多媒體信息業(yè)務(wù)(MMS)互通技術(shù)分析
2006/04/12
圖1 網(wǎng)絡(luò)A用戶發(fā)送多媒體短信至網(wǎng)絡(luò)B用戶的基本流程
用戶A發(fā)送MM消息給用戶B。MM消息通過網(wǎng)絡(luò)A的SGSN(Serving GPRS Support Node)、GGSN(Gateway
GPRS Support Node)被傳送到網(wǎng)絡(luò)A的MMSC。
網(wǎng)絡(luò)A的MMSC通過用戶B(接收者)的MSISDN 分析出被叫用戶為網(wǎng)絡(luò)B的用戶,并要求網(wǎng)絡(luò)B對用戶B進(jìn)行驗(yàn)證。
網(wǎng)絡(luò)B的HLR回復(fù)網(wǎng)絡(luò)A的MMSC并提供與用戶B的MSISDN相對應(yīng)的IMSI號碼。
網(wǎng)絡(luò)A的MMSC通過分析IMSI的MCC和MNC 建立一個前綴為“mms.”的域名地址,此域名地址被發(fā)送到與MMSC相連的DNS服務(wù)器。
網(wǎng)絡(luò)A的DNS服務(wù)器檢索網(wǎng)絡(luò)B的DNS服務(wù)器的IP地址。如果未檢索到,網(wǎng)絡(luò)A的DNS服務(wù)器將尋址root DNS 服務(wù)器去獲得網(wǎng)絡(luò)B的DNS服務(wù)器的IP地址。
網(wǎng)絡(luò)B的DNS服務(wù)器將本網(wǎng)MMSC的IP地址發(fā)送回網(wǎng)絡(luò)A的DNS服務(wù)器。
網(wǎng)絡(luò)A的DNS服務(wù)器將網(wǎng)絡(luò)B的MMSC的IP地址傳送到與其相連的MMSC。
網(wǎng)絡(luò)A的MMSC發(fā)送MM經(jīng)由本網(wǎng)的邊界網(wǎng)關(guān)BG、IP公網(wǎng)(VPN)或GRX、網(wǎng)絡(luò)B的邊界網(wǎng)關(guān)BG到網(wǎng)絡(luò)B的MMSC。
通過WAP PUSH功能,網(wǎng)絡(luò)B的MMSC發(fā)送有關(guān)收到新消息的通知給用戶B(視具體實(shí)施情況,SMSC應(yīng)用在WAP PUSH業(yè)務(wù)上)。
用戶B收到包含主題、大小和消息URL的通知后,根據(jù)上述消息,終端到MMSC上接收MM消息。
圖1是個簡化圖。例如通常BG應(yīng)包括防火墻和SMTP功能,WAP網(wǎng)關(guān)(包括PUSH代理網(wǎng)關(guān))也可以從MMSC中分離出來。
四、MMS互通的相關(guān)技術(shù)特性和應(yīng)注意的問題
理解MMS互通的技術(shù)特點(diǎn)是十分重要與關(guān)鍵的。運(yùn)營商之間的MMS業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)主要是要求實(shí)現(xiàn)MMSC之間的MM4接口,該接口采用基于IP的簡單郵件傳輸協(xié)議SMTP(3GPP23.140)。另外,GSMA(GlobalSystemfor
Mobile communication Association)制定了IR.52標(biāo)準(zhǔn),用于定義MMSC之間的MM4接口,多媒體消息通過該接口在IP網(wǎng)絡(luò)上從一個MMSC至另一MMSC。到目前為止,已有眾多的MMS運(yùn)營商遵循該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)互連。
在網(wǎng)絡(luò)側(cè),沒有必要建設(shè)任何種類的獨(dú)立的只服務(wù)于MMS互通的交換網(wǎng)絡(luò)。在使用公共Internet傳輸運(yùn)營商間的MMS之前,有關(guān)QoS、安全、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)控制、可靠性和對新網(wǎng)絡(luò)特性的支持已經(jīng)在GRX網(wǎng)絡(luò)中得到運(yùn)用。這是因?yàn)槭聦?shí)上GRX可以視為一個為運(yùn)營商控制的網(wǎng)絡(luò),而不像公共Internet那樣,對所有人開放。
