十大視訊解決方案
2005/04/01
。。編者按我們應(yīng)該挑選哪些視頻會議解決方案推薦給讀者?這是在這次視頻會議解決方案評析過程中最困擾我們的問題。據(jù)不完全統(tǒng)計,如今活躍在視頻會議解決方案市場的廠商近百家,同時,視頻會議系統(tǒng)應(yīng)用的行業(yè)如此廣泛,需求千差萬別,使得解決方案千差萬別,各有千秋,如何從中甄選,其困難可想而知。即使是從我們征集到的這數(shù)十個方案中挑選出10個推薦給讀者,也絕非易事。
。。在征求了視頻通信研究機(jī)構(gòu)、專家和用戶等多方意見后,我們確立了“實(shí)用”這個最基本的原則,即在注重技術(shù)先進(jìn)性的同時,重點(diǎn)考察方案和需求的典型性、可用性,形成了一套包含40多項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)。我們的初衷是,方案不一定在技術(shù)上是最先進(jìn)的,但希望它是最能滿足用戶需求的。
。。參照這套標(biāo)準(zhǔn),我們評選出了以下10個解決方案(排名不分先后)。由于篇幅所限,我們不可能把這些方案全文呈現(xiàn)給讀者,而只能挑選其中有關(guān)方案描述的最關(guān)鍵部分,不免有些缺憾。為此,我們和以往一樣,采用了報網(wǎng)互動,如果您登錄我們的網(wǎng)站(http://www.ccw.com.cn/CIO/Solution/Pingxi),您將可以看到推薦的這10個解決方案全文。同樣,如果您對這些方案有任何評價或者對這次活動有任何建議,也歡迎與我們聯(lián)系。
瑞福特:中小企業(yè)視頻會議解決方案
。。采用自主開發(fā)的RVCP視頻通信控制協(xié)議,降低了對中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的要求,提高了對網(wǎng)絡(luò)的適應(yīng)能力。
。。早期的視頻會議系統(tǒng)只是在政府、金融、電信等行業(yè)的內(nèi)部使用,基于IP的視頻會議系統(tǒng)的出現(xiàn),大大降低了視頻會議系統(tǒng)的應(yīng)用門檻,為龐大的中小企業(yè)用戶應(yīng)用視頻會議鋪平了道路。而另一方面,近幾年我國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善,也為越來越多的商業(yè)、企業(yè)甚至個人完成了寬帶接入,為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)視頻提供了必要的條件。
方案設(shè)計
。。中小企業(yè)的視頻會議系統(tǒng)要著眼于會議和業(yè)務(wù)兩大應(yīng)用。除了總裁會議、部門會議、行政會議、董事會會議、銷售會議、項目合作會議外,還要將視頻通信與企業(yè)培訓(xùn)、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)應(yīng)用結(jié)合起來,使企業(yè)內(nèi)部員工和客戶步入“虛擬現(xiàn)實(shí)”。
。。瑞福特推出的Smart In One是一種采用自主知識產(chǎn)權(quán)的?貐f(xié)議RVCP(Radfort Video Conference Protocol)的視頻會議系統(tǒng),系統(tǒng)包含視頻會議服務(wù)器(Smart MCU)、硬件會議室終端(SM 880)和軟件桌面會議終端(SM 300)等。
。。Smart In One不同于傳統(tǒng)的H.323視頻會議系統(tǒng),它大量應(yīng)用了新一代視頻會議核心技術(shù),包括通信協(xié)議棧技術(shù)、高端視音頻編解碼技術(shù)、DSP技術(shù)(Equator芯片)、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)馁|(zhì)量保障體系(QoS)、傳輸控制技術(shù)、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)協(xié)作技術(shù)、分布式處理技術(shù)、大容量MCU、視頻會議關(guān)鍵配件技術(shù)(會議室攝像頭、會議室話筒、回音消除等)和嵌入式系統(tǒng)技術(shù)。這些新技術(shù)的采用確保Smart In One輕松支持Internet網(wǎng)絡(luò)、Internet與專線混網(wǎng)、專線等多種復(fù)雜環(huán)境下多達(dá)幾百點(diǎn)的大容量并發(fā)用戶的高清晰視頻會議。其音視頻質(zhì)量比傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)在專線上的效果更為出色。不僅如此,Smart In One還擁有傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)無法比擬的、但用戶卻越來越重視的數(shù)據(jù)協(xié)作和多媒體應(yīng)用功能。同時,大規(guī)模組播技術(shù)也使得任何一個會場都可以顯示所有會場的圖像或成為大會中心,每一個會場都具有超強(qiáng)的遠(yuǎn)程交互能力。
。。硬件會議室視頻終端 SM 880:SM 880是瑞福特自主研發(fā)的新一代會議室視頻終端。該款終端采用嵌入式操作系統(tǒng)及專用硬件,外觀美觀精巧,并采用了具有專利的回音消除技術(shù),實(shí)現(xiàn)了一個集視頻交互、音頻交互、屏幕廣播、遠(yuǎn)程控制、文字交流、電子白板、文檔共享、文件傳輸?shù)榷囗椆δ苡谝惑w的綜合多媒體遠(yuǎn)程會議平臺。
。。軟件桌面視頻終端 SM 300:SM 300是瑞福特自主研發(fā)的新一代桌面型視頻終端。該款終端能適應(yīng)多種網(wǎng)絡(luò)條件,不僅能實(shí)現(xiàn)高性能的視音頻通信,而且提供了豐富多彩的會議管理和數(shù)據(jù)功能。用戶無需投入高昂的硬件成本,只要利用普通的PC機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)的視頻采集設(shè)備、耳麥,就能夠?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量、高可靠性的遠(yuǎn)程會議功能,同時也有效節(jié)約了時間和經(jīng)費(fèi),提高了企業(yè)的工作效率。
。。視頻多點(diǎn)控制器 SM- MCU- 3000:作為瑞福特研發(fā)的第四代IP視頻會議多點(diǎn)控制器MCU(Mutipoint Control Unit),SM-MCU-3000采用高度集成化設(shè)計,集視頻、音頻和數(shù)據(jù)通信于一體。其所使用的硬件設(shè)備均經(jīng)過瑞福特的精心挑選和多項測試,電氣性能穩(wěn)定。SM-MCU-3000配合視頻會議終端,為用戶提供了畫質(zhì)清晰、動作流暢的視頻通信,更為用戶提供了遍布全球的可視化通信服務(wù)。
方案實(shí)現(xiàn)
。。本系統(tǒng)中包含多個會場,使用瑞福特SM 880硬件終端,每個會場采用單獨(dú)的ADSL接入(也可采用其他接入方式),能夠保證發(fā)送與接收320×240、25 fps的高質(zhì)量圖像,完全滿足企業(yè)的視頻會議需求。系統(tǒng)中還可按需布置桌面終端,使用SmartMeeting軟件終端可保證企業(yè)其他桌面點(diǎn)接入的需求。
