AMC-配置靈活性與市場適用性的統(tǒng)一
Thomas Thoet;Tom Meyer 2005/04/29
PMC子卡主要是為了配合CompactPCI的底板使用, 符合CompactPCI行業(yè)標準(PICMG 2.x). 現(xiàn)在CompactPCI行業(yè)正在賦予PMC更廣泛的意義,
以此滿足那些特定設(shè)備的特殊需求.
在定義先進電信計算架構(gòu)(ATCA PICMG 3.x)行業(yè)規(guī)范的標準化進程中, 很明顯地應該采用一款具備功能相似的且符合PICMG 3.x規(guī)范的插卡.
由于ATCA始終面向支持高可用性的運營級設(shè)備, 因此ATCA插卡與以往的PMC插卡相比, 具備了以下三大優(yōu)勢:
- 它可以根據(jù)需要移走或直接插入正在運行的系統(tǒng), 不會造成系統(tǒng)中斷或者數(shù)據(jù)丟失(熱插拔功能)
- 在無需移動載板的情況下, 它可以根據(jù)需要從前面板拔插, 這樣就不會導致載板或者位于同一載板上的其它子卡的操作中斷.
- 由于它支持冗余的IPMI(智能管理平臺架構(gòu)),所以,它處于被時刻監(jiān)控狀態(tài), 以確保每一個ATCA機框的安全運行.
事實證明, 定義AMC的標準促使 FRU(現(xiàn)場可更換部件)在下一代電信設(shè)備中的出現(xiàn), 同時也將會給未來電信系統(tǒng)設(shè)備帶來重大變革.
起初, AMC是用來擴展CPU卡, 交換卡或負載卡的功能, 使它們適應特定的場合, 與CompactPCI類似, 然而除此以外, AMC很快在ATCA應用之外顯現(xiàn)出了它領(lǐng)先于PMC的優(yōu)勢.
其中一個想法是這樣的, 無需將AMC卡插入ATCA載板, 取而代之的是, 將它們直接插在背板上(不含載板), 這種"直接插入背板"的概念大大提升了AMC在低端低成本設(shè)備市場的影響.
比如說基站 (無線), 存取單元 (有線) 或者小規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)部件,這正是我們今天所推崇的'MicroTCA' 概念.
另外一種想法是, 將AMC用在以往的電信系統(tǒng)各種專有規(guī)格的底板上, 這是一條從純專有系統(tǒng)到專有載板加標準AMC, 最終再到100%標準ATCA系統(tǒng)過渡的不錯的途徑.
從ATCA, MicroTCA 和專有系統(tǒng)這三種使用領(lǐng)域來看, 呈現(xiàn)出僅一個功能卡(CPU, I/O, 和其它)每年就能達到幾萬件的巨大市場潛力,
所以, 對于每一塊AMC模塊的關(guān)注和投入都應該超過PMC.
根據(jù)定義, AMC要求比PMC增加更多的功能, 如芯片(IPMI控制器), 更加復雜的機械構(gòu)造(熱插拔把手和開關(guān), 前面板LED, 電磁屏蔽條,
AMC-導軌),還有昂貴的高速連接器. 事實上, 從上述功能描述里可以看出, 一塊與PMC功能相仿的AMC, 成本要高出近80-100美元.
AMC比PMC增加了20%的PCB面積. 雖然在這額外的面積上也要求增加新的部件(比如IPMI控制器), 但AMC還是會比PMC具有更多的功能.
隨著AMC用量的不斷增加, 估計經(jīng)過一段時間, AMC的價格就可以與PMC相提并論, 甚至更低.
因此,具備熱切換功能和前面板插拔功能的AMC模塊,不管是用在AdvancedTCA, MicroTCA, 還是專有系統(tǒng)中,都將是下一代電信設(shè)備中最小的FRU,它們與以往的專有可更換部件相比,能夠提供更靈活的標準選項,如
I/O接口、連帶支架一起可更換的硬盤等等。
關(guān)于系統(tǒng)
為了充分發(fā)揮這些優(yōu)勢,不但是AMC, 還有支持AMC的系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和架構(gòu)也應當緊密配合.
