引進IMS架構 運營商挑戰(zhàn)互聯(lián)網壓力
丁峰 2006/09/13
最近一段時間,歐洲各國的電信市場上接二連三傳來了IMS商用項目。首先是愛爾蘭電信運營商O2公司選擇愛立信作為其覆蓋愛爾蘭的3G HSDPA網絡的供應商,并利用愛立信IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)和愛立信移動軟交換解決方案擴展并改進其的現(xiàn)有網絡。
而荷蘭電信運營商KPN則在9月6號宣布選擇朗訊的IMS系統(tǒng)來替代KPN原有的PSTN系統(tǒng)。據統(tǒng)計,截至今年4月,全球已有近200張IMS測試及商用網絡,而較為成熟的試驗網有近80多個,商用網絡也有10多張。毋庸置疑,IMS業(yè)務平臺當前在歐美市場已經進入到了前期的規(guī)模建設階段,相信數年后其商用規(guī)模將迅速崛起。還有一些分析機構甚至得出了2008年后IMS設備的市場規(guī)模在100億美元的結論。
IMS雛形尚弱
環(huán)顧國內市場,雖然包括移動與固網在內的4大運營商都已經展開了對IMS的試驗,但是似乎離啟動建網還有距離。作為當前運營商轉型或者是抵御各種互聯(lián)網應用沖擊的手段之一,IMS其實也是在借鑒互聯(lián)網的設計思路,將互聯(lián)網的應用實現(xiàn)方式拿到電信網中來。目前來看,在IMS業(yè)務平臺上所開展的最主要的業(yè)務為:VoIP、一鍵通和即時消息等三大類業(yè)務。事實上,國外固網或移動運營商也正是受到了Skype等IP語音業(yè)務的挑戰(zhàn)而對IMS所能夠帶來的可管理可運營的業(yè)務備加青睞。一位業(yè)內專家形象地說道,其實IMS所能實現(xiàn)的功能,都可以通過我們最常用的聊天軟件QQ來實現(xiàn),只是質量保證不同罷了。
雖然,IMS在未來的成熟期內可能會給運營商,給用戶帶來豐富的業(yè)務,但是當前IMS仍然處于一種初級化的生存狀態(tài),基于視頻流的業(yè)務功能仍尚需完善。此過程絕非一日之功,我們可以觀察到歐美的電信運營商往往是在取代傳統(tǒng)的電信網絡或者新建IP化、分組化的網絡時采用IMS架構,也就是說,在電信網向分組化轉變沒有形成良好的基礎時,IMS仍然不會體現(xiàn)出其強大的業(yè)務支撐能力。所以,許多運營商將IMS的引入期限排在了NGN的演進路線之后,也是出于這種考慮。
不過,IMS的應用平臺所包括的并非網絡一側,終端與設備的配套和完善也至關重要。中國聯(lián)通技術部標準管理處王君珂告訴記者,目前IMS網絡設備在QoS、安全以及VCC等方面尚需完善,各個廠家也缺乏相應的產品支持;另一方面,王君珂還認為,能夠很好地支持IMS的終端產品也很缺乏。終端廠商為IMS定制的終端還較少,目前大多數的終端主要限于非實時、準實時業(yè)務,多數IMS移動終端仍無法支持標準的IMS鑒權加密。IMS增值業(yè)務層面的接口也遠未達到標準化水平,使得不同廠家的終端與業(yè)務互通存在困難,這些問題的存在也造成了IMS的業(yè)務顯得不成熟。
標準未定 理念先行
不過,許多業(yè)界人士認為,盡管目前來看IMS平臺上的業(yè)務遠沒有達到豐富多彩的階段,但是IMS帶給運營商的價值也許不是單單從業(yè)務上能夠體現(xiàn)出來。中興通訊中心研究院IMS產品總工符濤在接受《中國電子報》記者采訪時表示,對一項新技術,單純從該技術是否能引入新的業(yè)務來判斷其趨勢和優(yōu)劣是有失公平的。一項技術的引入驅動力有很多,對IMS而言,來自運營商的內部驅動力(降低成本,提供業(yè)務提供能力,面對因特網競爭)也很強。
他還表示,多媒體業(yè)務提供也是IMS的一個重要驅動力,但從承載網、終端、無線接入帶寬以及最本質的用戶的業(yè)務需求還不強烈,幾方面限制了IMS目前的業(yè)務多樣性。但從長遠來看,IMS確實是非常適合多媒體業(yè)務環(huán)境的一個網絡架構。
信息產業(yè)部電信研究院標準所所長劉多也認為,IMS的價值是提供了一個理念,其構架上能夠實現(xiàn)業(yè)務的接入無關性,國際上運營商已經在IMS平臺上應用業(yè)務,其實這是IMS的部分理念已經滲透或實施到他們網絡當中的表現(xiàn)。
從國際標準化組織的工作來看,IMS標準的主要推動組織之一3GPP目前雖已經完成了Release5、Release6的標準制定工作,而牽涉到固網在IMS平臺上接入的Release7正在進行過程當中。可以說,IMS的標準化還有許多工作未完成。但是目前我們看到許多通信設備廠商都已經開始在推出基于IMS核心思想的網絡構架,并且有相當一部分構架體系都已經應用到運營商的網絡中了。
引入IMS同時引入互聯(lián)網經濟?
