超越標(biāo)清
2006/09/22
  雖然目前市場上的高清視頻會議系統(tǒng)還很難真正達(dá)到高清的標(biāo)準(zhǔn),但相比于傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)(即通常所說的標(biāo)清),在壓縮比例、傳輸質(zhì)量、畫面效果等方面都有了明顯的提高。對于有高端視頻會議系統(tǒng)需求的用戶來說,高清視頻會議系統(tǒng)具有更高的性價比,值得進(jìn)一步關(guān)注或選購。為了滿足這些用戶的需求,本報(bào)特征集市場上的相關(guān)產(chǎn)品,希望對用戶的采購有所幫助。
  視頻解決方案
  LifeSize高清視頻會議系統(tǒng)
  LifeSize高清視頻會議系統(tǒng)包括高清編解碼器、高清攝像頭、高清電話會議和無線遙控器。該系統(tǒng)基于最新的H. 264標(biāo)準(zhǔn),兼容基于H.263標(biāo)準(zhǔn)與其他各種標(biāo)準(zhǔn)的視頻通信終端,可以通過成功的遠(yuǎn)程互動,將各組織機(jī)構(gòu)緊密相連。
  該系統(tǒng)提供的比傳統(tǒng)視頻會議(局限于352×288像素)高十倍的畫面質(zhì)量,使用戶可以從面對面的高清視頻通信中感受到完全不同以往的享受。高清(每秒30幀畫面下實(shí)現(xiàn)1280×720像素)的分辨率使與會者感受到身臨其境的效果。通過高級處理性能,該系統(tǒng)除了在1Mbps帶寬下能達(dá)到高清、在512Kbps帶寬下達(dá)到DVD質(zhì)量、在384Kbps的帶寬下達(dá)到有線電視的質(zhì)量外,在各種帶寬條件下都能取得比以往視頻終端更佳的通信質(zhì)量。
  該系統(tǒng)具備一些明顯優(yōu)勢:實(shí)現(xiàn)高清晰圖像;集成超寬頻麥克風(fēng),提供高達(dá)16kHz的寬頻音質(zhì);符合各種視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),并向下兼容傳統(tǒng)視頻會議終端;直觀的界面和整合的指南使得添加一個與會者如撥個電話般簡單;可以進(jìn)行集中管理。
  瑞福特SMART IN ONE高清視頻解決方案
  瑞福特憑借自身對多媒體通信技術(shù)、應(yīng)用和服務(wù)的深刻理解,專門針對中國用戶提出了面向復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的SMART IN ONE高清視訊解決方案。
  該高清視頻會議解決方案采用H.264 標(biāo)準(zhǔn)的視頻壓縮技術(shù),在具有獨(dú)享384Kbps或以上帶寬時,能為用戶提供穩(wěn)定的清晰視頻圖像。同時,還具有功能豐富、使用方便、擴(kuò)展性強(qiáng)、成本更低等特點(diǎn),能在音視頻會議、會議管理、業(yè)務(wù)應(yīng)用等各方面全面滿足用戶需求,是一個全面視頻會議系統(tǒng)一攬子解決方案。
  該系統(tǒng)主要包括高清版視頻會議多點(diǎn)控制器SM-MCU-3000、高清版會議室型終端SM 880L及桌面會議終端SM 300 Pro等。其中,SM-MCU-3000是瑞福特自主研發(fā)的第五代IP視頻會議多點(diǎn)控制器MCU,采用高度集成化設(shè)計(jì),集視頻、音頻和數(shù)據(jù)通信于一體;SM 880L是瑞福特研發(fā)的新一代高清版會議室視頻終端,采用嵌入式操作系統(tǒng)及專用硬件,外觀美觀精巧,并采用了具有專利的回音消除技術(shù);SM 300 Pro是新一代軟件視頻終端產(chǎn)品組合,包括了SM 300Pro安裝光盤、RC 20、RM 20等三件套。
  泰德高清視頻會議系統(tǒng)
  泰德(TANDBERG)的高清視頻會議系統(tǒng)操作簡便,還具有支持 CD 級音質(zhì)、加密、雙流等功能,并可在屏幕上同時顯示參與者的圖像和演講資料。泰德(TANDBERG)高清視頻解決方案既可支持一對一交流,也可發(fā)起多點(diǎn)會議,其中主要包括以下產(chǎn)品:
