首頁>>>技術(shù)>>>NGN
龔雙瑾談關(guān)于NGN編號和尋址的考慮
黃順芳 2005/03/23
  龔雙瑾:各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家、各位來賓,大家早上好。我今天的發(fā)言題目是關(guān)于下一代網(wǎng)絡(luò)編號和尋址的考慮。我想在今天的會上主要談三個方面的問題,一個是談一下我自己對下一代編號特點的看法,第二談一下VoIP的編號,第三談一下軟交換的編號。我們知道ITU在E.191文件中對于編號、尋址有下面的含義,首先編號是十進位的數(shù)字串,它的名稱是數(shù)字和字符的組合,地址主要是一串字符串,當然可能有數(shù)字、有文字,或者是一些字符,主要是用來尋找網(wǎng)絡(luò)上的終端,尋找端點的地址。
  這個編號對于我們國家來講,在我國電信網(wǎng)上用了很多編號,比如說E.164的、X121等等各個方面的編號,但是用的最多的的就是E.164國際電信網(wǎng)編號計劃。
  在傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)上E.164的號碼本身具有命名的功能,直接標識一個終端,同時又具有尋址的功能,可以用來直接找到這個端點。但是隨著這個技術(shù)和業(yè)務(wù)的發(fā)展,編號和命名在尋址方面就會逐漸分離,命名在過去傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)上來講,標識一個終端可以是數(shù)字串或者是中間有一些字符,過去在電話號碼里有一些不僅僅是數(shù)字,還有AT&T一些公司的名稱直接在這個電話號碼里。但是實際上目前大多數(shù)國家采用的都是純數(shù)字的方式,只有到互聯(lián)網(wǎng)出來以后,現(xiàn)在喜歡采用名稱來命名。過去對終端的尋址或者是對業(yè)務(wù)臺的尋址主要是用編號來尋址的,而編號上都有比較明顯的尋址的信息,一個電話號碼里會區(qū)分長途部分、本地號碼部分,根據(jù)這個號碼的結(jié)構(gòu)在內(nèi)容選擇上非常方便;ヂ(lián)網(wǎng)是用的IP來尋址的。
  現(xiàn)在對下一代網(wǎng)都在進行廣泛的研究,其中對編號在ITU第二組也進行了研究,這也只是一個初步研究,有幾個考慮。第一認為在NGN網(wǎng)絡(luò)里,會繼續(xù)使用E.164,第二點今后大量的尋址會用IPv6尋址,當然還有一種尋址方式就是現(xiàn)在的RFID,這在物流、在其他方面應(yīng)用的比較多。同時認為在號碼的使用上應(yīng)該跟接入方式和網(wǎng)路無關(guān),不能是網(wǎng)絡(luò)變化了這個號碼就變化了。同時認為在今后下一代網(wǎng)絡(luò)里E.164這個編號將逐漸地轉(zhuǎn)化為個人名稱的角色,主要是作為名稱出現(xiàn)的。E.164編號可以用在以下幾個方面,第一標識一個觀點、一個電話的終端,不管是固定或者是移動的,也可以標識一個臺。同時標識一個用戶的地址,這個號碼本身并不直接表示某個端點,比如說號碼攜帶,號碼攜帶之后這個號碼跟端點就不直接相關(guān)了。在UPT業(yè)務(wù)里這些號碼直接做增值服務(wù),UPT是直接面向用戶的號碼。同時認為E.164也可以作為URI用戶資源的標識,這主要是來找它的域名等等。