。。瑞福特視頻會議系統(tǒng)采用高性能視頻會議服務(wù)器,可以支持會議室型硬件終端和桌面型軟件終端同時接入,滿足用戶既要在會議室使用,又要在桌面電腦使用的需求。用戶各級部門可構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)會議室應(yīng)用。在會議室內(nèi)使用中小型會議終端,可以把圖像放大到大屏幕的電視機(jī)或者是SVGA顯示器上,同一時間讓更多的人員參加一個地點(diǎn)的會議。中小型會議終端配置了遙控鍵盤和遙控器(控制攝像頭),用戶在接通終端的電源后,系統(tǒng)會自動進(jìn)入待機(jī)狀態(tài),可以接收遠(yuǎn)端用戶的呼叫。用戶在進(jìn)行群組會議時,只需用鍵盤輸入會議室的編號和必要的身份、口令認(rèn)證,就可以接入目標(biāo)會議組參加會議。標(biāo)準(zhǔn)會議室視頻會議終端還可以連接其他的音響設(shè)備,來滿足更多與會者參會的要求。用戶也可構(gòu)建桌面會議應(yīng)用,用戶只需通過PC即可輕松加入視頻會議,實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)會議室類似的應(yīng)用。
。。Smart In One視頻會議系統(tǒng)解決方案與同類方案相比較,優(yōu)勢突出,特點(diǎn)鮮明,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:高清晰、多接入、多網(wǎng)絡(luò)、高穩(wěn)定、高安全、先進(jìn)性、人性化,具有良好的擴(kuò)展性和性價比。
蘇州科達(dá):視頻會議專網(wǎng)解決方案
基于專網(wǎng)的高清晰、高安全性視頻會議系統(tǒng)。
。。隨著視訊技術(shù)的不斷發(fā)展,視頻會議系統(tǒng)正逐漸成為現(xiàn)代化辦公的標(biāo)準(zhǔn)配置。對于大部分的軍隊、政府、事業(yè)單位用戶來說,架設(shè)獨(dú)立的專用視頻會議網(wǎng)絡(luò)是一種可以實(shí)現(xiàn)更加安全、可靠、高質(zhì)量的視頻應(yīng)用的方法。本方案采用的科達(dá)KDV系列視頻會議系統(tǒng),可以針對這類需要高質(zhì)量視頻會議的專用網(wǎng)用戶提供高性價比的高清晰視頻會議解決方案。
設(shè)計思路
。。根據(jù)專網(wǎng)用戶的需求,在建設(shè)專用視頻會議系統(tǒng)時需要考慮以下幾個方面:
1.采用何種體系結(jié)構(gòu)
。。目前視頻會議系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)有兩種,一種為H.320,一種為H.323;趦煞N標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)各有利弊,本方案選用的KDV系列視頻會議系統(tǒng)可以同時支持H.320和H.323。
2.采用何種線路
。。對于大部分專網(wǎng)用戶來說,使用最為普遍的是E1線路,這是因為E1線路的帶寬/價格比最高,線路的保密性、安全性、可靠性非常好。對比視頻會議直接架設(shè)在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上的方式,采用獨(dú)立的E1線路可以避免帶寬競爭問題,保障大型會議的可靠進(jìn)行。所以,這里選擇具有E1接口的KDV8000A多點(diǎn)控制單元和KDV8010A視頻終端。
3.采用何種視頻編解碼方式
。。科達(dá)KDV系列產(chǎn)品可以支持MPEG-2、MPEG-4和H.264三種編解碼方式,用戶可選擇使用,一般建議用戶使用MPEG-4或者H.264。
4.如何部署各個視頻接入點(diǎn)
。。專用網(wǎng)絡(luò)中需要實(shí)現(xiàn)視頻應(yīng)用的接入點(diǎn)主要分為會場和桌面。
。。由于會場的面積一般比較大,顯示設(shè)備、音響、話筒、功放、攝像機(jī)等外圍設(shè)備比較多,所以需要視頻終端具有良好的視音頻處理性能和擴(kuò)展能力。這里選用的KDV8010A內(nèi)置了8×8的視頻矩陣,具有S端子、復(fù)合端子、VGA等各類視頻輸入/輸出接口,能夠方便地接入多個攝像機(jī)、顯示器等視頻輸入/輸出設(shè)備。
。。桌面會議是視頻會議系統(tǒng)一類非常重要的應(yīng)用,當(dāng)用戶架設(shè)了視頻會議系統(tǒng)后,可以利用硬件MCU和桌面軟件便捷的實(shí)現(xiàn)桌面會議。這種桌面系統(tǒng)的成本非常低,只需桌面軟件配合耳麥即可。配置桌面軟件后,桌面終端可以與其他桌面終端進(jìn)行視頻會議,也可以與硬件視頻終端同時加入到正式會議中。
方案實(shí)現(xiàn)
。。本視頻會議系統(tǒng)為一個從省廳到各個地市局的二級網(wǎng)組網(wǎng)方案(系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如下圖所示)。
。。在省廳部署一臺KDV8000A多點(diǎn)控制單元(MCU)作為整個視頻會議網(wǎng)絡(luò)的中心交換設(shè)備。系統(tǒng)具有H.320和H.323的雙協(xié)議體系架構(gòu),可以同時接入專線方式的終端和以太網(wǎng)方式的終端。省廳共有兩個會場,每個會場配置一臺KDV8010A高清視頻會議終端,提供4CIF的視頻和雙聲道立體聲的音頻,每個會場的KDV8010A通過內(nèi)部的10/100M以太網(wǎng)接入到MCU。省廳局域網(wǎng)中的PC通過安裝軟件成為桌面終端(KDV8012)加入到視頻會議系統(tǒng)中。
。。各個地市局的分會場各部署一臺KDV8010A高清視頻會議終端,采用E1的專線方式接入到中心點(diǎn)MCU,而各個地市局域網(wǎng)中的桌面終端則通過IP數(shù)據(jù)網(wǎng)接入到MCU。
。。中心點(diǎn)還配置一臺會議管理電腦(KDV8040)、一臺流媒體服務(wù)器(KDV8020)和一臺網(wǎng)管服務(wù)器(KDV8030)。會議管理平臺可以實(shí)現(xiàn)大型會議的各項設(shè)置和控制,流媒體服務(wù)器可以對會議進(jìn)行實(shí)時錄像并接受局域網(wǎng)桌面終端的點(diǎn)播,網(wǎng)管服務(wù)器可以對網(wǎng)絡(luò)中的所有KDV設(shè)備進(jìn)行實(shí)時的監(jiān)測和管理。
本方案有如下特點(diǎn):
。。可靠性 系統(tǒng)在KDV8000A多點(diǎn)控制單元上可以設(shè)置冗余的主控模塊、電源模塊和散熱模塊,保障系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。另外,在H.320方式下采用幀結(jié)構(gòu)同步模式,在H.323方式下采用時間戳同步模式,可以完全實(shí)現(xiàn)唇音同步。
。。兼容性 KDV系列視頻會議產(chǎn)品都通過與主流視頻會議產(chǎn)品的兼容性測試,可以做到完全互聯(lián)互通。系統(tǒng)支持RSVP資源預(yù)留協(xié)議、DiffServ類別服務(wù)、自動丟包重發(fā)機(jī)制,可以很好地提供QoS保障。
。。安全性 系統(tǒng)支持高達(dá)128位的最高級別AES硬件加密技術(shù),也可以支持外置信道加密機(jī),以適應(yīng)用戶的具體網(wǎng)絡(luò)狀況。可內(nèi)置防火墻,防止外來入侵,支持多級別的用戶權(quán)限機(jī)制。
。。擴(kuò)展性 由于KDV8000A多點(diǎn)控制單元采用了模塊化分布處理技術(shù),具有15個接口模塊擴(kuò)展插槽。在多路并發(fā)連接情況下,系統(tǒng)采用了STM-1(155M)、STM-4(622M)、1000M以太網(wǎng)等高速率的端口和組播技術(shù)來控制和保障圖像和語音不受任何影響。
VTEL:政府視頻會議解決方案
用開放式結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)平滑升級擴(kuò)容。
對于政府部門而言,在采購和使用視頻會議系統(tǒng)時,具有如下行業(yè)特點(diǎn):