  Centric 1700 MXP 該產(chǎn)品將高清延伸至桌面,可作為視頻控制中心使用,是完整意義上的個人視頻系統(tǒng),20 英寸純平顯示器可在個人電腦和高清視頻電話間無縫切換。桌面高清產(chǎn)品可幫助繁忙的管理人員面對面地管理團(tuán)隊(duì)。
  PrecisionHD 攝像頭 這是泰德(TANDBERG)高清系列的重要成員,其性能包括: 16∶9 視頻模式的高清攝像,7 倍放大和可支持大型會議的 70 度視野。外觀光滑的攝像頭還具有綜合的圖像控制、快速流暢的視頻處理及邊到邊移動的 180 度面板。
  Edge系列 該系列產(chǎn)品可第一時間將團(tuán)隊(duì)帶入一個虛擬會議室對事件做出反應(yīng)和計(jì)劃。Edge 系列的產(chǎn)品型號包括 95 MXP、85 MXP 和 75 MXP 等。
  視頻設(shè)備
  科達(dá)KDV8000B多點(diǎn)控制單元
  KDV8000B是蘇州科達(dá)科技有限公司推出的一款高性能多點(diǎn)控制單元(MCU),其主要功能特性如下:
  電信級穩(wěn)定性 采用一體化設(shè)計(jì)架構(gòu),基于嵌入式實(shí)時操作系統(tǒng),可提供電信級穩(wěn)定性支持,保證設(shè)備及系統(tǒng)7×24小時穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
  高品質(zhì)的會議效果 支持H.264視頻編碼技術(shù)和寬頻聲音處理技術(shù),可提供高品質(zhì)會議視、音頻效果,再現(xiàn)真切會場感受。
  靈活的網(wǎng)絡(luò)特性 支持防火墻/NAT穿透、智能丟包恢復(fù)、動態(tài)速率調(diào)整以及服務(wù)質(zhì)量控制等靈活的網(wǎng)絡(luò)特性,可充分保證基于Internet的視頻應(yīng)用效果。
  豐富的業(yè)務(wù)功能 支持多種組合模式的多畫面功能、多方智能混音功能、可靈活顯示的短消息字幕功能以及內(nèi)置網(wǎng)守功能。
  數(shù)據(jù)協(xié)作能力 支持靈活的H.239雙視頻流和T.120數(shù)據(jù)會議功能,可全面提升視頻會議在數(shù)據(jù)協(xié)作和遠(yuǎn)程培訓(xùn)中的易用性和便捷性。
  廣泛兼容性 在協(xié)議體系、編碼標(biāo)準(zhǔn)等方面均嚴(yán)格遵循ITU-T、ISO/IEC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可以與業(yè)界主流廠商的MCU、終端等設(shè)備實(shí)現(xiàn)互連互通。
  強(qiáng)大的調(diào)度功能 通過客戶端Web登錄提供強(qiáng)大的會議調(diào)度功能,借助于直觀簡潔的操作界面,實(shí)現(xiàn)靈活的會議在線管理與實(shí)時監(jiān)控。
  可管理性 可通過完善的網(wǎng)管系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)告警監(jiān)測、在線診斷、故障恢復(fù)及日志記錄功能,保證系統(tǒng)的可管理性和可維護(hù)性。
  RADVISION SCOPIA會議平臺
  RADVISION的SCOPIA 1000會議平臺提供易于使用的電信運(yùn)營商級多點(diǎn)實(shí)時會議基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),可跨越任何網(wǎng)絡(luò)、協(xié)議和設(shè)備實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量音頻和視頻通信,是適用于企業(yè)和服務(wù)供應(yīng)商環(huán)境的高可靠性、高可伸縮性視頻通信基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)解決方案。