  我認為下一代編號會有以下幾個特點和趨勢,第一,編號個性化會加強。第二,會把面向用戶的號碼和面向旺多的號碼分開。第三,編號和命名計劃會融合,將來會用比較多的終端和平會用名稱的方式。第四,這些編號今后在技術(shù)上會比較多地打破國家或者是地區(qū)的對應(yīng)關(guān)系,第五號碼攜帶的需求會增加。
  首先說一下號碼個性化的增強,主要是談單一號碼的接入,F(xiàn)在隨著網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)的發(fā)展,一個用戶會有多種號碼,移動、固定、小靈通、傳真、E—mail等等,因此從用戶使用的角度來講,想用一種單一的號碼能夠提供接入多種業(yè)務(wù),就不是說現(xiàn)在打固定撥一個號,打移動撥一個號,我們就一個號,但是這個號可以提供多種終端的接入,可以接固定電話、移動電話、傳真或者是小靈通等等,這就是我們搞的個人通信一號通的業(yè)務(wù)。這個ENUM出現(xiàn)以后,更體現(xiàn)用戶對號碼個性化的需求。在個人通信里UPT或者是一號通是提供一個唯一的號碼,這個號碼是用戶的名稱,號碼和終端之間沒有固定的關(guān)聯(lián),用戶可以在任何地點、任何位置建立或者是接收呼叫,用戶的標識、終端地點以及網(wǎng)絡(luò)標識都是分別處理的,對你來說只有一個號碼,接到固定還是接到移動由你來決定。號碼跟終端已經(jīng)是分離的了。這樣的情況有什么好處呢?比如說我的移動號碼改變了,但是如果有UPT或者是唯一號碼接入方式的話,不管下面的號碼怎么改變,你面向用戶的唯一號碼是不改變的,這樣就很方便用戶使用了。還有ENUM技術(shù)成為電話號碼到URI的映射,使用了一種新的技術(shù),在RFC2916中規(guī)定的協(xié)議,利用這個協(xié)議可以用一點E.164號碼,翻譯成域名,再到域名系統(tǒng)找跟用戶有關(guān)的標識,這都是根據(jù)個人的特征來記錄的,可以根據(jù)記錄可以翻譯成相應(yīng)的或者是號碼或者是相應(yīng)的標識或者是IP地址。
  對于使用ENUM比UPT或者是一號通具有了更多個性化的特點,今后你的電話、傳真、電子郵件,甚至于你的E—mail地址就是一個號碼,通過這個面向用戶的號碼可以很方便地接入各種通信手段和終端。而且可以在DNS系統(tǒng)里改變自己的特征。因此我們認為ENUM的發(fā)展實際上是個人號碼在IP領(lǐng)域的進一步擴展。
  現(xiàn)在ETSI又提出一個UCI系統(tǒng),是統(tǒng)一的通信標識,這個系統(tǒng)的提出跟剛才我們所講的號碼接入的單一化是完全一致的,提出UCI的目標是把它看成是ENUM的擴展,就是一個唯一的號,也可能是一個名稱,你的名字是代表你唯一的標識,人家呼叫你的終端只要使用你這個名稱就可以了,所以UCI在ETSI歐洲也廣泛地研究,怎么樣用單一的,更加人性化。特別是對于廣大的殘疾人、中老年人怎樣使得通信變得更簡化、更人性華,所以提出UCI這樣一種標識系統(tǒng)。將來這里面也會有它的格式,基本上還是以E.164為基礎(chǔ)的,這里面可能有字母、數(shù)字、信息,但不同的部分是做不同用處的。比如說名稱就是一個代表,數(shù)字可能是用來作為尋址的,下面有一些附加信息,這可能是表示你通過什么樣的網(wǎng)絡(luò)進行通信的。所以UCI在歐洲唯一的接入作為一種發(fā)展的方向。
  第二個趨勢是面向用戶的號碼和面向網(wǎng)絡(luò)的號碼是分開的。過去我們認為號碼一改網(wǎng)絡(luò)就要做相應(yīng)的修改,現(xiàn)在如果在下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展里,把這兩個號碼分開,面向用戶的號碼可以改,這種改動對用戶沒有任何影響。傳統(tǒng)上這種號碼既面向用戶,也面向網(wǎng)絡(luò),這個號碼有比較強的地址信息。