使用Internet作為MM4接口可以在花費(fèi)上比GRX低些,但同樣不是免費(fèi)的。利用公共Internet作為互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)也會產(chǎn)生一些問題和花費(fèi),例如消息安全規(guī)則(比如不可能所有運(yùn)營商都使用能共同操作的VPN)、地址過濾規(guī)則、垃圾消息的控制。MMSC從來不會直接連接到IP互通骨干網(wǎng)上,但所有的MMS消息都必須通過BG網(wǎng)關(guān)、防火墻或SMTP網(wǎng)關(guān)。
應(yīng)該注意到,如果在MM4接口的兩側(cè)中,一側(cè)使用公共Internet(使用VPN或不使用VPN),而同時另一側(cè)使用GRX網(wǎng)絡(luò),這時MMS互通會存在一定的問題。這樣的連接是很難實(shí)施的。例如,為獲取被叫MMSC地址而進(jìn)行的DNS查詢是受影響的因素之一,因?yàn)镚RX和Internet有他們自己的DNS體系。因此,運(yùn)營商必須協(xié)商好MMS互通的技術(shù)。比如運(yùn)營商要大量修改運(yùn)營商內(nèi)部IP網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的互通網(wǎng)絡(luò)接口,例如防火墻、代理網(wǎng)關(guān)。由于成本和能力的原因,即使根據(jù)需求,運(yùn)營商可以部署多樣的網(wǎng)絡(luò),我們也建議在互通的MM4接口上使用統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)傳送消息,以減少相關(guān)的選項(xiàng)。如果MMS互通非常成功的話,MMS流量很可能將極大地增加GRX的使用,GRX將不僅僅是個簡單的IP骨干網(wǎng)。
在業(yè)務(wù)應(yīng)用方面,我們也要進(jìn)行綜合考慮。在互通伙伴較多的情況下,GRX方案較直連方案具有優(yōu)勢。使用GRX網(wǎng)絡(luò)承載MMS業(yè)務(wù)比直連網(wǎng)絡(luò)上所有MMSC的工作量小。運(yùn)營商應(yīng)該評估MM4接口的物理連接并選擇最適當(dāng)?shù)摹?紤]到一些商業(yè)和業(yè)務(wù)因素,針對某些去向相對集中的運(yùn)營商(如MMS接收用戶主要集中在為數(shù)不多的幾個運(yùn)營商)的時候,專線或IP-VPN網(wǎng)絡(luò)更加有效。因?yàn)镮P消息的傳送是與上層尋址相分離的,而同時接口會有數(shù)條物理連接存在的。
五、結(jié)束語
我們以上主要討論了MMS運(yùn)營商實(shí)施互連的網(wǎng)絡(luò)方案和MMS互通的業(yè)務(wù)流程,MMS互通業(yè)務(wù)的開展將給用戶帶來新的業(yè)務(wù)享受,同時使不同運(yùn)營商之間的MM互通成為可能,F(xiàn)在越來越多的運(yùn)營商已經(jīng)開始商用MMS互通,尤其是在國際互通方面將是各移動運(yùn)營商重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)之一,對于移動運(yùn)營商而言,其商業(yè)前景將具有無可替代的吸引力。
| 東方般若應(yīng)邀參加保監(jiān)會保標(biāo)委保險規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定工作會議 2006-04-12 |
| 全球移動媒體服務(wù)供應(yīng)商億豐網(wǎng)通在中國洽談一收購事宜 2006-04-11 |
| 南寧海盛廣告:借助短信平臺打造市場“盛勢” 2006-04-10 |
| “飛信”手機(jī)雜志引領(lǐng)金融企業(yè)客服模式革命 2006-04-07 |
| 無線商務(wù)開啟“破冰之旅” 2006-03-30 |