  SCOPIA 會議平臺以可靠性為基本設(shè)計(jì)理念。為了提高可靠性,SCOPIA 1000 機(jī)箱提供了冗余的內(nèi)置以太網(wǎng)背板和熱插拔風(fēng)扇。所有 SCOPIA 板卡均為熱插拔型,從而在不必關(guān)閉系統(tǒng)的情況下即可更換板卡,確保了正常運(yùn)行時間。
  另外,SCOPIA 會議平臺具有高度靈活的可伸縮性。由于所有 SCOPIA 板卡均使用 IP 作為背板,所以可利用多個機(jī)箱組合提供無限擴(kuò)展,而且系統(tǒng)擴(kuò)展非常簡便。任何 SCOPIA 板卡均可通用于兩種機(jī)箱,并且內(nèi)置了自動檢測功能。這不僅便于客戶實(shí)現(xiàn)高可伸縮性的部署,而且也讓客戶在業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展中保護(hù)以前的投資。
  借助于 SCOPIA 會議平臺,多方會議中的所有用戶均可享用完整的音頻和視頻處理功能,而不依賴于所使用的視頻編碼解碼格式、連接速率、視頻分辨率或會議布局。這意味著在任何環(huán)境中均可為所有用戶提供始終如一的可靠、無中斷服務(wù)。
  URSA MCS4000多點(diǎn)控制單元
  URSA H.323 MCS4000多點(diǎn)控制單元(MCU)遵從國際 H.323 v4標(biāo)準(zhǔn),兼容市面上所有的主流視頻會議終端,具有全面的會議功能、良好的穩(wěn)定性及最優(yōu)性價比等特點(diǎn)。該產(chǎn)品既可以面向商業(yè)、企業(yè)等中小用戶,也可以為政府、電信運(yùn)營商等大型用戶提供專業(yè)級服務(wù)。
  該產(chǎn)品具有全新的會議管理思路,可以建立會議成員數(shù)據(jù)庫,在召開新會議時只需從該數(shù)據(jù)庫中直接添加即可建立新的會議。另外,該產(chǎn)品還具有導(dǎo)演控制模式、語音激勵模式、主席輪循模式。在不間斷會議情況下,上述幾種會議模式可以實(shí)現(xiàn)在線切換。
  應(yīng)用該平臺,通過遙控器可以完成會議遠(yuǎn)程呼叫、掛斷、畫面輪詢、申請發(fā)言、分屏模式切換等會議管理控制功能,不需要直接操作MCU。這一功能對于大容量承載多組會議的會議系統(tǒng)是十分重要的。
  在多畫面模式下,MCU對選定的多路視頻信號進(jìn)行復(fù)合。支持多畫面模式和單畫面模式的在線切換,并支持四畫面、九畫面、十二畫面和十六畫面等二十幾種分屏模式。
  在音頻方面,MCU可以實(shí)時將多路語音進(jìn)行合成,使每個與會者可以同時聽到多個與會者的聲音。
  中興高清視頻會議終端ZXMVC6000A
  中興通訊的ZXMVC6000A采用專業(yè)級MPEG-2編碼技術(shù),提供4CIF廣播級的高清圖像質(zhì)量,支持E1/IP熱備份,在業(yè)內(nèi)首家支持三路視頻流實(shí)時傳送,支持T.140橫幅字幕,提供高清晰、簡便、實(shí)用、多樣的會議功能,更好地滿足了遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、軍事指揮、節(jié)目傳輸、監(jiān)控等應(yīng)用對高質(zhì)量圖像的要求。
  ZXMVC6000A采用MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)級編解碼技術(shù),支持8M的最大帶寬和4CIF圖像格式,視頻傳輸場頻可達(dá)50/60場,幀率25/30幀/秒,為用戶提供廣播級的圖像質(zhì)量。
  ZXMVC6000A是業(yè)內(nèi)首家支持三視頻流傳送的產(chǎn)品。它不僅支持標(biāo)準(zhǔn)的H.239靜態(tài)和動態(tài)雙流,還可以同時支持“遠(yuǎn)端圖像1+遠(yuǎn)端圖像2+遠(yuǎn)端電腦桌面”的三路視頻流傳送,用戶會場全景、發(fā)言人特寫、DVD圖像、電腦桌面內(nèi)容等各圖像源可隨意組合,并傳至遠(yuǎn)方會場,兩路活動視頻均達(dá)到DVD分辨率。
  中興高清視頻會議終端 ZXV10 T500/T550/T502