當前商用或者正在建設的許多基于IMS構架的網絡并未完全遵循著國際標準化組織所嚴格規(guī)定的標準在發(fā)展,這一方面反映了運營商在選擇業(yè)務提供的時候有所取舍,也就是說運營商對網絡的需求也進入一個訂制的選擇的時代;另一方面也體現(xiàn)了以設備廠商和市場經濟所推動的先入為主的現(xiàn)象。
符濤認為,從當前的許多IMS商用部署來看,IMS的網絡很可能會有很多定制的成分,但基本的互通性是必須要保證的,也就是不能違背國際標準中關于互通方面的基本約定。對于中國固網環(huán)境,符濤表示目前固網正在向基于軟交換的固網3G發(fā)展,網絡已經向全IP承載方向發(fā)展,用戶數據和交換分離,具備了更靈活的業(yè)務提供能力,而IMS必定會在全IP網絡中得到廣泛應用,但是從目前看沒有迫切引入IMS業(yè)務平臺的需求。
總之,IMS的初級市場已經開始啟動,這種啟動并沒有一個像傳統(tǒng)電信設備市場那樣嚴格的清晰的發(fā)展線條,而運營商的差異化需求以及設備商的設計理念在推動著市場的前進,這一點恰恰類似當初的互聯(lián)網模型也沒有嚴格按國際標準所設定的7層協(xié)議走一樣,也許電信在引入了互聯(lián)網技術理念的同時也在引入互聯(lián)網的經濟與市場模型。
中國電信:網絡架構目標是IMS
作為基于IP技術的IMS而言,移動運營商的大規(guī)模部署將有利于抵制來自新興運營商在IP電話領域的威脅。對固網運營商而言,則是它們利用IMS進入移動通信領域的最好的機會。由于固網運營商的業(yè)務開展和收入增長的壓力要遠大于移動運營商,所以中國電信和中國網通都會不遺余力地發(fā)展IMS,實現(xiàn)網絡融合,目的是尋求新的業(yè)務增長點和為向三網融合的過渡做準備。但是對于中國電信和中國網通來說,拿到移動牌照后,如何與傳統(tǒng)的移動運營商在業(yè)務上實現(xiàn)競爭將是關鍵問題。就目前IMS的標準進展來看,IMS在融合固網方面的技術還不成熟,固網運營商在獲得移動牌照后,也會階段性地引入軟交換并過渡到IMS,這樣既避免了當前IMS技術不成熟帶來的問題,又使投資相對下降。
而關于軟交換和IMS,中國電信總工程師韋樂平認為,軟交換采取主從控制方式,是全網智能和控制中心,主要關注具體設備形態(tài)、功能、協(xié)議,全面提供PSTN相關業(yè)務和簡單的SIP業(yè)務,網絡體系與接入方式相關,固定和移動不同;IMS則結合了互聯(lián)網和電信,終端和業(yè)務層是網絡的兩大智能中心,更關注邏輯網結構和功能、控制層統(tǒng)一架構,尚不能完全支持PSTN業(yè)務,主要提供基于SIP的寬帶多媒體業(yè)務,與接入無關。對此,韋樂平提出:軟交換為初級階段,IMS為目標架構,中國電信將采用重疊網方式引入IMS,以互通方式長期共存,從長遠看,IMS會融合軟交換。
關于FMC和IMS的關系,韋樂平認為,IMS是基于SIP的,與接入無關,無疑是最理想完美的FMC最終解決方案。但是,基于IMS的融合方案是基于一個新的NGN的解決方案,而不是基于現(xiàn)網的解決方案,需要等到TISPAN標準的完善;真正的全業(yè)務融合還需要等到3G上的主流話音業(yè)務從CS域遷移到PS域,成為VoIP后才會實現(xiàn);诂F(xiàn)有網絡適度改造和融合終端的FMC無須等待IMS引入,現(xiàn)在就可以做,可以先基于PHS,然后藍牙,再基于Wi-Fi和WiMax。
