視訊技術(shù)與視訊業(yè)務分析
2005/03/04
1 視訊技術(shù)與業(yè)務現(xiàn)狀
隨著電信市場競爭的日益激烈,各大運營商立足于語音通信的同時,大力發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務,并且進行對視訊業(yè)務的關(guān)注、探索和培育。針對目前中國各大電信運營商提供的多種視訊業(yè)務,本文根據(jù)視訊業(yè)務實現(xiàn)的技術(shù)特點進行分類,目前中國各大電信運營商提供的視訊業(yè)務主要分為多點視訊會議,點對點視頻通信,流媒體業(yè)務以及電視節(jié)目傳送。
1.1 視訊會議
視訊會議又稱會議電視、可視會議、視頻會議,是利用電視設備和通信網(wǎng)召開會議的一種方式。視訊會議系統(tǒng)的特點是可以使身在異地的雙方或多方,能夠?qū)崟r聽到對方(或廣播方)的聲音,看到活動圖像,并可同時共享數(shù)據(jù)資源(文件或軟件)。
視訊會議根據(jù)網(wǎng)絡架構(gòu)體系分為H.320視訊會議和H.323視訊會議。H.320視訊會議標準是基于電路交換的,H.323視訊會議標準是基于分組交換的。H.320和H.323協(xié)議均是協(xié)議族,主要由視頻壓縮編碼協(xié)議、音頻壓縮編碼協(xié)議、控制信令協(xié)議、數(shù)據(jù)應用協(xié)議等組成。目前視頻壓縮編碼協(xié)議主要采用H.261、H.263圖像壓縮編碼算法,音頻壓縮編碼協(xié)議主要采用G.711、G.722、G.728等音頻壓縮編碼算法。近幾年來,MPEG系列的視音頻編解碼方式也應用于視訊會議技術(shù)中,替代傳統(tǒng)的視訊會議視音頻編解碼方式,MPEG系列主要針對運動圖像特征下采用的視音頻壓縮編碼的算法。
面向運營的視訊會議系統(tǒng)主要由運營支撐層、視訊交換層、用戶接入層組成。運營支撐層主要實現(xiàn)用戶接入認證、計費、會議調(diào)度和管理、網(wǎng)絡管理、用戶管理、資源管理等功能。運營支撐主要由后臺支撐的服務器組成。視訊交換層主要實現(xiàn)視訊會議業(yè)務流的交互和傳遞。視訊交換層主要由MCU(多點控制單元)、數(shù)據(jù)會議服務器(T.120)、GK(網(wǎng)閘)、網(wǎng)關(guān)設備以及其它相關(guān)的配套設備組成。用戶接入層主要實現(xiàn)各種視訊會議終端設備通過各種寬窄帶接入網(wǎng)接入到視訊交換層。視訊會議終端主要分為大會議室型視訊會議終端、機頂盒式視訊會議終端、軟件視訊會議終端。
目前視訊會議的應用已經(jīng)比較廣泛,國家各大部委、大型企事業(yè)單位幾乎都有自己的視訊會議系統(tǒng),這些視訊會議系統(tǒng)大多只能實現(xiàn)內(nèi)部的會議,不能實現(xiàn)與外部視訊會議系統(tǒng)的通信。
由于視訊會議的應用特點,視訊會議的用戶不會太廣泛,用戶主要集中在黨、政、軍以及大型企事業(yè)單位,視訊會議的業(yè)務定位于大客戶的應用,業(yè)務類型與VPN比較相似,具有比較高的投資回報率。
1.2 點對點的視頻通信
點對點的視頻通信是利用視頻終端對圖像和聲音的壓縮,通過通信網(wǎng)絡,實現(xiàn)與對端面對面的交流。目前視頻終端主要有可視電話、軟件視頻終端(在PC機上增加攝像頭、耳機、麥克風)。
點對點的視頻通信也可以分為基于電路交換的和基于分組交換的。基于電路交換的如ISDN,即在ISDN上實現(xiàn)包括可視電話在內(nèi)的點對點視頻通信,以前有過炒作,但由于各種原因沒有實現(xiàn);诜纸M交換的點對點視頻通信,目前針對用戶端接入主要是基于IP的,而基于IP的點對點視頻通信,目前主要有H.323和SIP(Session Initiation Protocol)協(xié)議實現(xiàn)的。H.323是一個關(guān)于在IP環(huán)境中實時多媒體應用的完整標準族,對于呼叫的建立,管理以及所傳輸媒體格式等各方面都有比較完整而嚴格的定義。SIP標準嚴格意義上講是一個實現(xiàn)實時多媒體應用的信令標準,采用基于文本的編碼方式。對于點對點的視頻通信,H.323的實施也比較簡單,只需要在局端設置GK(Gate Keeper),在用戶端配置視訊終端即可。H.323是ITU-T制定的協(xié)議,因此對系統(tǒng)的管理和控制比較容易,電信運營商希望的系統(tǒng)是比較容易管理和控制的。
