IPTV:NGN的新業(yè)務機會
宋廣平 2005/05/17
IPTV的未來發(fā)展正在成為業(yè)界的焦點話題。據(jù)市場研究公司MRG的統(tǒng)計,全球IPTV用戶將由2004年的200萬增加至2010年的2000萬。全球IPTV市場2005~2010年的復合增長率為102%。在國內(nèi),2004年前的IPTV產(chǎn)業(yè)尚處于試驗階段,大概只有5萬左右的用戶,而2005年中國IPTV市場將會有大幅度增長。根據(jù)IDC的預測,到2008年,中國IPTV用戶(IPTV機頂盒數(shù)量)
將達到855萬,2005~2008年的復合增長率為245%。面對如此美好前景,產(chǎn)業(yè)各界人士沒有理由不興奮,IPTV正在成為新的技術(shù)熱點,同時,IPTV也將會掀起新一輪的投資熱潮。
不得不承認的是,目前的IPTV產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期。出于對未來投資風險的考慮,目前運營商通常是通過充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡做簡單移植的方式來提供IPTV業(yè)務。這樣做的好處是對投資保護有利,但同時也要注意的是,IPTV是一項全新業(yè)務,“舊瓶裝新酒”的弊端可能在IPTV發(fā)展初期不會顯露出來,因為此時用戶數(shù)較少,業(yè)務量不大,IPTV的發(fā)展還談不上規(guī)模,所以系統(tǒng)勉強可以支持;但是,隨著IPTV的不斷發(fā)展,業(yè)務規(guī)模越來越大,“舊瓶裝新酒”的弊端將會暴露無遺,運營商將會面臨艱難選擇,到那時,“舊瓶”中的“新酒”也許就會變成“苦酒”。
實際上,有關(guān)專家認為,IPTV業(yè)務與技術(shù)應看成是NGN不可缺少的一部分。IPTV業(yè)務要求網(wǎng)絡系統(tǒng)必須是可控制、可運營、可管理、可擴展、QoS可保證的,它應該是與支撐傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的CDN網(wǎng)絡相對獨立的網(wǎng)絡系統(tǒng);針對IPTV業(yè)務中大規(guī)模視頻業(yè)務為主的特點,應采用與之相應的技術(shù),如媒體交換、媒體切片、媒體融合等實現(xiàn)高清晰高質(zhì)量的視頻服務;同時IPTV是一個開放的服務平臺,網(wǎng)絡系統(tǒng)應能支持其不斷增長的服務需求。
借助于NGN,運營商可以對IPTV進行全方位的業(yè)務拓展,IPTV將會成為NGN的新業(yè)務機會。
NGN能夠滿足新的IPTV內(nèi)容交換模式,IPTV將成為推動NGN發(fā)展的驅(qū)動力之一
新模式
“主要的IPTV業(yè)務提供模式有Internet模式、網(wǎng)絡VOD播放模式和內(nèi)容交換模式!盪T斯達康主任結(jié)構(gòu)師、首席科學家楊景表示,“Internet模式是用戶網(wǎng)絡集成的IPTV應用,播放、存儲、控制全部在用戶網(wǎng)絡中,大量的ISP/ICP網(wǎng)絡播放實時節(jié)目和提供節(jié)目下載;而在網(wǎng)絡VOD播放模式中,播放、存儲和控制分布在用戶和運營網(wǎng)絡中,ICP提供節(jié)目源,存儲在運營網(wǎng)絡中,運營網(wǎng)絡按照用戶定制的節(jié)目完成內(nèi)容的分發(fā),播放和實時廣播;相對與前兩種模式,運營商業(yè)更需要的是內(nèi)容交換模式!彼榻B說,在內(nèi)容交換模式下,運營網(wǎng)絡內(nèi)容交換支持用戶對內(nèi)容的動態(tài)和實時匯聚,運營網(wǎng)絡提供開放的業(yè)務接口,體現(xiàn)了巨大的增值業(yè)務能力,而且,運營網(wǎng)絡可以支持用戶交互環(huán)境及其移動性。毫無疑問,NGN能夠滿足新的IPTV內(nèi)容交換模式,IPTV也會成為推動NGN發(fā)展的驅(qū)動力之一。
