首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
我國電信網(wǎng)IP業(yè)務(wù)市場分析
2006/05/16
  現(xiàn)有的電信網(wǎng)絡(luò)主要是由傳統(tǒng)的TDM技術(shù)構(gòu)建的,隨著時間的推移,其建設(shè)成本高、設(shè)備利用率低、新業(yè)務(wù)開發(fā)速度慢、可開發(fā)業(yè)務(wù)種類少、維護成本高等問題暴露得越來越多,已經(jīng)明顯呈現(xiàn)老化態(tài)勢?陀^上,需要新一代電信網(wǎng)絡(luò)取代傳統(tǒng)的電信網(wǎng),來滿足人們不斷增長的生產(chǎn)生活的通信需求,如在固定網(wǎng)絡(luò)中采用軟交換技術(shù)替代傳統(tǒng)的PSTN技術(shù)構(gòu)建下一代網(wǎng)絡(luò)即NGN。與此同時,在移動核心網(wǎng)中,移動軟交換的概念和設(shè)備也正在逐步被引入。
  而這些新技術(shù)都是基于IP技術(shù)的,可以說,傳統(tǒng)TDM電信網(wǎng)的演進方向是向全IP網(wǎng)絡(luò)演進,這早已是業(yè)界共識。需要特別指出的是,在某種意義上,采用IP技術(shù)的軟交換技術(shù)是傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡(luò)和移動網(wǎng)絡(luò)向全IP通信網(wǎng)演進的初級階段,而最終移動網(wǎng)絡(luò)將演進到IMS即IP多媒體子系統(tǒng),傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡(luò)在IMS時代與移動網(wǎng)絡(luò)相互融合則是這兩種不同類型的網(wǎng)絡(luò)演進并融合的高級階段。
  一、IP電話現(xiàn)狀
  在目前電信網(wǎng)絡(luò)演進中,VolP是最先得到應(yīng)用的IP技術(shù)。VoIP是一種在IP網(wǎng)絡(luò)上互傳話音或視訊的技術(shù)。自從1995年以色列VocalTec公司推出Internet Phone開始,VoIP不但開啟了網(wǎng)絡(luò)電話的開端,也揭開了電信網(wǎng)絡(luò)IP化的序幕。從此人們可以享受到資費更便宜、甚至完全免費的通話,以及各種各樣的多媒體增值服務(wù)。同時電信的服務(wù)內(nèi)容及方式也相應(yīng)地產(chǎn)生了翻天覆地的巨大變化。
  1.VoIP蓬勃發(fā)展,沖擊PSTN話音業(yè)務(wù)
  由于傳統(tǒng)PSTN的長途話音業(yè)務(wù)資費高(0.7元/分鐘),而VoIP的資費相對便宜了很多(0.3元/分鐘),因此VoIP對傳統(tǒng)PSTN長途電話的沖擊最大。其表現(xiàn)主要體現(xiàn)在兩個方面。第一,PSTN長途話務(wù)量的下降;第二,是話音業(yè)務(wù)收入的下降。眾所周知,PSTN固定網(wǎng)絡(luò)運營商一直以來是用部分長話的收入去補貼市話的虧損。所以VolP的興起對固網(wǎng)運營商的沖擊是巨大的。值得慶幸的是,現(xiàn)在中國固網(wǎng)運營商不但擁有了大規(guī)模的電信網(wǎng)絡(luò),同時也積累了大量的用戶和資金,因此VolP對固定網(wǎng)絡(luò)運營商的沖擊目前體現(xiàn)得還不明顯。至今,VoIP在國內(nèi)仍然方興未艾,并衍生了IP話吧等新形態(tài)的電信市場,特別是在大學生、公司白領(lǐng)等特殊的消費群體中VoIP受到了廣泛的歡迎。可以預計,VoIP必將首先取代傳統(tǒng)PSTN長途電話業(yè)務(wù),并隨著軟交換和NGN的發(fā)展最終取代傳統(tǒng)PSTN的市話業(yè)務(wù)。
  2.VoIP在企業(yè)和行業(yè)中也得到了發(fā)展
  隨著VoIP技術(shù)的發(fā)展,作為傳統(tǒng)小交換機PBX的新一代產(chǎn)品——IP PBX也面世了。采用IP PBX,不但可以大大的節(jié)省企業(yè)用于租賃電路的費用,而且實現(xiàn)了話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一解決,同時還降低了企業(yè)通信系統(tǒng)布線的復雜性,因而也開始得到了業(yè)界的關(guān)注。相信在未來的企業(yè)市場中,IP PBX一定能廣泛的應(yīng)用。
