(jìn)行全面的比較和分析。
  如果從采用的基礎(chǔ)技術(shù)上來看,軟交換和IMS有很大的相似性:都是基于IP分組網(wǎng);都實(shí)現(xiàn)了控制與承載的分離;大部分的協(xié)議棧都是相似或完全相同的;許多網(wǎng)關(guān)設(shè)備和終端設(shè)備甚至是可以通用的。
  IMS與軟交換最大的區(qū)別在于以下幾個(gè)方面:   總體來講,IMS與軟交換的區(qū)別主要是在網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架上,IMS的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)相比于軟交換更為先進(jìn),因?yàn)镮MS比軟交換進(jìn)行了更充分的網(wǎng)絡(luò)解聚。網(wǎng)絡(luò)各個(gè)層面的不斷解聚是電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的總體趨勢,從傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)到智能網(wǎng)出現(xiàn),再到軟交換以及IMS,無不符合這種趨勢。網(wǎng)絡(luò)的解聚使得垂直業(yè)務(wù)模式被打破,有利于業(yè)務(wù)的發(fā)展;另外,不同類型網(wǎng)絡(luò)的解聚也為網(wǎng)絡(luò)在不同層面上重新聚合創(chuàng)造了條件。這種重新聚合,就是網(wǎng)絡(luò)融合的過程。由此可見,IMS的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)相比于軟交換也更有利于實(shí)現(xiàn)固定與移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)融合。
  但是,并不能說IMS出現(xiàn)以后,軟交換就可以完全消失了。在提供基本的話音業(yè)務(wù)方面,軟交換較IMS仍然具有優(yōu)勢。
  IMS中全部采用SIP協(xié)議,這種協(xié)議在多媒體應(yīng)用中已經(jīng)展現(xiàn)出了它的優(yōu)勢。雖然SIP也能夠?qū)崿F(xiàn)最基本的VoIP,但是可以說SIP天生就是為多媒體業(yè)務(wù)而生。相比之下,在軟交換中使用的MGCP和H.248協(xié)議則更多地關(guān)注語音業(yè)務(wù),在制訂這些協(xié)議時(shí)充分地考慮了保留傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)中的一些特性。這使得MGCP和H.248協(xié)議比SIP更容易繼承傳統(tǒng)的電話業(yè)務(wù)。雖然SIP可以通過許多擴(kuò)展來增強(qiáng)電話業(yè)務(wù)能力(如拍叉、二次撥號),但是,第一,這并不是發(fā)展SIP的初衷;第二,即使經(jīng)過擴(kuò)展,某些業(yè)務(wù)仍然無法實(shí)現(xiàn)(例如熱線業(yè)務(wù))。
  另一方面,傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)已經(jīng)非常成熟,不會(huì)再有太多的業(yè)務(wù)擴(kuò)展,這讓IMS的架構(gòu)無法發(fā)揮出業(yè)務(wù)部署靈活的優(yōu)勢,F(xiàn)有的IMS實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)的方法是使用專用的傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)器,所有呼叫都必須通過呼叫控制層進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),并且還要考慮用SIP去適配各種終端和協(xié)議,這些無疑都會(huì)降低業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的效率,這還沒有考慮軟交換相對于IMS的成本優(yōu)勢。
  還有一個(gè)不可忽略的因素,就是在軟交換架構(gòu)下非常容易重用傳統(tǒng)的智能網(wǎng)資源,而在IMS架構(gòu)下實(shí)現(xiàn)起來有一定的難度。
  由此可見,在僅需要提供傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)的環(huán)境下,軟交換相比于IMS具有一定的優(yōu)勢。軟交換未來的發(fā)展,應(yīng)該主要定位于傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù),即通常所說的窄帶話音業(yè)務(wù)。只要傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù)形式不消失,軟交換技術(shù)就有其存在下去的理由。
