首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
消除商用障礙 IPTV要過四關
2005/01/12
  當前社會,電視媒體已經(jīng)成為百姓生活中最不可缺少的信息來源。但傳統(tǒng)的有線電視技術缺乏對用戶的管理功能,單一的頻道形式使用戶的個性化需求難以體現(xiàn),媒體的多樣性被簡單成一種單向的傳播。而IPTV(網(wǎng)絡電視)正是一種能夠將傳統(tǒng)媒體轉變成全新的互動式的個性化需求體驗技術,是在現(xiàn)有電信寬帶網(wǎng)絡上將視頻媒體融合到電信業(yè)務中最佳的技術。
  IPTV是建立在寬帶網(wǎng)絡用戶基礎之上的業(yè)務,目前中國寬帶用戶已經(jīng)超過千萬規(guī)模,初步具備了通過高速互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供IPTV業(yè)務的用戶和技術基礎。中國電信、中國網(wǎng)通等都表示出了對IPTV很大的熱情。不過,網(wǎng)絡帶寬的多樣性導致不同地區(qū)的用戶享受不到同樣的優(yōu)質服務,技術規(guī)范的不確定性、不完善的產(chǎn)品體系等多方面的因素使得運營商放慢了投資步伐,使得IPTV距離真正商用發(fā)展還有一段距離。
  復雜帶寬需全視頻格式
  古人云:工欲善其事,必先利其器。IPTV市場要發(fā)展,選擇適合于國情和網(wǎng)絡技術條件的解決方案是必要的。據(jù)了解,當前中國網(wǎng)絡條件比較復雜。如電信擁有最廣泛用戶、號稱寬帶接入的ADSL最高家庭網(wǎng)絡帶寬只能達到2Mbps,而目前普遍開通的下行帶寬僅為512kbps,少數(shù)地方開通了1Mbps帶寬;而同樣利用電信網(wǎng)絡的XDSL速度可以達到3Mbps以上;國內(nèi)一些酒店、新建小區(qū)、高檔住宅和大型廠礦內(nèi)部架設的局域網(wǎng)實行百兆入戶;有線、長城寬帶等運營商建設的IP寬帶網(wǎng)如果需要帶寬可以開到8Mbps以上。如何能使方案適應全部這些網(wǎng)絡的需要,是考量這個方案是否成熟的最重要指標。
  好的解決方案能夠實現(xiàn)不同的媒體格式,適用于不同的帶寬。目前市場上主流的媒體格式主要包括三大系列:MPEG1/2/4系列、Real系列、微軟系列。其中MPEG 4和MPEG 2發(fā)展?jié)摿艽,H.264最有可能成為未來IPTV主流格式標準。雖然不同媒體格式發(fā)展的前景并不相同,但面對紛雜的網(wǎng)絡,兼容全格式是必要的。
  北京世紀鼎點公司日前發(fā)布的“鼎點天源”IPTV運營解決方案不但使用完全自主研發(fā)的統(tǒng)一視頻泵,同時還支持包括MPEG 1、MPEG 2、MPEG 4、H.264、WMV、RM、RMVB等在內(nèi)的所有媒體格式。
  高性能服務器成幕后英雄
  北京世紀鼎點軟件有限公司總經(jīng)理要文濤說,更為重要的是,鼎點公司在IPTV方案中聯(lián)手Intel公司,在國內(nèi)率先支持高性能安騰2服務器以及Nocona新至強服務器。此解決方案將IPTV的并發(fā)點播性能提高達三倍以上。
  基于64位的Intel高性能服務器,“鼎點天源”可充分利用其良好的內(nèi)部I/O,提高讀、寫性能,有效提高并發(fā)點播性能。同時,基于安騰2或Nocona新至強服務器,“鼎點天源”IPTV服務進程可訪問大于4GB的內(nèi)存空間,這將使“鼎點天源”的基于內(nèi)存的節(jié)目智能緩沖存儲功能得到最大利用。根據(jù)用戶對媒體內(nèi)容訪問習慣的理論分析以及對實際點播記錄的分析可發(fā)現(xiàn),少部分的熱門節(jié)目可滿足大部分的用戶點播需求,如通過對山東威海通信的點播數(shù)據(jù)分析,最熱門的10個節(jié)目的點播量占所有點播的比例在10%~25%之間,最熱門的100部影片占所有點播量的比例在40%~50%左右。
  為此,如果采用內(nèi)存緩沖技術,將熱門內(nèi)容,讀取到內(nèi)存中,則可有效降低對磁盤陣列的數(shù)據(jù)讀取量,進而達到提高并發(fā)點播性能的目的。但熱門節(jié)目的集合是在不斷變化的,因此必須實現(xiàn)熱門節(jié)目的智能緩存調(diào)度。智能內(nèi)存緩沖技術,可將熱門的節(jié)目內(nèi)容保留在內(nèi)存中,進而有效降低對磁盤陣列的數(shù)據(jù)讀取量!岸c天源”結合了LRU的混合算法,可自動依據(jù)節(jié)目塊的點播熱度調(diào)配內(nèi)存中的節(jié)目塊內(nèi)容,有效提高訪問命中率。在實際環(huán)境下,配置16G RAM作為內(nèi)存緩存,節(jié)目帶寬為384kbps,平均并發(fā)流為2000左右時,使用智能內(nèi)存緩存技術后,可降低對磁盤I/O的30%~40%的讀取。這意味著“鼎點天源”IPTV系統(tǒng)的并發(fā)性能也將提高30%~40%左右。