  在銀行、電力、水利等行業(yè)和企業(yè)中,長期以來一直有大量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需要進行處理和傳輸。與傳統(tǒng)電信網(wǎng)中話音主要是由TDM網(wǎng)絡(luò)進行傳輸不同,以前在這些行業(yè)和企業(yè)中數(shù)據(jù)傳輸主要是通過X.25,DDN或衛(wèi)星傳輸?shù)确绞竭M行的。而在IP技術(shù)出現(xiàn)后,采用VoIP進行通話和視頻會議開始得到了廣泛的應(yīng)用,特別是部分企業(yè)內(nèi)部的電話專網(wǎng)。開展VoIP業(yè)務(wù)對于企業(yè)來說是非常具有吸引力的,這是因為一方面開展VoIP業(yè)務(wù)需要新增的投資和設(shè)備改造需要的資金不多,同時還可以大大的節(jié)約傳輸成本j另一方面采用VoIP通信質(zhì)量并沒有明顯下降,因此得到了越來越多的應(yīng)用。
  3.缺乏市場規(guī)范,呈現(xiàn)雜、散、亂的局面
  由于最開始VoIP并沒有被當作基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù),不像傳統(tǒng)的PSTN TDM話音業(yè)務(wù)那樣受到嚴格的管制,因此VoIP最初是被為數(shù)眾多的虛擬運營商和增值業(yè)務(wù)提供商作為新型增值業(yè)務(wù)推出的。但市場的熱烈反響出乎虛擬運營商和基礎(chǔ)電信運營商的預料,特別是VoIP便宜的資費對用戶的吸引大大超過了由話音質(zhì)量不穩(wěn)定等缺點給用戶帶來的不快和煩惱。但由于一開始VoIP市場就缺乏規(guī)范,因而目前VoIP市場上良莠并存,呈現(xiàn)雜、散、亂的局面。突出表現(xiàn)有以下幾個方面:
  (1)經(jīng)營VoIP的代理商和虛擬運營商數(shù)量多,市場集中度不高。雖然部分代理商和虛擬運營商在消費者中已具有了一定的知名度,建立起一定程度的品牌效應(yīng),但與此同時市場上也存在著大量規(guī)模小,效益差,生存期短的代理商和虛擬運營商。因此,有相當一部分代理商和虛擬運營商處于有死有生的狀態(tài)。目前,VoIP市場總體上還比較混亂,未能形成清晰的市場競爭格局。
  (2)資費標準混亂。由于眾多的代理商和虛擬運營商爭搶業(yè)務(wù),紛紛以低價促銷、抽獎等方式吸引用戶,有時又無法兌現(xiàn)承諾,因而用戶投訴不斷,VoIP的業(yè)務(wù)品牌和美譽度受到了影響。
  (3)服務(wù)質(zhì)量和標準差異很大。在VoIP市場上,有的虛擬運營商規(guī)模大,話務(wù)量高,已經(jīng)到了可以和基礎(chǔ)電信運營商討價還價的程度。這些大規(guī)模的虛擬運營商可以從基礎(chǔ)電信運營商那里拿到更優(yōu)惠的價格,從而增強自身的競爭力。而另一些小規(guī)模的虛擬運營商由于知名度不高,業(yè)務(wù)量不大,甚至出現(xiàn)了下滑的局面。為了生存和贏利,有些不規(guī)范的代理商和虛擬運營商就通過在IP電話卡上做手腳等非法方式賺錢,由此產(chǎn)生了諸如通話時間縮水等種種服務(wù)質(zhì)量問題。
  雖然主流固定網(wǎng)絡(luò)運營商最終也加入到VoIP市場中來,推出了諸如17909等VoIP話音業(yè)務(wù),但由于以上幾個方面的原因,目前VoIP市場的混亂局面并未得到有效的控制。相信隨著監(jiān)管的加強和市場的淘汰機制,最終VoIP市場上將保留為數(shù)不多的,經(jīng)營管理比較規(guī)范的VoIP代理商和虛擬運營商。
  二、IPTV的推動力
  另一個近期比較熱門的新技術(shù)就是IPTV,即交互式網(wǎng)絡(luò)電視,這是最近幾年才興起的新技術(shù)。IPTV雖然是以電視的名義出現(xiàn)的,但它能實現(xiàn)的功能遠遠不止電視。由于IPTV所具有的技術(shù)優(yōu)勢,如高帶寬、可雙向傳輸、多業(yè)務(wù)等特點,可以實現(xiàn)視頻點播、下載、網(wǎng)絡(luò)通話、高速上網(wǎng)、互動業(yè)務(wù)等多種功能,實際上它是一種高速寬帶的交互式多業(yè)務(wù)模式。由此可見,IPTV對于固定網(wǎng)絡(luò)運營商來說意義重大,這是由于以下幾個方面的需求推動的。
  1.提升ARPU值,改善固網(wǎng)業(yè)務(wù)