2 軟交換的發(fā)展與應(yīng)用
  2.1 軟交換網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的發(fā)展
  盡管軟交換的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)并沒有形成一整套的國際標(biāo)準(zhǔn),但是在軟交換技術(shù)的發(fā)展過程中逐步形成了相對統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),這個(gè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中主要包括軟交換機(jī)、媒體網(wǎng)關(guān)、信令網(wǎng)關(guān)、媒體服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器等設(shè)備。軟交換的架構(gòu)應(yīng)該說是非常成熟和穩(wěn)定的,但是隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展以及對服務(wù)質(zhì)量增長的需求,人們對這個(gè)構(gòu)架提出了新的要求。其中,引入業(yè)務(wù)接入控制設(shè)備就是變化之一。
  在原有的軟交換架構(gòu)下,用戶之間的媒體流建立是不受控的,通信雙方以及用戶與核心交換設(shè)備之間相互暴露IP地址,這就可能導(dǎo)致非法攻擊、盜用帶寬以及非法建立連接等一系列問題。業(yè)務(wù)接入控制設(shè)備(SAC)主要部署于軟交換核心網(wǎng)絡(luò)與接入網(wǎng)絡(luò)之間,主要包括信令流代理、媒體流代理、地址翻譯、資源控制、媒體流監(jiān)控和管理等功能。增加SAC設(shè)備后,軟交換核心設(shè)備的IP地址對于終端用戶來說不可見,通信雙方也無法看到對方的IP地址,這樣能夠有效地防止非法攻擊和非法建立連接;另外,所有媒體流都必須通過SAC轉(zhuǎn)發(fā),可以有效地控制用戶對帶寬資源的占用,并實(shí)現(xiàn)對媒體流的監(jiān)控。
  增加SAC設(shè)備可能引起軟交換架構(gòu)的另一種變化,就是將用戶的鑒權(quán)認(rèn)證功能從軟交換設(shè)備中分離出來,形成獨(dú)立的鑒權(quán)、認(rèn)證、計(jì)費(fèi)(AAA)服務(wù)器。這是由于SAC設(shè)備也需要訪問AAA服務(wù)器,檢查用戶的鑒權(quán)信息,內(nèi)置于軟交換設(shè)備中難以滿足這種需求。AAA服務(wù)器保存用戶接入層面的計(jì)費(fèi)、認(rèn)證和鑒權(quán)信息,并負(fù)責(zé)密鑰的分發(fā)和管理,同時(shí)AAA服務(wù)器還要保存和軟交換用戶相關(guān)的信息,如位置信息或IP地址信息等。
  事實(shí)上,還有一個(gè)爭論點(diǎn),就是軟交換是否需要支持外置的用戶簽約屬性集中數(shù)據(jù)庫。這種需求來源于固網(wǎng)智能化改造。外置用戶簽約屬性集中數(shù)據(jù)庫主要用于觸發(fā)智能網(wǎng)業(yè)務(wù)。如果用戶簽約屬性數(shù)據(jù)庫外置,并且與AAA服務(wù)器合設(shè),這個(gè)集中數(shù)據(jù)庫在網(wǎng)絡(luò)中的功能定位就非常相似于IMS中的HSS了,所不同的是兩種網(wǎng)絡(luò)采用不同的鑒權(quán)、認(rèn)證算法,另外HSS保存的是適用于SIP的初始過濾規(guī)則,而用戶簽約屬性數(shù)據(jù)庫保存的是以碼號前綴形式保存的智能網(wǎng)觸發(fā)規(guī)則。
  SAC、AAA服務(wù)器、外置用戶簽約屬性數(shù)據(jù)庫等功能實(shí)體的引入,無疑會(huì)提高軟交換網(wǎng)絡(luò)的安全性和業(yè)務(wù)靈活性,可能是軟交換網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的發(fā)展方向。但是由于現(xiàn)在電信網(wǎng)設(shè)備制造商的開發(fā)重心已經(jīng)向IMS網(wǎng)絡(luò)遷移,對軟交換網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的繼續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。
  2.2 軟交換業(yè)務(wù)的發(fā)展
  在軟交換剛剛流行的時(shí)候,人們曾經(jīng)希望軟交換支持所有可以預(yù)見到的業(yè)務(wù),包括語音業(yè)務(wù)、視頻多媒體業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等。隨著時(shí)間的推移以及IMS的出現(xiàn),人們應(yīng)該更理性地對待軟交換所支持的業(yè)務(wù)。