  將廣播和點播結合使用
  點播與廣播是支撐各種IPTV業(yè)務的兩種基本技術手段。視頻直播系統(tǒng)如果單純采用點播(Unicast)方式或廣播(Multicast)方式都存在一定的問題:
  采用廣播的優(yōu)點是對服務器和網(wǎng)絡帶寬的消耗較小,缺點為對網(wǎng)絡設備的依賴性較大,網(wǎng)絡環(huán)境適應性較差:廣播的發(fā)送需要依賴于其網(wǎng)絡路徑上經(jīng)過的所有路由器、三層交換機等網(wǎng)絡設備,對它們都必須支持并打開相關的廣播協(xié)議,如IGMP協(xié)議,否則用戶將無法接收到以廣播方式發(fā)送的廣播流。
  采用點播的優(yōu)點為,對網(wǎng)絡設備的依賴性較小,網(wǎng)絡環(huán)境適應性好;缺點為,對服務器和網(wǎng)絡帶寬的消耗較大:由于點播采用的是點對點的機制,因此每個點播流都相當于一個點播流一樣占用網(wǎng)絡帶寬和系統(tǒng)資源。
  要文濤表示,根據(jù)這種情況,IPTV系統(tǒng)可采用“鼎點天源”系統(tǒng)的廣播中繼和轉發(fā)功能,將廣播和點播結合使用,如圖1所示。
  一般來講,作為面向全市寬帶應用用戶的IPTV平臺,如何支持海量用戶的點播請求,如何避免網(wǎng)絡瓶頸和節(jié)省骨干網(wǎng)資源,如何提供面向不斷增長用戶的平滑擴容能力,如何支持多業(yè)務運營商開展本地化的特色服務,成為內(nèi)容分發(fā)和調(diào)度的關鍵。
  一個完備的分發(fā)調(diào)度系統(tǒng)應該同時支持PUSH和PULL,支持全局負載均衡功能,具備雙向對等的內(nèi)容調(diào)度能力,支持多運營商結構,具備面向運營的調(diào)度功能,具備極高的并發(fā)性能,可和播放系統(tǒng)緊密配合,提供良好的服務能力。
  流式傳輸為質量做保證
  由于電視采用專用線路,因此IPTV系統(tǒng)的質量保證在技術原理上沒有優(yōu)勢。但可以通過一系列技術手段,把質量保證控制在用戶完全可以接受的范圍內(nèi)。
  要文濤坦言,“鼎點天源”系統(tǒng)在質量保證方面的主要技術手段是采用流式傳輸。采用流傳輸方式,服務端具備節(jié)目內(nèi)容的動態(tài)緩沖機制,通過緩存熱門的節(jié)目內(nèi)容片斷,提高服務器處理能力,從而提高用戶點播速度;采用流傳輸方式,通過“鼎點天源”強大的流傳輸控制能力,比基于文件或大數(shù)據(jù)塊的傳輸方式具備更高的網(wǎng)絡傳輸效率和更好的持續(xù)性和穩(wěn)定性,使用戶得到更好的質量保障;采用流傳輸方式,可靈活控制每個連接的傳輸帶寬,為當前用戶提供可預期的服務質量,且不影響其他用戶的正常使用;采用流傳輸方式,可靈活控制系統(tǒng)總輸出帶寬和每個節(jié)目的輸出帶寬,保障服務器資源的合理使用,避免應用之間以及各用戶之間的網(wǎng)絡帶寬資源的互相擠占和沖突。
圖1 廣播和點播結合使用的示意圖
  相關鏈接
  IPTV 的應用
  IPTV又稱網(wǎng)絡電視,是利用IP寬帶網(wǎng)絡,集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通信等多種技術于一體,向用戶提供直播電視、視頻點播、上網(wǎng)瀏覽等多種交互式服務的業(yè)務。
  從用戶角度講,方便易用、安全可靠、大屏幕、高清晰是其對IPTV的要求,因此“機頂盒+電視”的方式將是IPTV的發(fā)展主流,其最大競爭對手就是有線電視。隨著今后數(shù)字電視的逐步發(fā)展,以及網(wǎng)絡帶寬的不斷增加,高清晰度的節(jié)目所占比例越來越大,用戶的需求也勢必水漲船高。據(jù)悉,香港電訊盈科在短短的兩年時間里發(fā)展了40萬用戶,成為全球IPTV用戶最多的地區(qū)。另據(jù)市場調(diào)查公司MRG報告,到2008年全球IPTV用戶將從現(xiàn)在的200萬發(fā)展到2800萬。
  不過,雖然當前IPTV得到了運營商的普遍青睞,從而帶動了相關產(chǎn)業(yè)鏈廠商的投資熱忱,并一致認同擁有美好的前景,但在2004年仍處于“畫大餅講概念”階段。然而,也正是因為種種不確定性,進一步刺激并帶動了整個IPTV市場持續(xù)升溫。
視頻會議傳輸?shù)男袠I(yè)標準 2005-01-07
建立健全產(chǎn)業(yè)價值鏈發(fā)掘多媒體視訊新業(yè)務 2005-01-07
視訊運營,電信應當何去何從? 2005-01-06
QoS護航視頻會議 2004-12-30
視訊市場未來競爭格局面臨變數(shù) 2004-12-29
分類信息:     技術_視像通訊_文摘