  ZXV10 T500/T550/T502是中興通訊推出的新一代高清視頻會議終端,支持H.264 4CIF編碼和8M帶寬、藍(lán)牙無線接入、H.460防火墻穿越、H.235加密、H.239雙視頻流、T.140橫幅字幕短消息、終端主叫呼集等最新技術(shù),為用戶提供DVD級的高清晰會議體驗(yàn)。
  T500/T550為一體式設(shè)計(jì),T502為分體式設(shè)計(jì)。T550在T500基礎(chǔ)上還內(nèi)置6端口MCU功能,可直接接入多個會議終端開會,非常適合企業(yè)級小型組網(wǎng)應(yīng)用。T502在T550基礎(chǔ)上還支持E1接入。
  ZXV10 T500/T550/T502采用H.263++、H.264圖像編碼協(xié)議,在1M帶寬下即可實(shí)現(xiàn)H.264 4CIF的全動態(tài)DVD級圖像,同時還是全球首臺內(nèi)置藍(lán)牙接口的會議終端,可通過藍(lán)牙麥克或藍(lán)牙電話方便加入會議,盡享移動式辦公樂趣。
  ZXV10 T500/T550/T502內(nèi)置MCU功能(T550、T502可選功能),單級可接入6個視頻會議終端、2路PSTN或移動電話同時開會,并支持E1、IP、ISDN、PSTN等混合組網(wǎng),最大支持6畫面數(shù)字分屏和5種畫面組合。
  另外,該產(chǎn)品具有方便的雙視頻流傳送功能。由于支持H.239標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,可以實(shí)現(xiàn)靜態(tài)雙流和動態(tài)雙流兩種不同應(yīng)用,同時支持單屏雙顯、雙屏雙顯,分辨率高達(dá)1280×1024像素。
  軟件視頻系統(tǒng)
  V2 Conference
  視頻會議系統(tǒng)V2 Conference是北京威速(V2)科技有限公司的核心產(chǎn)品。V2 Conference是整合了V2公司在多媒體通信領(lǐng)域領(lǐng)先的開發(fā)技術(shù)和豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的分布式、模塊化、大容量的純軟件網(wǎng)絡(luò)視頻會議平臺。該系統(tǒng)充分考慮了系統(tǒng)的擴(kuò)展性和未來功能的延伸能力,為用戶提供一個統(tǒng)一的、完整的網(wǎng)絡(luò)多媒體通信應(yīng)用解決方案。
  V2 Conference是以電信級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品,支持服務(wù)器級聯(lián),提供分布式、優(yōu)化的部署方案,支持超大規(guī)模的用戶群。該系統(tǒng)已擁有諸多電信運(yùn)營商客戶,并與國際知名電信設(shè)備廠商合作,提供針對下一代網(wǎng)絡(luò)電信運(yùn)營應(yīng)用的方案和產(chǎn)品。
  V2 Conference系統(tǒng)采用MPEG4和H.263視頻壓縮算法,具有良好的帶寬適應(yīng)性和視頻壓縮率。V2專利技術(shù)的碼流控制機(jī)制和帶寬自適應(yīng)機(jī)制保證了在網(wǎng)絡(luò)狀況較差時系統(tǒng)仍能提供較理想的視頻效果。采用視頻多通道復(fù)用技術(shù)時,多路視頻數(shù)據(jù)會智能地復(fù)用已有的視頻通道,相互協(xié)調(diào)傳送視頻數(shù)據(jù),從而使視頻數(shù)據(jù)的傳送更加有序,提高了傳輸效率,節(jié)約了網(wǎng)絡(luò)帶寬,改善了流暢度。
視頻會議系統(tǒng)的建設(shè)要注重合適的前期規(guī)劃 2006-09-22
視頻會議系統(tǒng)變局 2006-09-22
多媒體會議中的H.264編碼 2006-09-22
看不清的高清 2006-09-22
視頻會議系統(tǒng)已成為美國主要教學(xué)工具之一 2006-09-19
相關(guān)頻道:  市場動態(tài)_與_視像通訊           文摘   市場動態(tài)   技術(shù)_視像通訊_文摘