  軟交換的業(yè)務(wù)應(yīng)該首先定位于對傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)的繼承。這些業(yè)務(wù)包括:傳統(tǒng)的長途話音業(yè)務(wù)、傳統(tǒng)的C5端局本地話音業(yè)務(wù)、各種公共交換電話網(wǎng)(PSTN)的補(bǔ)充業(yè)務(wù),以及傳真、綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)(ISDN)接入、調(diào)制解調(diào)器(Modem)接入等基本的窄帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
  軟交換的業(yè)務(wù)還可以在傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上進(jìn)行增強(qiáng)和擴(kuò)充。比如同樣是呼叫前轉(zhuǎn)類業(yè)務(wù),在軟交換上可以實(shí)現(xiàn)更為復(fù)雜的功能,只需要借助媒體服務(wù)器或者軟交換上的媒體資源處理板,就可以很容易地實(shí)現(xiàn)語音的混音,因此會(huì)議電話業(yè)務(wù)一般都成為了軟交換業(yè)務(wù)中的標(biāo)準(zhǔn)配置。
  最后,在軟交換網(wǎng)絡(luò)中還可以適當(dāng)引入一些IP多媒體類業(yè)務(wù),例如基于SIP的點(diǎn)對點(diǎn)可視電話。雖然基于SIP的業(yè)務(wù)更多地會(huì)在IMS中實(shí)現(xiàn),但是對于同樣支持SIP的軟交換而言,提供某些基本的SIP業(yè)務(wù)非常容易,所增加的成本也不高。
  2.3 軟交換的應(yīng)用
  伴隨著軟交換多年的發(fā)展,現(xiàn)網(wǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了很多的軟交換應(yīng)用。在這些應(yīng)用中,有兩類應(yīng)用非常符合軟交換以分組交換為基礎(chǔ)提供傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)的定位。這兩類應(yīng)用分別是:軟交換在語音長途網(wǎng)中的應(yīng)用以及軟交換在固網(wǎng)智能化改造中的應(yīng)用。
  事實(shí)上還有一類應(yīng)用,就是3GPP系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中的電路域(CS)應(yīng)用。因?yàn)?GPP R4和R5等版本系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中的CS控制實(shí)體——移動(dòng)交換中心服務(wù)器(MSC Server),采用的就是移動(dòng)軟交換技術(shù)。
  2.3.1 軟交換在語音長途網(wǎng)中的應(yīng)用
  軟交換在語音長途網(wǎng)中的應(yīng)用,最能夠體現(xiàn)出軟交換的技術(shù)優(yōu)勢。
  首先,軟交換應(yīng)用于語音長途網(wǎng)相比于傳統(tǒng)電路交換具有如下優(yōu)勢:(1)更大的系統(tǒng)容量使得網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更簡單。(2)資源調(diào)配效率更高。軟交換設(shè)備的呼叫處理能力大于傳統(tǒng)交換機(jī),因此在部署語音長途網(wǎng)時(shí),可以設(shè)置更少的交換節(jié)點(diǎn)。交換節(jié)點(diǎn)的減少所帶來的優(yōu)勢是非常明顯的,最直接的好處是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變得簡單,路由的配置和維護(hù)也更為容易。間接的好處還有減少了機(jī)房的占用面積,降低了傳輸資源配置的難度等等。由于軟交換網(wǎng)絡(luò)是基于分組交換的,并且實(shí)現(xiàn)了控制與承載分離,因此相對于電路交換來說對資源進(jìn)行重新調(diào)配更為簡單,效率也更高。在調(diào)整承載資源時(shí),網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及信令路由等都不需要做相應(yīng)的變化。
  其次,軟交換應(yīng)用于語音長途網(wǎng),回避了這種技術(shù)在其他場景應(yīng)用所遇到的問題。第一,長途網(wǎng)軟交換不攜帶終端用戶,避免了安全攻擊、用戶資源控制等問題;第二,長途網(wǎng)不涉及城域網(wǎng)或接入網(wǎng),而骨干IP傳輸網(wǎng)的帶寬又比較容易保障,因此也不存在QoS保障問題。
  正是基于上述原因,軟交換在PSTN語音長途網(wǎng)的改造和擴(kuò)容中獲得了廣泛的應(yīng)用。