  目前固定網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)電視用戶ARPU值不斷下降,移動話音業(yè)務(wù)和VoIP等新業(yè)務(wù)不斷蠶食原有固網(wǎng)的窄帶話音業(yè)務(wù),造成固網(wǎng)用戶的ARPU值不斷下降。如果不是固網(wǎng)運營商未雨綢繆,積極發(fā)展PHS(即小靈通)和寬帶業(yè)務(wù)的話,今日固網(wǎng)運營商的日子會很艱難。因此,如何充分采用新技術(shù),提高ARPU值,增強自身的競爭實力,向社會提供種類更多、質(zhì)量更好的優(yōu)質(zhì)服務(wù),是固網(wǎng)運營商面臨的巨大挑戰(zhàn)。而IPTV提供了難得的機遇。與傳統(tǒng)的廣播式電視不同,IPTV用戶不必被動地接收電視節(jié)日,不僅可以主動選擇自己愛好的電視或視頻節(jié)目,而且可以享受到網(wǎng)上沖浪等其他業(yè)務(wù),可以IPTV給固網(wǎng)運營商帶來的ARPU值將遠高于普通的寬帶用戶或電視用戶。因此,固網(wǎng)運營商對IPTV抱有極大的熱情就不難理解了。
  2.充分利用設(shè)備資源,開拓新市場
  經(jīng)過幾年的不斷建設(shè),寬帶用戶迅速增長,這為扭轉(zhuǎn)固網(wǎng)運營商面對移動運營商分流話音業(yè)務(wù)的巨大壓力的不利局面起了很大的作用。但隨著寬帶用戶的不斷普及,也面臨著以下問題。首先,寬帶用戶受終端(即PC)的制約。
  國內(nèi)的PC目前主要分布在經(jīng)濟比較發(fā)達地區(qū),而在大城市中寬帶業(yè)務(wù)的普及率已經(jīng)較高,繼續(xù)高速增長顯然存在一定的困難;在廣大的中小城市和城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū),PC數(shù)量高速增長也存有較大的難度。由于IPTV可利用計算機或電視機+機頂盒等多種技術(shù)實現(xiàn),相比而言,在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾乎每家每戶都有電視入戶,如果充分利用這些現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源,顯然可以大大促進寬帶視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展,實現(xiàn)廣電與電信的共贏。
  傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)向全IP網(wǎng)絡(luò)演進,給IPTV這種新業(yè)務(wù)提供了可能和機遇。不僅如此,由于IPTV可以很好地利用現(xiàn)有的電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)資源,這既保護了原有投資,也推動了電信業(yè)和廣電業(yè)的業(yè)務(wù)融合與網(wǎng)絡(luò)融合?紤]到IPTV與互聯(lián)網(wǎng)的天然聯(lián)系,說IPTV是三網(wǎng)融合的先行業(yè)務(wù)并不為過。事實上在3G的移動視頻業(yè)務(wù)正式開展前,IPTV是惟一跨越廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)三種行業(yè)的業(yè)務(wù)。但由于這幾種行業(yè)自身都具有不同的市場形態(tài),產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式,如何發(fā)展IPTV仍需要不斷進行研究和探索。通過開展IPTV業(yè)務(wù),電信和廣電企業(yè)一方面可以開拓新市場,另一方面也可以更好地協(xié)調(diào)三網(wǎng)融合的過程,及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存的和隱藏的各種技術(shù)問題和制約因素,努力推動問題的解決,從而為三網(wǎng)融合積累經(jīng)驗,奠定基礎(chǔ)。
  3.抓住發(fā)展契機,成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型
