首頁>>>技術>>>cpci  cpci產品  [免費資料索取]2005PICMG/P.R.C年會暨ATCA/CPCI技術應用峰會
十年磨一劍-CompactPCI與AdvancedTCA發(fā)展綜述
李濤 2005/04/28
一、十年 -- CompactPCI與AdvancedTCA綜述
1、CompactPCI技術
  從1994年到2004年,CompactPCI技術已經10歲了。經過這十年風風雨雨的洗禮,CompactPCI規(guī)范已經由當年孤零零的PICMG2.0單一規(guī)范,發(fā)展到如今擁有二十多個個性鮮明的兄弟姐妹的規(guī)范群體;而CompactPCI技術也由當初的"養(yǎng)在深閨無人識",發(fā)展到現在已經可以大規(guī)模成批量地應用于很多行業(yè)。
  十年的發(fā)展與演變,CompactPCI令人感嘆,更令人興奮!曾經有人斷言,并行總線的發(fā)展應經到了盡頭,CompactPCI技術的路會越走越窄;也有人說CompactPCI不過是工業(yè)計算機的一個昂貴替代品;然而時至今日,縱觀CompactPCI技術的發(fā)展,這些論斷多少顯得有些幼稚可笑。CompactPCI的路不僅沒有越走越窄,反而越走越寬:PICMG在修正原有規(guī)范的同時,不斷地將最先進的成熟技術納入CompactPCI的規(guī)范體系,最大限度地發(fā)揮CompactPCI平臺所蘊含的巨大威力;從Hot Swap到Multi-computing,;從PMC到CompactPCI Bridging; 從Power Interface到System Management;從H.110 CTbus到包交換背板支持Gigabit Ethernet以及StarFabric,對于行業(yè)工程師而言,一個普遍感覺是CompactPCI可以做越來越多的事情,是一項前途無量的技術!而對于設備制造商來說,令人振奮的是似乎CompactPCI技術每發(fā)展一步,都會幫助他們解決一些平臺方面的問題,從而使得他們可以用更短的TTM(Time To Market),獲取更大的市場份額。
  現如今CompactPCI技術已經在工業(yè)控制領域,數據通訊以及網絡處理領域取得了很廣泛的應用,越來越多的工程師開始認識到這項技術的優(yōu)越性;而隨著CompactPCI設備成本的不斷下降,其在各行各業(yè)的應用規(guī)模必然不斷擴大,我們有理由期待屬于CompactPCI的一個輝煌前景!
2、AdvancedTCA技術
  毋庸置疑,十年來CompactPCI技術取得了充分的發(fā)展和長足的進步。但同時在某些行業(yè)應用中,CompactPCI也暴露出一些弱點和不足之處。在電信領域,CompactPCI
并不成功,僅在一些邊緣應用(如增值業(yè)務)中獲得一些份額,而核心的運營商級應用全是專有設備(Propriatary Equipment)的天下,你幾乎看不到CompactPCI的影子。
  為什么呢?比較一下當前電信設備的要求與CompactPCI規(guī)范,答案很明顯:
電信設備要求:
  在這種情況下,AdvancedTCA應運而生。如果說PICMG"十年磨一劍",那么這柄鋒利的寶劍就是集萬千寵愛于一身的AdvancedTCA。PICMG充分考慮了電信行業(yè)的要求及特點,精心為其量身定做了AdvancedTCA--高級電信計算平臺。其特點如下:
我們再回過頭來看看用戶對AdvancedTCA的反應:
  AdvancedTCA正是這樣的通用系統(tǒng)平臺,它凝聚了多方面關注的目光,象一顆光芒四射的新星正在冉冉升起,走向屬于它的輝煌!