  2.3.2 軟交換在網(wǎng)絡(luò)智能化改造中的應(yīng)用
  在PSTN網(wǎng)絡(luò)智能化改造過程中使用軟交換機(jī)也是軟交換應(yīng)用的一個(gè)方向。在這種應(yīng)用中,軟交換機(jī)主要用于替代PSTN匯接局交換機(jī)。
  用軟交換替代傳統(tǒng)匯接局交換機(jī),可以為網(wǎng)絡(luò)帶來更低的維護(hù)成本。另外得益于軟交換網(wǎng)絡(luò)容量大、擴(kuò)容方便的優(yōu)勢,在今后本地網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的情況下,在承載資源充足的前提下,只需在端局層面放置更多接入網(wǎng)關(guān)(AG)或中繼網(wǎng)關(guān)(TG),在軟交換設(shè)備中相應(yīng)地增加處理板,對網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)沒有任何影響。
  另一方面,軟交換對智能網(wǎng)的支持也使得其足以勝任這一角色。對智能網(wǎng)應(yīng)用協(xié)議(INAP)的支持已經(jīng)成為軟交換設(shè)備的一種必備能力,無論采用IP承載INAP(INAP over IP)的方式,還是通過信令網(wǎng)關(guān)(SG)進(jìn)行信令轉(zhuǎn)接的方式,軟交換都可以很容易地實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)智能網(wǎng)設(shè)備的對接,同時(shí)軟交換本身還可以具備業(yè)務(wù)交換點(diǎn)(SSP)的功能。
  當(dāng)然,正如前面討論軟交換網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)部分中提及的,軟交換在應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)智能化改造時(shí),可能需要支持外置的用戶簽約屬性集中數(shù)據(jù)庫,因?yàn)槭褂猛庵玫暮灱s屬性數(shù)據(jù)庫是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)智能化業(yè)務(wù)觸發(fā)的主流方式。
3 結(jié)束語
  在未來的發(fā)展中,軟交換應(yīng)該主要定位于繼承傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù),同時(shí)可以適當(dāng)?shù)匕l(fā)展一些基本的IP多媒體業(yè)務(wù)。在此定位的基礎(chǔ)上,軟交換仍然可以在PSTN長途網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)智能化改造等方面獲得大量的應(yīng)用。同時(shí),基于業(yè)務(wù)發(fā)展及服務(wù)質(zhì)量提高的需求,軟交換網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)也將不斷向前發(fā)展?傊,只要人們理性地看待軟交換,并以實(shí)用為原則,即使在IMS已經(jīng)大行其道的今天,軟交換仍然能夠獲得足夠的發(fā)展空間。
參考文獻(xiàn)
  [1] 洪鈞, 李愛軍, 李明基. 基于軟交換的多媒體應(yīng)用方案[J]. 中興通訊技術(shù), 2002,8(2): 1-5.
  [2] 劉繼明. 軟交換技術(shù)[J]. 中興通訊技術(shù), 2001,7(2): 10-15.
  [3] 倪明, 朱越, 雷海強(qiáng). 軟交換在PSTN網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)中的應(yīng)用策略[J]. 中興通訊技術(shù), 2002,8(5): 27-30.
  [4] 趙慧玲. NGN和軟交換[J]. 中興通訊技術(shù), 2005,11(3): 30-33.
  [5] 雷震洲. 關(guān)注NGN的兩大走向:網(wǎng)絡(luò)融合和機(jī)對機(jī)應(yīng)用[J]. 中興通訊技術(shù), 2005,11(4): 6-10.
泰爾網(wǎng)
電信網(wǎng)絡(luò)解決方案:基于“端到端”走向“個(gè)性化” 2006-12-20
上海傲特(Cantata中國)NGN事業(yè)部副總裁楊波專訪 2006-12-04
下一代網(wǎng)絡(luò)和下一代服務(wù) 2006-12-01
NGN——推進(jìn)固網(wǎng)運(yùn)營商全面轉(zhuǎn)型 2006-12-01
NGN:在兼收并蓄中推動(dòng)融合大潮 2006-11-30
分類信息:     技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