。。而具體到視頻會議系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求,具有如下特點(diǎn): 中心會場與任意分會場之間實(shí)現(xiàn)交互式工作會議、遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)等功能; 實(shí)時交互的多媒體數(shù)據(jù)應(yīng)用功能;可以根據(jù)需求增加實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平滑擴(kuò)容;具有先進(jìn)性,符合技術(shù)發(fā)展趨勢,能適應(yīng)未來視頻會議和多媒體應(yīng)用的發(fā)展。
實(shí)現(xiàn)高清晰度視頻會議系統(tǒng)
。。根據(jù)各政府部門的電視會議要求,結(jié)合VTEL高清晰電視會議系統(tǒng)的特點(diǎn),VTEL提出一種全新的優(yōu)化MCU組網(wǎng)方案,該方案徹底擺脫了由于中心會場電視會議終端的故障造成整個會議無法進(jìn)行的困擾,同時降低了對MCU的要求,可以避免對電路時鐘的要求,從而增加會議的安全性和可靠性。
。。網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D如右下圖所示,在中心會場配置的VTEL的Meta 5000 MCU,不僅可以直接接入兩路本地主會場的視頻、音頻,還可以接入分會場的獨(dú)立會議電視終端。同時,還能接入要級聯(lián)的Meta 5000 MCU,進(jìn)行級聯(lián)控制以使電視會議系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)平滑的升級擴(kuò)容。
。。如果系統(tǒng)需要升級擴(kuò)容,本方案中配置Meta MCU 5000可以直接接入兩路本地主會場和幾路遠(yuǎn)端分會場或級聯(lián)會場。如果需要擴(kuò)容分會議點(diǎn),只需要增加一些接口單元或升級MCU單元即可,可以根據(jù)需要升級為32、48、64個會議點(diǎn)或更多。如果為地市組建兩級網(wǎng),則更為簡單,增加本地的Meta 5000 MCU系統(tǒng),通過與二級網(wǎng)中心Meta 5000 MCU的MP級聯(lián)單元進(jìn)行連接,則可以與二級網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)合為一體,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的平滑擴(kuò)容與升級,組建任何規(guī)模的視頻會議系統(tǒng)。
。。圖中各會議節(jié)點(diǎn)均配置一臺VTEL VExtra視頻會議終端,通過E1電路接入網(wǎng)絡(luò)中心的Meta 5000 MCU,而網(wǎng)絡(luò)控制中心的中心機(jī)房對每一個地方節(jié)點(diǎn)配置一套Meta-MP單元,分別通過E1與地市分會場進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的直接連接,在省中心配置一臺具有22個會議點(diǎn)容量的多點(diǎn)會議控制單元Meta 5000 MCU,實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的會議控制和數(shù)據(jù)交互,同時實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端會場聲音的監(jiān)聽和遠(yuǎn)端圖像的監(jiān)控,并把選擇的圖像聲音送到主會場及發(fā)送到遠(yuǎn)端會場。
。。在指揮中心配置VTEL網(wǎng)管計算機(jī),實(shí)現(xiàn)對所有VTEL終端的配置控制,配置數(shù)據(jù)會議服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)會議管理及控制。另外,可以根據(jù)需要在主會場配置松下或Sony專業(yè)攝像機(jī)、特技臺、流媒體服務(wù)器等外圍設(shè)備,以保證高質(zhì)量會議電視的要求。在各個地市控制中心,配置一臺VTEL高清晰會議電視終端VExtra,通過E1與省公司Meta MCU 5000的MP單元連接。
方案分析
1.開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高系統(tǒng)拓展性
。。開放式結(jié)構(gòu)使VTEL視訊產(chǎn)品具備其他產(chǎn)品所不能提供的、對周邊硬件設(shè)備的支持能力,提供豐富的驅(qū)動程序,能更加方便、友好地連接各種多媒體設(shè)備,如掃描、傳真、打印一體機(jī)和DC、DV、USB麥克風(fēng)等設(shè)備,增強(qiáng)了產(chǎn)品的擴(kuò)展性能。
2.專利視音頻處理技術(shù)改善圖像質(zhì)量。
。。StandandsPlus視頻處理技術(shù)是VTEL公司在視頻處理領(lǐng)域里的一項標(biāo)志性技術(shù),它通過在圖像編解碼過程中加入前、后處理,提高圖像的還原度,從而可以在相同的傳輸速率下獲得較標(biāo)準(zhǔn)圖像編碼更好的圖像質(zhì)量。VTEL公司全線產(chǎn)品中的StandandsPlus音頻處理技術(shù)集成了回聲抑制功能,使遠(yuǎn)端用戶可以獲得更加清晰、透明的聲音效果。
3.數(shù)據(jù)功能強(qiáng)大。
。。支持VTEL SmarteBeam數(shù)據(jù)會議功能,提供PPT/Word/Excel等應(yīng)用程序共享、網(wǎng)頁瀏覽、交互式電子白板討論等交互數(shù)據(jù)會議,外接T.120 數(shù)據(jù)服務(wù)器,支持T.120 數(shù)據(jù)會議。
4.混網(wǎng)、混速、混協(xié)議功能改善高清晰視頻會議系統(tǒng)兼容性。
。。中太視訊:公安系統(tǒng)視頻會議解決方案
。。基于不對稱互通的專有技術(shù),實(shí)現(xiàn)混和組網(wǎng)、多級組網(wǎng)。
。。對于公安系統(tǒng)而言,視頻會議系統(tǒng)具有一定的行業(yè)特殊性。從技術(shù)發(fā)展和公安網(wǎng)絡(luò)的未來發(fā)展兩個方面考慮,公安系統(tǒng)的視頻網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該以高速、可靠、綜合為目標(biāo),充分集成視頻會議、數(shù)據(jù)協(xié)同、多路視頻監(jiān)控等各種業(yè)務(wù)。 中太視訊經(jīng)過詳細(xì)調(diào)研后認(rèn)為,公安系統(tǒng)可按照其本身的規(guī)模,構(gòu)建一個二、三級的視頻會議網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。同時系統(tǒng)滿足以下要求:系統(tǒng)具有一定靈活性和擴(kuò)展性;可靠,運(yùn)行過程中不能有調(diào)點(diǎn)停機(jī);與現(xiàn)有系統(tǒng)的融合,具有T.120數(shù)據(jù)會議能力;能進(jìn)行重要會議的存儲、回放;系統(tǒng)本身含有較強(qiáng)的流媒體功能。
解決方案描述
。。中太視訊充分考慮公安系統(tǒng)的視頻需求,并基于自身的Penteview會議電視設(shè)備,設(shè)計了省級公安系統(tǒng)的視頻會議解決方案。
該省級公安視頻會議網(wǎng)涉及下轄的市、縣級網(wǎng)絡(luò),是一個典型的省級視頻會議網(wǎng)。會議網(wǎng)覆蓋省公安廳主會場及其數(shù)個市局分會場和上百個縣級分會場,最終目標(biāo)是逐步建立和實(shí)現(xiàn)市公安局內(nèi)部之間的智能化管理和綜合多業(yè)務(wù)視頻服務(wù)體系。視頻會議系統(tǒng)為星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(如圖所示)。
