首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
IPTV終端測試關(guān)鍵點分析
金偉 2006/11/08
  IPTV作為一種具有發(fā)展?jié)摿Φ男碌木W(wǎng)絡業(yè)務,備受電信運營商的重視,紛紛在各地區(qū)開展多個業(yè)務試用點。運營商的這一舉動帶動了設(shè)備制造商的積極性,特別是IPTV終端更是各類設(shè)備制造商研發(fā)的重點。但是,由于IPTV是一個新業(yè)務,目前試運營大多構(gòu)建于單一設(shè)備制造商的技術(shù)解決方案上,終端與系統(tǒng)是捆綁關(guān)系,沒有為終端提供開放的系統(tǒng)環(huán)境。從長遠考慮,業(yè)務不斷發(fā)展會促進產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,如果終端繼續(xù)維持與系統(tǒng)的捆綁關(guān)系非常不利于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,同時也會阻礙IPTV業(yè)務的發(fā)展。針對這種情況,中國通信標準化協(xié)會及時成立了IPTV業(yè)務特別工作組,重點研究IPTV業(yè)務系列標準,其中就包括IPTV終端技術(shù)標準。經(jīng)過協(xié)會成員單位的深入研究和多次討論,最終形成《IPTV機頂盒技術(shù)要求》終端標準,目前已和其他IPTV標準一起提交信息產(chǎn)業(yè)部報批。
  IPTV業(yè)務的終端存在多種類型,可以有PC機、機頂盒配合電視機、移動便攜設(shè)備(如手機、PDA等)。從家庭用戶的實際應用習慣上來看,機頂盒+電視機類型的終端在IPTV業(yè)務中應該是主流終端。在IPTV機頂盒技術(shù)標準中對機頂盒的業(yè)務能力、功能、性能、接口、安全和應用環(huán)境等給出了具體技術(shù)要求。首先,IPTV機頂盒應滿足標準的技術(shù)要求,可以提供標準中規(guī)定的直播、點播和時移三種基本業(yè)務能力。業(yè)務能力的檢測是一個綜合測試項目,它應建立在以下一系列技術(shù)指標檢測項之上,如接口電氣性能、網(wǎng)絡適應性、編解碼能力、協(xié)議一致性、互通性等。只有其他各項指標完全滿足技術(shù)要求,才能使終端充分展現(xiàn)出IPTV業(yè)務的魅力。
  IPTV機頂盒終端是一種類似家庭媒體平臺的設(shè)備,需要多種類型接口。網(wǎng)絡接入側(cè)可以有10/100BAES-T、ADSL、WLAN等接口,外接設(shè)備側(cè)有音視頻接口、紅外遙控接口,以及下行以太網(wǎng)接口、VGA接口、USB接口等等。IPTV機頂盒所用的接口,基本都是公開標準接口。在測試過程中,主要關(guān)注機頂盒所具有的接口是否可以滿足IPTV基本業(yè)務的需求以及機頂盒附加功能所提供的接口是否完備。
  IPTV機頂盒性能測試重點要考察機頂盒的網(wǎng)絡適應性和抗時延抖動的能力。一個機頂盒的優(yōu)劣表現(xiàn)在它對于網(wǎng)絡環(huán)境的適應能力。IPTV業(yè)務傳輸是基于現(xiàn)存IP網(wǎng)絡的,由于IP技術(shù)的固有機制不能提供端到端的包延時、包丟失率以及帶寬控制能力,難以保證實時業(yè)務的服務質(zhì)量,因此在IPTV直播業(yè)務這種要求實時性強的業(yè)務應用中,就會造成服務質(zhì)量下降。在同樣的網(wǎng)絡環(huán)境下,如果機頂盒的設(shè)計合理可以彌補一些網(wǎng)絡缺陷,如適當配置緩存,使直播業(yè)務的內(nèi)容在機頂盒中經(jīng)過短暫緩存再播放出去,從用戶感官上提高圖像的效果。在測試過程中,在媒體服務器與機頂盒之間適當加入網(wǎng)絡損傷,當媒體數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡傳輸?shù)綑C頂盒再播放時,觀察圖像變化。不同機頂盒的播放效果會有差別,以此可以較為直觀地評價機頂盒的網(wǎng)絡適應性能。當然也可以用儀表更量化的分析圖像質(zhì)量來測試機頂盒性能。