二、 AdvancedTCA 核心技術
  作為新一代電信網絡的高性能計算平臺,AdvancedTCA融合了很多國際先進技術,在計算性能,網絡傳輸能力,管理性能等方面都比原有計算架構具有明顯的優(yōu)勢。AdvancedTCA的核心技術分析如下:
1. Point-to-Point Switched Fabric 點對點交換結構
  這是一種全新的數據連接結構,在這種"交換結構"的支持下,任何一次數據釋放,不管它在哪一個連接器的哪一個Pin,都有一條單向的數據通路通向任何它想去的連接器的任何Pin。這種數據連接是通過一種交換元件動態(tài)地對數據通路進行連接和斷開,從而實現高速數據傳輸。
  AdvancedTCA Fabric 接口信道是建立在LVDS(低壓差分信號)差分對基礎之上,電氣特性需求是建立在3.125GHz 信號基礎之上。數據編碼使用8b/10b 編碼機制 。AdvancedTCA A中兩塊板卡的基本連接單元稱作通路,一個通路由4個端口組成,每個端口又由兩對差分信號組成,構成了AdvancedTCA Fabric 接口的最小連接單元。端口的兩對差分信號被映像成一收一發(fā)的傳輸模式。下圖描繪了一個差分對、一個端口、以及一個通路的針腳分布。
  Switched Fabric按照拓撲的不同,分為Dual Star(雙星型),Dual-Dual Star(雙-雙星型),Full Mesh(全網狀)三種結構。
A. Dual Star結構
  Dual Star是所有Switched Fabric中最基本的配置結構。支持Dual Star的背板包括兩個Hub slot,其它的slot都作為Node slot,如圖所示:
B. Dual-Dual Star結構
  Dual-Dual Star連接兩個獨立的且冗余的Fabric結構,Hub slot被指定位于邏輯slot 1,2,3&4。每一個Node slot支持最少4個通道,每一個通道由8個差分傳輸對組成,這些通道連接所有的slot,組成Fabric接口。
C. Full Mesh結構
  全網狀背板提供slot與slot之間最大限度的連接。所有的slot都是相同的連接方式,并且可以支持交換板卡(Switch boards)或者節(jié)點板卡(Node boards)。全網狀背板可以支持所有類型板卡并且兼容Multi-Fabric系統(tǒng)。
下圖是全網狀背板數據結構示意圖
  由下而上依次為:電源層,系統(tǒng)管理層,模擬測試總線,基本接口,更新總線,Full Mesh Fabric接口。其中,系統(tǒng)管理總線基于IPMI,并設計為冗余使用,以確保系統(tǒng)管理安全可靠。系統(tǒng)管理總線可以是I2C總線,也可以是星型連接方式;窘涌趧t是一個雙星型的拓撲結構具有冗余的交換slot和以太網BAST-T信號,在PICMG3.0中提供IP傳輸。
  不管采用何種拓撲形式,所有信號的連接與交換都要通過背板,因此背板的設計及工藝是至關重要的!信號完整性的考慮,EMC措施的適用,高速傳輸背板的設計經驗,完整的背板測試手段…,這些都是決定系統(tǒng)成敗的關鍵因素!例如威圖公司已經生產出帶寬高達10Gbps的Full Mesh背板,并且通過了嚴格的模擬測試。
2.AdvancedTCA Shelf的散熱技術
  這應該是AdvancedTCA各項技術中難度最大,最不易實現的一項技術了!PICMG3.0規(guī)定了單板熱量高達200W,單臺Shelf熱量高達3KW左右,如何有效散去這3KW熱量顯然是一個很大的挑戰(zhàn)!在這種情況下,只有全面的,綜合運用各種手段的散熱方案才能解決問題:
  a) 采用散熱能力強,通風量大的渦輪式風機,且可以支持智能化調節(jié)轉速。
  b) Shelf 整體設計充分考慮科學順暢的風流通道,使得風流可以得到正確引導,沿著預先設計好的通道運行。
  c) 因為ATCA板卡深度較大,需要通過結構設計保證前端插卡有充分的冷卻風流通過,使得板卡上的所有“熱點”都可以得到有效冷卻。
  d) 需要做熱量以及風流量的模擬測試,以確保ATCA Shelf的結構滿足ATCA規(guī)范的散熱要求。