現(xiàn)在隨著單一號碼的接入,號碼攜帶的產(chǎn)生、UCI的產(chǎn)生、ENUM的產(chǎn)生,顯然面向用戶和面向網(wǎng)絡(luò)的必然是要分離的,面向網(wǎng)絡(luò)的是一個號碼,面向用戶的是另一個號碼,可以自由地進行轉(zhuǎn)換,面向網(wǎng)絡(luò)的就是要用來尋址的,個人號碼是面向用戶的,實際上移動、固定、傳真是面向網(wǎng)絡(luò)的。更換運營商時并不需要改變號碼,這個號碼不太具有地址性質(zhì)了,這時就需要在網(wǎng)絡(luò)連接時把這個號碼改成通過路由號碼完成呼叫連接。路由號碼是面向號碼的,而攜帶網(wǎng)絡(luò)是面向用戶的。在今后的發(fā)展里,號碼的名字和地址雙重功能里作為地址的作用將會逐漸減弱。要達到這樣一個目的,不是說網(wǎng)絡(luò)不做任何工作就可以做了,要有相應(yīng)的支撐技術(shù)。比如說智能網(wǎng)、號碼翻譯、數(shù)據(jù)庫等等,這樣才能做到面向用戶和面向網(wǎng)絡(luò)的號碼分開。還有一點是編號和命名的重合,最還是電話號碼里有名稱,逐漸減弱變成數(shù)字,今后會有比較多的用戶是采用名稱的方式,包括今后移動可能會有域名的方式。
  今后面向用戶的號碼在能夠分離的時候,面向用戶的命名會非常靈活,可以是數(shù)字、數(shù)字和文字的組合甚至就是一個文字,所以在今后的計劃中不僅僅是編號,還要考慮編號和命名的進一步融合。 還有一個特點,號碼所呈現(xiàn)的地域性減弱了,主要是VoIP業(yè)務(wù)的提供。固定終端具有游牧性,換一個地方都可以使用,因此編號所呈現(xiàn)的地域性特征就減弱了,分配上也沒有明顯的地域標志了。對于IP來說這個編號就是一個名稱,因為它的尋址是通過IP地址來尋址的,而IP地址也可以是動態(tài)或者是靜態(tài)的,本身IP地址沒有嚴格地域的概念,這樣會出現(xiàn)一些號碼定性減弱了。但是要比較良好地控制,現(xiàn)在出現(xiàn)了一些其他國家的號碼放在我們國家,甚至于國家之間的號碼濫用的情況,需要適應(yīng)游牧性的需要,也要防止完全號碼代用的情況。還有一點,號碼攜帶的要求會增加,從國際上來看號碼攜帶是一種趨勢,成為必須成功的業(yè)務(wù),可以是網(wǎng)內(nèi)也可以是網(wǎng)間,可以是固定或者是移動,也可以固定移動間,當然固定號碼攜帶用的很少,只有美國提供了固定跟移動號碼的攜帶。美國移動和固定都是采用全號的方式,其他國家還沒有看到這種情況。這是第一點關(guān)于發(fā)展趨勢。
  第二看一下VoIP的編號,VoIP應(yīng)該是今后的發(fā)展方向,因為今后的承載是具有IP的,當然VoIP的編號跟各國對VoIP的管制是密切相關(guān)的,由于管制政策不一樣,因此編號也是不完全一樣的。有一些國家是以服務(wù)質(zhì)量來給的,如果你的服務(wù)質(zhì)量好就按照傳統(tǒng)的給你,如果服務(wù)質(zhì)量不好就給你另外的。像美國VoIP是屬于電信業(yè)務(wù)還是信息業(yè)務(wù)?如果是信息業(yè)務(wù)的話,我就不管你了,屬于電信業(yè)務(wù)就管你了,所以不同的管制政策造成不同的編號,F(xiàn)在VoIP編號各國研究的重點是不是給某一個VoIP一個特殊的號碼,這跟普通的電話號碼不一樣。而且這個號碼是有地理位置還是沒有地理位置的,這是需要考慮的?梢钥吹絿H上比較多的采用前綴的號碼段,也有一些國家采用比較獨立的,還有機遇互聯(lián)網(wǎng)PC到PC的業(yè)務(wù)部分配號碼。
