Call Center信息查詢解決方案
2005/07/11
背 景
呼叫中心(Call Center),又稱客戶服務中心,是指綜合利用先進的通信及計算機技術,對信息和物資流程優(yōu)化處理和管理,集中實現溝通、服務和生產指揮的系統。傳統意義上的呼叫中心是指以電話接入為主的呼叫響應中心,為客戶提供各種電話響應服務;現階段呼叫中心的概念已經擴展為可以通過電話、傳真、互聯網訪問、Email、視頻等多種媒體渠道進行綜合訪問,同時提供主動外撥服務,應用業(yè)務種類非常豐富的客戶綜合服務及營銷中心。
呼叫中心作為企業(yè)直接與客戶聯系和溝通的前端,自20世紀90年代初引入國內后, 經過10多年的長足發(fā)展,已先后經歷了概念期、導入期、推廣期,
呼叫中心一直以超乎尋常的速度在國內得到普及與應用。
關于國內呼叫中心建設的現狀和所處的階段,從技術的角度來說有大家較為一致的關于第一代、第二代、第三代、第四代的說法,隨著IP技術等的發(fā)展又呈現很多新的發(fā)展;從效益的角度說,呼叫中心將會經歷以呼入為主的第一階段(建立語音為主的呼入平臺,以提高服務質量為目的)、以呼出為主的第二階段(建立新型的電話營銷平臺,不僅提供信息服務,還可以作為電話營銷平臺)和綜合呼入呼出的第三階段(既是客戶服務中心,又是電話營銷中心,將呼入坐席與呼出坐席合并,縮減整體坐席投入,真正使得呼叫中心從單純的成本中心轉化為利潤中心。)
然而,隨著業(yè)務的增長,客戶的增多,以及與客戶交流的加深,使得Call Center系統越來越難滿足客戶的需求。此時,建立一個Call
Center 信息查詢系統,以充分利用已有信息,提高Call Center解決客戶問題的能力,從而提高客戶滿意度,變得非常的重要。
方案簡介
以下以我公司為某國際著名汽車制造商制作的Call Center信息查詢系統為藍本介紹Call Center解決方案。
1.系統說明
1.1功能模塊
Call Center解決方案包括以下功能模塊:
1.2 工作流程
前臺接待人員接到客戶的請求之后,可以根據客戶提供的信息查詢到該客戶的所有相關信息,包括姓名、電話號碼、地址、所持有的產品號、歷史的購買和維修記錄等;根據用戶的問題描述,查詢出歷史記錄中相同的問題及解決方法,從而提供給用戶詳細的信息(維修方法,所需部件,需要的時間和詳細報價等);得到客戶的同意后,為用戶生成訂單。
后臺人員查詢需要處理的訂單,根據用戶的問題描述,可以快速的從歷史維修記錄以及Manal中查詢到相關信息,從而保證處理的正確性和快速性。
1.3 問題
在實現上面所描述的系統時,往往遇到如下的難點:
Interstage Shnsak Data Manager,中文名稱“瞬索XML數據搜索引擎”(以下簡稱瞬索),擅長出色地處理這些問題,這種能力是瞬索的重要特色之一。在瞬索看來,這些問題不在成為障礙。
2. 瞬索
Interstage Shnsak Data Manager,中文名稱“瞬索XML數據搜索引擎”(以下簡稱瞬索),是富士通公司推出的劃時代的創(chuàng)新產品,它提供基于XML數據庫的快速搜索服務,采用無索引技術,靈活查詢各種數據源,可輕松應對海量數據,并降低系統整體成本。
根據項目的開發(fā)流程,簡單介紹瞬索的特點如下
2.1設計
不需要進行結構化的設計方式
一般來說,RDB是以嚴密的數據結構設計為基礎,其中“規(guī)范化”設計以及索引的設定尤其繁瑣。而瞬索所管理的數據均為XML型數據結構,不存在以上問題,大大地減輕了負擔。
設計階段的性能保證
RDB在嚴密設計的基礎上,經過反復的優(yōu)化處理及實際測試,而達到一定的使用性能。但是,由于瞬索的系統構筑采用了把所有的數據從頭開始以一定的速度按順序進行讀入的簡單的“全文查詢方式”,所以不再需要嚴密的設計過程。一般來說,不設定索引,全文查詢的查詢速度會比較低,但是,
瞬索由于采用了「SIGMA 專利技術」,「High-traffic專利技術」,以及「Mlti-Serer專利技術」,所以能夠保證穩(wěn)定的查詢性能。
2.2開發(fā)
不需要索引