當前AMC在電信領(lǐng)域中的作用體現(xiàn)在:
處理器,特別是高效率的移動版本
存儲設(shè)備, 特別是2.5"硬盤驅(qū)動器
I/O功能,如千兆以太網(wǎng)或OC-3
網(wǎng)絡(luò)處理器
其它特殊功能,如網(wǎng)絡(luò)同步
支持AMC的系統(tǒng)的架構(gòu)取決于具體的應用環(huán)境. 典型的情況是下一代的電信設(shè)備, 如無線基礎(chǔ)設(shè)備(wireless infrastructure),
交換機(softswitches), 媒體網(wǎng)關(guān)(media gateways), 會議控制器(session controller)等等.
在上述采用AMC模塊的應用之中,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的實現(xiàn)需要尖端的互聯(lián)方案, 比如:
PCI Express (AS/RIO): 主要用于AMC 處理器模塊到AMC I/O 模塊的連接
千兆以太網(wǎng):主要用于AMC處理器模塊和iSCSI內(nèi)部串行互聯(lián).
SAS/SATA (串行SCSI/串行ATA): 用于AMC 存儲模塊的連接,也適用于高性能SAS 或者大容量SATA硬盤的連接。
iSCSI (IP based SCSI)的出現(xiàn)具有更深遠的意義,它采用以太網(wǎng)結(jié)構(gòu)用于存儲功能。采用iSCSI就不必再去構(gòu)建一套冗余的存儲系統(tǒng),
而且在不影響系統(tǒng)性能的前提下可以存取整個系統(tǒng)的存儲資源. 這樣就可以平滑過渡到即將推出的交換標準, 如先進交換(Advanced Switching)和RIO(RapidIO),
因為ATCA交換區(qū)(fabric zone)并沒有專門為存儲設(shè)備分配通道.
如果一個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)采用了AMC載板(AdvancedTCA規(guī)格/ 專有規(guī)格), 這些載板就必須支持互聯(lián)結(jié)構(gòu).如果系統(tǒng)中缺少載板, 如MicroTCA,
某些AMC模塊本身就可以實現(xiàn)互聯(lián).
對于一些模塊化的解決方案來說, AMC的載板能夠提供足夠的功能密集度, 卻仍能保持靈活性. 此外, 這種載板的設(shè)計理念還可以通過減少庫存的途徑而帶來巨大的市場效益.假設(shè)有一款ATCA
載板(如控創(chuàng)AT8400), 它具備了所有板載基本部件, 就可以按以下任意一種方案進行配置:
- 普通載板, 包括計算, 存儲和I/O功能.
- 單純計算和存儲功能的載板
- 帶5個I/O的AMC模塊再加1塊AMC處理器模塊.
- 存儲載板
a.4塊SAS高性能HDD全高AMC模塊
b.6塊SATA大容量半高AMC模塊
- 計算載板
a.4塊全高AMC處理器模塊
b.2塊全高AMC處理器模塊加4塊半高處理器模塊
在上述所有的這些方案中, 庫存及維護的費用都會大幅度的降低, 同時也會及時地滿足特殊的系統(tǒng)需求.
而且這種理念還可以滿足那些電信服務(wù)供應商以及電信設(shè)備生產(chǎn)商用戶量入為出的需要.也就是說最初對于小規(guī)模的應用, 可以設(shè)計一種ATCA載板配一塊AMC,
這樣可以提供給電信服務(wù)商一種便捷的升級途徑, 因為根據(jù)他們的需要增加AMC的數(shù)量并非難事, 且不必丟棄原有的設(shè)計.
控創(chuàng)采取了"AMC, everywhere"的理念來大力推廣AMC技術(shù)的使用.由此,控創(chuàng)將可以提供各種處理,存儲,I/O 和其它功能的AMC模塊.當然還包括一系列完善的"AMC,
everywhere "技術(shù)支持的ATCA 板卡, 比如, ATCA 載板, CPU和交換(Hub)卡, AMC 的這種理念將在未來幾年中變革電信設(shè)備的配置方式.
PICMG/P.R.C 供稿 CTI論壇編輯