  e) 還要考慮機柜的情況:當機柜不封閉的情況下,風冷方式可以勝任ATCA Shelf的散熱工作;當機柜完全封閉的情況下,熱空氣很難及時排到機柜外面去,會造成熱空氣在機柜內部循環(huán),導致環(huán)境溫度升高,這時風冷已無法達到散熱目的,必須選用其它散熱方式,如液體冷卻。
A.威圖風冷散熱技術:
  下面我們以威圖公司的13U AdvancedTCA Shelf為例來介紹ATCA的散熱技術:
其技術規(guī)格如下:
Standard system Version VA-1 (Rittal ShMC)
其中4個渦輪式冷卻風扇按照上下兩層排列,
將冷卻風流自下而上吸入,從后面排出。
其風流通道如圖所示:
根據13U ATCA Shelf,威圖公司做了熱量以及風量的模擬分析:
Heat and Flow simulation per CFD
(Computational Fluid Dynamics)
<--圖片標記5-->
Condition A: 4個Ricool Blowers 以75%的轉速運行:
Condition B:3個Ricool Blower以100%轉速運行:
  根據試驗的結果分析,威圖公司確定了其13U ATCA Shelf的整體設計,并確保其完全符合AdvancedTCA規(guī)范對散熱的要求。
B.威圖液體冷卻技術
液體冷卻技術適用范圍:
液體冷卻技術圖解:
  散熱原理: 由工業(yè)空調提供冷卻循環(huán)水,板卡上的“熱點”安裝液體散熱片,散熱片通過循環(huán)管道以及特殊連接器與背板連接,背板上由特殊連接器通過循環(huán)管道與工業(yè)空調的循環(huán)系統(tǒng)相連。板卡可以正常插拔,不會牽連循環(huán)管道。
用于連接冷卻循環(huán)水的特殊連接器:(如下圖示)
  特點: 使用蒸餾水,帶輸入輸出連接端子,安裝于背板上部Zone3區(qū)域。
液體冷卻技術圖示:
3.AdvancedTCA的其它核心技術還包括:電源管理,系統(tǒng)管理等,這里因為篇幅所限,不再一一介紹。
CompactPCI與AdvancedTCA的應用介紹
A. CompactPCI應用介紹:
作為高性能高可靠性的計算平臺,CompactPCI技術在很多行業(yè)都取得了廣泛的應用,例如:電信增值業(yè)務包括彩鈴,彩話等,軍用通信系統(tǒng),海軍聲納探測設備,雷達監(jiān)測設備,實時機器控制設備,測量測控平臺,鐵道信號監(jiān)測系統(tǒng),航天航空領域,石油測井計算平臺等等。
下面以威圖公司的CompactPCI系統(tǒng)為例,介紹CompactPCI技術在行業(yè)中的應用:
A. ComapctPCI在海軍聲納探測技術中的應用:
  系統(tǒng)要求:大容量CompactPCI系統(tǒng),背板可以支持20個DSP處理板卡,并保證充足的電力供應,足夠的散熱能力,以及穩(wěn)定的工作狀態(tài)。
  威圖配置:12U 20slot CompactPCI系統(tǒng),12個冷卻風扇風道自下而上,6顆250W CPCI 電源保證1500W的電力供應,同時支持5+1冗余。系統(tǒng)圖片如下圖:
  該系統(tǒng)目前已通過海上試驗,威圖公司的CompactPCI系統(tǒng)以穩(wěn)定的性能保證了海上試驗的最終成功。
B. CompactPCI在移動增值業(yè)務——彩鈴系統(tǒng)中的應用
  作為彩鈴系統(tǒng)中最重要的設備——Voice Processing Unit的計算平臺。
  系統(tǒng)要求:支持8個slot CompactPCI插卡(其中語音卡7個),支持4個熱插拔SCSI硬盤,支持Raid 0,1,3,5;支持風扇故障報警顯示,支持交流電源冗余雙輸入且保證1000W電力供應;系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。