對于運營商而言,在NGN環(huán)境下發(fā)展IPTV新業(yè)務優(yōu)勢多多。首先是可以覆蓋主要的客戶群,可以面向TV用戶、面向多TV家庭、面向家庭網(wǎng)絡提供“傻瓜”級的下推電信業(yè)務,提供家庭網(wǎng)絡和電信業(yè)務融合能力;同時,運營商也能在產(chǎn)業(yè)鏈中增值,使自身具備共享網(wǎng)絡通信資源和存儲資源的能力,發(fā)揮電信網(wǎng)絡的傳輸和交換資源的優(yōu)勢。
當然,IPTV和NGN對運營模式的改變是全方位的;ヂ(lián)網(wǎng)帶來的免費效應已經(jīng)影響很多用戶的消費方式,這將在很大程度上導致運營商不能贏利,業(yè)務使用者得不到滿意服務的情況發(fā)生。新技術(shù)的發(fā)展需要運營商在經(jīng)營理念、思維方式和商業(yè)模式上,擺脫傳統(tǒng)觀念和思維方式的束縛,善用技術(shù)的靈活性來進行軟交換市場的不斷培育。樹立消費者的消費思想觀,才能取得市場的良性發(fā)展。另外,軟交換技術(shù)帶來的是一場通信產(chǎn)業(yè)的革命,這也需要運營商能夠思考如何進行軟交換的運營,保證市場的不斷發(fā)展,而不能照搬以前PSTN網(wǎng)的運營模式。
有關(guān)專家指出,NGN與傳統(tǒng)電信網(wǎng)的區(qū)別明顯。傳統(tǒng)電信網(wǎng)只提供單一的、沒有差異的業(yè)務與終端,用戶只能被動接受,而NGN要提供多種業(yè)務,且各類業(yè)務能夠靈活組合、多樣化、個性化,而且用戶也可以介入其業(yè)務的生成。從產(chǎn)業(yè)價值鏈的角度來看,過去由于電信管制,電信業(yè)基本上一直處于“垂直集成、封閉和私有”狀態(tài),有些早期的運營商還包括設備制造功能。而產(chǎn)業(yè)鏈的橫向分割是從設備制造商與電信運營商分離開始的,接下來,在上世紀90年代初,智能網(wǎng)技術(shù)有望將業(yè)務開發(fā)從設備制造商手中轉(zhuǎn)到電信運營商手中,但由于技術(shù)等原因并沒有完全實現(xiàn)。而現(xiàn)在就是將業(yè)務與應用開發(fā)轉(zhuǎn)交到第三方的應用與增值業(yè)務開發(fā)商手中,因此NGN將實現(xiàn)電信網(wǎng)絡從“單向封閉性”向“開放性”的轉(zhuǎn)變。這樣整個產(chǎn)業(yè)價值鏈就分成了設備制造商、電信運營商、虛擬運營商、增值業(yè)務開發(fā)與提供商、最終用戶等,為整個產(chǎn)業(yè)的繁榮提供了技術(shù)上的可行性。
因此,NGN的產(chǎn)業(yè)價值鏈完全不同于傳統(tǒng)電信網(wǎng)。傳統(tǒng)電信網(wǎng)的價值鏈是一個簡單且單向的價值鏈,而NGN的產(chǎn)業(yè)價值鏈將是一個多贏的產(chǎn)業(yè)群鏈。NGN的技術(shù)完全能夠適應IPTV的未來發(fā)展,IPTV的成功部署將為NGN帶來新的價值。
對用戶而言,NGN必須要滿足用戶個性化的需求才有生命力,在這樣的前提下,IPTV無疑是最佳的應用載體
新應用
新技術(shù)催發(fā)了新應用,盡管IPTV在目前的技術(shù)條件下的發(fā)展還存在著諸多制約因素,但有了NGN,情況將大不相同。上海貝爾阿爾卡特股份有限公司副總裁汪瑩認為,未來的IPTV將會以三重播放的形態(tài)體現(xiàn)出來!叭夭シ攀侵笖(shù)據(jù)、話音和視頻三種業(yè)務的融合!蓖衄摫硎荆皵(shù)據(jù)和話音的融合是VoIP,數(shù)據(jù)和視頻的融合是互動電視,視頻和語音的融合是視頻通信,而IPTV則是數(shù)據(jù)、話音和視頻的三重融合,能給用戶帶來三重體驗,是真正可以實現(xiàn)1+1+1=7的三重播放!