。。二級高清會議 其中二級網(wǎng)以省公安廳為主會場,包括各市公安局的分會場,傳輸網(wǎng)絡(luò)為2M IP網(wǎng)絡(luò),視頻會議協(xié)議為H.323,視頻編碼格式為MPEG4。由一套Penteview6182 MCU和數(shù)套Penteview2130高清視頻終端組網(wǎng)(LAN),并為各級領(lǐng)導(dǎo)配備Penteview3015高清晰桌面終端,各市通過DDN專線劃出2M的帶寬進(jìn)行視頻會議,組建起一個在1.5M左右的帶寬下獲得高清晰圖像的多點(diǎn)會議電視系統(tǒng)。Penteview2130和Penteview3015均采用業(yè)界先進(jìn)的圖像編解碼技術(shù),在1.5M帶寬下能獲得接近DVD效果的高質(zhì)畫面。
。。三級網(wǎng)普通會議網(wǎng) 三級網(wǎng)包括各市公安局會場以及下屬各縣公安局的分會場,傳輸網(wǎng)絡(luò)為1.5M IP網(wǎng)絡(luò),視頻會議協(xié)議為H.323,視頻編碼格式為H.261/H.263。由數(shù)套大容量Penteview 6182 MCU和多套Penteview 2012視頻終端構(gòu)建普通視頻會議網(wǎng)。
。。互通互動 二級網(wǎng)與一級網(wǎng)的互通互聯(lián)可通過視音頻切換矩陣實(shí)現(xiàn)。三級網(wǎng)受控于二級網(wǎng),也可以單獨(dú)成網(wǎng),在不依托省公安廳MCU的情況下,各市公安區(qū)可與下屬縣公安局單獨(dú)進(jìn)行(單)雙向的視頻會議,整個系統(tǒng)具有很強(qiáng)的靈活性和擴(kuò)展性。
。。混網(wǎng)技術(shù) 通過中太視訊獨(dú)有的不對稱互通技術(shù)(MPEG4/4CIF與H.263/CIF互通),可進(jìn)行高清晰會議終端與普通會議終端的混和組網(wǎng)。使得三級網(wǎng)的縣級市可以使用普通終端觀看高清圖像,大大降低了用戶的成本。
方案特點(diǎn)
。。該方案在使用高性價比產(chǎn)品的同時,由于采用了中太視訊獨(dú)有的不對稱互通技術(shù)(MPEG4/4CIF與H.263/CIF互通),可以進(jìn)行高清晰會議終端與普通會議終端的混和組網(wǎng),使得三級網(wǎng)的縣級市可以使用普通終端觀看高清圖像,在獲得高質(zhì)量的同時,降低了用戶的成本。系統(tǒng)提供了如下功能:
。。1.視頻會議。利用視頻會議網(wǎng)絡(luò)召開全市公安系統(tǒng)的行政會議,系統(tǒng)可以通過會議存儲服務(wù)器來實(shí)現(xiàn)視頻會議、審訊過程全過程的實(shí)時存儲,對于重要會議、審訊內(nèi)容的存檔和會后點(diǎn)播非常實(shí)用。系統(tǒng)的集中監(jiān)控功能,可以實(shí)現(xiàn)所有分會場、現(xiàn)場指揮、道路信號監(jiān)控系統(tǒng)的無縫連接。
。。2.支持警務(wù)工作。能夠就各種案件進(jìn)展情況的實(shí)時圖像和語音進(jìn)行交流,推動案件偵破的工作進(jìn)程。面對各種突發(fā)性的重大刑事案件、騷亂等緊急事件,公安局可依托現(xiàn)代通信技術(shù)建立快速的反應(yīng)機(jī)制,及時了解現(xiàn)場各種情況,加強(qiáng)事件現(xiàn)場應(yīng)急指揮中心和廳局指揮中心的信息溝通,提高處理突發(fā)事件的效率,保障人民生命安全。系統(tǒng)還能召開T.120數(shù)據(jù)會議,實(shí)現(xiàn)電子白板、文件傳輸?shù)葢?yīng)用,滿足公安業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)程培訓(xùn)、物證傳送的需求。
。。3.流媒體功能。在本項目中采用的Penteview終端和MCU產(chǎn)品均具有內(nèi)置流媒體功能,在現(xiàn)有方案基礎(chǔ)上,無需用戶增加任何投資,通過啟用Penteview 產(chǎn)品內(nèi)置的流媒體服務(wù)器功能,設(shè)備所在局域網(wǎng)上的PC機(jī)均可通過免費(fèi)的Quicktime軟件來觀看會議的實(shí)況。
中興通信: 稅務(wù)系統(tǒng)視頻會議解決方案
多級防范,確保信息安全。
。。稅務(wù)視頻會議系統(tǒng)總的建設(shè)需求是建設(shè)一個全國統(tǒng)一規(guī)劃的視頻會議系統(tǒng),分別設(shè)立總局一級會議管理中心、省級國稅局二級會議管理中心、總局一級中心會場、省級二級中心會場、地市級三級分會場。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)中心會場之間、各個分會場與中心會場之間以及各個分會場之間的音視頻和數(shù)據(jù)的實(shí)時交互,并可方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。會議組織既可由MCU向每個終端發(fā)起邀請,也可由每個終端向MCU進(jìn)行申請。系統(tǒng)支持多個會場以不同速率、不同網(wǎng)絡(luò)接入召開混網(wǎng)混速會議。
設(shè)計思路
。。根據(jù)對稅務(wù)視頻會議系統(tǒng)的需求分析,并結(jié)合中興通信此前承建的眾多視頻會議骨干網(wǎng)的工程設(shè)計經(jīng)驗,確立了以下設(shè)計思路:
關(guān)鍵技術(shù)
。。按照上述思路,稅務(wù)視頻會議系統(tǒng)選用了中興通信BAVO視頻會議系統(tǒng)ZXMVC4050群組式視頻會議終端,以及位于網(wǎng)絡(luò)中心的智能視訊服務(wù)器ZXMVC8900和ZXMS80會議管理系統(tǒng)。稅務(wù)系統(tǒng)的視頻會議系統(tǒng)建立在現(xiàn)有稅務(wù)專網(wǎng)的基礎(chǔ)上,分為總局、省級稅務(wù)局和地市級稅務(wù)局三級星型結(jié)構(gòu)。
。。目前,中興通信承建的國家稅務(wù)視頻會議系統(tǒng)骨干網(wǎng)已全面開通,運(yùn)行穩(wěn)定,圖像、聲音質(zhì)量完全能夠滿足稅務(wù)系統(tǒng)日常會議的需求。在方案實(shí)施過程中,重點(diǎn)解決了視頻會議在IP網(wǎng)絡(luò)上的系統(tǒng)可靠性問題、信息安全問題、視音頻質(zhì)量問題、時延問題等。
1. 可靠性。
中興MCU ZXMVC8900和視頻終端設(shè)備ZXMVC4050采用業(yè)界先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)和設(shè)計理念:控制單元(MC)與處理單元(MP)分離,采用全新分布式交換架構(gòu)。所有硬件模塊支持熱插拔,軟件可在線升級。設(shè)備具有極高的穩(wěn)定性,在網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備無故障呼叫成功率達(dá)到99.9%。
2. 信息安全。
。。在視頻會議系統(tǒng)中設(shè)備的安全是保障系統(tǒng)安全的重要因素,對稅務(wù)視頻會議系統(tǒng)設(shè)備的安全措施有以下措施:
。。(1)操作系統(tǒng)安全性。網(wǎng)管、GK服務(wù)器具有良好的跨平臺性。系統(tǒng)服務(wù)器所用操作系統(tǒng)定期升級,同時,要求服務(wù)器安裝防病毒軟件,定期更新病毒庫。
