端到端業(yè)務體驗優(yōu)化—移動數(shù)據(jù)業(yè)務優(yōu)化之本
魏翔 2006/09/01
一、從移動數(shù)據(jù)業(yè)務看運營商的利潤增長點
隨著用戶消費需求的變化和移動通信網(wǎng)絡的迅速發(fā)展,數(shù)據(jù)業(yè)務的增長尤為迅速。移動數(shù)據(jù)業(yè)務收入在運營商總收入中所占的比例不斷攀升,開發(fā)增值業(yè)務也成為運營商新的經(jīng)濟增長點。根據(jù)中國移動和中國聯(lián)通這兩個國內(nèi)主要移動運營商2005年的財報顯示:中國移動新業(yè)務的收入從2004年的占總收入的15.5%上升到2005年的20.6%,已經(jīng)形成了五分天下的局勢;而中國聯(lián)通2005年移動增值業(yè)務的收入也達到了123.7億,比2004年增長67.9%,占移動業(yè)務收入的比重也達到了17%。
而且更為喜人的是,除去傳統(tǒng)的短信業(yè)務外,其他移動數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展在2005年取得了很大的突破。以中國移動為例:其數(shù)據(jù)業(yè)務收入從2004年的316.51億增長到2005年的501.67億,增長率達到了50.6%。這其中,除短信以外的其它增值業(yè)務的快速增長從某些方面來說,意義更為重大,因為這將改變原來的新業(yè)務以短信為主的情況,使得其業(yè)務結構更為合理。這些業(yè)務當中尤為突出的是中國移動的彩鈴和WAP兩大業(yè)務,其中彩鈴業(yè)務收入增長了3倍以上,定購次數(shù)超過3億次,WAP業(yè)務收入也翻了將近一番。2005年,中國移動新增數(shù)據(jù)業(yè)務收入中彩鈴和WAP業(yè)務的比重占到了30.9%。
二、移動數(shù)據(jù)業(yè)務體驗優(yōu)化成為運營商的利潤增長的保證
要想保證移動數(shù)據(jù)業(yè)務能夠持續(xù)高速地發(fā)展,運營商需要對于移動數(shù)據(jù)業(yè)務進行優(yōu)化,以提高服務質量,增強用戶使用數(shù)據(jù)業(yè)務的信心。移動數(shù)據(jù)業(yè)務的優(yōu)化包括兩個方面:業(yè)務傳輸?shù)膬?yōu)化和業(yè)務體驗的優(yōu)化。由于對于最終用戶而言,其關心的就是業(yè)務體驗,因此數(shù)據(jù)業(yè)務優(yōu)化的最終目的是優(yōu)化業(yè)務體驗,業(yè)務傳輸?shù)膬?yōu)化是為業(yè)務體驗的優(yōu)化服務的。運營商在進行網(wǎng)絡優(yōu)化時應該能夠了解最終用戶使用數(shù)據(jù)業(yè)務時的真實驗是什么,從而針對性的進行用戶體驗的優(yōu)化。
傳統(tǒng)的GPRS網(wǎng)絡優(yōu)化流程中,專注于對網(wǎng)絡層參數(shù)的監(jiān)測與調整,但是由于缺少對數(shù)據(jù)業(yè)務內(nèi)容和終端的判斷,無法構成完整的端到端測試的流程,對網(wǎng)絡問題的定位也不夠準確;同時考慮到缺少系統(tǒng)準確的應用層測試結果,無法直觀的反應網(wǎng)絡參數(shù)的調整對于最終用戶體驗的影響。由于數(shù)據(jù)業(yè)務的復雜性和移動終端的多樣性,經(jīng)常出現(xiàn)這樣的情況,無線參數(shù)表現(xiàn)良好,但是在第三方測試時得到的評分不高,或者用戶投訴某種業(yè)務無法使用仍頻繁發(fā)生。
為了避免上述情況的出現(xiàn),最好的方式在對于網(wǎng)絡層參數(shù)進行監(jiān)測和調整之前,先使用專業(yè)的用戶體驗測試工具進行測試,對于用戶體驗正常的地點不用進行網(wǎng)絡參數(shù)的監(jiān)測和調整;有當用戶體驗出現(xiàn)問題時,用戶體驗工具應該能夠幫助測試人員判斷問題原因是由于網(wǎng)絡造成的,還是用戶終端或者數(shù)據(jù)源出現(xiàn)問題造成的,在確定是網(wǎng)絡問題后,再進行網(wǎng)絡層參數(shù)的監(jiān)測和調整。由于數(shù)據(jù)業(yè)務用戶體驗測試是基于最終用戶使用某項數(shù)據(jù)業(yè)務時的直觀感受,專注于對應用層參數(shù)的測試。因此通過將業(yè)務體驗測試工具與傳統(tǒng)的GPRS網(wǎng)絡優(yōu)化手段的結合,構成完整的端到端測試系統(tǒng),為運營商建立切實可行的端到端數(shù)據(jù)業(yè)務性能評估,并為GPRS網(wǎng)絡優(yōu)化提供依據(jù)。