  在沿海發(fā)達地區(qū),電信用戶的通信需求已從簡單的話音,逐步擴展到高速寬帶交互式多業(yè)務(wù),原有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和后臺支撐系統(tǒng)(包括軟件、硬件等)已難以適應(yīng)。充分發(fā)揮IPTV具有的技術(shù)和業(yè)務(wù)優(yōu)勢,同時充分利用現(xiàn)有廣電網(wǎng)絡(luò)資源,就可以提供新型的電信業(yè)務(wù)以滿足社會多方面的需求。在當前的電信業(yè).轉(zhuǎn)型是一個大主題。對于固網(wǎng)運營商而言,如果能成功實現(xiàn)從TDM時代的窄帶話音業(yè)務(wù)提供商向IP時代的高速寬帶多業(yè)務(wù)服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型,目前的時期十分關(guān)鍵。
  4.加強社會信息化建設(shè)
  隨著我國經(jīng)濟,社會等方面的快速發(fā)展,社會對信息的需求量越來越大,要求也越來越高。IPTV無論在提供的業(yè)務(wù)種類、內(nèi)容的豐富度,還是參與感、便利性等方面與以前的電信業(yè)務(wù)或廣電業(yè)務(wù)相比,都具有巨大的優(yōu)勢。雖然在現(xiàn)階段由于政策的限制,IPTV要得到廣泛的開展還存在一定的障礙,但由社會對信息的需求和社會信息化建設(shè)所導致的網(wǎng)絡(luò)融合的趨勢,以及廣電網(wǎng)、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)自身不斷發(fā)展和彼此融合的需求,都將促進IPTV這種新技術(shù)的發(fā)展和普及。
  三、發(fā)展前景綜述
  未來的電信業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)多元化格局。各種不同類型的新型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)層出不窮,而且都將以IP作為承載的方式。同樣是話音業(yè)務(wù),可能是PSTN網(wǎng)絡(luò)提供的,也可能是通過因特網(wǎng)提供的,也可能是無線網(wǎng)絡(luò)、還可能是通過有線電視網(wǎng)絡(luò),甚至電力網(wǎng)提供的。我們所熟知的端到端通話的終端,可包括電腦、電話、手機、其他新型智能終端等多種多樣的組合通信方式。而這些新業(yè)務(wù)都是以IP技術(shù)為基礎(chǔ)的新一代通信網(wǎng)絡(luò)所提供的,而不是由傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)提供的電信服務(wù)。VolP在未來電信網(wǎng)中,將是為數(shù)眾多的采用IP技術(shù)提供的應(yīng)用業(yè)務(wù)中的一種,是未來語音通信的承載方式。語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的IP化,是不可逆轉(zhuǎn)的潮流,是大勢所趨。
  IPTV由于涉及電視節(jié)目,現(xiàn)歸屬廣電總局管理。因此各大電信運營商都無法獨立開展IPTV業(yè)務(wù)。廣電總局把第一張IPTV的牌照頒發(fā)給了上海文廣集團,而上海文廣分別在南方與中國電信、在北方與中國網(wǎng)通合作進行了相關(guān)試驗。目前市場上并存著多種IPTV的技術(shù)標準,可以預計在短時間內(nèi)IPTV的推廣還難以普及?陀^地講,目前IPTV面臨的主要問題是管理體制方面而非技術(shù)方面,跨行業(yè)的IPTV運營對電信運營商來說暫時是遙不可及的?梢云谕S著社會進步,對信息化的不斷增長的強烈要求,未來向電信運營商開放IPTV牌照與向廣電運營商發(fā)放電信運營牌照,也將可以實現(xiàn)。但我們要說,IPTV必將大大加速三網(wǎng)融合的進程,推進社會信息化前進的腳步。
泰爾網(wǎng)
亞太IPTV用戶05年翻番 全球09年將達5300萬 2006-05-12
Interoute利用Sonus IMS方案滿足對VoIP服務(wù)日益增長需求 2006-05-11
IMS奠基全業(yè)務(wù)運營戰(zhàn)略 2006-05-11
中電信擬在美國推出IP數(shù)據(jù)和語音網(wǎng)絡(luò) 2006-05-10
顛覆傳統(tǒng)模式 體驗經(jīng)濟”重塑“電視運營 2006-05-08
相關(guān)頻道:  市場動態(tài)_與_電信  市場動態(tài)_與_融合通信  電信_與_融合通信