。。(2)MCU安全特性。在WAN上支持防火墻和H.323代理,使不同網(wǎng)段和不同H.323域中的終端受到合理的安全保護(hù)。在LAN上或同一網(wǎng)段之中,MCU設(shè)備通過IP地址、端口號、別名、終端號碼等方式設(shè)有相關(guān)的安全保護(hù)和認(rèn)證功能。在用戶層提供三級安全保護(hù),會議召開設(shè)定有會議密碼,進(jìn)入會議必須有該密碼,會議的控制需要授權(quán)用戶名和密碼,網(wǎng)絡(luò)管理和設(shè)備管理需要授權(quán)的用戶名及密碼。另外,MCU采用了硬件嵌入式設(shè)計,具有極高的安全性。
。。(3)視頻終端安全。終端采用了硬件嵌入式設(shè)計,具有極高的安全性。在終端遠(yuǎn)程登錄時,系統(tǒng)會要求登錄者輸入登陸的用戶名和密碼,以識別是否為合法用戶進(jìn)行管理。
3. 視音頻質(zhì)量問題。
。。中興視頻會議系統(tǒng)支最高可提供720×576(PAL)、25幀的DVD級高清晰度圖像,圖像具有CIF、QCIF、4CIF編碼格式。在網(wǎng)絡(luò)端到端丟包率為3%時,圖像聲音質(zhì)量主觀評定達(dá)到4級以上。視頻傳輸端到端延時小于250ms。
本視頻會議解決方案有如下突出特點(diǎn):
。。(1)采用電信級MCU設(shè)備,確保24小時不間斷運(yùn)行。
。。(2)系統(tǒng)支持高清接入功能,一旦現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)條件成熟。
。。(3)支持會議特服號、主叫呼集、郵件通知等高級會議功能。
寶利通:多媒體的統(tǒng)一協(xié)作平臺
。。實(shí)現(xiàn)視頻會議網(wǎng)、音頻電話網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)的三網(wǎng)融合,提供辦公系統(tǒng)與通信系統(tǒng)的統(tǒng)一協(xié)作平臺。
。。某單位計劃建設(shè)一個基于系統(tǒng)內(nèi)部寬帶網(wǎng)絡(luò)的視頻會議系統(tǒng)。該單位視頻會議網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括總部和一、二級分支機(jī)構(gòu)。對視頻會議系統(tǒng)的總體要求是系統(tǒng)建成后可以實(shí)現(xiàn)覆蓋全部機(jī)構(gòu)的視頻會議,提供一種上傳下、便于工作交流的手段。即在會議室能同時播發(fā)兩路視頻流(包括PC界面和聲音、會場圖像和聲音),能滿足系統(tǒng)培訓(xùn)及各部門視頻會議的要求。視頻會議的形式包括: 總部到一級分支、一級分支到其所轄二級分支以及所有分支全部參加的三種會議。
系統(tǒng)設(shè)計原則
。。根據(jù)本項目招標(biāo)文件的要求并結(jié)合寶利通(POLYCOM)在視頻行業(yè)的多年經(jīng)驗,提出以下設(shè)計原則:
。。1.先進(jìn)性。系統(tǒng)設(shè)計行業(yè)領(lǐng)先,且切實(shí)可行并容易實(shí)現(xiàn); 支持最新的國際標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)外有關(guān)的規(guī)范要求; 符合計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和視頻會議技術(shù)的最新發(fā)展潮流,并且是應(yīng)用成熟的系統(tǒng)。
。。2.實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)。系統(tǒng)操作應(yīng)用靈活方便,易于掌握; 系統(tǒng)設(shè)計符合工程的實(shí)際需要。
。。3.集成性。高度集成,具有多種功能,便于相關(guān)設(shè)備接入。
。。4.可擴(kuò)展性?紤]今后的發(fā)展,留有充分的擴(kuò)充余地,便于融入新技術(shù)擴(kuò)充新功能,既能支持H.323局域網(wǎng)上的視頻會議標(biāo)準(zhǔn),又支持H.320廣域網(wǎng)上的視頻會議標(biāo)準(zhǔn)。
。。5.安全性。結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)設(shè)計本身安全;系統(tǒng)各環(huán)節(jié)具備權(quán)限及訪問控制機(jī)制;具有安全機(jī)制,支持各種加密系統(tǒng)。
。。根據(jù)上述原則,在本項目中推薦配置寶利通公司的多點(diǎn)控制單元 MGC-50和視頻會議終端VSX7000構(gòu)建單位視頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
方案設(shè)計
。。該單位視頻會議系統(tǒng)需要由總部進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)控,因此采用星形結(jié)構(gòu)。視頻會議網(wǎng)絡(luò)以總部為中心,整個系統(tǒng)包括單位主會場、一級分支、二級分支機(jī)構(gòu)以及為視頻會議系統(tǒng)提供接入、控制和服務(wù)的控制中心。
。。視頻會議的所有終端都和多點(diǎn)控制單元MCU建立連接,通過MCU進(jìn)行視頻圖像的交換、語音的混合播放。
。。在會議的召開過程中,根據(jù)會議召開的模式,用戶通過控制MCU可以實(shí)現(xiàn)會議級聯(lián)、動態(tài)多分屏、導(dǎo)演控制、輪詢、語音激勵、混速率、雙流會議等多種不同方式的組合,豐富會議內(nèi)容。
。。另外,還能夠?qū)⒃搯挝荒壳暗囊曨l會議網(wǎng)絡(luò)、音頻電話網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)網(wǎng)結(jié)合到一起,讓辦公系統(tǒng)和通信系統(tǒng)完全結(jié)合在一起,真正完全實(shí)現(xiàn)多媒體的“統(tǒng)一協(xié)作平臺”,即UCC解決方案。
方案特點(diǎn)
。。本視頻會議系統(tǒng)是一個穩(wěn)定可靠、高性能、便于會議應(yīng)用的成熟系統(tǒng)。其特點(diǎn)如下:
。。1.系統(tǒng)中的設(shè)備采用專有技術(shù)使得其擁有比較先進(jìn)的性能。如:支持60場/秒、動態(tài)多分屏、端到端雙視頻流傳輸、128位AES加密、H.264、SIP協(xié)議,全程支持14kbps寬帶音頻、立體聲音質(zhì)技術(shù)等等。
。。2.系統(tǒng)中的設(shè)備全面支持H.320及H.323標(biāo)準(zhǔn),支持混網(wǎng)、混速、混協(xié)議,便于系統(tǒng)擴(kuò)展。這些設(shè)備還提供全面的診斷、維護(hù)手段,提高了系統(tǒng)的可用性。
。。3.系統(tǒng)中采用的設(shè)備支持音視頻、雙視頻流,能夠和其他符合H.323國際標(biāo)準(zhǔn)的視頻會議終端和MCU進(jìn)行互聯(lián)互通。
。。總體上,該系統(tǒng)是一個完全符合H.323標(biāo)準(zhǔn)、同時兼顧H.320標(biāo)準(zhǔn)、基于TCP/IP協(xié)議、開放的視頻會議系統(tǒng)。它符合視頻會議的各種功能需求,適合視頻會議、遠(yuǎn)程討論交流、遠(yuǎn)程培訓(xùn)等會議應(yīng)用,應(yīng)用于現(xiàn)有的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)可實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)視音頻、數(shù)據(jù)以及OA系統(tǒng)的無縫連接,實(shí)現(xiàn)了多網(wǎng)合一。
威速:軟件視頻會議解決方案