  比如說日本就明確互聯(lián)網(wǎng)上的電話就不分配給它E.164的號碼,使用的是IP地址。但是如果是ISP采用的專門IP網(wǎng),不通過互聯(lián)網(wǎng),而且用戶是寬帶接入的,這種情況是IP到IP,IP到電話,電話到IP就分配一個專門的VoIP號碼段。而且還有服務(wù)質(zhì)量。日本在2003年把050號碼段分配給了ISP經(jīng)營UIP的業(yè)務(wù),號長8位,運營商去申請的話就給前四位,現(xiàn)在分配到的號碼是900萬,已經(jīng)發(fā)展的是500萬。美國的政策認為這是信息服務(wù),是不管制的,因此這個號碼的使用國家不管。而是開發(fā)VoIP的運營商到本地運營商來購買一部分號碼,然后再分配。這個分配完全是獨立的。當然它這個VoIP其實是基于互聯(lián)網(wǎng)的,并不是說專用的ISP的。
  歐洲郵電通信協(xié)會認為VoIP的編號要充分考慮游牧性的需要,同時認為應(yīng)該給它一個專用的號碼段。英國在2004年2月分配了“056”號碼段專門給基于寬帶的IP話音業(yè)務(wù),這個編號是跟地理位置無關(guān)的。分配給運營商之后可以在獨立的地理位置進行分配。德國跟英國不太一樣,德國是確定VoIP的編號只能在本地電話網(wǎng)里用。也就是說一個本地網(wǎng)分配一個號,這個號碼不可能是跨本地網(wǎng)來分配的。我們國家正在進行對VoIP管制政策的研究,同時也對VoIP編號進行討論,VoIP本身是基于IP的電話,是基于現(xiàn)在專用的IP或者是基于軟交換、基于互聯(lián)網(wǎng)的都適合VoIP。
  但是我們國家VoIP的業(yè)務(wù)就是規(guī)定在六個運營商范圍內(nèi)只提供電話到電話的IP,就是179XX的電話,這主要是長途電話。對于在互聯(lián)網(wǎng)上開放的PC到電話和電話到PZ的業(yè)務(wù)尚未開放。目前主要是面臨軟交換的編排,這是下一代網(wǎng)采用的主要的交換技術(shù),它的特點是呼叫控制跟承載是分還的,終端可以固定、可以移動,可以是多媒體終端,所以要考慮終端的多樣性。在面向用戶編號和面向網(wǎng)絡(luò)編號分還的情況下,今后用戶編號命名的可以是數(shù)字、名字,也可以是名字和數(shù)字的組合。
  在E.164編號分配里,有這么幾個問題需要考慮,第一是編號跟傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)編號延續(xù)性的問題,包括國際電聯(lián)也談到了,VoIP跟它的編號也是相關(guān)的,第二是編號的地域性。第三編號方案的選擇,在編號號碼里肯定用的是E.164,可能是局號或者是網(wǎng)號的方式,也可以既有局號又有網(wǎng)號混合放號的方式,總之編號的安排還要考慮一下怎么樣有利于網(wǎng)路的組織和路由的選擇,采用比較好的技術(shù)可以回避這個問題。同時軟交換的編號是多種多樣的,因此必須要考慮固定電話、移動電話、多媒體。這時候考慮業(yè)務(wù)時必須要考慮電話到電話、PC到電話,電話到PC,同時編號還要適應(yīng)各種特征的發(fā)展,要不影響游牧性。