ISDN在我國不算普及,遠沒有IP普及,因此實現(xiàn)點對點的視頻通信將在IP基礎(chǔ)上實現(xiàn)。隨著近幾年寬帶網(wǎng)絡的建設,目前我國ADSL的用戶將近達到1700多萬,并且可視電話的價格也下降了很多,相信在不遠的將來,點對點的視頻通信將成為新的亮點。
1.3 流媒體
流媒體就是應用流技術(shù)在網(wǎng)絡上傳輸?shù)亩嗝襟w文件,而流技術(shù)就是把連續(xù)的圖像和聲音信息經(jīng)過壓縮處理后放在服務器上,讓用戶一邊下載一邊觀看、收聽的網(wǎng)絡傳輸技術(shù)。目前提供流媒體解決方案的主要有RealNetworks、Microsoft、Apple三大公司,其中RealNetworks公司提供的產(chǎn)品比較齊全,從開始的內(nèi)容制作、傳送,到后端的下載、播放都有相對應的產(chǎn)品,而且每個產(chǎn)品都有免費和收費的版本。
流媒體主要是基于客戶—服務器模式,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)比較簡單。能夠保證網(wǎng)絡質(zhì)量的條件下,流媒體的應用具有很大的市場。流媒體的應用比較多,針對不同的用戶可以提供網(wǎng)上課堂、專家講座、會議錄像等工作學習的業(yè)務。也可以提供體育、娛樂的流媒體業(yè)務。流媒體對網(wǎng)絡質(zhì)量的要求比較高,視頻流媒體不論重要與否都不能延遲,不能丟包。因為一個斷斷續(xù)續(xù)的電影等于沒有電影。人們不可能因為少花了錢而只看半場電影。
1.4 電視節(jié)目傳送
電視節(jié)目傳送主要是利用電信運營商豐富的傳輸資源,在有線電視網(wǎng)絡覆蓋不到或有線電視帶寬資源不夠的情況下,電信運營商與電視臺合作,把電視臺制作的內(nèi)容傳送到全國各地,乃至全世界。
電視節(jié)目傳送業(yè)務,主要的用戶是電視臺,而不是廣大的用戶,因此普通用戶可能對此業(yè)務不大了解。電視節(jié)目傳送的市場潛力比較大,隨著廣大消費者的差異化,電視節(jié)目的內(nèi)容也將越來越豐富,越來越個性化。如果政策允許的話,電信運營商可以考慮不光提供節(jié)目的傳送,也可以考慮提供節(jié)目平臺和內(nèi)容。
目前電視節(jié)目首先通過MPEG-2編碼,再經(jīng)過傳輸網(wǎng)絡,最后各地通過MPEG-2解碼,主要是一種廣播的模式。
2 存在的問題
雖然視訊業(yè)務有了一定的發(fā)展,但是還都是處在業(yè)務的宣傳期,也都停留在春節(jié)期間、展覽館中作秀的層面上,真正的用戶不多。電信運營商需要在網(wǎng)絡上、技術(shù)上、市場上進行全方面完善,才能實現(xiàn)視訊業(yè)務的高速增長,使其成為新的業(yè)務增長點。目前主要存在以下問題。
2.1 終端設備的價格比較貴
雖然近幾年視訊終端的價格有了大幅的下降,視訊會議終端從幾十萬元下降到幾萬元,可視電話從幾萬元下降到幾千元,但價格還是偏高,對于普通消費者還是不能接受,一個帶有攝像頭的手機才2000-3000元。
2.2 不同廠家終端的互通問題
目前生產(chǎn)視訊終端的廠家比較多,產(chǎn)品差異性比較大,雖然采用相同的標準,但對標準的理解不一樣,根據(jù)目前的情況,不同廠家終端之間的互通、互控存在一定的問題。
2.3 公私網(wǎng)互通的問題
由于在H.323協(xié)議中,大部分連接都采用動態(tài)端口號,如何穿越防火墻也是個問題。由于公網(wǎng)IP地址資源比較緊張,絕大多數(shù)的企事業(yè)單位內(nèi)部局域網(wǎng)的IP地址是采用私有IP地址,也有很多的小區(qū)采用LAN的接入方式,小區(qū)用戶使用的也是私有IP地址,因此公網(wǎng)的終端不能呼叫私網(wǎng)的終端,私網(wǎng)的終端不能呼叫私網(wǎng)的終端。因此有必要解決視訊終端公私網(wǎng)互通和穿透防火墻的問題。