對于IMS,中國電信股份有限公司技術部高級業(yè)務經理吳彤認為有幾個研究的關鍵點:IMS是為3G的IMS域用戶和固定寬帶用戶提供業(yè)務的統(tǒng)一的融合的網絡,運營商應分析對IMS網絡的業(yè)務需求和應用場景,及早確定網絡需具備的能力;IMS是基于SIP和DLAMETER協(xié)議的網絡,應針對業(yè)務需求和應用場景明確對協(xié)議的統(tǒng)一的要求;IMS的組網是IMS功能架構的一種實現(xiàn)方式,運營商應根據網絡現(xiàn)狀和業(yè)務需求確定組網方案;運營商在考慮IMS網絡建設以前,要明確IMS引入的策略和網絡演進的方式。 (青 文)
中國聯(lián)通:IMS可緩解投資壓力
中國聯(lián)通技術部標準處理 王君珂
對于移動運營商來說,IMS提供移動IP多媒體業(yè)務的支持平臺,并使運營商能夠靈活定制多媒體業(yè)務并快速推向市場,同時保證對業(yè)務的有效管理和控制。對于移動和固定綜合運營商來說,IMS無疑是提供整體的固定移動網絡融合(FMC)的最佳解決方案,可以為用戶提供獨立于接入網絡的融合業(yè)務,提高網絡競爭力。IMS當前的確體現(xiàn)了運營商的需求,是當前運營商所期望的理想網絡環(huán)境。
當前,IMS網絡設備中核心設備的核心功能已基本成熟,可滿足建立試驗局要求。而其不成熟之處,也并不妨礙建立試驗局以對IMS的業(yè)務和網絡融合能力進行驗證甚至小規(guī)模試商用,所以歐美等運營商已經開始逐步開始了部署IMS的腳步。
結合中國聯(lián)通當前的實際情況,我們可以看到,聯(lián)通的網絡相當復雜,移動網方面不僅有GSM網,還有CDMA/1X;固網方面也擁有PSTN網、VoIP網以及互聯(lián)網。這種狀況給中國聯(lián)通造成了許多困難,主要體現(xiàn)在三個方面。首先是網絡投資的壓力,我們需要考慮多種網絡的演進問題。其次,多網絡運營也帶來了較高的維護成本,因為網絡結構復雜,分類維護的話,成本就會加大;第三,造成了業(yè)務開放性不強,傳統(tǒng)的垂直網絡不利于捆綁業(yè)務,并影響業(yè)務間的互通?傊,網絡現(xiàn)狀帶給我們兩大困擾,首先是我們會考慮公司的網絡建設是否存在投資浪費的可能,其次是影響到業(yè)務實現(xiàn)模式是否能滿足市場發(fā)展需求。而IMS的出現(xiàn)則能夠解決這些問題。
當前,聯(lián)通網絡的整體演進目標是實現(xiàn)統(tǒng)一的網絡,生成豐富的業(yè)務,現(xiàn)階段我們會考慮向全IP的IMS網絡轉變;而演進過程上,則會選擇從網絡骨干層開始改造,并向匯聚層以及邊緣層延伸;在技術路線上則選擇IP化、扁平化以及寬帶化的思路。
在此過程中,我們應該關心的問題是IMS對C網和固網的接入支持能力、統(tǒng)一新業(yè)務標準規(guī)范以及如何組建一個“可運營、可管理”的下一代網絡。值得注意的是,在部署網絡的同時,終端的成熟度也會影響到用戶業(yè)務的感受。目前來看,IMS終端的成熟度并不理想,尚需進一步改進。雖然當前的一些終端可配合并支持IMS試驗網的部署,也可為客戶提供一定的業(yè)務體驗,但終端本身的能力和實現(xiàn)方式有限,相關安全問題也未得到很好地解決。
中國電子報