  機頂盒編解碼能力和圖像功能也是測試重點。機頂盒的輸出接口包括模擬復合視頻接口和S視頻接口,采用RGB格式。有些機頂盒還配備有模擬分量接口(采用YPbPr格式)、VGA接口。如果是支持標清和高清的機頂盒,那么典型的測試信號格式還應當包括480i、480p、576i、576p、720p、1080i或某些VGA格式。在測試過程中采用定制碼流,有些測試還需要將其它測試碼流與定制碼流進行復合,來進行圖像質(zhì)量測試、功能測試。模擬復合視頻和模擬分量視頻的測試信號質(zhì)量參數(shù)有所不同。在通常情況下,模擬復合視頻有四類測量參數(shù),它們是幅度和定時測量、線性失真、非線性失真和噪聲失真。對于模擬分量視頻測試更關(guān)心的是每個RGB/YPbPr通道的頻率響應、K2T、非線性、噪聲和通道延遲。有關(guān)詳細參數(shù)不在此處討論。除此之外,在圖像質(zhì)量測試中需要關(guān)注的參數(shù)還有色度/亮度增益和延遲、頻率響應、群延遲、K因子、差分增益和差分相位、亮度非線性和噪聲等。
  機頂盒測試的另一個重點是協(xié)議一致性。在IPTV機頂盒技術(shù)要求中,規(guī)定了各接口的通信協(xié)議棧。對機頂盒實現(xiàn)IPTV業(yè)務的各個過程的通信協(xié)議都有具體要求,特別是在媒體傳輸與控制相關(guān)協(xié)議棧中,規(guī)定機頂盒可以采用實時流傳輸協(xié)議RTP/RTCP和GB/T13818-12000的規(guī)定MPEG-2TS兩種方式進行媒體封裝和傳輸。采用這兩種傳輸協(xié)議都可以有效避免網(wǎng)絡傳輸過程中的包亂序,利用RTP/RTCP的有效載荷區(qū)域,可以識別承載類型。利用MPEG-2TS傳輸,其封裝包內(nèi)有一個內(nèi)置的4位連續(xù)計數(shù)器,根據(jù)計數(shù)器順序,可以利用帶有IP和MPEG解碼雙重能力的在線測試設(shè)備就能夠方便地檢測到是否有包亂序。
  互通性是機頂盒與IPTV業(yè)務系統(tǒng)之間信息交互、媒體傳輸、管理控制等一系列通信過程的保證。在通常情況下,只要符合標準規(guī)定的協(xié)議棧設(shè)計的機頂盒,利用儀表進行單機測試都可以滿足協(xié)議一致性。然而在互通時由于采標的差異,或延時的不同,都會給互通帶來困難。所以機頂盒與系統(tǒng)的互通性是測試的重點,也是測試的難點。如何解決互通問題,目前很多解決方案采用中間件方式。機頂盒與系統(tǒng)之間采用公開的API接口,機頂盒提供必要的硬件平臺和相應的中間件適配層。機頂盒的某些功能通過下載插件獲得,互通過程完全由系統(tǒng)完成。同時,機頂盒的很多擴展業(yè)務能力也可以利用中間件下載,使機頂盒更有利于適應不斷發(fā)展的業(yè)務需求。中間件方案將計算機軟件設(shè)計理念引入到電信設(shè)備中,是一個融合的思路,也是一種進步,會具有很好的發(fā)展前途。未來的機頂盒測試也可能增加中間件測試項。
  除此之外,機頂盒作為用戶終端設(shè)備,也可以算是一種家用電器。在電器特性的測試上,既要進行電信終端的電磁兼容性等入網(wǎng)測試,還要通過家用電器的3C認證。只有通過嚴格檢驗的機頂盒設(shè)備,才能為用戶提供性能良好的安全的終端,使其能夠顯現(xiàn)出完美的IPTV業(yè)務內(nèi)容。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報
單業(yè)務向綜合業(yè)務演進 IPTV引發(fā)城域網(wǎng)革命 2006-11-08
計算機世界:手機電視群雄逐鹿 2006-11-07
網(wǎng)絡電視產(chǎn)業(yè)市場未來歸誰? 2006-11-07
“移動+寬帶”運營模式是關(guān)鍵 2006-11-06
WiFi未唱絕對主角 三網(wǎng)合一替代技術(shù)搶先機 2006-11-03
分類信息:     行業(yè)_寬帶_新聞
