迎接移動多媒體應(yīng)用高清視頻的挑戰(zhàn)
2006/09/26
近年來,隨著各種技術(shù)的不斷融合,集通訊、娛樂、個人資訊處理等于一體的移動多媒體業(yè)務(wù)逐步推廣,移動應(yīng)用將前所未有地將以影像、視頻、移動電視以及音樂等應(yīng)用為重心。在這種情況下,能否提供高質(zhì)量的視頻和音頻體驗(yàn)主要取決于設(shè)備的應(yīng)用處理器。因應(yīng)這種需求,飛思卡爾半導(dǎo)體開發(fā)的i.MX系列應(yīng)用處理器一直幫助設(shè)計(jì)工程師以更低的時鐘頻率和高度集成實(shí)現(xiàn)移動設(shè)備的創(chuàng)新并迅速推向市場。作為i.MX系列的最新成員,前不久推出的i.MX27具有提高V2IP無線及移動電話、便攜式媒體播放器等移動多媒體設(shè)備視頻和圖像質(zhì)量,增強(qiáng)其連接功能的新特點(diǎn),可以將移動應(yīng)用視頻和圖像質(zhì)量提升到一新的水平。
i.MX27提供高清視頻和多種連接
為了滿足設(shè)計(jì)工程師開發(fā)更多技術(shù)領(lǐng)先的芯片推動移動應(yīng)用向高清晰度視頻發(fā)展,在多媒體處理能力方面, i.MX27集成了一個增強(qiáng)型低功耗多媒體硬件加速器(eMMA)。設(shè)計(jì)工程師可以利用它實(shí)現(xiàn)MPEG4、H.263及H.264視頻流的高效處理,使產(chǎn)品達(dá)到D1(DVD畫面質(zhì)量,720×480的屏幕分辨率)分辨率,提供優(yōu)異的高幀速率和大屏幕分辨率圖像和視頻質(zhì)量。使用eMMA可執(zhí)行所有復(fù)雜的視頻前和視頻后處理,包括解塊、去環(huán)狀塊(dering)、色彩空間轉(zhuǎn)換、放大與圖像平行縮放、視頻編碼與解碼,從而在手持設(shè)備上實(shí)現(xiàn)真正的高清視頻播放。同時,設(shè)計(jì)工程師可以選擇i.MX27非常靈活和豐富的標(biāo)準(zhǔn)接口、串行端口和擴(kuò)展端口,例如可使用新增加的便攜式高速USB(High Speed USB On-the-Go)接口,實(shí)現(xiàn)與多種外部設(shè)備的連接,包括攝像頭、顯示器、打印機(jī)以及ATA硬盤和片上以太網(wǎng)MAC等等。另外,i.MX27還可以支持Wi-Fi 、藍(lán)牙實(shí)現(xiàn)即插即用互連。
i.MX27種種針對媒體應(yīng)用方面的技術(shù)突破,使得原始設(shè)備制造商(OEM)的工程師可以輕松對其產(chǎn)品進(jìn)行差異化,加強(qiáng)競爭優(yōu)勢,為消費(fèi)者提供體積小巧、具有不同功能的產(chǎn)品。例如,無論何時何地移動電話和PDA都可以直接連接而共享信息,用戶還可以將手機(jī)的數(shù)據(jù)直接傳送到打印機(jī)而迅速打印出照片。
Smart SpeedTM智能電源新突破
眾所周知,隨著應(yīng)用處理器對視頻、音頻處理速度的大幅提高,能耗一直就是高性能處理器必須解決的問題。i.MX27多媒體應(yīng)用處理器采用飛思卡爾的Smart Speed技術(shù)就很好地解決了這一難題。Smart Speed技術(shù)是一種硬件加速器智能一體化方法,可以幫助減輕CPU的工作負(fù)載,節(jié)省移動設(shè)備的功耗。此外,i.MX27還可以利用另一項(xiàng)新技術(shù)——創(chuàng)新動態(tài)過程溫度補(bǔ)償(DPTC)機(jī)制將電壓降低到支持當(dāng)前運(yùn)行頻率所需的最低水平,從而節(jié)約40%的功耗。同時,它提供的多種節(jié)電模式的功率管理功能,也有助于設(shè)計(jì)工程師在功耗、待機(jī)和恢復(fù)時間之間進(jìn)行權(quán)衡。有了這些特性,用戶可以在移動娛樂設(shè)備上體驗(yàn)到電影院或劇場的身臨其境的效果。所有這些性能都不以犧牲移動性為代價。消費(fèi)者甚至只用一節(jié)電池就可欣賞長達(dá)數(shù)小時音樂和視頻,無需重新進(jìn)行充電。
獨(dú)立平臺確保資訊安全
對內(nèi)容提供商來說,最擔(dān)心的是信息被攔截和授權(quán)內(nèi)容被非法訪問,以及非授權(quán)內(nèi)容的使用和散布;而消費(fèi)者更多擔(dān)心的則是私人數(shù)據(jù)的泄漏和身份被竊取。i.MX27的平臺獨(dú)立的安全架構(gòu)(Platform Independent Security Architecture)集成了多種安全特性,可為運(yùn)營商、內(nèi)容提供商和消費(fèi)者提供很高的可信度。這種安全架構(gòu)可為運(yùn)營商提供保護(hù)功能,有助于防御惡意服務(wù)攻擊、服務(wù)竊取,解決配置保護(hù)和克隆問題。
綜上所述,i.MX27應(yīng)用處理器,向在移動設(shè)備上實(shí)現(xiàn)真正的高清晰度視頻的目標(biāo)邁進(jìn)了一大步,同時擴(kuò)展了已經(jīng)相當(dāng)廣泛的移動多媒體解決方案組合。采用i.MX27應(yīng)用處理器有助于迅速將各種應(yīng)用集成到現(xiàn)有或新的設(shè)計(jì)當(dāng)中,在加速上市時間的同時提升豐富的、經(jīng)濟(jì)有效的基于多媒體的解決方案。利用i.MX27的先進(jìn)功能及其芯片組、驗(yàn)證軟件和業(yè)界領(lǐng)先的開發(fā)工具,設(shè)計(jì)工程師可以根據(jù)用戶需求開發(fā)有針對性的產(chǎn)品,體驗(yàn)到真正的設(shè)計(jì)自由,消費(fèi)者則更可享受到逼真的視頻和長時間的播放能力。
中計(jì)報(www.ccidnet.com)