  威圖配置:8 slot H.110 CompactPCI背板,2個熱插拔SCSI硬盤模組(每一組支持2個熱插拔SCSI硬盤),一個Raid Controller支持Raid 0,1,3,5等,交流雙輸入模塊,4個250WCPCI電源支持3+1冗余。系統(tǒng)配置如下圖:
  目前該系統(tǒng)已經在現場運行了一年半多的時間,威圖公司的CompactPCI系統(tǒng)以良好的質量,穩(wěn)定的運行獲得了用戶的一致好評。
B.AdvancedTCA應用介紹:
  AdvancedTCA的設計目的就是作為電信應用的高級計算平臺,因此AdvancedTCA可以作為通用計算平臺在各種各樣的電信行業(yè)應用中找到自己的位置,如下圖所示:
AdvancedTCA在電信網絡架構中的位置如下圖所示:
  下面通過威圖公司AdvancedTCA Shelf在電信網絡中的應用來具體說明ATCA技術的巨大優(yōu)勢:
1. ATCA在流媒體/IPTV中的應用:
  在采用ATCA技術之前,流媒體處理平臺一般采用PC-server。一臺PC-server可以處理200個請求,系統(tǒng)集成商從運營商那里得到300,000個請求的訂單,為滿足客戶要求,需要配置以下系統(tǒng):
  1500 sets PC-server:For Example:Dell2850 2U
  150個19“42U機柜:假設一個機柜安裝10個Dell2850
  這意味著運營商必須為這150個新增機柜準備近300平方米面積的機房,這對于運營商來說是非常非常高昂的成本,因此運營商拒絕此方案。
而采用AdvancedTCA之后又如何呢?
  一個ATCA board可以處理300個流媒體請求,一臺ATCA Shelf可以取代15臺PC-server,因此采用ATCA shelf作為流媒體處理平臺,只需要30多個機柜就可以了,這大大節(jié)省了運營商的運營成本,因而該方案受到他們的歡迎并被最終采納。
2.ATCA在GSM網絡基站控制器中的應用
  在采用ATCA技術之前,GSM基站控制器由3臺ETSI 機柜系統(tǒng)組成,總共約有200多塊處理板卡,系統(tǒng)結構冗繁復雜,單卡處理能力偏弱,而且系統(tǒng)總成本偏高。
  后來客戶采用威圖公司的13U ATCA Shelf作為基站控制器的處理平臺,整個系統(tǒng)結構大為簡化,只需要兩臺ATCA Shelf就可以代替原來的3臺機柜設備!
  而且性能大為提高,穩(wěn)定性,可靠性都得到了極大的保證,并且有效地降低了成本。
  隨著ATCA技術在電信行業(yè)影響日漸擴大,ATCA在電信行業(yè)的應用必然越來越廣泛。
威圖公司簡介:
  威圖公司是一家來自德國的跨國公司,在全球擁有50家子公司,20家工廠(其中包括威圖在加拿大滑鐵盧地區(qū)的子公司Kaparel —— 著名的CompactPCI/AdvancedTCA廠商),共8000余名員工。主營產品一共分為七大類,其中CPCI/ATCA產品屬于其第二大類產品。威圖公司是PICMG(PCI工業(yè)計算機廠商聯盟)的主任委員,也是PICMG的發(fā)起者之一,是最“原始”的CPCI/ATCA廠商。威圖公司的CPCI/ATCA產品擁有多項獨特的專利技術,并以開放式架構,兼容性好,配置靈活,定制性強等優(yōu)點而著稱于業(yè)界。公司內有多名資深員工先后在PICMG,IEEE等國際標準或規(guī)范組織中擔任要職。基于如此雄厚的實力,威圖公司可以在第一時間內提供最先進的,符合PICMG最新規(guī)范的CPCI/ATCA產品。
PICMG/P.R.C 供稿 CTI論壇編輯
標準化、模塊化建構電信未來 2004-11-15
新一代工業(yè)控制計算機的產業(yè)化及應用前景 2004-10-21
探討CompactPCI寬頻通訊平臺于電信產業(yè)之應用 2004-09-21
CompactPCI之系統(tǒng)管理設計與應用 2004-08-18
CompactPCI 與 PICMG2.X技術開發(fā)架構之探討 2004-07-29
分類信息:  電信_與_cpci     文摘   行業(yè)_電信_新聞   技術_cpci_文摘