蓖衄撨談到,在三重播放的理念指引下,一個健康的IPTV產(chǎn)業(yè)鏈應該有設備供應商、系統(tǒng)集成商、網(wǎng)絡運營商、內(nèi)容提供商、內(nèi)容運營商和終端用戶構(gòu)成,這其中,網(wǎng)絡運營商、內(nèi)容提供商和內(nèi)容運營商處于核心地位,他們主導著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,設計、包裝并向終端用戶推廣各種基于寬帶視頻的增值應用;而在硬件利潤越來越薄弱的今天,設備供應商和系統(tǒng)集成商希望通過應用和軟件獲得新的增長點;革命性的互動式視頻娛樂,使消費可以按需而定,自由掌控,也可以極大地推動終端用戶的高速增長。
需要指出的是,IPTV三重播放的完全實現(xiàn)就目前而講還面臨著一些困難。據(jù)了解,普通用戶在接收IPTV視頻流數(shù)據(jù)時,一般要有1Mbps的帶寬需求,再加上20~30%的協(xié)議封裝開銷,共需1.3Mbps
帶寬。同時,信令控制信道也要占用一定的帶寬,保守估計,每個用戶的最低帶寬需求應為1.5Mbps。考慮到IP 網(wǎng)絡的統(tǒng)計復用特性,網(wǎng)絡流量的波動較大,為了保證IP
TV的播放質(zhì)量,每個IPTV用戶規(guī)劃2Mbps以上帶寬是必要的。另外,為保證視頻的組播流帶寬,須實現(xiàn)端到端的QoS保證。而多邊緣的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)將成為寬帶接入網(wǎng)的發(fā)展方向......所有這些都是IPTV所面臨的挑戰(zhàn),但在NGN條件下,所有的這些問題將不再是問題,IPTV將會贏得更多的發(fā)展機會。
從用戶角度而言,NGN就是要提供有吸引力的新業(yè)務,才有生命力,包括語音、數(shù)據(jù)、視頻的綜合以及自由方便地接入,要支持新型終端,支持各種用戶的不同需求與體驗,包括信息、通信、娛樂、支付等等。用戶的需求不可能是無差別的,就要對客戶進行市場細分,如基本通信需求的用戶群、時尚一族、娛樂一族、商務高端用戶群等,他們需要相應的不同業(yè)務與應用、不同終端、不同服務體驗。終端對通信業(yè)務創(chuàng)新與繁榮極其重要,終端是業(yè)務的載體、用戶直接的體驗,集中體現(xiàn)了個性化的需求。在這樣的前提下,IPTV無疑是一個最佳的應用載體。
有關(guān)專家認為,新的應用對網(wǎng)絡的要求是不同的,電話網(wǎng)的話務量模型、因特網(wǎng)的數(shù)據(jù)流量模型、廣播電視網(wǎng)的流量模型是截然不同的。這一切都將影響最終網(wǎng)絡技術(shù)的采用,包括交換技術(shù)、控制技術(shù)、管理技術(shù)與組網(wǎng)技術(shù)。而NGN希望實現(xiàn)話音、數(shù)據(jù)、視頻業(yè)務的融合,即解決三網(wǎng)沒有解決的問題,只有三網(wǎng)的問題完美解決了,體現(xiàn)三網(wǎng)融合特點的IPTV才能更好發(fā)展。
終端轉(zhuǎn)型是IPTV和NGN發(fā)展的必然要求,新終端的市場細分與功能融合并存,但終端的多樣性仍將繼續(xù)
新終端
有什么樣的應用需求,就會有相應的網(wǎng)絡技術(shù)去解決。對于新的IPTV應用而言,其關(guān)鍵技術(shù)包括低碼率高質(zhì)量的MPEG-4編解碼技術(shù),穩(wěn)定、高速、先進、可擴展的VDN技術(shù),靈活、開放、易使用的業(yè)務平臺技術(shù),高帶寬、QoS保證的FSAP寬帶技術(shù),簡單實用且基于OMA標準的DRM技術(shù),基于JSP/Servlet的動態(tài)EPG技術(shù),高集成度、價廉物美的STB等,但關(guān)鍵是,在未來什么樣的應用會占據(jù)主導地位,需要什么樣的終端配合。新的應用和終端將在很大程度上影響IPTV和NGN的未來發(fā)展,業(yè)界應以從市場需求出發(fā),以前瞻的技術(shù)路線、差異化的解決方案理解和發(fā)展NGN。專家表示,隨著運營商的成熟,技術(shù)就只是載體。技術(shù)可以試驗,但真正要建網(wǎng)時,就需要業(yè)務與應用、商業(yè)模式以及終端的支持。