。。基于IP網(wǎng)絡(luò)的靈活、易用、高適應(yīng)能力的軟件視頻會議系統(tǒng)。近幾年來,軟件視頻會議越來越多地被應(yīng)用于溝通和交流中。與傳統(tǒng)的硬件視頻會議系統(tǒng)相比較,軟件視頻會議可以利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和計算機(jī)設(shè)備,并能提供不遜色于硬件視頻會議系統(tǒng)的音視頻質(zhì)量和更為豐富的數(shù)據(jù)協(xié)作功能,同時,靈活方便的接入應(yīng)用模式也是軟件視頻會議系統(tǒng)非常引人關(guān)注的優(yōu)勢,不少用戶對視頻會議的興趣已經(jīng)由硬件解決方案轉(zhuǎn)向了應(yīng)用靈活、成本低廉的軟件視頻會議解決方案。
基于V2 Conference的視頻會議系統(tǒng)
。。V2 Conference 5系統(tǒng)是采用最先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)多媒體通信技術(shù),并整合威速(V2)公司一向領(lǐng)先的音視頻產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)而設(shè)計的分布式、模塊化、大容量的多媒體通信整體解決方案。V2 Conference 5系統(tǒng)為B/S結(jié)構(gòu),在部署和實(shí)施該系統(tǒng)時,只需完成服務(wù)器端的安裝配置。而客戶端運(yùn)行IE等瀏覽器軟件即可訪問服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)客戶端應(yīng)用程序的下載、安裝、版本檢查、升級等相應(yīng)工作,最大程度上減少了客戶端的實(shí)施和維護(hù)負(fù)擔(dān)。
。。V2 Conference 5具有強(qiáng)大的服務(wù)器級聯(lián)部署功能,也正是基于此,對于每個用戶的具體應(yīng)用需求,都可以進(jìn)行量身定制,從而為用戶的具體應(yīng)用提供最貼切的系統(tǒng)部署方案,最優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源應(yīng)用。
。。服務(wù)器端根據(jù)具體應(yīng)用的不同,可分為主服務(wù)器、從服務(wù)器、擴(kuò)展從服務(wù)器,并在此基礎(chǔ)上衍生出多種組合方式。其中主服務(wù)器作為系統(tǒng)的控制調(diào)度中心,對各個從服務(wù)器進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)控和管理。從服務(wù)器承擔(dān)具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容,擴(kuò)展從服務(wù)器根據(jù)承載的業(yè)務(wù)不同,分為H.323擴(kuò)展從服務(wù)器和VoIP擴(kuò)展從服務(wù)器,分別支持系統(tǒng)中的H.323互聯(lián)互通業(yè)務(wù)和VoIP接入業(yè)務(wù)。
。。對于一個完整的應(yīng)用部署,可參考下圖,分別在不同的位置部署不同的應(yīng)用服務(wù)器,滿足系統(tǒng)整體對于服務(wù)、帶寬等的要求。
系統(tǒng)特點(diǎn)
。。1.基于Web的應(yīng)用方式。V2 Conference 5提供純軟件客戶端應(yīng)用。用戶使用PC機(jī),并配備必要的音視頻設(shè)備,利用威速提供的客戶端軟件,就可以實(shí)現(xiàn)視頻會議的功能。
。。2.音視頻功能。系統(tǒng)音頻處理采用G.723.1和CELP等音頻壓縮算法,在各種網(wǎng)絡(luò)帶寬條件下均保持聲音清晰連貫。威速專利技術(shù)的音頻優(yōu)化算法,使得在網(wǎng)絡(luò)狀況極其惡劣的情況下仍保持較好的音頻效果。系統(tǒng)采用多路混音技術(shù),標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品支持9路混音,并可進(jìn)行靈活的話筒切換控制,使會議更加流暢自然的進(jìn)行。
。。3.數(shù)據(jù)會議功能。V2 Conference 5所提供的數(shù)據(jù)協(xié)作功能包括:電子白板、文檔及文件共享、協(xié)同瀏覽、應(yīng)用共享等,并提供會議過程中的文字交流和文件實(shí)時傳輸以及威速特有的網(wǎng)絡(luò)文件管理功能。
。。4.網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性與隧道技術(shù)。V2 Conference允許用戶以現(xiàn)有的多種網(wǎng)絡(luò)接入方式參加到視頻會議中,包括電話撥號、ISDN、ADSL等形式的寬窄帶接入。同時,視頻會議系統(tǒng)完全兼容各種防火墻和代理服務(wù)器。用戶在使用視頻會議時無需對網(wǎng)絡(luò)的安全設(shè)置做任何更改,便能夠自然穿越各種防火墻、代理服務(wù)器、NAT,以及由這些防火墻及上網(wǎng)方式組合而成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),而不犧牲任何安全性。
。。5.智能組播機(jī)制。V2 Conference 5的跨公網(wǎng)智能組播技術(shù)具有以下功能特性:通過這種單播與組播的融合,將多媒體數(shù)據(jù)信息在公網(wǎng)上的傳輸和局域網(wǎng)的組播融為一個整體。每一路數(shù)據(jù)在公網(wǎng)上向另一局域網(wǎng)傳輸時可以僅占用一路數(shù)據(jù)帶寬。通過該技術(shù)使組播接收用戶可以隨時參與到交互會議中,實(shí)現(xiàn)了組播與交互的應(yīng)用融合,單向傳輸與交互的靈活切換控制。
。。6.與H.323設(shè)備的兼容與連通。在V2 Conference視頻會議中,會議用戶可以與各種H.323終端設(shè)備進(jìn)行音視頻的交互,既可呼叫其他的H.323設(shè)備,其他的H.323設(shè)備也可以呼叫會議用戶。這種互通方式分為橋接和直連兩種模式。在橋接方案中,使用一臺威速的客戶端作為Proxy,這臺客戶端可以呼叫H.323設(shè)備。而在直連模式中,H.323設(shè)備(終端及MCU)能夠直接連接到V2的服務(wù)器上,而不需要通過proxy進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)。
。。此外,V2 Conference支持VoIP功能,通過系統(tǒng)配置VoIP服務(wù),可以實(shí)現(xiàn)普通電話參與到視頻會議的功能,以及完善的管理功能,包括會議錄制、系統(tǒng)管理、資源管理、會議進(jìn)程管理、會議安全管理等。
優(yōu)創(chuàng):ViewMeeting視頻會議解決方案
部署容易、使用方便的低成本軟件視頻會議系統(tǒng)。
。。隨著網(wǎng)絡(luò)的普及,越來越多的外部和內(nèi)部服務(wù)逐漸對企業(yè)內(nèi)部各部門之間的協(xié)同辦公提出了更高要求,單純的文件傳輸和信息發(fā)布已經(jīng)無法滿足企業(yè)信息化更高層次的需求。而視頻會議的應(yīng)用和多媒體協(xié)同辦公的普及與傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)傳輸方式一起,逐漸成為企業(yè)應(yīng)用中最重要的交流方式。
ViewMeeting視頻會議系統(tǒng)
。。ViewMeeting是優(yōu)創(chuàng)科技利用最新的視頻通信技術(shù),面向企業(yè)用戶推出的功能強(qiáng)大的可視協(xié)同辦公系統(tǒng)。它是綜合了最新的視頻會議、數(shù)據(jù)協(xié)作、即時通信、語音網(wǎng)關(guān)等多種技術(shù)的企業(yè)協(xié)同辦公產(chǎn)品,能最大程度地滿足企業(yè)機(jī)構(gòu)的視頻通信需求。利用ViewMeeting,用戶可以方便地在企業(yè)網(wǎng)上進(jìn)行視頻會議、網(wǎng)上培訓(xùn)、即時點(diǎn)到點(diǎn)通信、協(xié)作討論等多種應(yīng)用。企業(yè)可以選用以下產(chǎn)品組建ViewMeeting系統(tǒng):