瞬索由于使用XML型數據,從數據的登錄,到運用中的追加,刪除和更新都可以用簡單的文本操作方式進行。瞬索在性能方面的優(yōu)越性是:只要根據查詢數據的規(guī)模,設置必要的CP,在硬件方面采取措施就能解決問題。
安裝和配置簡單方便
瞬索使用簡單的GI操作方式就可以完成安裝和配置(標準配置)。
2.3運用
現有資源的XML化
瞬索提供把CS形式的數據,或是儲存在RDB中的數據轉換成XML型數據輸入文件的標準工具。這個工具能夠定義變換對象的數據項目和XML數據的標識之間的關系,并方便地將變換對象的數據轉換成XML數據。也提供免費的文檔XML轉換工具,容易地將Office以及PDF等文件中的信息提取、導入;這些XML數據可以立刻被瞬索所利用。
簡單的運用方式
瞬索通過使用刀鋒服務器(也可以使用一臺或多臺PC機),實現了簡單的系統運用;隨著數據量的增加,僅僅通過簡單添加相應的硬件,就能保證性能的穩(wěn)定。另外,瞬索還具備應對故障的自動退縮運行功能,可以保證故障發(fā)生時的持續(xù)運行,避免單點故障。
瞬索在CP增設或故障發(fā)生時,數據重新安置時間僅僅為約15秒。而且即使是在這15秒鐘之中,瞬索仍然可以在處理查詢要求。
¨自動增設
為了維持數據增加時的性能,可以采用增設CP的方法。只需要向機箱中插入新的刀鋒服務器(或添加新的PC機),數據就能自動分配,而不需要停止瞬索服務器的運行。
¨自動退縮運行功能
當某個刀鋒服務器的CP(或PC機)發(fā)生故障時,它會自動地從整個系統中分離出去。并且,數據也會向正常的CP(或PC機)上進行數據再配置。
開發(fā)運用成本大幅度降低
瞬索對XML型數據采用的無索引的技術,實現了RDB技術所不能實現的簡單的開發(fā)和運用方式,大大降低了開發(fā)和運用成本。與基于RDB開發(fā)相比,統計數據顯示,采用瞬索的開發(fā)周期縮短為原來的1/4.
2.4 應用程序開發(fā)
提供了供用戶使用的開發(fā)程序包
瞬索可以開發(fā)利用Jaa語言和C語言的業(yè)務應用程序。
有利于快速實現信息的有效利用的統計功能
瞬索提供有利于快速實現信息的有效利用的排序和統計功能。
系統構建
下圖為Call Center解決方案的系統結構圖:
系統介紹:
使用一個應用服務器和一個瞬索服務器
商業(yè)邏輯在應用服務器中實現
所有的數據都使用XML形式,存儲于瞬索服務器中
實施效果:
前臺接待人員只要經過簡單的培訓,就能夠快速、準確地為客戶提供詳細的信息,從而提高了客戶滿意度。
后臺維修人員可以根據客戶提供的內容,方便、快速的查詢到歷史信息和Manal中的相關內容,從而提高維修服務的快速性和準確性。
由于使用了瞬索,搜索性能提高,整個系統的性能得到保證。
短期開發(fā)得以實現。由于使用瞬索,數據設計比較簡單,所花費的成本是客戶可以接受的。
故障對系統運行的影響得以緩解。由于瞬索的“自動退縮功能”,容錯能力有了極大的提高。
方案優(yōu)勢
項目實施風險小,費用低
瞬索所管理的數據均為XML型數據結構,所以不再需要對可變長的數據和數據項,以及重復的數據項進行設計處理,而是靈活地吸收數據。因而,在設計數據庫時,不再需要進行表格和字段的設計,以及正規(guī)化處理等,大大地減輕了負擔。并且,由于設計的簡單,從而降低了項目實施的風險。
項目實施時間短
由于數據設計簡單,項目的實施時間都比較短。
性能得到保證
由于瞬索優(yōu)越的性能,無論多么復雜的搜索,系統都可以很快地顯示結果。另外,即使在使用的高峰時段,并發(fā)數很大的情況下,性能也得到了很好的保證。另外,當數據總量隨著時間的推移增大時,只要簡單的添加硬件就可以保證性能,而不必要面臨麻煩的重建問題。
靈活的系統,易于適應變化
瞬索合理的價位,優(yōu)越的表現,往往是用戶青睞的原因。同時,因為瞬索易于維護和升級,所以運行費用也大大降低。瞬索靈活的結構,使得將來性能的提升,新服務的增加變得更加容易。
應用領域
Call Center信息查詢系統有著廣泛的應用領域。如:
各種企業(yè)的客戶服務系統
銀行證券公司的電話交易系統
人工/自動信息臺
統一消息服務
語音/傳真信箱
成功案例
某國際著名汽車制造商Call Center信息查詢系統