實現(xiàn)了智能化、移動化、多媒體化、小型化、個性化的智能終端設備涉及到液晶顯示、集成電路等基礎(chǔ)技術(shù),還有新出現(xiàn)的計算機、娛樂、通信融合的家庭網(wǎng)絡技術(shù)。要給用戶帶來個性化的體驗環(huán)境,相關(guān)技術(shù)中的具體標準與協(xié)議都將會不斷發(fā)生變化。在不斷的改進中,技術(shù)會趨于成熟,這主要表現(xiàn)在集成電路、顯示技術(shù)的進步及其成本的降低,使終端的絕大多數(shù)關(guān)鍵功能可以做在一個便宜的片上系統(tǒng)SOC中;視頻編解碼技術(shù)的進步,使人們不再局限于話音通信,也能實現(xiàn)可視通信;無線接入、寬帶技術(shù)的進步,使人們可以隨時隨地得到更高速的接入服務。
終端轉(zhuǎn)型是IPTV和NGN發(fā)展的必然要求,具體而言,新終端的市場細分與功能融合并存,但終端的多樣性仍將繼續(xù)。未來終端的趨勢是是由計算機、娛樂、通信技術(shù)集成的終端,市場上將出現(xiàn)普通終端、商務終端、娛樂終端、時尚終端、行業(yè)應用終端等。關(guān)鍵在于分階段商用,把握市場需求、技術(shù)進步的節(jié)奏。未來終端的多樣化既是市場的需求,又是技術(shù)成熟推動的結(jié)果。在市場的需求方面,終端不再只是簡單的通信工具,正在逐步發(fā)展成為人們生活的必需品。終端的演進要求產(chǎn)業(yè)鏈的互動,包括IC廠家、終端廠家、電信運營商、渠道商、增值業(yè)務商,涉及通信協(xié)議標準、業(yè)務規(guī)范等。
眾所周知,在產(chǎn)品銷售過程中獲得利潤最高的產(chǎn)品通常是包含有新技術(shù)的新產(chǎn)品。由于目前傳統(tǒng)終端產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)被許多廠家所掌握,受市場競爭的影響,目前雖然終端產(chǎn)品制造商在銷售傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡的產(chǎn)品方面所得到的產(chǎn)值最高,但利潤率相對卻較低。為在新一輪競爭中占據(jù)有利位置,終端產(chǎn)品制造商不斷在開發(fā)新產(chǎn)品方面投入較大的才力和人力。但受技術(shù)變化周期的縮短,造成新產(chǎn)品投入大,銷售周期縮短,總體利率下降。若設備制造商統(tǒng)一在一個較為明確的目標上對NGN投入,針對IPTV等新業(yè)務規(guī)劃新的終端產(chǎn)品,則可能會在未來NGN發(fā)展中獲利。
總之,隨著技術(shù)的快速發(fā)展,人們從新的通信網(wǎng)絡和業(yè)務應用方面得到了實惠。同時,需求是無止境的,新的應用需求不斷涌現(xiàn),也會在很大程度上推動技術(shù)的發(fā)展。由于目前的網(wǎng)絡(包括PSTN、Internet和移動通信網(wǎng)絡)的技術(shù)局限性,目前還沒有一種通網(wǎng)絡可以以用戶完全滿意的方式為其提供包括多媒體業(yè)務在內(nèi)的各種新業(yè)務。所以,NGN成為了業(yè)界期盼的新業(yè)務,而IPTV作為建立在全新網(wǎng)絡基礎(chǔ)上的殺手級應用,也必將為NGN的未來發(fā)展帶來新的亮點。
計算機世界網(wǎng)(www.ccw.com.cn)