。。1.視頻服務(wù)器ViewServer若干,每臺最多支持200個點(diǎn)的并發(fā)用戶。網(wǎng)絡(luò)視頻會議服務(wù)器ViewServer是標(biāo)準(zhǔn)的H.323 MCU,具有強(qiáng)大的視頻音頻處理及會議管理功能。
ViewServer容量大,可靠性高,還可兼容其他標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)視頻會議終端。用戶可以通過Web的方式對ViewServer進(jìn)行會議的創(chuàng)建、控制及管理。ViewServer支持?jǐn)?shù)據(jù)協(xié)作,如電子白板、協(xié)同瀏覽、文檔共享等。
。。2.每個地點(diǎn)可選配若干桌面終端ViewPhone或會議室終端。ViewPower是基于IP的專業(yè)會議室型會議電視終端, 可應(yīng)用于各種大、中、小型會議室。桌面終端ViewPhone可隨時隨地參加會議,采用Web的方式,使用簡捷方便。
與其他視頻會議系統(tǒng)相比,ViewMeeting具有以下優(yōu)勢:
。。1.完整的企業(yè)視頻應(yīng)用解決方案。ViewMeeting系統(tǒng)包括視頻服務(wù)器、會議室終端、桌面終端、語音網(wǎng)關(guān)、可視電話機(jī),支持?jǐn)?shù)據(jù)協(xié)作,提供完整的系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)應(yīng)用支持平臺,能滿足企業(yè)中視頻應(yīng)用多層次、多應(yīng)用的需求。
。。2.ViewMeeting系統(tǒng)能適應(yīng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)各種復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,在提供高質(zhì)量視頻的同時,保證系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全,降低最終用戶的網(wǎng)絡(luò)配置難度,方便進(jìn)行大規(guī)模的應(yīng)用推廣。
。。3.ViewMeeting系統(tǒng)針對用戶使用習(xí)慣設(shè)計,操作簡單快捷,即便是非技術(shù)人員也很容易掌握使用。
。。4.ViewMeeting系統(tǒng)所有底層技術(shù)完全由優(yōu)創(chuàng)公司自主開發(fā),能方便地根據(jù)企業(yè)不斷發(fā)展的需求,進(jìn)行客戶功能的定制。
。。5.ViewMeeting系統(tǒng)采用運(yùn)營級高可靠性設(shè)計,MTBF>5萬小時。系統(tǒng)自動檢測網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)并做相應(yīng)的調(diào)整,防止由于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境帶來的系統(tǒng)不穩(wěn)定影響。另外,多服務(wù)器資源調(diào)配,互為備份,防止單臺服務(wù)器的不可用性。
安全性分析
。。ViewMeeting系統(tǒng)充分考慮到企業(yè)對視頻通信的安全性要求,多層次、全方位的采用各種安全策略,保證視頻通信的安全性。具體體現(xiàn)在以下幾個方面:
鼎視通:集團(tuán)企業(yè)視頻會議解決方案
。。專為集團(tuán)企業(yè)設(shè)計,適合多路、多分會場等復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境的視頻會議系統(tǒng)。
。。集團(tuán)公司是視頻會議的主要用戶之一,因為多數(shù)集團(tuán)公司規(guī)模龐大,跨地域,且公司會議事務(wù)繁忙,采用視頻會議,不僅保證了集團(tuán)公司會議能及時、高效進(jìn)行,而且節(jié)省了大量會議耗費(fèi)的人力、物力,增強(qiáng)了應(yīng)付突發(fā)事件的能力。
方案設(shè)計
。。鼎視通在集團(tuán)視頻會議系統(tǒng)的設(shè)計中充分考慮集團(tuán)企業(yè)的需要,并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)可能存在的問題,如網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)帶寬資金合理預(yù)算、區(qū)域的合理規(guī)劃等,特別設(shè)計以下一些功能:
。。1.FECC(Far End Camera Control)遠(yuǎn)程攝像頭控制。鼎視通DST H.323 MCS支持在多點(diǎn)會議中實(shí)現(xiàn)FECC功能的MCU。主席會場可以通過MCU使用會議終端的遙控器,控制所觀看的其他會場的終端攝像頭。
。。2.雙視頻(Dual Video)。DST H.323 MCS支持在多點(diǎn)會議中實(shí)現(xiàn)雙視頻功能的MCU,可將任意一臺計算機(jī)屏幕或者動態(tài)圖像作為會議終端第二路視頻傳送到其他會場,特別適合領(lǐng)導(dǎo)在開會的同時,對文件、圖片進(jìn)行講解,使會議更加生動,內(nèi)容更加非富。
。。3.網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)監(jiān)測。DST H.323 MCS 在會議進(jìn)行中會對網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,在圖像質(zhì)量不理想的情況下可以立即判斷故障點(diǎn)并進(jìn)行分析,并通過色彩報警幫助網(wǎng)絡(luò)管理員迅速排除網(wǎng)絡(luò)故障,使會議正常召開。
。。4.電視墻擴(kuò)展支持。支持主會場多畫面電視墻,單臺MCU可以支持64路電視墻,每一路圖象清晰度都是CIF(352×288),每個畫面獨(dú)立顯示在一個電視機(jī)上。
。。此外,還具備請求發(fā)言、自動斷線重邀以及組播功能。在會議控制方面,鼎視通充分考慮設(shè)備管理和人員調(diào)配等因素,提供如下支持:MCU采用三級口令保護(hù),終端自動群邀功能,支持多種會議控制方式,支持腳本文件編輯、終端管理功能(終端狀態(tài)顯示、聲音的靈活控制)以及支持多種會議模式等。
方案實(shí)施
。。以國內(nèi)某大型集團(tuán)公司建設(shè)的視頻會議系統(tǒng)為例,該集團(tuán)共建設(shè)47個視頻會議現(xiàn)場,其中集團(tuán)總部為主會場,全國各地分公司和分銷處共設(shè)置46個分會場,其他46個終端分布在該集團(tuán)的46個分公司以及分銷處。主會場的會場布置如圖所示。
。。視頻會議的核心設(shè)備采用鼎視通公司的H.323 MCS系列MCU,這是一款1U 19英寸硬件設(shè)備,可以很方便地固定到機(jī)柜中。該MCU完全滿足7×24小時開機(jī),MTBF大于5萬小時。設(shè)備網(wǎng)絡(luò)配置簡單,通過MCU專用控制軟件可遠(yuǎn)程控制。
。。為了滿足集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)在召開視頻會議時能夠同時看到各分公司和分銷處參與視頻會議的情況,采用了多臺鼎視通電視墻服務(wù)器,電視墻服務(wù)器通過與MCU直接進(jìn)行相連將各分會場的視頻圖像進(jìn)行解碼后重新編碼輸出,從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、全體會場的圖像顯示在電視墻上,接近面對面的交流感受并且無需特殊管理。