2.4 業(yè)務的使用比較麻煩
如果需要召開一個視訊會議,需要先預約,有的要到指定的電信營業(yè)點才能使用這項業(yè)務。視訊終端的使用也比較麻煩,特別是裝在PC機上的軟件終端,應用不方便。
2.5 終端接入的帶寬
目前中國的寬帶用戶主要是通過ADSL的接入,ADSL的上行帶寬受到限制,只有128kbit/s。而視訊業(yè)務所需的帶寬應在256 kbit/s以上,圖像達到CIF格式,幀頻達到30幀,才可以被用戶廣泛接受。
2.6 承載網(wǎng)絡問題
以上介紹的視訊業(yè)務的實現(xiàn)并且為用戶接受,前提是需要一個穩(wěn)定、可靠的承載網(wǎng)絡。視訊業(yè)務是個實時性要求比較高的業(yè)務,對網(wǎng)絡的時延、抖動比較敏感。目前的IP網(wǎng)對服務質(zhì)量的保證比較困難,而視訊業(yè)務直接承載在SDH網(wǎng)上,具有組網(wǎng)不靈活,接入不方便,兼容性不好的缺點。因此需要建:設一個有服務質(zhì)量保證的,組網(wǎng)簡單靈活,接入方便的視訊網(wǎng)絡。
3 視訊技術(shù)與業(yè)務發(fā)展方向
視訊系統(tǒng)作為先進的現(xiàn)代通信工具,其主要的發(fā)展趨勢就是形成更自然的遠程交流環(huán)境和更友好的遠程協(xié)同工作環(huán)境,消除時間和空間的障礙,為用戶提供更完善的信息服務。視訊業(yè)務為用戶提供高品質(zhì)的娛樂、消費、享受等人性化交流信息,其主要的發(fā)展將體現(xiàn)在如下方面。
3.1 解決圖像語音質(zhì)量和帶寬的矛盾
圖像語音質(zhì)量將隨著采樣越來越精細而提高,但同時對圖像語音的編解碼算法也提出了更高的要求,即如果要更低帶寬傳輸條件下保持原來圖像語音質(zhì)量信息,那么需要編解碼算法的壓縮比更高。
最近ITU-T推出的H.264圖像編碼技術(shù)值得關(guān)注,H.264編碼技術(shù)是由ITU-T與ISO、IEC的MPEG聯(lián)合成立的JVT(Joint Video Team)共同開發(fā)的建議,它是在采用混合編碼的基本框架上吸取了MPEG-4長處的視頻編碼算法,它具有較高的編碼效率,比H.263編碼節(jié)省了50%的比特,加強對延時的限制,增強解碼差錯恢復功能,提供了對網(wǎng)絡的適應性,特別是對IP和移動環(huán)境下的適應性,可以廣泛應用于手機終端。H.264主要是針對運動性不強的視頻進行壓縮,而MPEG系列則是主要針對運動變化比較大的視頻壓縮,目前MPEG制定出了一系列的標準,如MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7等。
3.2 視訊終端大眾化趨勢
對于視訊業(yè)務來講,其應用的大眾化成為趨勢。其未來的發(fā)展方向一方面是和辦公自動化相結(jié)合,進入辦公室。另一方面是和家電相結(jié)合,進入家庭?梢灶A計,在不遠的將來,基于微機的視訊終端可能會像今天計算機的許多標準外圍配件一樣,成為新一代計算機的標準配置,可以與品牌機進行捆綁銷售。視訊終端也將逐步進入家庭,成為像電視機、電話一樣平常的電器。
視訊終端不光要能實現(xiàn)固定網(wǎng)絡終端之間的通信,而且要能實現(xiàn)與無線網(wǎng)絡終端的互通,例如與3G終端的互通。只有實現(xiàn)不同運營商之間,有線和無線的互通,才能使用戶接受和滿意。
3.3 視訊業(yè)務的個性化均勢
視訊業(yè)務與語音和數(shù)據(jù)不一樣的是,雖然圖像的信息量很大,人類大概有70%的信息量是通過視覺來獲取的,但視訊業(yè)務不是用戶必須和重要的信息。視訊業(yè)務主要是為用戶提供娛樂、消費等信息,給用戶提供視覺上的沖擊和心靈上的享受。因此視訊業(yè)務是個非常細分的業(yè)務,要針對不同的用戶群提供不同的服務。例如有的用戶喜歡體育,有的用戶喜歡音樂,有的用戶喜歡戲曲,有的用戶愿意付更多的錢來享受高品質(zhì)的視訊業(yè)務。
今后的網(wǎng)絡將是一個以娛樂、消費為核心的網(wǎng)絡,其它的信息量在視頻面前顯得微乎其微。
ChinaByte(e.chinabyte.com)