三、移動數(shù)據(jù)業(yè)務體驗測試工具成為網(wǎng)絡優(yōu)化的必備工具
相信隨著時間的推移,業(yè)務體驗測試將成為網(wǎng)絡優(yōu)化中必不可少的一環(huán),因此一個成熟的業(yè)務體驗測試工具將為網(wǎng)絡優(yōu)化工作帶來極大的幫助?v觀國內(nèi)外的移動數(shù)據(jù)業(yè)務測試工具,多是傳統(tǒng)的無線信令測試和核心網(wǎng)監(jiān)測工具,在業(yè)務體驗測試方面存在著一定的不足。倒是以2004年獲GSM協(xié)會年度大獎的Monitor
Master產(chǎn)品較為突出。
Monitor Master目前全球已經(jīng)有超過60家主流移動運營商成熟采用該產(chǎn)品。該產(chǎn)品可以測試各類增值業(yè)務質量、監(jiān)控數(shù)據(jù)業(yè)務內(nèi)容、優(yōu)化和提高用戶體驗,促進用戶對運營商所提供業(yè)務的訪問量成倍增長。這亦驗證了Monitor
Master解決方案的成熟性與穩(wěn)定性。
根據(jù)國內(nèi)外的網(wǎng)絡優(yōu)化項目實踐,一個成熟的業(yè)務體驗測試工具應該能夠基于終端特性和數(shù)據(jù)業(yè)務內(nèi)容,在業(yè)務層和應用層角度分析用戶使用移動數(shù)據(jù)業(yè)務的體驗,能夠幫助運營商了解用戶的實際感受,同時從用戶體驗的角度反映了移動通信網(wǎng)絡的影響。配合網(wǎng)絡優(yōu)化工程能夠做到:
能夠對終端用戶使用GPRS移動數(shù)據(jù)業(yè)務的實際體驗提供量化分析,作為端到端數(shù)據(jù)業(yè)務質量分析的一部分。
能夠模擬不同用戶終端的業(yè)務特性,能夠定位終端差異性對用戶體驗的影響,排除終端適配引起的用戶不滿意,幫助網(wǎng)絡優(yōu)化進行問題定位。
能夠定位移動數(shù)據(jù)業(yè)務本身對用戶體驗的影響,排除業(yè)務內(nèi)容正確性和鏈接可用性引起的用戶不滿意,幫助網(wǎng)絡優(yōu)化進行問題定位。
能夠針對具體的移動數(shù)據(jù)業(yè)務提供主動測試KPI指標,包括WAP、 MMS、 web (HTTP)、 email(POP3及SMTP)等。同時還應該具備充分的靈活性,在很大程度上定制主動測試的KPI指標,從而能夠得到多種第三方測試指標的結果,完全反映現(xiàn)有GPRS網(wǎng)絡在集團考核時的實際表現(xiàn)。
在傳統(tǒng)的GPRS網(wǎng)絡優(yōu)化過程中,大量的主動測試需要用半自動或者手動的方式進行,工作效率低,采集數(shù)據(jù)不夠準確。業(yè)務體驗測試系統(tǒng)通過自動設定需要的主動測試內(nèi)容和數(shù)據(jù)結果,對大量重復的測試和數(shù)據(jù)采集工作進行自動的管理,能夠極大地提高工作效率,有效降低工作量,同時大大提高測試結果的準確性。
對于中國此類科學工具選擇而言,合理的價格與本地化支持很重要。舉英國ArgoGroup集團為例,他們在中國積極扶植本地代理與增值合作伙伴,例如和北京和喬電信有限公司(側重于提供數(shù)據(jù)業(yè)務用戶體驗優(yōu)化方案與服務的本地企業(yè))攜手,不單可以提供測試工具,還可以提供專業(yè)的業(yè)務體驗測試和優(yōu)化服務,幫助運營商更好的完成網(wǎng)絡優(yōu)化工作。
總之,通過優(yōu)秀的業(yè)務體驗測試工具和傳統(tǒng)的業(yè)務傳輸測試工具的結合,可以幫助運營商實現(xiàn)真正的業(yè)務端到端測試與優(yōu)化,對于所有的問題都可以進行準確、清晰的定位,從而幫助運營商切實有效的提高移動數(shù)據(jù)業(yè)務的服務質量,吸引更多的最終用戶使用移動數(shù)據(jù)業(yè)務。
感謝以下人員提供專業(yè)意見與參考資料:
- 北京和喬電信有限公司資深數(shù)據(jù)業(yè)務顧問Monica Leo。Leo從事網(wǎng)絡優(yōu)化與數(shù)據(jù)業(yè)務用戶體驗優(yōu)化具有超過15年服務幾十家歐美與亞太地區(qū)主流運營商的咨詢經(jīng)驗。
- 英國ArgoGroup集團中國區(qū)總經(jīng)理Vera Liao - +86 10 87750672
和喬電信公司供稿 CTI論壇編輯