方案效果
。。該套視頻會議系統(tǒng)在集團(tuán)總部主會場成功地運(yùn)用了鼎視通獨(dú)立研制的電視墻服務(wù)器。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)能夠同時觀看到其他46個分會場畫面,從而使得集團(tuán)高層管理者與各地營銷人員之間可頻繁地進(jìn)行溝通與交流,及時、準(zhǔn)確地傳遞銷售政策和市場信息,從而大大提高了市場反應(yīng)速度及銷售監(jiān)管力度。另外,在利用該系統(tǒng)召開會議的同時,還可借助該系統(tǒng)進(jìn)行駐外員工的遠(yuǎn)程培訓(xùn)、技術(shù)和營銷對策討論等,所帶來的間接經(jīng)濟(jì)效益已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于直接節(jié)省的傳統(tǒng)會費(fèi)成本。
。。特別值得一提是,本方案提供了人性化觸摸屏?xí)h控制功能。通常視頻會議的召開和管理都需要會議控制管理員來操作,但是在一些重要的會議中,領(lǐng)導(dǎo)希望能夠親自控制會議召開的進(jìn)程,更簡便、直觀地對會議進(jìn)行控制和管理。通過鼎視通的DST EasyConference Utility觸摸屏,領(lǐng)導(dǎo)只需用手指觸摸,就可輕松召開視頻會議,使得視頻會議的控制真正地靈活化、簡單化、人性化。
挪威泰德:衛(wèi)生系統(tǒng)視頻會議解決方案
分期建設(shè),平滑升級。
。。20世紀(jì)90年代的天津衛(wèi)生行業(yè)系統(tǒng)技術(shù)基礎(chǔ)比較薄弱,絕大多數(shù)醫(yī)院還未大范圍普及計算機(jī)應(yīng)用,而一場SARS疫情向天津衛(wèi)生行業(yè)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。疫情結(jié)束后,衛(wèi)生行業(yè)對應(yīng)急指揮系統(tǒng)的應(yīng)用和數(shù)據(jù)的有效傳輸有了迫切的需求,天津市衛(wèi)生局于2003年開始進(jìn)行視頻會議系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)。
建設(shè)規(guī)劃
。。天津市衛(wèi)生局視頻會議系統(tǒng)覆蓋了天津市衛(wèi)生局及其下屬全市108區(qū)縣醫(yī)院、防疫站廣域。建設(shè)的視頻會議網(wǎng)不但要具備數(shù)據(jù)、語音和視頻的傳輸能力,而且要具備一定的擴(kuò)展能力,以適應(yīng)未來網(wǎng)絡(luò)帶寬的增長需求。
。。系統(tǒng)建設(shè)分為三個階段進(jìn)行,一期建設(shè)范圍包含市區(qū)46個單位,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)將建成中心200M、分支10M的大型城域網(wǎng),視頻會議系統(tǒng)邏輯連接帶寬最大可達(dá)2Mbps,實(shí)現(xiàn)一期建設(shè)范圍內(nèi)的40個會場所有視頻會議終端設(shè)備以768Kbps速率接入MCU。
。。二期建設(shè)范圍包含全市其他60家單位,終端設(shè)備選擇符合國際通用標(biāo)準(zhǔn)的視頻會議終端,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行同樣規(guī)模的增容,視頻會議系統(tǒng)邏輯連接帶寬最大可達(dá)2Mbps。第三階段,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)120個會場所有視頻會議終端設(shè)備以768Kbps速率接入MCU。 最終建成包含全市120家左右的單位,終端設(shè)備全部選擇符合國際標(biāo)準(zhǔn)的視頻會議終端,最終實(shí)現(xiàn)全市所有醫(yī)療衛(wèi)生單位的所有會場設(shè)備以768Kbps速率接入MCU。
。。由于天津市衛(wèi)生視頻會議系統(tǒng)是天津市重要的醫(yī)療基礎(chǔ)信息平臺,所以其設(shè)計方案還要充分考慮到系統(tǒng)的先進(jìn)性、實(shí)用性、開放性、擴(kuò)展性和經(jīng)濟(jì)性等原則,以達(dá)到既能滿足現(xiàn)實(shí)應(yīng)用,又能保護(hù)投資的目的。同時,天津衛(wèi)生局視頻會議系統(tǒng)在建設(shè)還要考慮對各醫(yī)院的辦公自動化、信息共享、數(shù)據(jù)管理和業(yè)務(wù)管理等應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)和運(yùn)行的支持。
方案描述
。。天津市衛(wèi)生局的項目中, 一期項目建設(shè)采用了挪威泰德(TANDBERG)公司的TANDBERG 2500型產(chǎn)品和部分華為公司的產(chǎn)品。目前二期建設(shè)要擴(kuò)展到60家單位,最終實(shí)現(xiàn)120個會場的規(guī)模。此次建設(shè)需要一臺TANDBERG6000大型會議室終端和兩臺TANDBERG 1000桌面型視頻終端,并且還要提供一臺具有支持100點(diǎn)768Kbps規(guī)模的MCU產(chǎn)品。根據(jù)天津衛(wèi)生局的特殊需求,天津衛(wèi)生局選用了挪威泰德的視頻終端產(chǎn)品。挪威泰德的視頻終端產(chǎn)品完全滿足天津衛(wèi)生局的各項要求:
。。1.專業(yè)化設(shè)計。穩(wěn)定、安全、可靠,而且采用高度集成化、專業(yè)化的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計,無需PC平臺支持,高度穩(wěn)定。應(yīng)用對象完全普通辦公室化、家庭化,各種設(shè)備全部采用常開機(jī)7×24小時持續(xù)工作設(shè)計。
。。2.多種網(wǎng)絡(luò)接口,兼容H.320/H.323雙模式。在H.320模式下呼叫速率可以達(dá)到2M,在H.323模式下最高可以達(dá)到3M。終端本身的智能管理系統(tǒng)可以自動識別所接入的網(wǎng)絡(luò)類型,并以最適合的帶寬進(jìn)行呼叫,而不用對終端的設(shè)置進(jìn)行任何改動。
。。3.通過PC/VGA即插即用功能,可以將課件、文檔輕松調(diào)入會議中。
。。4.通過雙路視頻傳送技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)講解人和手術(shù)實(shí)況兩個圖像同時顯示。
。。5.通過高清晰動態(tài)圖像傳送,可以將模型圖像真實(shí)還原。
。。6. 通過高連續(xù)性動態(tài)圖像傳送,可以將會議效果還原得更逼真。
。。7. 通過內(nèi)置的流廣播服務(wù)器,可以將會議實(shí)況進(jìn)行錄制以用于今后學(xué)習(xí)。
。。通過合理的產(chǎn)品選型和搭配挪威泰德公司的大型會議室型產(chǎn)品、中型會議室型產(chǎn)品和桌面會議產(chǎn)品,為天津市衛(wèi)生系統(tǒng)構(gòu)建起一套實(shí)時的、直觀的、雙向的信息交換平臺。同時,利用挪威泰德的雙路動態(tài)視頻傳輸、XGA信號的無損傳輸?shù)燃夹g(shù)優(yōu)勢,使得整體系統(tǒng)在緊急衛(wèi)生事件指揮、遠(yuǎn)程醫(yī)療會議、遠(yuǎn)程醫(yī)療教學(xué)、遠(yuǎn)程手術(shù)等衛(wèi)生實(shí)時信息交互中獨(dú)具優(yōu)勢。