  有幾種方案,第一種是沿用原有的編號方式,對于固定電話采用局號的方式,跟現(xiàn)在是一樣的,如果軟交換是用在移動上的,到R4的話就出現(xiàn)軟交換了,如果是用在移動的話,就可以繼續(xù)用號的方式,這種方式不敢是老號還是新號都是保留地域性的特征。這個特點對固定網(wǎng)來講是用局號。第一個優(yōu)點可以有繼承性,體現(xiàn)了技術(shù)的中立性。第二點維持目前原有長途編號區(qū)概念,號碼的地域性特征明顯。第三用戶的終端接在傳統(tǒng)的網(wǎng)路還是接在新的網(wǎng)路不明顯。采用局號方案以后,每個運營商申請?zhí)柎a時肯定是在當?shù)乇镜氐碾娫捑掷锷暾埖模绻且采w多個地區(qū),要在多個地區(qū)申請?zhí)柎a,不同的地區(qū)還是靠長途區(qū)號來標識的,不同的運營商只能好局號來標識。如果采用局號的話,采用軟交換也不能是按區(qū)放號了。如果想更多地區(qū)分的話,在采用局號時要在前面的局號有比較明顯的標志,這樣編號的分配上占的資源比較多,在七位編號就有一定的困難,如果是八位編號的話還有一定的可能。
  采用網(wǎng)號的標準有幾種方式,第一種是13位的編號,第一個3表示你是VoIP的電話,后面X1X2X3表示運營商的號碼,后面是運營商內(nèi)部的號碼,當然也可以包括地區(qū)號。因為號碼長13位可以容納一千個運營商。第二種方式因為位長太長了,因此就提出把運營商的三位壓縮到一位,這樣就從13位壓縮到1位了,這樣給的運營商數(shù)量就比較少了。第三種方式是不用VoIP專用的,就是用VoIP軟交換,給一個新的三位的網(wǎng)號,對于小的運營商可以分配四位的網(wǎng)號。網(wǎng)號方式的特點是你給了這個運營商號碼之后,在號碼分配上就比較靈活了。對于一個新的VoIP運營商來講,在資源分配上就比較自由一些。當然資源的分配也可以有地區(qū)的區(qū)分,也可以沒有地區(qū)的區(qū)分。有地區(qū)的區(qū)分比較適合長途和本地資費不一樣的情況,如果長途和本地資費是一樣的話,這個編號可以沒有明顯的地區(qū)特征。網(wǎng)號方式的特點,因為是網(wǎng)號一看就知道是一個什么樣的網(wǎng)絡(luò),對于路由選擇和網(wǎng)間是比較方便的。但是也有一個缺點,用網(wǎng)號的方式跟傳統(tǒng)固定電話業(yè)務(wù)的編號不一樣。可以用其他方式來解決,還繼續(xù)用局號,但是網(wǎng)內(nèi)分離的情況下網(wǎng)絡(luò)號碼用我的號,也可以用這種方式,但是要用號碼攜帶或者是其他技術(shù)來解決,這就是網(wǎng)號的問題。
  在今天的發(fā)言里,還不能明確地跟大家說,我們究竟是用一種什么樣的編號,因為具體編號的分配和確定是由信息產(chǎn)業(yè)部確定的,我們將按照信息產(chǎn)業(yè)部的確定來使用和分配號碼。關(guān)于編號和尋址的內(nèi)容,我大概就匯報到這里,謝謝大家。
搜狐IT
華為NGN商用經(jīng)驗領(lǐng)先 躋身IMS領(lǐng)域前列 2005-03-23
北電亮相NGN高峰論壇,再起“融合風云” 2005-03-22
陳育平趙慧玲張云龍作客TOM談下一代網(wǎng)絡(luò) 2005-03-21
專家:NGN引入和實施將不再區(qū)分固定和移動 2005-03-21
2005全球NGN高峰論壇開幕在即 2005-03-21
分類信息:  電信_與_NGN及軟交換     文摘   行業(yè)_電信_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_新聞
